Dabar yra Sek Lap 01, 2026 22:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 438 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 15:43
Užsiregistravo: Tre Bir 09, 2010 16:27
Pranešimai: 5
Ar imanoma programiškai "įjungti" autopilotą?
Bendradarbio passatui ijunge(su kompu prisijungus reiksme is nulio pakeite i kazkoki koda) ir salone idejo knopke. Ir veikia, pats maciau.
Ar toks "Bajeris" butu ant mano Renault Megane II??
Ant rankeles salia vairo yra "Auto", ar galima butu ja "aktyvuoti"?
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 16:57
Užsiregistravo: Ant Kov 24, 2009 20:55
Pranešimai: 68
1998m. lagunai priekines stabdžių kaladėles pakeisti? Kada priimtumėte ir kokia kaina? Dėkui.
1998m. Laguna 2.0 RXE
Makaronai yra ne tik kabinami, bet ir kepami :lol:
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 12:36
Užsiregistravo: Pir Spa 25, 2010 12:31
Laba diena,
Renault Scenic (2001 m. dCi) sunkiai kuriasi kai atvėsta oras. Neveikia pašildymo žvakės, nors jos ir geros. Gal galite ką patarti? Ačiū
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 18:25
Pranešimai: 1096
sniper828 rašė:
jei uzrasyta ant posukiu svirteles AUTO tai reiskia automatines sviesas, daugiau nieks ten nesiaktivuoja. autopilota tai ko gero galima ideti, reikia keisti vaira(nes ant vairo jo valdymas), ideti knopke ir priprogramuoti...
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 18:27
Pranešimai: 1096
Marius rašė:
Laba diena,
gedimas greiciausiai bus "preaheating unit control fault", tiksliau parodytu diagnostika...
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 18:28
Pranešimai: 1096
Mustang rašė:
atsakymas AZ. :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 23:09
Užsiregistravo: Pir Sau 04, 2010 02:08
Pranešimai: 42
o i treciuka ideti galima? ir kiek pinigu butu?
Bambarbija kirgudu
Grand Espace III 2.2 td
StandartinėParašytas: Ant Spa 26, 2010 18:25
Pranešimai: 1096
capo rašė:
ar i treciuka galima tiksliai nepasakysiu, reiktu pastudijuot...
StandartinėParašytas: Ant Spa 26, 2010 19:57
Pranešimai: 42
RAIMISS rašė:
capo rašė:
na laiko mes turime, galite studijuoti:)
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Tre Spa 27, 2010 17:10
Pranešimai: 1096
na laiko mes turime, galite studijuoti:)[/quote]
tai reikia prie auto pasijungt kompa ir ziuret ar eina programint... :D
StandartinėParašytas: Tre Spa 27, 2010 21:48
Pranešimai: 42
aaa as galvojau cia jus studijuosite literatura:)
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 20:55
Pranešimai: 1096
capo rašė:
literatura seniausiai visa perskaityta... :D
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 00:10
Pranešimai: 42
nu tai jei eina programint tai kiek kainuotu?
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Tre Lap 03, 2010 20:21
Pranešimai: 1096
capo rašė:
i AZ... :)
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 15:19
Užsiregistravo: Ant Bir 09, 2009 22:14
Pranešimai: 193
ar renault scenic 2000 metu 1.9 dci turi antifryzo pasildymo zvakes gal zinote? aciu
Renault Scenic 01 Dci 1.9
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 21:46
Pranešimai: 1096
anaz rašė:
Taip buna, bet ne visose modifikacijose...
StandartinėParašytas: Ket Lap 11, 2010 20:43
Užsiregistravo: Šeš Gru 12, 2009 19:18
Pranešimai: 195
Didziausias dekui uz diagnostika ir problemu sutvarkyma :D
StandartinėParašytas: Pen Lap 12, 2010 13:14
Pranešimai: 193
RAIMISS rašė:
anaz rašė:
Kaip suzinoti ar manishkeje jos yra? kur ju butu galima ieskoti :)
StandartinėParašytas: Pen Lap 12, 2010 20:06
Pranešimai: 1096
KS1 rašė:
Prasom, visada malonu padeti... :)
StandartinėParašytas: Pen Lap 12, 2010 20:08
Pranešimai: 1096
Kaip suzinoti ar manishkeje jos yra? kur ju butu galima ieskoti :)[/quote]
Ieskoti reiketu ausinimo skyscio zarnoje kuri eina i salono peciuka...
StandartinėParašytas: Pen Lap 12, 2010 21:50
Pranešimai: 195
RAIMISS rašė:
Ieskoti reiketu ausinimo skyscio zarnoje kuri eina i salono peciuka...[/quote]
O toks bajeris pas lagunas buna ar nelabai?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 13, 2010 14:19
Pranešimai: 1096
KS1 rašė:
RAIMISS rašė:
O toks bajeris pas lagunas buna ar nelabai?[/quote]
Tikrai, kad taip.. jos reikalingos tam, kad praktiskai is karto i salona pustu silta ora ir greiciau isiltu variklis, zodziu sildo antifriza...
StandartinėParašytas: Šeš Sau 15, 2011 02:23
Užsiregistravo: Pen Rgp 06, 2010 12:24
Pranešimai: 39
kas kiek km reikia keisti pagrindini dirza?
variklis 1.9 td 66kW
StandartinėParašytas: Šeš Sau 15, 2011 11:57
pinskas rašė:
Mno ziniomis, Renault pagrindinis dirzasi keiciamas kas 90 t.km :roll: Pirma karta - po 120 t.km :victory:
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 13:43
Pranešimai: 39
pinskas rašė:
As kai nuvariau pas dyzelistus pompa pakeist(dyzeliniu varikliu servise,Kaune), tai man sake kad pagrindini dirza reikia keisti kas 60 t.km. Cia forume ieskodamas radau kad butent dti varikliui reikia keisti kas 75 t.km(kazkas is bendro Renault manual'o buvo ideje). Tai kaip dabar zinoti kada is tikruju ta dirza reikia keisti :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 16:28
pinskas rašė:
O tu jau ji keitei? Jei nesiruosi su masina apsizenyti, tai nusipirkes pasikeiti, kokius 5 metus gali vazineti ramiai - paskui parduodi ir kitas keiciasi :idea: :D
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 17:42
Pranešimai: 39
pinskas rašė:
keiciau pries 63 t.km - ir masina kaip ir planuoju keisti, bet dar gal kokius 5 t.km prasuksiu su sita, tai ir galvoju kad paskui ant tu zodziu nenutruktu :) siaip kai ziurejau - tai tas dirzas normaliai atrodo.
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 20:19
pinskas rašė:
ka tu ziurejai itempta dirzha? nusiemes palankstyk ir pamatysi :D jei sake kad reiktu keisti gal yra tiesos...... bet yra vienas bet visokios saraskino kontoros ir kartais megsta nereikalingus darbus atlikti :) cia jau tau rizikuoti arba ne pinigines storumu :) o siaip pirmas dirzas keiciasi po apytiksliai 120t km arba po 5 metu... paskui keiciama dazniau..... kodel? gal todel kad ne OEM daliu kokybe ir ilgaamziskumas netas.....
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 01:06
pinskas rašė:
TDI keiciasi kas 75000 km.Meganem su K4M varikliu gamyklinis dirzas trūkdavo prie 90000-100000 km. Sanitex Clio I ph II trūkdavo prie 80000 -90000 km.Espace IV su G9T, su gamykliniu dirzu pravaziavo 220000km.Dirzas atrode pusetinai.
StandartinėParašytas: Pir Vas 21, 2011 11:48
Užsiregistravo: Ant Sau 12, 2010 16:24
Pranešimai: 19
Sveiki, reikia Renault Laguna II 2002m. universalui 1,9 dci, pakeisti galinius salenblokus, kiek kainuoja detales ir darbas ? Ir kiek laiko jie man laikys ? aciu :)
___________________________
Laguna II 1.9dci, 2002m.
