Dabar yra Sek Lap 01, 2026 03:44
 Pranešimo tema: Vairo kolonėlių remontas
StandartinėParašytas: Šeš Vas 16, 2008 18:23
Pranešimai: 21
vairo koloneliu ir siurbliu remontas suteikiame garantija klubo narems pritaikisime nuolaidas
tel. 861472506 arba 861522509
Kaunas Domeikava vandziogalos pl.106b
visais klausimais kreiptis telefonais
StandartinėParašytas: Ant Sau 27, 2009 13:28
Pranešimai: 21
pasikeite adresas :!:
StandartinėParašytas: Ant Sau 27, 2009 19:50
Pranešimai: 889
auris1985 rašė:
i koki?
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 10:01
Ignelis rašė:
auris1985 rašė:
i koki?
As kaip suprantu pataisytas adresas virsuje, tik zemiau parase kad pasikeite. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 18:32
Pranešimai: 21
is vytenu i domeikava :wink:
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 19:59
Pranešimai: 889
o kartais ne tu vytenuose tvarkydavai kad vairas nesitrankytu nu buna kaskoks sudukas isdyla ir laisvumas atsiranda ko pasakoje vaziojant per duobes dunda vairas?
o ziurek dabar kl. del vairo stiprintvo greiciausiai del jo siurblio. zodziu vaziojant ant laisvos arba stovint vairos stiprintuvo beveik nerasta pagazuojant (stovint vienoj ant laisvo ) vairas iskart lengveja, taip pat nera problemu nera vaziojant ant begio...
tai va klausymas kokia nustatytum diagnoze ir kiek kainotu darbas?
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 20:04
Ignelis rašė:
čia tik stiprintuvas
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 20:12
Pranešimai: 889
Ignelis rašė:
kodel? man sake kad vairo stiprintuvo siurblys bus greiciausiai :( as net ji nusipirkau :( siaip tai kai su draugu ziurejom sako draugas gal siuksliu papuole i sistema nes kur eina slangos vaoro stiprintuvo tai juos taip tamposi kaskaip idomiai :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 20:25
čia tik stiprintuvas[/quote]
kodel? man sake kad vairo stiprintuvo siurblys bus greiciausiai :( as net ji nusipirkau :( siaip tai kai su draugu ziurejom sako draugas gal siuksliu papuole i sistema nes kur eina slangos vaoro stiprintuvo tai juos taip tamposi kaskaip idomiai :D[/quote]
aš ir turėjau galvoj siurblį :oops:
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 20:38
Pranešimai: 889
:D nu tai saunu tai dabar kiek pas tave kainuotu pasikeiti siurbli ir pakeisti sistemoj vairo stiprintivo skysti (tik darbas)?
StandartinėParašytas: Sek Vas 01, 2009 22:23
Pranešimai: 21
kad nebarsketu taip tvarkau
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 11:33
Visų vairo sistemų remontas: vairo kolonėlės ir vairo stiprintuvo siurbliai. Jei krumpliastiebiai (štokai) pažeisti korozijos ar yra nedidelių mechaninių pažeidimų - chromuojame. Visiems darbams suteikiama garantija.
NESIKREIPKIT I TARPININKUS - NES VISUS DARBUS ATLIEKAME PATYS!
www.vairokoloneles.lt
Rasykit atsiliepimus apie serviso kokybe ir galit taip pat rasyti nuomone apie puslapi. :bravo:
StandartinėParašytas: Sek Bir 28, 2009 23:37
pas mane pradejo leisti vairo stiprintuvas (vairo stiprintuvo siurbliu turbut vadinamas), reikia dapilineti skyscio, o pastebejau, kad pvz ant laisvu uzkelus apsuku tarkim 2000 ir sukiojant vaira per rieboksli purskia skysti. anksciau po kapotu vis rasdavau pataskyta skyscio ir vis nesuprasdavau is kur, o dabar jau galutinai aisku. leidzia, kaip cia geriau paaiskinus, visai netoli tos vietos, kur ant siurblio uzsimauna, ji sukantis dirzelis.
ar apsimoka restauruoti siurbli, ar geriau imti kita deveta? nors velgi, su devetu irgi loterija, nezinai kokio stovio paimsi ir kiek jis tau tarnaus? siaip 1.9 ir 2.2 dci siurbliukai eina vienodi, tai rasti nebutu problema. kiek ju devetu daugmaz kainos? kiek restauravimo darbo kaina?
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 19:30
Pranešimai: 21
jo tvarkyti neapsimoka ji yra aliuminio korpusu tad sutvarkius kad neleistu gali kilti kitu bedu esu girdejas kad yra pirkti nauju kaina mazdaug 400lt tik nezinau kur :(
StandartinėParašytas: Tre Lie 13, 2011 09:46
Pranešimai: 37
Dėkui, darbu labai patenkintas. Vyrai išgyvendino iš mano bolido nepageidaujamus garsus ir vairo laisvumą greitai, pigiai ir kokybiškai.
StandartinėParašytas: Tre Lie 13, 2011 23:13
Užsiregistravo: Pir Gru 22, 2008 23:02
Pranešimai: 22
98m . 2l bendzinas .
kiek sceniko koloneles remontas . salniku pakeitimas .
