Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 19:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 438 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2016 23:30
Užsiregistravo: Šeš Sau 30, 2016 22:56
Sveiki, galetumet padeti su Nisan Primera P12 1.9 dci variklio remontu? Ten tikriausiai renault variklis?
Visur pucia tepala, nors turbina dar net garantine. :(
Gal interkuliaris sena tepala varo ar koks alsuoklis užsikisęs... norėčiau, kad pažiūrėtų savo srities specialistas 8)
StandartinėParašytas: Ket Kov 03, 2016 19:09
Pranešimai: 1096
giedrys3 rašė:
Tikrai taip, ten Renault motoras. Tik tokiais klausimais is karto reiktu susisiekti tel. 867605164
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ket Kov 03, 2016 19:17
Pranešimai: 1096
Pagal poreiki is anksto susitarus dirbame ir savaitgaliais!!!
StandartinėParašytas: Ant Kov 22, 2016 18:48
Pranešimai: 1096
Atliekame 'lengvuju' sunkvezimiu iki 7.5t keliamosios galios remonta bei tech. prieziura.
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2016 17:56
Užsiregistravo: Ket Geg 05, 2011 15:59
Pranešimai: 69
tvarke mano laguna. nuvariau kad patikrintu vaziuokle ir ka reikia keistu. rudeni kai tvarkiau sake kad salenblokai paplyse ir prieki suportai lyg stringa. sake dar galima vaziuot bet reiks veliau keisti. pries pora savaiciu nuvariau galvojau pakeis ka rado anksciau ir dar su papildomom atsiradusiom bedom muse vaira vaziuojant ir stabdant plius gale pradejo strigt suportai.
pasiemiau laguna po remonto pasake kad pakeite traukiu antgalius padare suvedima ir pramankstino gale suportus toliau viskas gerai viso 91eu sukainavo. Bet tik isvaziavau ir dingo dziaugsmas kad lagunai palyginus pigiai sukainavo remontas ir isgijo senos ligos. Vaziuojant vairo nebemuse kalti kaip sake turbut buvo traukiu antgaliai bet stabdant vairas muse taip pat. Gale stabdziai liko tokie patys kaip ir buvo ir net pablogejo nes pradejo istisai kaladeles liest diska ir vaziuojant girdisi nemalonus garsas. ir salenblokai turbut isplyse bilda per duobes girdisi. dar perklausiau ar tikrai daugiau nieko nerado ka reikia pakeisti, nuvede pas vaikinuka kuris remontavo jis pasake ka padre o toliau viskas kaip ir tvarkoj dar pasijuokem kad dziaugciausi kad nera ka tvarkyt ir pinigu liko kisenej.
Nezinau kodel taip atsitiko nieko nekaltinu bet pasitikejimas nukrito. Pacio Raimio kaip ir nebuvo servise kazkur buvo islekes o ir aiskintis laiko nebebuvo.
Liudniausia kad susirandi su kuo vazineti ta diena kol masina servise taiso bet iki galo nesutvarko tuo labiau kad kita diena ja tik pasiemiau.
Butu pravaziaves butu pats pajautes kad tikrai ne viskas liko sutvarkyta. :!:
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2016 09:14
EckaFDS rašė:
uz 2 traukiu antgaliu+pakeitima ir suvedimo padaryma sumokejai 91eur?? :shock:
suportu pramankstinimas tai kaip suprantu wd-40 uzpurskimas ir pakalimas su plaktuku :D nes daugiau ten nera ka daryti
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2016 11:40
Pranešimai: 69
EckaFDS rašė:
Tokia kaina pasake
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2016 22:48
Pranešimai: 1096
EckaFDS rašė:
Sveiki, kritika priimta. Tik dar karta pasikartosiu, norint isspresti problema reikia iskart reaguoti ir isreiksti pastabas bei iskilusius klausimus, nes tai leidzia mums tobuleti ir nekartoti tu paciu klaidu ateityje.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2016 23:04
Pranešimai: 1096
EckaFDS rašė:
Visu pirma nemanau kad su WD kas suportus remontuoja, antra sitoj operacijoj plaktukas visiskai nereikalingas, ir trecia jei manai kad uz suportu isardyma 2vnt., rudziu isvalyma, sutepima su spec. tepalu atspariu karsciui ir visu guminiu apsaugu pakeitima yra daug 40eu komentaru daugiau neturiu. Ir jei dar gaudotes skaiciuose priekines vaziuokles remontas + suvedimas kainavo 51eu., bet Jus ko gero ponas Supersize tobulybe to nesuprasite....
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2016 23:05
Pranešimai: 1096
RAIMISS rašė:
Po truputi pleciames, paieskomas zmogus turintis patirties Renault automobiliu remonte ir norintis dirbti su siais auto, kitaip tariant automechanikas. Ka sudomins rasykite i AZ arba skambinkite 867605164.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2016 23:11
Pranešimai: 1096
RAIMISS rašė:
EckaFDS rašė:
Tik dar noriu papildyti, kad vairo musimas stabdant gali buti tik nuo susikraipiusiu stabdziu disku :!:
StandartinėParašytas: Ket Spa 06, 2016 14:26
Pranešimai: 69
na galiu pakomentuot kad prie galiniu stabdziu nagu net nebuvo prikista nes buvau nusiemes ratus ir apziurjau kad jokiu pozymiu nera kad atsukineti varztai ar kazkas butu purksta. vairas stabdant kaip ir saket muse del disku. priekiniai ir galiniai diskai su kaladelem pakeisti ir dingo problemos vairo nebemusa ir galas tvarkingai stabdo be jokiu pasaliniu garsu. taigi manau kad kaltas ne raimis o jam dirbantys mechanikai. :victory: ir 40eu man minusas.
StandartinėParašytas: Ant Lap 15, 2016 12:45
Pranešimai: 1096
EckaFDS rašė:
manau diskusija nebeturi toliau jokios prasmes, nes problema nebuvo nei sprendziama, nei buvo pareiksta pretenzija i t.t., tik nepagrysti argumentai. Si situacija garsiai aprasyta, bet be jokio atoveiksmio, nei meistras nubaustas, nei jums kokia nauda, nuostoliai nebuvo atlyginti. Mano nuomone cia yra tiesiog Jusu abejingumas situacijai, ir gal but tingejimas tiesiog sugrizti ir pareiksti pretenzija. Tema uzdaryta.
StandartinėParašytas: Ant Lap 15, 2016 12:49
Pranešimai: 1096
Paieskomas rimtas automechanikas. Tel. 867605164
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 12:55
Pranešimai: 1096
Pilnas starteriu-generatoriu remontas/restauracija.
StandartinėParašytas: Tre Kov 22, 2017 11:34
Pranešimai: 1096
Daugeliui stabdziu sistemos daliu t.y. trinkelems, stabdziu diskams, trosams, rem. komplektams, zarnelems vykdomas ispardavimas. Puiki proga uz gera kaina susitvarkyti stabzius atejus pavasariui!!!
StandartinėParašytas: Pir Spa 30, 2017 02:05
Pranešimai: 1096
Nuo siol galime pasiulyti pakaitini automobili uz simboline kaina, yra su autonatine PD ir paprasta.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 21, 2025 13:47
Pranešimai: 1096
RAIMISS rašė:
Po truputi pleciames, paieskomas zmogus turintis patirties Renault automobiliu remonte ir norintis dirbti su siais auto, kitaip tariant automechanikas. Ka sudomins rasykite i AZ, viber, wathsup, Facebook, arba skambinkite +37067605164.
