Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 07:19
 Pranešimo tema: Lautra vs Sostena
StandartinėParašytas: Ant Bir 05, 2007 17:10
Kažkaip neradau vienoje vietoj, o būtų labai įdomu palyginti kur kas geriau, kas blogiau, pigiau/brangiau, kokybiškiau ir pan.
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2007 15:50
Užsiregistravo: Pir Sau 22, 2007 09:40
Pranešimai: 33
lautra 1val. darbo 110 lituokliu :) skaiciuok :)
man karta su kompu buvo kazkas. bent jau taip maniau. lautroj per pora valandu rado kad laidas vienas nekontaktuoja. tai sutvirtino. malaciai berods. tik tas malonumas kainavo 300 lituku :D
1995/Laguna 2.0 RT/benzas-dujos
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 23:04
Pranešimai: 203
Vel ta diskusija :D Oi cia prasides tuoj.
Sostenoje ta pati kaina - 110 lt valanda.
Detaliu kaina - ta pati. na kai kuriu detaliu gali truputi skirtis kaina, nes programos nevienodai konvertuoja kainininkus. Bet skirtumas - 10-15 lt. Tad galima manyt, kad vienodos.
Darbu kokybe - ir tas ir tas - oficialus atstovai lietuvoje ir suteikia garantija savo atliekamiems darbams.
StandartinėParašytas: Tre Bir 27, 2007 17:38
Na, aš paklausiau, nes man vienai problemai Sostena ir Lautra pasakė skirtingas priežastis ir pasiūlė skirtingas detales. Pasidariau viską Sostenoje ir problema išsisprendė. O jei būčiau pasidaręs Lautroj, tai nežinau kaip ten būtų.
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 11:02
Persei rašė:
Viskas butu gerai.As dirbu,ne Lautroj. :D :D :D
 Pranešimo tema: Re: Lautra vs Sostena
StandartinėParašytas: Ket Spa 25, 2007 09:32
Užsiregistravo: Ket Rgs 13, 2007 15:44
Pranešimai: 62
Šiaulių Sostena:
El. paštu užklausiau kiek kainuos tas tas ir anas - labai lakoniškas atsakymas - pasiimi 2000 Lt ir tipo užteks. Paprašius nors kiek detalizuoti kainas, kad būtų galima pasiplanuoti atlikti darbus etapais - atsakymo nesulaukiau 3 savaites tad nusibodo ir teko kreiptis į "garažiuką".
Renault ScenicII
StandartinėParašytas: Ket Spa 25, 2007 10:13
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
Simasas rašė:
Šiaulių Sostena:
Skambink. Bent jau Kauno Sostena viską pasako telefonu.
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Ket Spa 25, 2007 10:41
Pranešimai: 646
Gustavcik rašė:
Pritariu, su kokybe ten panasiai, gal tik aptarnavimas skirias, bet ir tai priklauso nuo darbuotoju, pas kuriuos pateksi.
Pvz palyginimui: Lautroj Lagunos moldingu fiksatoriu komplektas apie 98 Lt, Sostenoj - apie 89. beveik ner skirtumo.
Taciau su sankaba buvo kitokia situacija - Lautra uzsiprase beveik 800, o Sostenoje 700 nesieke :) Uzsakiau Sostenoje, sake pranes, kai atves. Laukiu laukiu, laukiu laukiu - penktadienis - turetu atvezt, nieks neskambina. Pirmadieni neapsikentes paskambinu ir man atkera - tai jau nuo penktadienio guli.. Taip, kad jos daugmaz panasios
M&M
StandartinėParašytas: Ket Spa 25, 2007 10:44
Pranešimai: 62
Aš mailą rašiau - sakau, kad žmogaus be reikalo nuo kokio jau apsiimto darbo neatitraukčiau, maniau turėdamas laisvo laiko minutę, prisės ir brūkštelės raštu tas kelias pozicijas, bet pasirodo jie nei savo, nei klientų laiko netaupo. Tipo telefonu "užmynei ant rago" tai gausi ko nori :( .
Renault ScenicII
 Pranešimo tema: Re: Re:
StandartinėParašytas: Pen Spa 26, 2007 12:19
drawgas rašė:
Gustavcik rašė:
Nespejo tau paskambinti. :D :D :D Nespejo.Jie pasikti neturi laiko. :D :D :D Kai turi laiko tai paskambina.
StandartinėParašytas: Pen Spa 26, 2007 12:27
Pranešimai: 646
Aha nuo penktadienio ryto iki pirmadienio pietu nespejo paskambint :D
buciau blyn susitvarkes savaitgali, tai del to teko dar kiek pralaukt :D Svarbu atveze ir ta ka reik.
M&M
StandartinėParašytas: Tre Gru 05, 2007 02:55
Pranešimai: 1142
Svarbius dalykus (kondicionierius, amortizatoriai, tepalai) tvarkiausi Lautroje, nes detales mano masiniukui ir kitur neka pigiau butu kainavusiuos tai nusprendziau negaileti tu keliasdesimt litu. Malonu kai paskambina po savaites ir pasiteirauja ar viskas gerai.
Viena diena atsirado uzesys gale (kaip veliau paaiskejo galinio rato guolis). Skambinu i Lautra su klausimu kiek kainuos issiaiskinti kas tiksliai uzia - gavau atsakyma, kad apie 120Lt. Pamaniau isprotejo zmogelis, nes pries pora menesiu irgi pas juos uz visos vaziuokles patikrinima 55Lt mokejau. Taigi nusprendziau isbandyti Sostena (jie pasizadejo atsakyti i mano klausima "kas uzia" uz tuos 55Lt).
Taigi atidaviau raktelius, palaukiau kazkiek laiko kol patikrino ir gavau atsakyma: galinio rato guolis uzia, reikia keisti galiniu stabdziu kaladeles, variklio traverso pagalve trukus (bet dar galima vaziuoti), na ir posparnius keisti reiketu. Apsidziaugiau, kad taip gerai viska patikrino ir isvaziavau po parduotuves, nes guolis pas Sostena apie 250Lt :)
Bet esme stabdziu kaladlese, kurias liepe keisti. Nusipirkau naujas, nuvaziavau i autoservisa (garazeli), kad kartu ir guoli pakeisti. Iseme mano senas kaladeles ir nutariau as jas palyginti su naujomis. Ir ka - ogi storis beveik nesiskiria!!! Ar tikrino zioplys, ar tiesiog nezino kaip atrodo stabdziu kaladeles mano masinos (gale diskai). Jos nera storos, bet ir naujos neispakuotos Valeo tokios pacios. Ir isvis paskui kylo klausimas kaip jis tas kaladeles pasiziurejo nenuemes rato (nes matesi, kad kalpokai neliesti)? Ar Sostena tikisi, kad pas juos viska tvarkysiu ir priraso nesamoniu? Ar tai tiesiog neapsiziurejimas?
Kaip ten bebutu ivaizdis mano akyse krites ir kolkas vadovausiuos tokiu sarasu kur tikrinti jei kazkas neaisku:
1. Google
2. Sis forumas
3. Draugai
4. Lautra
5. Garaziukai
StandartinėParašytas: Pen Vas 01, 2008 09:37
scv rašė:
1. Google
2. Sis forumas
3. Draugai
4. Lautra
5. Garaziukai
kodėl mes "tik" antroje vietoje ? :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 01, 2008 10:03
Pranešimai: 2973
scv rašė:
1. Google
2. Sis forumas
3. Draugai
4. Lautra
5. Garaziukai
Todėl, kad jis pamiršta vis šio forumo puslapio pavadinimą ir googlej renka "Renault klubas" :D :D :D
StandartinėParašytas: Šeš Kov 15, 2008 20:11
Sveiki, pas mane apie vilniaus lautra tik neigiamas ispudis. taisiau ten keliskart savo masinyte. matyt, nevykusia isigijau. pirma karta pakeite starteri su uzdelsimais. kita karta buvo ir dar yra kita problema. kazkas su oro sklende. nutempem... ziurejo savaite. o po to pasake, kad tiksliai nezino, kas per problema. paeme simboliskus 132 lt ir tempkis namo... tai koks jie renault servisas, jei nezino kas masinai yra. sako, gal oro sklende, gal nauja uzsakyt. kokie 2000-3000 tukst. kainuos, bet negarantuoja. atsiprasau, bet uz 3000 tukstancius galiu dar viena trenduke nusipirkt :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Kov 16, 2008 08:51
ambra rašė:
Parasysiu paprastai.Ne durneliai ten dirba. :D :D :D As Juos zinau,nors ne Lautroj dirbu.Lautra pamate,kad tavo tranto neapsimoka taisyti ir gaisti laika.Nera prasmes taisyti,nes kaina bus kosmine.Tu tiek nemokesi.Atfutbolino tave.Per ta laika padare kitas Renault ir gavo pelna.Kam knistis su tavo grabeliu ir nieko neuzdirbti.Ten mandagus ir intelygentai dirba. :D :D :D :D
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 09:54
Pranešimai: 56
Gal žmogui mašina brangi kaip atminimas ir pasiryžęs mokėt, kiek reiks, kad tik garantuotai sutaisytų. O čia mol klok 3000, bet garantijos neduodam. Įdomu, o Sostenoj irgi taip pat atfutbolintų?
Renault Laguna II
1,9 dCi, 2001, 120 AG
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 10:41
Pranešimai: 823
Ram rašė:
Žinoma, mane jau taip atfutbolino :D
Egidijus
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 12:55
Pranešimai: 1142
As nesuprantu ar tokiu parasymu bandei apginti Lautros darbuotoju garbe? :roll: Jie teikia netik remonto paslaugas, bet ir problemos diagnozavimo paslaugas - yra tam nustatytos kainos ir jos tikrai nera mazos, taigi pelna gauna ir is diagnozavimo.
As sia situacija matau taip - bande diagnozuoti problema, bet jos nesurado per numatyta laika kuris yra skirtas siai bedai surasti. O kadangi laikas baigesi, tai nenorejo toliau knistis "nemokamai" nes negali daugiau apmokestinti. Bet tai jei nesugebejo rasti bedos per laika per kuri turejo ja surasti, tai nereiskia, kad "atfutbolinimas" yra inteligentiskas poelgis, tai reiskia, kad nesugeba atlikti savo darbo uz kuri gauna pinigus. Yra toks posakis "nemoki p**t nereikia lyst" - galejo iskarto pasakyti, kad neremontuos ir nereiketu zmogui moketi "simbolines" kainos uz atsakyma kurio jis taip ir neisgirdo.
Detaliu kaitaliojimas nera diagnozavimas, o pasakyti zmogui, kad sumoketu 3000Lt ir GAL pades, tai rekia buti nevisprociu, nes tokios sumos manau nemokes ir zmogus atvaziaves su nauju Renault jei tiksliai nezinos kad jos reikia ir kad sumokejus problema issispres.
Dabar pasakyk, kad viskas pas jus yra saziningai daroma ir nera jokiu kliento apgaudinejimu? Kai buvau Sostenoje maciau viena zmogeli kur uz gabaritine lempute ir jos pakeitima sumokejo ~40Lt :banghead: O zmogelis kreipesi ne del lemputes, buvo mazdaug toks sakinys: "sutvarkem jusu problema ir dar pastebejom, kad perdeges gabaritas, tai pakeitem" - zmogus matesi, kad nelabai patenkintas, nes manau visi zino kiek kainuoja gabaritu lempute ir kiek uztrunka jos pakeitimas.
StandartinėParašytas: Ket Lie 10, 2008 09:32
Na aš Lautra Motors irgi esu "susižavėjus".
Apie tai, kad moteris už vairo ir dar neprestižinio (bet prie ūkies patogaus ir naudingo) mašiniuko savininkė - blondinė višta - tai jau atskira šneka ir ne šitai temai priklauso...
Taigi, eilinis techninis patikrinimas....viskas ok, alyvą ir kažkokią perdegusią lemputę (taip ir nesupratau, kur ji, ta perdegusi, buvo, nes skirtumo - jokio) pakeitė. Kad oro ir degalų filtrą reikia keisti ir per paskutinį aptarnavimą prieš 30000 jie nebuvo keisti - knygutėj įžiūrėt nesugebėjo. Grižau nuo durų ir pareikalavau pakeisti oro filtrą. Degalų filtro nusprendžiau nekeisti, nes jie, matote, nežino, koks mano mašiniuke degalų filtras!!!!!! Tipo, kol neišardysim ir neištrauksim - nežinosim, nes anies visokio dydžio būna......Serijiniu būdu gamanamose mašinose ir kiekvienoj "nežinia kas"...Likau nesupratus. Ar jie, gamintojų atstovai ir aptarnaujantys išimtinai reniukus - tokie asilai? Ar tik apsimetinėja.
kai pasiteiravau, kodėl į aptarnavimo knygutę nieko neįrašė dėl rūdijimo patikrinimo, pareiškė, kad jie kėbulu neužsiima, pasiuntė kažkur kitur ir aplamai nesuprato, ko aš iš jų noriu. O noriu aš labai paprasto dalyko - mašiniuko rūdijimo garantija 12 metų. Kad ji nenutrūktų, pagal gamintojo reikalavimus aš turiu tvarkingai atlikinėti techninius aptarnavimus pas atstovus (ir, savaime suprantama, turėti atitinkamas atžymas dokumentuose). Jei ne šita rūdijimo garantija, pas taip vadinamus atstovus važiuočiau tik didelės bėdos prispirta...arba palikimą iš turtingo dėdės gavusi...
Tanagroj dariau važiuoklės diagnostiką ir tuo pačiu pasiteiravau apie kuro filtrą....Paklausė charakteristikų...išsitraukė katalogą/žinyną....užrašė man filtro kodą....pasakė kainą, beje, ganėtinai kuklią.... Ar Lautra nei katalogų, nei duomenų bazių, nei patirtį turinčių darbuotojų stokoja? Nežinau....
Dar vienas fintas. Mano atsarginis ratas tam momentui buvo ne tik nuo pat prigimimo kiaura padanga, bet ir ratlankis nuo opelio (beje, su tuo ratu mašiniuką lautroje ir pirkau :evil: - atseit, techniškai tvarkingą automobilį. O šiais laikasi į techniškai tvarkingo automobilio sąvoką nebetelpa normalus atsarginis ratas????)
Taigi, surizikavau pažiūrėti, kaip jie tikrina padangų, taip pat ir atsarginio rato, slėgį (kas programoje įrašyta kaip privalomas punktas). Pasirodo, slėgis ok. Kaip kitaip gali būti, jie prieto rato nė priėję nebuvo, tai faktas.
Prieš pusmetį kažkas streikavo elektros grandinėje, užvest mašiniuko po 10-20 minučių neįmanoma buvo. Žinoma, bėgu pagalbos pas specialistus. Prašome surasti priežąstį ir PASAKYTI, kokio remonto reikės ir kiek tai kainuos.
Išnarstė visą, sugaišo beveik 5 (!) valandas....Gal sakau - nuo bagažinės ardyt pradėjo?
Rado nuo drėgmės sugedusią relę. Pakeitė. Paskambino, kad galiu pasiim ir sumokėt 650 Lt.
Iš dalies aš juos suprantu - kad reniukų elektrinė dalis visai ne saldainiukas girdėt teko. Ir tiek visko išardžius norisi tą nelemtą detalę pakeist, kad vėl "dulkintis" nereikėtų. Visgi aš juk remontuot neprašiau...prašiau tik nustatyt diagnozę. Jau nekalbu apie tai, kad tuo momentų piniginė ne baisiai išsipūtūs buvo...
Žinoma, kai tą pačią ar kitą dieną paskambina ir pasiteirauja, kaip reniukas bėgioja - tai maloniai nuteikia klausą :D
Vienok, kyla įtarimas, kad ne viena Lautra "ligota"...
Dviejuose servisuose (Tanagroj ir Svirply) atlikau važiuoklės diagnostiką. Diagnozės gerokai skiriasi, bet abiem atvejais priekinei dešinei stabdžių skysčio žarnelei beveik šakės - nerizikavau ir tuoj pat pakeičiau...ir abu servisai siūlo mašiniuką "išgydyti" maždaug už 1000 Lt. O va apie visus kitus skirtumus...hmm...turbūt užsuksiu dar ir į trečią. Ir jau tada žiūrėsiu, ką daryt. Aišku, kad silentblokus keist reiks...tik nežinia, priekinius ar visus keturis....vairo traukes keist reikės, tik nežinia, abi, ar tik dešinę....rato guolį keist reiks - tik nežinia, ar priekinį dešinį ar užpakalinį kairįjį :D
Ech...yra geras posakis - "arba moki arba moki", t.y. arba kažką moki pasidaryti pats, arba moki už tai pinigus. Aš mašiniukų remontuot nemoku. Kol kas žinau apie jų vidinę sandarą dar palyginti nedaug. Vadinasi - duok, Dieve, sveikatos mano piniginei :victory:
StandartinėParašytas: Pen Rgs 26, 2008 13:02
Dar akmuo į Vilniaus Lautros daržą:
Nuo pat pat mano Thalios eksploatacijos pradžios važinėjau tik į Lautrą, bet dabar sakiau, kad užmiršiu kelią į ten.
Ir šiaip kainos nežmoniškos už techninį aptarnavimą, prirašo darbų, kuriuos kažin ar atliko, daro tai, kas nebūtina, kad tik sąskaita didesnė būtų, bet dar kentėjau.
Bet prasidėjo problemos su užvedimu - kokį kartą į savaitę pradėjo užsivesti ne iš pirmo karto, o viena dieną visai neužsikūrė - nebėra kibirkšties, pabandžiau užvesti vilkdamas - užsivedė, visą savaitę važinėju kuo puikiausiai, po savaitgalio vėl nesiveda. Nebebandęs užvesti - nuvilkau į Lautrą. Po dviejų dienų ir beveik 700 Lt už diagnostiką gaunu išvadą: "Pradžiai reikia pakeisti įpurškimo kompiuterį ir UCH bloką, nes neišduoda valdymo signalo" - pas juos užsakinėti kompiuterį - apie 3000 Lt ir čia tik pradžiai. Manau už tokią sumą galiu nusipirkti kitą važiuojantį automobilį, todėl nutempiau į kitą servisą, kuris užsiima įpurškimo kompiuterių remontu - ten sutvarkė net neremontavę pačio kompiuterio, o tiesiog išvalė visus kontaktus ir viską teisingai sujungė po Lautros specialistų. Važinėju jau porą mėn. su tuo pačiu kompiuteriu, kurį būtinai reikėjo pakeisti ir problemų neturiu. Todėl daugiau į Lautrą nevažiuosiu ir kitiems nepatariu.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 19:16
Vienareiksmiskai Sostena!
Cia is seniau: Nuvaziavau i lautra, ten reikejo siokia tokia detale nusipikt, as priejeau prie serviso priemimo (nes prie detaliu pardavimo nebuvo zmogaus), sakau reik detales tokios ir tokios. Sako cia serviso priemimas, ten detaliu aprdavimas, ateis tuoj zmogus. Nu as nuejau ten laukiu kokias 5 minutes, o tas uz servisa atsakingas sedi sau ir sneka su draugeliu, sakau tai kiek dar reiks laukt? Tas apsisuko, pasauke kazkoki varda, ir iskart atejo, galvoju normaliai... sunku buvo anksciau pakviest.
Antra karta vaziavau vakar. Nulekiau i lautra sakau man neveikia sildymas vienos puses, reik nustatyti kodel? Jo galim rytoj daignostika padaryt 120 lt. Tada paskmbinau i sostena, ten pasake 60lt nustatymas, aisku ten nustate kaip ir visiems lagunoms varikliuko gedima. Varikliukas 172 lt o pakeitimas tik 120 lt, ir ne 200 ar 300 lt kaip visi sako. Nors lautra gal ir tiek nuplestu :)
Beje ir aptarnavimas labiau patiko sostenos, jokiu nesklandumu ten nebuvo.
