Dabar yra Pir Spa 12, 2026 02:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 866 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Vilniaus susitikimai
StandartinėParašytas: Sek Bal 27, 2008 21:22
zonkeris rašė:
sveiki chebrantai :)) kaip savaitgalis? :) jau ka priveiket visi susileke? :)
kita savaite jau prisijungsiu ir as :wink: bet tik ne su megane, o nebent su darbiniu golfu :)
tu man dabar gali ratus paskolint :roll: :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 09:24
Antradieni siulomas susitikimas tarp Coupe turetoju, mat turim nauja mergaite, kuri nori pasirodyt, susipazint ir pan. :roll: Atrsiliepkit kas PRIIMA kvietima :alcohol:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 09:27
Užsiregistravo: Pen Kov 02, 2007 15:50
Pranešimai: 92
uuuu....nauja mergaite? :twisted: as prijamu,busiu :D
Megane Coupe 1.6e
Skype: kentas7711
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 09:41
apie 19val LAUKIAMI VISI coupiushnikai :wink: :alcohol: turbut toj pacioj vietoj - Sporto Rumai :wink:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 09:48
Pranešimai: 92
Gal man ryt ir flyeriu,galesi atvesti,jei turi? :victory: oki 19val,tureciau buti ;) tai kur ir visad vaziuojam i SR<<<<<<<
Megane Coupe 1.6e
Skype: kentas7711
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 10:12
Pranešimai: 545
Na tai 2dieni 19val. as ir busiu.kolkas iki greito
Renault Laguna II 07m.2,0dci
lukas.burneika@gmail.com
867570069
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 10:26
Taip! busiu ir as:) ytoji naujoji mergaite, kuri nori susipazint su Jumis!
iki greito!;)
:bravo:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 13:44
DRRnnn rašė:
iki greito!;)
:bravo:
tavo coupe kokia avatare -sidabrine? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 14:26
Pranešimai: 1142
kashtone rašė:
DRRnnn rašė:
iki greito!;)
:bravo:
Abejoju, nes toki pati avatara kazkada lukas turejo :)
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 14:29
hmm.. idomu kokia jos kupe spalva :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 14:31
Pranešimai: 842
Miestas: Silute-Vilnius
kashtone rašė:
man tai idomiau kokia jos plauku spalva...
'02 Renault Clio Sport
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 14:32
Pranešimai: 1142
kashtone rašė:
atsimeni diskus kur tau siule pirkti? :lol:
Pamatysi gyvai jei jau zada pasirodyti ;)
Meganius rašė:
50% kad arba blondine arba briunete :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 14:35
Atsakymai i iskilusius klausimus:
Coupe spalva :sidabrine, dar nespejau foto masinytes i kompa ikelt, tad pasinaudojau google.lt rastu paveiksleliu:)
Plauku spalva... :D :D :roll: taip... o kokios reikia? gal irgi koks spec. reikalavimas? tuomet dar laiko yra pasitvarkyt...:)
siaip ne blondine ir ne juoda, naturali lietuvaites spalva:)
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 14:36
scv rašė:
hmm.. nepamenu.. man daug kas siule :roll: :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 16:14
Užsiregistravo: Tre Bir 20, 2007 16:01
Pranešimai: 466
na kadangi mano scenikas, pusbrolis coupe, tai su ta salyga, kad neturesiu ka veikti rytoj vakare, atvaziuosiu ir as paziureti, kas ten per mergicka nuaja prisijunge :D labai jau man pavasaris jauciasi, taip jauciasi, kad uch... :D :D :D
Renault Scenic RXT 1.9 DTI '98
SCMAF :-)
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 16:36
Pranešimai: 842
Hustler rašė:
Jau ir mafijozai jungiasi prie coupe'ratyvo :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 19:06
Pranešimai: 545
O kiek laiko planuojate buti susitikime,nes as tai veluosiu ir tai trumpam uzsukciau. ?
867570069
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 19:10
Lukas rašė:
niu kad zinok Lukai neaisku manau... bet gal kokia valandike pastovesim :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 28, 2008 20:12
Užsiregistravo: Sek Bir 17, 2007 21:32
Pranešimai: 247
palauksim lukai palauksim manau taves:)
renius cupas :) f7r 108kw:) kontaktai:867169531..patamsis@manopastas.lt
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 09:32
nepatikesit... :cry: mano Coupe'iukas taip sunerimo del sio susitikimo kad sunegalavo...ir siandien ryte atsidure autoservise..:( ten kazkas su tepalo slegiu ar kazkas pan. meistro prasiau kad iki puse 7 sutvarkytu..sake: "niekaip nespesiu":(..o vaziuot tokioj situacijoj nepatare nes ale viena tokia "kuri vaziavo" jau stovi su neveikianciu motoru... :cry: :cry:
BET AS SVEIKA! ir labai noriu su Jum susipazinti :alcohol: tad pati tikrai atvyksiu, rasiu kas atves..tik be savo Coupe..ar priimsit? kita syki gal ji taip neuzsispirs? :bravo:
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 09:36
Pranešimai: 247
laukiam laukiam...gali ir su dviraciu atmynti... tai kas ten jam atsitiko ?
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 10:18
:roll: as meistro savybem nepasizymiu, bet..kai pakeite tepalus kazkaip ir prasidejo problema..ant laisvu vis pamirkciodavo tepalo lempute o ir burzgti ji kazkaip pradejo...tai pamatavo berods tepalo slegi (jei nenusisneku) ir sake jog yra ant ribos, tad reikia kazka tvarkyt..o ka :?: jau meistram palikau spresti.. :roll: ten sake reiks i siurbliukus kazkokius lysti??.. :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 10:20
Na kad genda - neiko naujo... :roll: as jau pratinuos prie to :| :mrgreen: o kiek laiko jau turi coupiuka?
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 10:37
:roll: gal jei neklystu antra savaite...:))
zinojau kad taip gali buti ir jau buvau nusiteikus kad vistiek kazka tvarkyt reikes:) tad pakolkas nesiparinu...tik kodel butent siandien turejo taip nutikti?!:)
daug kas mane nuo jos atkalbinejo bet ji man labai grazi, o uz grozi moket reikia: :oops: :oops: :oops:
nieko, vistiek vaziuos:)
o tavo daznai genda?
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 11:14
ooo, tai svieziena visai :alcohol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 11:39
oo taip :!: ..
pries tai mokiausi su Coltuku vaziuot:)
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 11:52
Užsiregistravo: Sek Rgs 11, 2005 16:28
Pranešimai: 299
DRRnnn rašė:
oo taip :!: ..
Palikai autovisatos servise ?:)
Dabar:
Renault 5 GT Turbo
Renault 11 Turbo
http://www.renaultsport.lt/
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 11:55
Pranešimai: 1142
DRRnnn rašė:
oo taip :!: ..
va ka radau :)
Cituoti:
Valstybinis numeris: DRR902
Markė: RENAULT
Modelis: MEGANE COUPE
Spalva: PILKA
Pagaminimo arba pirmosios registracijos metai: 2001
Kategorija, klasė: Keleivinis automobilis (Kupė)
Būsena: Registruota
Apribojimai registravimo operacijoms: NĖRA
Ir taip pagal valstybinius numeriu galima suzinoti cia:
http://www.regitra.lt/
ir tada spaudziam "Transporto registravimo patikrinimas"
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 13:05
lewlew rašė:
DRRnnn rašė:
oo taip :!: ..
ugu... :oops: is kur zinai?? :!: :shock:
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2008 13:06
geras...kaip greitai viskas suzinoma:)
:idea:
super :!: Jusu dar nemaciau, bet Jus jau man patinkat :victory:
