Dabar yra Pen Spa 09, 2026 16:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1860 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62  Kitas
 Pranešimo tema: Re: raktas
StandartinėParašytas: Pen Geg 03, 2013 23:08
Užsiregistravo: Pen Spa 26, 2007 16:00
Pranešimai: 379
http://mindogas.wordpress.com/2012/06/2 ... nis-kodas/
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 10:16
Užsiregistravo: Sek Rgs 26, 2010 22:11
Pranešimai: 50
kas zino meganes II 2003m magnetolos koda (buvo atjungtas akumas)? nzn kur ieskot :oops: o be muzikos vazinet ne kazka...
Laisvė pasislėpė saulės spindulėlyje 8)
________________________________
RM II '03 1.9dCi Ryškiai mėlyna :}
RMQ 96' Juoda bitutė :P PARDUOTA
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 10:23
Užsiregistravo: Sek Kov 11, 2007 23:19
Pranešimai: 638
kashtone rašė:
viewtopic.php?f=13&t=25712
Renault Espace II 2.2 1993[i]CBU **8 su dideliu lipalu ex
Renault Scenic 1.9 DCI 2002 GNT 791 be jokiu lipalu ex
Skype:gincaa
Tel:+37065625382TELE2
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 10:38
Pranešimai: 50
ginca rašė:
aha, maciau ta tema, bet is ku gaut tuos duomenis? kur jie parasyti turi buti?
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 10:51
Ant magnetolos :) išsitrauk ir nusirašyk viską :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 10:54
Pranešimai: 50
rimtai? :shock: neturiu su kuo ta originalia istraukt... blem nervinuos jau... :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 11:01
4 virbalus arba kažką panašaus gal turi? :) realiai užtenka ir dviejų, bet su 4 patogiau
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 11:19
Pranešimai: 50
vakare duosiu vyro rankoms, bet dar visa diena vazinet... :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Geg 19, 2013 17:03
Užsiregistravo: Pir Gru 14, 2009 20:45
Pranešimai: 85
Maciau vyrai senai senai diskutavo apie ratu ismatavimus ant megano coach 97 1.6e :) Eitu uzmauti R17 215/45? :) pas mane priekis biski su pjautom spyruoklem ir geltonais amortikais, kas gautusi? :/
BLUE Renault Megane coupe '97 1.6 chiped
Skype: myysterio
Facebook: Mantas Steponavicius
StandartinėParašytas: Pir Geg 20, 2013 20:21
Užsiregistravo: Pen Geg 17, 2013 13:04
Gal kas patarsite, kurį variklį labiau vertą prikti? 1,4, 1,6? Kurie ištvermingesni? Kurie yra labiau kaprizingi? :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 20, 2013 21:27
Pranešimai: 85
Nu net nezinau, ką tau pasakyti, nes apie 1,4 nieko nesu girdėjęs.
Kas liečia 1,6, tai visai padorus variklis, man per 3,5 metų problemų didesnių nebuvo kolkas, tik va dabar biški kompensatoriai pradėjo garsus leisti :) Galios klausimas, na čia jau nuo tavęs priklauso, nors jos kartais norisi daugiau šiek tiek :)
Skype: myysterio
StandartinėParašytas: Ant Geg 21, 2013 10:09
Užsiregistravo: Pir Vas 01, 2010 09:30
Pranešimai: 473
Galios visada bus mažai :D Jei kiti i motociklą susideda 700AG varikli tai matyt galios suvokimas ir vertinimas labiau nuo žmonių priklauso. Taigi vieniem tu 66kW sočiai, kitiem jų pakanka ir universalui patempti, o tretiem dar bala žino kas šauna... Čia labiau požiuris. Vertinant objektyviai gal labiau reiktu skaičiuoti kW ir automobilio svorio santyki ar panačiai bet niekas taip nedaro kažkodėl.
StandartinėParašytas: Ant Geg 21, 2013 10:23
1.6 esu turėjęs. Visai smagus varikliukas. Ir problemų nekėlė. O vat įdomu kaip 1.4. Kilovatų pas juos daugiau, kiek mačiau, tai įdomu ar yra ženklus tas galios skirtumas? :D Kuro pagal aprašymus gamyklinius turėtų mažiau valgyti, o įsibėgėjimas lyg ir nelabai skirias. Klausimas tik kokia ta realybė. :D
StandartinėParašytas: Ant Geg 21, 2013 11:07
Pranešimai: 473
Meganis97 rašė:
Tikra vairuotoju svajone: galingesnis ir kuro mazai valgo :D Idomu kaip ten realybeje.
StandartinėParašytas: Ant Bir 25, 2013 17:50
Užsiregistravo: Ant Bir 25, 2013 17:47
Pranešimai: 4
iškilo toks klausimas ar megane coupe yra dviejų tipų galinės palangės? T.y. vienos gamykliškai su garsiakalbių grotelėm, kitos be jų? Ar visos su grotelėmis yra "savadarbės"? :D
StandartinėParašytas: Tre Bir 26, 2013 11:03
Visos mano matytos I kartos coupe yra su gamyklinėm audio sistemom galinėje palangėje. Bet esu matęs ir papildomai 'patvarkytų'.
Be gamyklinės audio - nemačiau.
Grotelės turi būti panašaus stiliaus: http://renaultcentre.com/gallery_1/Rena ... rivers.jpg
StandartinėParašytas: Tre Bir 26, 2013 12:30
Pranešimai: 473
Na manojoje matosi kad orginaliai nebuvo bet ideta neorginalus garsiakalbiai pries tai ispjovus pacia panele. Orginaliai laikikliai 13cm skersmens jau buna visuose coupe kiek zinau. Kadangi neorginalus garsiakalbiai parduodami su grotelemis tai jas uzdeti su medvarsciai problemu nera.
StandartinėParašytas: Tre Bir 26, 2013 15:15
Pranešimai: 473
Uzmaciau kad turiu parodymui neorginaliu garsiakalbiu foto:
StandartinėParašytas: Sek Bir 30, 2013 00:31
Užsiregistravo: Pen Geg 24, 2013 15:56
Pranešimai: 8
marynka17 rašė:
Pažįstama situacija panelė be grotelių, nors laikikliai po apačia yra (tiesa, palaužyti) . gal kas įsivaizdduojat kiek galėtų kainuoti galinė panelė(pamušalas su grotelėm + laikikliai garsiakalbiams?:)
StandartinėParašytas: Sek Bir 30, 2013 10:56
žinau kaune šrote tokius dalykus išmeta. tai už dyką gauni jei užtaikai ant ardomo coupe (retokai būna). pas žmones perkant... kaip susitarsi.
StandartinėParašytas: Sek Bir 30, 2013 11:00
Pranešimai: 8
Aišku. Reiks pasiskambinėti. Dėkui!
Ir dar vienas klausimas čia iškilo. Galbūt, kas žinote ar ph2 galinis bamperis tinka ant ph1? Nes atrodo lyg ir identiški. Priekinio forma kiek kitokia, o galinis tai vienas prie vieno, bent atrodo. Ar aš klystu ? :D
StandartinėParašytas: Pir Lie 01, 2013 10:40
Užsiregistravo: Sek Gru 20, 2009 19:36
Pranešimai: 106
Turiu megane dalimis 2.0 16v variklio komplekto nera, bet visa kita yra.
Galit rasyt sms jai kazkam kazko reikia 862262958
StandartinėParašytas: Pen Lie 05, 2013 19:22
Pranešimai: 8
Gal kas įsivaizduojat dėl ko galėtų būti, jog kuriant meganas ne visada užsiveda. Kartais padeda pragazavimas. Ar gali būti. jog dėl to kalta per maža akumuliatoriaus startinė srovė? Ar galbūt čia kaltas tas faktas, jog ateina laikas keisti tepalus ? (Kuo aš labai abejoju) :D
StandartinėParašytas: Šeš Lie 06, 2013 20:52
Pranešimai: 106
Gal kazkam atsibodo Siltai masinoj vazinet?
Turiu veikenti gera kompresoriu ir gera nekiaura radijatoriu kondicionieriaus. Tai galetume sutart uz protinga kaina :wink:
StandartinėParašytas: Sek Lie 07, 2013 22:27
Pranešimai: 106
PADEKIT!!!!
Gal kazkas turit meganes manuala visa arba zinot is kur butu galima parsisiust ? cia kalba eina apie 2.0 16v 108kw.
Dekingas is anksto ;)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 13, 2013 15:02
Pranešimai: 8
Gal kam yra tekę megane '98 kapstytis iki langų apiplovimo bakelio? Per kažkurią vietą (panašu, jog šalia sujungimo) pradėjo leisti, o arką nuėmus nesimato tos vietos. Teks sparną nuiminėt? Kuriuos varžtus teks išsukinėti? :)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 13, 2013 23:32
Pranešimai: 473
Antanukas rašė:
Sparno gal dar neuiminek. Bandyk nuimti rata ir purvasaugi viduj. Turetu bakelis atsidengti.
StandartinėParašytas: Sek Lie 14, 2013 02:09
Pranešimai: 8
Arką buvau išėmęs - nepadėjo. Nesimato per kur leidžia. :( O daug darbo nuimti sparną?
StandartinėParašytas: Sek Lie 14, 2013 08:12
Pranešimai: 473
Antanukas rašė:
Idomiai vadini arka.
StandartinėParašytas: Sek Lie 14, 2013 18:08
Pranešimai: 8
Na, turėjau omeny tą plastmasinį purvasaugį virš rato, kuris apima visą ertmę. :D
