Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 19:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1860 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62
StandartinėParašytas: Pir Lie 22, 2013 16:36
Užsiregistravo: Tre Vas 15, 2012 20:37
Pranešimai: 11
sveiki,turiu megane coupe 1.6e.pasikeiciau motora toki pati, ir dingo kibirkstis,siurbliukas kuro tai pat nereguoja ijungus mase,tiasiogiai pajungiau zvimbia paduoda,saugiklius perziurejau kur tik imanoma viskas tvarkoi...inmobilaizeris atristas,ant seno variklio liko 4davikliai 2isju,vandens temperaturos kiti nz ar gali but del kitu 2ju?kaip patikrint babinas?ar testeris roditu nes neturiu jai ka nusipirkciau..zodziu padekit,anas variklis vazevo kol dirzas nenutruko,dirza pakeiciau kompresija dingo keliuosia cilindruosia.tai nupirkau kita vaziuojanti motora,viska dariau vienas.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 27, 2013 16:50
Užsiregistravo: Ket Gru 03, 2009 12:59
Pranešimai: 86
Sveiki. Isigijome megane coupe mk1 su 1.6 K7M varikliuku.
Planuoju detis paprastas dujas. Kaip ir viskas aisku butu, bet norejau paklausti del elektronikos.
Ar reikalingas purkstuku emuliatorius bei lemda emuliatorius?
Galbut kaskas turi kaskokiu schemu ar ko, is ko butu aisku kaip reikia teisingai atjungti benzino padavima sudirbus duju reliai (ijungus dujas)?
Taip pat, gal kasnors dejosi pats ir turi kokiu nors tipiniu pastebejimu?
Dekui.
StandartinėParašytas: Sek Lie 28, 2013 00:23
meganeklubas.lt
StandartinėParašytas: Pir Lie 29, 2013 11:14
Pranešimai: 473
millhouse rašė:
Dekui.
Emuliatoriai manau nera butini kai deti paprasciausias dujas. Bent jau pas mane jo nera, spirales lempute skydelyje dega ir tiek kai dujos ijungtos. Realiai gal net gerai kad ta lempa dega - kai perjungejas ikistas arciau koju nelabai matai koks dabar kuras naudojamas ir tiesiog pasigedes ispejimo lemputes ant skydelio susivoki kad dar vis ant benzo vaziuoji :D Emuliatoriaus nebuvimo minusas tik vienas - nera imanoma is duju pereiti i benzina. Tenka isjungti degima ir vel kurti ant benzino. Labai nepatogu kai ikalneje baigiasi dujos.
Del schemu patarti nelabai galiu, kaip suprantu pas mane atjungiami purkstukai kai dujos ijungtos. Pas mane tik durnai padaryta kad kuro siurblys visada pumpuoja kura ratu. Gal gera ideja butu ir ji atjungti esant dujoms.
Pastebevimas butu toks - jei skirtumo nera didelio kainoje pagalvok apie eko dujas. Automatinis perjungimas bei kuro misinio koregavimas manau neblogos funkcijos kai jos zinoma veikia.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 07, 2013 10:43
Užsiregistravo: Pen Geg 24, 2013 15:56
Pranešimai: 8
Sveiki, 1.6 66Kw kūpų turėtojai. Jau šaltieji sezonai artėja , tad norėčiau pasiteirauti kokiu charakteristu akumuliatoriai stovėti turėtų tokiame auto? Kokius patys naudojat? :D
StandartinėParašytas: Ant Rgs 17, 2013 14:44
Užsiregistravo: Tre Vas 13, 2013 10:46
Pranešimai: 19
laba,
reikia pagalbos. '96 metu renault megane coupe 2 l. dujos su tiesioginiu ipurskimu. mieste ramiai vaziuojant valgo 14-16 litru. uzmiestyje 10-11 litru. dujos sureguliuotos. grafikai puikus. neseniai pravaryta technikine. su misiniu irgi viskas normoj. kokios gali buti bedos? ir gal turite patarimu, i ka galeciau kreiptis?
Antanukas rašė:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 17, 2013 15:03
O kame čia bėdos, viskas normaliai :victory:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 17, 2013 15:06
Pranešimai: 19
o as manau, kad kaip ketvirtos kartos irangai tai truputi per daug.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 17, 2013 19:44
Nuo tapkės sunkumo priklauso, mano safrane dvilitrinė (IV kartos dujos) mieste imdavo nemažiau 14 dujų, o jei pagainiot tai ir 16 ir 17 :) Užmiesty - 9-10
StandartinėParašytas: Pir Rgs 23, 2013 17:54
Pranešimai: 19
sutinku, bet pries remonta ji mieste valge 10 litru. poto sureguliavo dujas sutvarke purkstukus grafikai puikiai ir nuvaziuoju su 20 litru duju lygiai 145 km.
StandartinėParašytas: Tre Spa 30, 2013 22:14
Pranešimai: 106
Gal kazkas turi gera meganes pavaru deze 2.0 16v? arba kokia ant daliu paleide? 862262958
StandartinėParašytas: Pir Lap 25, 2013 22:36
Užsiregistravo: Pir Lap 25, 2013 22:06
Sveiki, jieskotau Meganes pavaru dezes (2.0 16v, 108kw), arba kitokio varijanto kuris tiktu, taipogi butu gerai suzinoti ar yra "galingesniu" tinkanciu deziu. Pm, buciau labai dekingas uz info.
Renault Megane Coupe '96 108kw. Geltona.
StandartinėParašytas: Ant Lap 26, 2013 10:49
Užsiregistravo: Pen Rgs 02, 2005 13:44
Pranešimai: 262
Miestas: Kazlų Rūda
"Galingesnes" uz ta, kuri suluzo nera :) Yra dyzeliniai analogai JR5 arba laguna ar lagunaII LC5 dezes kurias gali deti, tik bus kitoki perdavimai... O "galingesniu" modeliu jau eina ND0 ar PK6 dezes su 6 pavarom ir netinka tvirtinti prie F7R motoro.
Megane Coupe Coach (scraped)
Volvo 480 ES F7R -710
Megane Saloon F4R -770
Megane Sport Estate F4Rt-774
+37067091599
StandartinėParašytas: Ant Lap 26, 2013 13:08
Edvis rašė:
LC5 tokios dezes nera pas renault (butu idomu pamatyti Nissan GT-R deze Lagunoj II :D ) turbut turejai omenyje JC5? :) kitas dalykas paaiskink kuom skiriasi JC5 ir PK6 tvirtinimai imant fakta kad ant tu paciu dyzeliniu varikliu stovi? plius reiketu atkreipti demesi kad pvz dezese nuo laguna II nebus vietos spidometro davikliui/trosui gali buti kitokiu niuansu..... nera taip viskas paprasta kaip atrodo....... :)
klausimo autoriui ka reiskia "galingesne deze"? suprantu trumpesnius perdavimus, ilgesnius perdavimus, stipresnius "vidurius" bet ka po velniu reiskia "galingesne deze"?
StandartinėParašytas: Ket Lie 23, 2015 15:24
Užsiregistravo: Pen Kov 21, 2014 15:46
Pranešimai: 38
Sveiki, turiu megane coupe 1,6 (66 kW) 1998 metų. Atsirado bėda, pradėjo "durniuoti" greičio rodyklė,
kaip pridėtame video žemiau:
https://www.youtube.com/watch?v=ApdPKDVFLU0
Spaudžiant akseleratorių ji šokinėja nuo 0 iki 180 ir panašiai. Gal kas atsirastų kas galėtų patarti kaip išspręsti šią bėdą?
Gal reikia pakeisti kokį greičio daviklį jei toks yra?
Renault megane coach 1,6 (66 kW) 1998 m.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 25, 2015 19:03
Pranešimai: 38
Arba gal kasnors gali pasakyt kokiu principu meganeje matuojamas greitis?
Gal yra kazkoks greicio daviklis ar nuo ABS bloko?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 25, 2015 19:41
Daviklis yra greičių dėžėje virš dešinio pusašio.Atjunk kištuką ir nuvalyk kontaktus
StandartinėParašytas: Sek Lie 26, 2015 11:48
Pranešimai: 38
Dekui ;)
StandartinėParašytas: Pir Lie 27, 2015 22:12
Pranešimai: 38
Aha, sensoriu radau, gal dar kas galetu paaiskinti kaip ji istraukti, nes kiek ziurejau i nauja, jis niekaip specialiai nesitvirtina, tai turetu issitraukti taip paprastai truktelejus i virsu?
StandartinėParašytas: Tre Lie 29, 2015 15:01
Pranešimai: 462
Seno tipo turejo fiksavimo ''spilka'' ty ikisi davikli- fiksuoji ji su ja, paskui buvo padarytas pakeitimas - daviklis jau turi ''savus'' kabliukus ir pats fiksuojasi skyleje.
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Tre Lie 29, 2015 15:09
Pranešimai: 462
Vaizdine
7700418919.JPG [ 9.47 KiB | Peržiūrėta 17365 kartus(ų) ]
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Sek Vas 14, 2016 20:18
Pranešimai: 38
Kadangi i vaziuokles tema net neina ieiti, todel patarimo paklausiu cia.
Taigi luzo galinis amortizatorius, juos pakeiciau naujais (neaiskios firmos, nes reikejo greit keist).
Dabar turiu problema. Gale, vaziuojant per nelygumus, girdimas stiprus gumos toks kaip girgzdejimas.
Kaip suprantu garsas sklinda is to virsutinio amortizatoriaus tvrtinimo, kurioje yra guma.
Todel kilo klausimas ar cia tiesiog kazkas blogai surinkta ar kaip sakoma skupas moka du kartus,
reikes pirkti naujus geresnius?
Aciu :wink: .
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2016 18:31
Pranešimai: 38
Itariu su tokia problema niekas nera susidures...
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2016 19:31
Bėda turėtų būti kitur-amortizatorių solenblokai paprastai ''barška'',o ne girgžda.Girgždesys atsiranda ten,kur yra sukamasis judesys,o ne gniuždantis-tempiantis
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2016 23:16
tigereye rašė:
pustelk ant amortiku gumu wd 40 ir zinosi... ar jos ar salenblokai
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 17:05
Užsiregistravo: Pen Bal 10, 2009 19:07
Pranešimai: 16
Svarstau apie Renault Megane II universalą 08metų su 1,5dci 80kw varikliu. Ar 1,5 nebus per mažai tokiai mašinai? nereikės iki dugno spausti kad 130km/h autostradoj laikyti? :) Anksčiau turėjau laguna 1,9dci 88kW, tai neatrodė labai daug, bet užteko, o čia 80kw ir 1,5 hmm
[Ex] Renault Laguna II 1,9dci 88kW Privilege
Sekanti - Renault ???
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 22:28
Pranešimai: 66
Pats vairuoju 63kw universala. Bent man galios pakanka, 130 (pagal gps, tempomatas uzstatytas 138) vaziuoja normaliai, apsukos apie 2800-2900,, tai dar kazkiek rezervo turi. Beje, pas mane 5 pavaru deze. Su 80 kw ar ne 6 pavaru eina? Nes jei taip, ir jei ji tokia pat kaip II scenice su tokiu pat varikliu, tai man per "trumpos" pavaros pasirode - tarp 1 ir 2 mazokas skirtumas, o ir 6 pavara nedaug "ilgesne" uz 5 pavaru dezes 5 pavara. Bet siaip - kadangi tokia masina pats vairuoju - rekomenduociau ;) beje, jei su tempomatu - gazo giliai spausti nereikes..
Dar del galios - megane visgi kiek lengvesne ir mazesne uz laguna, tas gan daug duoda (asmeniskai man megane2 universalas su 1.5 63 kw linksmiau vaziuoja nei scenic2 su 1.5 80kw...
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2017 18:43
Užsiregistravo: Sek Bal 09, 2017 17:09
Pranešimai: 4
sveiki renault klubieciai. esu visiskai zalias, drauge isigyjo Renault Megane Mk3 coupe, dyzeliuka 1.9 96kw berots, mechana, patarkit, kokie didziausi trukumai, i ka labiausiai atsizvelgti? Ir domina dar 1 dalykas, ar daug reikalu sudeti sildomas sedynes? Yra kazkokiu diy internete? ir ar tinka lexia diagnostikos iranga renault automobiliams? Atleiskit jeigu ko neradau paieskoje :oops:
StandartinėParašytas: Pen Bal 14, 2017 08:47
DjBooS rašė:
Dalinai tinka autocom, bet geriausia renault Can Clip
StandartinėParašytas: Šeš Bal 29, 2017 13:11
Pranešimai: 4
o kaip su klimatroniku? Ar galima reguliuoti su vairuotojo puse iskart ir keleivio? Ar tik atskirai abi puses, negalima susinchronizuoti?
