Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 10:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1860 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Kov 11, 2012 18:56
Užsiregistravo: Sek Kov 11, 2012 18:51
Labas visiems.Turiu problema-kazkas nutiko i tuo mobilaizeriu.neuzsiveda masina,net lempute nemirksi.Baterijos pakeistos naujos.Bandau su ta programa ta koduka isgauti,bet nerandu automobilio tipo numerio,nei ant dureliu,nei kitur.Pas mane megane scenikas.gal kas kuo pagelbesit...
StandartinėParašytas: Sek Kov 11, 2012 19:45
Pranešimai: 473
Ingrida rašė:
Vietoje keturzenklio automobilio kodo gali vesti "Megane Scenic". Kidas dar turi buti VIN numeryje (4, 5, 6 ir 7 simboliai).
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 16:28
Pranešimai: 473
Taigi mano Megane dar karta parodė savo ragus :D Prieš kelias dienas dingo spydometro greičio parodymai. Kaltinti norėjau iškarto greičio daviklį greičiu dėžėje nes visa kita informacija prietaisų skydelyje rodoma kuo puikiausiai. Taigi puse mėnesio pavažinėjęs suradau laiko pasikuisti ir radau dar viena nupuvusi minuso laidą.
Dar karta patvirtinta išvada: elektra meganėse nėra iš stipriausiu. Kita išvada - greitai mano Meganė turės visiškai nauja pravodkę, nes jau liko tikrai nedaug orginalių laidų :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 20:34
Nesiseka tau su elektra :) Mano meganas kolkas tik su aprūdijusia starterio gaike, greičio davikliu ir mirusiu lemda zondu sveikatą gadino.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 30, 2012 18:21
Užsiregistravo: Ket Gru 08, 2011 19:26
Pranešimai: 177
labas visiems, cia kazkas neseniai pasiule toki dalyka...kad nereiketu leist torsionu zemyn siule susirast amortikus trumpesnius galui, gal kas zinot apie tai kanors? zinau as ten viska apie ta galo zeminima tik va buvo ideja paieskot nuo kito prancuzo kokius panasius tik kad kiek trumpesnius amortikus...gal kas susidure esat?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 30, 2012 19:41
kyborgs rašė:
Geras pasiūlymas. :D :D
StandartinėParašytas: Šeš Bir 30, 2012 20:10
Pranešimai: 177
as pats suvokiau, kad tai nieko gero ir nieko neduotu, bet idomumo delei butu idomu pabandyt;>
StandartinėParašytas: Sek Lie 01, 2012 11:29
bijau jog sumanymas neduos naudos, jei torsionų tuo pačiu nesuksi. Gausis tas pats lyg būtų stockiniai amortikai, bet nuleistas galas - amortikų darbo diapazonas pasislinks į trumpesniąją pusę ir tu gausi iki galo išsitraukiančius arba susispaudžiančius amortikus, kas nėra gerai jų ilgaamžiškumui.
Torsioniniuose tiltuose aukštį laiko torsionų įsitempimas :)
StandartinėParašytas: Sek Lie 01, 2012 17:16
Pranešimai: 177
as kazka panasaus irgi galvojau, tik sakau reikia paklaust gal kas geriau zinos;) tada aisku leisim gala per torsionus;>>
StandartinėParašytas: Pir Lie 02, 2012 11:18
Kantrybės žaidžiant, nes čia jos tau reikės jei pirmąkart darysi :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 02, 2012 12:39
Pranešimai: 177
pats tai nedarysiu, i tevuko garazha ivaziuot jau kaip ir be sansu, su lentomis ir panasiom nesamonem imanoma, bet jeigu gala nuleisiu garazhe nebeisvaziuosiu;D be to neturiu irankiu, jau susitariau su meistru kas nuleis gala, tikiuosi sikarta pavyks viskas ir turesiu dar zemesne megane;D
StandartinėParašytas: Pir Lie 02, 2012 12:44
Pranešimai: 177
tai va dar turiu klausima, gal kas esat bande taikyt priekinius kokius kitus amortikus? nuo kitos auto? nes matau ten skyliu yra papildomu dar, o ir amortiko tvirtinimas apacioje prie vaziuokles labai jau panasus i mazdos mx-3...niekas nesat bure konors, idomu ar imanoma butu pritaikyt trumpesnius amortikus:)
StandartinėParašytas: Ket Lie 05, 2012 16:18
Pranešimai: 177
priviet iskalbingieji;DD gal kas zinot ar sceniko stogo ragai tinka meganej cupui?
StandartinėParašytas: Pen Lie 06, 2012 12:16
Pranešimai: 177
taipat, man va meistras kazka bande burt idomu veiksminga ar ne? nuvaziavau sakau per torsionus man gala suleiskit, sako geriau ju neliest, tipo prie amortiko dek traukeles ten kakzokias papildomas, sukris taipat kaip ir per tuos, tai va nezinau veiksminga ar ne, nes jis ten bure bure man ir kazkokias nesamones pribure, tiket netiket nezinau;D
StandartinėParašytas: Pen Lie 06, 2012 13:32
a) meistras bijo jog torsikai gerai užrūdiję irj og sulaužys beleisdamas.
b) jis nenutuokia kaip tai daroma.
kažką tokio tikrai jis tau pribūrė :) torsioniniai tiltai leidžiami atleidžiant torsionus. visi kiti būdai - chimichinimas/gadinimas/laužymas.
StandartinėParašytas: Pen Lie 06, 2012 13:35
Pranešimai: 177
as ta ir pats supratau, nes kazkaip tos traukeles nelogiskai skamba, jei det jas tai jau amortikas liesis i ta tvirtinima jei as taip suprantu, zodziu reikes vaziuot atgal i underground customs;D
StandartinėParašytas: Pen Lie 06, 2012 13:37
kaune customai? tai iškart važiuok pas r19 liaudį į ragų garažą - jie gi savo r19tukam tokius daro visiem iš eilės :) žino, moka ir dar susipažinsi
StandartinėParašytas: Pen Lie 06, 2012 13:41
Pranešimai: 177
neee...cia pasvalyje;D kaune gyvenciau tada nebutu problemu;) o cia pas mus kaime yra toks bachuriukas kuriam neidomu kodle tau reikia nori ir daro;D
StandartinėParašytas: Sek Lie 15, 2012 23:18
Užsiregistravo: Sek Bir 05, 2011 19:16
Pranešimai: 56
Šviečia pas jus tokie jungtukai? Buvau išsiardęs jokios lempikės, nieko nėra
Paveikslėlis[/url]
Renault Megane 01 1,9dci GrandThour
StandartinėParašytas: Sek Lie 15, 2012 23:21
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 13:51
Pranešimai: 52
Na kagi, praretinsiu Meganiu gretas, kadangi maniske keliauja tiesiai i metalo lauzyna :D
Neeksplotuojama -Renault Megane Coupe 1.6 8v 66kW 90AG
Eksplotuojama - Honda Accord 1.8 V-TEC Sport 103kW 137AG
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 01:27
Martynas1 rašė:
Šviečia, viduje led'ai ar kažkas tokio mažo. Tik reik labai jau giliai įlysti. Tvarkėm, susitvarkė. Taip pat tokie patys šviečia ir galiniams langams skirti, tarp sėdynių įtaisyti.
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 06:49
Pranešimai: 473
Martynas1 rašė:
Gal neatkreipei dėmesio kad lemputė yra geltonos plastmasės viduje. Paprastai viduje buna kaitrinė lemputė, bet mokant galima ja persidaryti ir į LED'inę. Šioje temoje kiek apie tai plepėta: viewtopic.php?f=43&t=33440
Iš patirties tai man nesiseka su tom lemputėm. Vos nupirkus Megane nė viena pas mane nedegė. Kai galiau susitvarkiau pradėjo degti žinoma, bet po kažkiek laiko ėmė ir perdegė puse jų. Tada susimečiau LED'us, bet jie tarnavo irgi ne per ilgiausiai. Dabar vėl patamsėj sėdžiu :D Dar pastebėjau kad man žiema tos šviesos perdeginėja..
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 21:04
Užsiregistravo: Sek Bir 17, 2012 22:57
Tai kazkur trumpina jai nuolat perdegineja lempeckos :) taip ir "uzsirukyt" tavo mege gali :)
Toyota Corolla Verso 2004-12-29, 1.6
Peugeot 206 2003-08-07, 1.1 - parduota
Renault Megane Scenic 1997-06-13, 2.0+LPG, 84kW - parduota
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 21:39
Pranešimai: 473
Donciulis rašė:
Jau ruke, daugiau nebebando :D tfu tfu tfu..
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 22:11
va va ir sakau rukymas plonina pinigine visom prasmem :D tai va pats ir nerizikuoju saviskes scenikos pratint prie rukymo, t.y. nesiryztu su pajalniku kazka ten perlituot, nes paskui gali tie perlitavimai puse masinos kainuot :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 23:30
nieko perlituot nereikia. užtenka nueit į parduotuvę su sena lempute ir nusipirkti identišką naują. pardavinėja gi.
StandartinėParašytas: Ant Lie 17, 2012 17:46
a tada kitas reikalas jai jau be lituoklio issiverst galima :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 17, 2012 19:52
Pranešimai: 473
Tai aisku jei dedi standartines kaitrines arba Ledus jau su varzom tai ir nereikia lituoti :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 17, 2012 20:21
pasirodysiu visiskai tupas neismanelis bet ar buna ledu su varzom?
StandartinėParašytas: Ant Lie 17, 2012 21:42
O ar varžos reikalingos kai mašina be borto kompo ir klaidų nemėto? Kažkaip kiek aš apie elektrą suprantu, tokiu atveju varžos tik posūkiam reikalingos.
