| Renalt Clip naudojimo instrukcijos https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=73&t=38236 |
| Autorius: | ciuckis [ Sek Rgs 02, 2012 21:21 ] |
| Pranešimo tema: | Renalt Clip naudojimo instrukcijos |
Sveiki! Įsitaisiau Renault Clip. Puikiai veikia, viens du prisijungiau prie kompo. Viena bėda - niekur nerandu jokių naudojimo instrukcijų, o neišmanydamas šios technikos eksperementuoti nedrįstu. Gal kas žinote, kaip gauti manual ar instrukcijas? Jei nėra instrukcijų - gal kas galit patarti, kaip ten Clip pagalba priverstinai regeneruoti suodžių filtrą? Dėkui iš anksto! |
| Autorius: | Vitalis [ Sek Rgs 02, 2012 21:29 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Renalt Clip naudojimo instrukcijos |
Viska reikia paciam ismokti. Man atrodo injection>virsuje ant raktuko paspaudi ir ieskai "cabin filter regeneration" |
| Autorius: | ciuckis [ Pir Rgs 03, 2012 20:48 ] |
Dėkui už greitą atsakymą, lieku skolingas alaus Pravariau tą regeneraciją, „reinitializavau“ softą, ištryniau fail'us - po dešimt minučių vėl ta pati problema Reikėtų išmesti tą dalelių filtrą ir perprogramuoti kompą, kad nekabėtų klaida...ir kaip tai padaryti? |
| Autorius: | Vitalis [ Pir Rgs 03, 2012 21:21 ] |
Kokia problema? Ar viską padariai kaip prašo clip'as ? Ar nurodiai mašinai kad filtras buvo išvalytas naudojant clip'a ? Kaip temperatūros davikliai filtro ? Ar yra klaidų variklio skiltyje, jei taip kokios ? Ar aktyvios ? Iškastruoti šitos funkcijos nemoku. |
| Autorius: | ciuckis [ Ant Rgs 04, 2012 06:54 ] |
Viską padariau, kaip Clip prašo - pirma regeneracija, paskui „pranešiau“, kad filtras regeneruotas software tool pagalba ir ištryniau klaidas (clean memory fail). Filtro temperatūra, jei gerai pamenu, buvo apie 130 ir 100 laipsnių. Nėra daugiau jokių klaidų, išskyrus DF953 No particel filter. |
| Autorius: | Vitalis [ Ant Rgs 04, 2012 08:53 ] |
O kiek rodo gramu filtre ? O jis neispjautas ? Nes kazkokia keista klaida |
| Autorius: | ciuckis [ Tre Rgs 05, 2012 07:03 ] |
Rodo nulį gramų filtre, ir filtras neišpjautas |
| Autorius: | Vitalis [ Tre Rgs 05, 2012 08:51 ] |
patikrink dar karta filtra, nes 0 ir po regeneracijos nebuna. |
| Autorius: | ciuckis [ Tre Rgs 05, 2012 09:43 ] |
O taip jį tikrinti...? Clip rodo problemą su DPF (DF953 No particel filter), važiuojant užsideginėja „check injection“ ir/arba „check emissions“... |
| Autorius: | Vitalis [ Tre Rgs 05, 2012 10:02 ] |
Tau rodo kad jo isviso nera. Arba ispjautas arba isdauzytas,. palysk po masina ir pasiziurek. Kompas tikrina pagal slegio skirtumas pries ir po filtro (man taip atrodo) gal tuose matavimose kazkas blogai. |
| Autorius: | ciuckis [ Tre Rgs 05, 2012 11:19 ] |
ok...kurioje vietoj tas filtras yra, ir kaip atrodo? |
| Autorius: | senux [ Tre Rgs 05, 2012 11:27 ] |
Spėju,kad kartu su katalizatoriumi-tame pačiame ''bakelyje'' |
