Dabar yra Ant Spa 27, 2026 09:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Šildomos sėdynės
StandartinėParašytas: Šeš Bal 12, 2008 21:02
Pranešimai: 97
Tai zinau, bet ar reik to sildymo ne ant odiniu sedyniu, juk jos nesugeriau salcio ir nesaldo subines.
Renault Laguna Baccara 1996
StandartinėParašytas: Sek Bal 13, 2008 09:29
Jarno rašė:
aisku cia nedidelis privalumas bet ziema atejus is ryto vistiek butu maloniau :D
StandartinėParašytas: Sek Bal 13, 2008 20:42
Pranešimai: 221
Labai maloniai kai sedi ryte viskas dar salta, o sedimoji dalis syla, labai geras dalykas.
StandartinėParašytas: Ant Gru 30, 2008 00:57
as budamas bukas paklaust noreciau,kur yra(jei yra) sedyniu sildymo mygtukas??? :banghead:
nes sedynes elektrines/odines o stoli nesildomos??? :shock:
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 13:07
Pranešimai: 646
Lietas rašė:
O mašina kokia?
Lagunoj yra po atlošo reguliamo svirtimi.
M&M
StandartinėParašytas: Tre Sau 07, 2009 13:08
masina laguna 95-10 lyg menesio...laidu po sedyne pilna visokiu aisku,bet labai jau idomiai :roll: reik pacekint dar karta visas vietas ir pan.
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 01:10
Pranešimai: 221
Lietas rašė:
Laidu ten gali buti bet ne tam. Pvz pas mane kedes ne el. valdomos o laidai irgi yra, ateina pagalvei, poto dirzo itempimui, taip kad laidu gali buti, turi ieskoti jungtuko.
StandartinėParašytas: Ant Vas 02, 2010 12:12
Užsiregistravo: Pir Vas 01, 2010 15:15
Pranešimai: 11
gal zinote kur Vilniuje tvarko sildomas sedynes?
Laguna II 2002 m. 2.2 110 kW
