Dabar yra Sek Lap 01, 2026 08:34
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 13:34
Pranešimai: 547
sveiki, atsitiko taip kad sianden is ryto pamaciau kad gale keleivio puseje atidarytas langas iki puses ir nezinau ar tai as kazkaip is vakaro netycia atidariau ar pats atsidare, ir dabar nekaip neeina uzdaryt visas apshivkes nuimiau bet kad toliau daryt nezinau, patarkit kas nors ka nors, dekui. masina scenik 2004m.
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 19:23
Pranešimai: 212
lul rašė:
Dar neteko girdėti, kad pats atsidarytu... Bet čia Renault... O tu ko nors paprašyk, kad langų atidarymo/uždarymų mygtuką uždarymo "linkme" palaikytu, o pats su rankutėmis kelk stiklą į viršų. Man kartais buna, kad sustoja per vidurį ir reikia "padėti" rankomis uždaryti.
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 08:59
Pranešimai: 2973
O neužtektų išvalyti viską ir sutepti? Per jėgą keliant galima ir plasmasiukus sulaužyti
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 11:01
Pranešimai: 28
uztektu ir sutept, o tai reiketu daryt reguliariai, tada nereiktu ranku kist :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 27, 2010 07:46
Pranešimai: 212
Mano Scenic ir tokį pokštą iškrėtė, t.y. savaime atsidarė vairuotojo pusės galinis langas. lul nepaskė, kad laidai, kuriuos teko tvarkyti buvo po vairuotojo sėdyne, kilimu. Prisiskaičiau anglų ir rusų forumų, tai pasirodo čia Renukų problema - ten kaupiasi drėgmė ir pareina "pravodkė".
Norint bent laikinai uždaryti langą neturint įrankių ardyti duris, anglų forume siūlomas toks triukas su saugikliu. Jis žemiau. Kiek skaičiau tai jis daug kam padėjo, o man minimaliai - teko išsiardyti ir bent laikinai langą sukėltus užtvirtinti iki remonto :banghead:
Fuse trick:
(note 40A fuse is for the back windows. Front windows have a 25A fuse for each side located next to the 40A fuse.)
Sit in the car, doors closed and unlocked.
1: Unplug the fuse for the offending window
2: Re-insert fuse.
3: Press lock twice on your key card (this should activate deadlock and bring the window Atnaujinta 2-3 inches)
4: Unlock car as normal
5: Repeat steps 1-4 until window is closed.
6: Unplug offending window fuse to disable the motor.
