Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 12:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2009 22:12
Kiek suprantu Privilege kompektacijoj vasada yra Autopilotas, tai ir vairas bus tik I varianto
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2009 22:35
Užsiregistravo: Pir Gru 15, 2008 20:47
Pranešimai: 92
Privilege be autopiloto :lol: Tai koks cia Privilege? Keistas vairas vadinasi.
Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi Privilege 02 m. BLACK, Cabasse audio
StandartinėParašytas: Tre Kov 25, 2009 10:04
Pranešimai: 637
Dar pataisysiu (vakar del to ilgai skaitinejau visokius forumus), jei masina yra nuo 2004 metu bet vis dar ph1, tai per tuos puse metu iki ph2 gamybos pradzios biski ten sumakalavo vairus (atsirado issigimusios komplektacijos), turbut sandelio likucius ispardavinejo, nes ph2 salono apdaila kitokia ir vairai visi kitokio dizaino. Bet iki 2004 metu turbi buti taip kaip priklauso :wink:
StandartinėParašytas: Tre Kov 25, 2009 18:30
Užsiregistravo: Ket Kov 01, 2007 11:14
Pranešimai: 209
Pas mane Privileg komplektacija ir vairas III varianto. Abejoju, kad keistas....
Renault Laguna II 1.8 16V 02"! *** 608 :)
Renault Laguna RXE 2,0 1995 APD ( parduota )! *** 608
Skype: mariuxss9222
mob tel: 864840052
M&M
StandartinėParašytas: Tre Kov 25, 2009 19:46
Pranešimai: 637
Na tada kaip cia ta privilegie komplektracija be autopiloto :roll:
StandartinėParašytas: Pen Kov 27, 2009 10:56
Užsiregistravo: Šeš Geg 10, 2008 08:05
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Pas mane kaip ir priklauso expression grantour versijoje I vairas su autopilotu, airbag tipas - SRP. Prie tos pačios temos: pas mane užuolaidinės oro pagalvės pažymėtos 4 xairbag ženkliukais. Teko matyti laguna II chečbeką su 2 x airbag ženkliukais. Būtų įdomų sužinoti ar universalo ir chečbeko tiktai žymėjimas kitoks ar airbagai (užuolaidos) skirtingos.
LAGUNA II 1.8 EXPRESSION GRANDTOUR `01 (LPG)
StandartinėParašytas: Sek Kov 29, 2009 22:38
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 14:09
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
Na va - nusipirkome tai ko ieškojome (su autopilotu). Vairas kaip ir pirmame paveiksliuke, komplektacija Dynamique (arba bent jau taip užrašyta daiktadėžėje, nors ženkliukas pusiau atsiklijavęs, tai gal ir perklijuotas, todėl dėl komplektacijos tipo nesu garantuotas)
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Sek Kov 29, 2009 23:46
Pranešimai: 92
Jei salonas toks kaip foto nr 2- tai dynamyque. t.y. juodos odos fragmentai su medziaga.
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 18:12
Pranešimai: 637
rokoshius rašė:
Prie to pacio pridesiu jog DYNAMIQUE buna tik su SPOILERIU, nebent tai yra universalas ir paneles spalva turi buti JUODA (na beveik).
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 18:21
Pranešimai: 160
Universalas, taigi spoilerio nėra. Sėdynės tokios pačios (pusiau oda, pusiau medžiaga). Panelė ... na lyg ir ne juoda, bet tamsi. Panašu, kad čia ir bus tuomet ta DYNAMIQUE versija.
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 18:24
Pranešimai: 637
Ai dar, pas Dynamique yra labai grazi sportinio tipo pavaru perjungimo svirtis (ryciagas ;) )
DSCN0034.jpg [ 21.83 KiB | Peržiūrėta 5780 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 18:33
Pranešimai: 92
[quote="Erkanas"]Ai dar, pas Dynamique yra labai grazi sportinio tipo pavaru perjungimo svirtis (ryciagas ;) )[
O kur 6as begis? Ar pas benzus 5beges dezes?
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 19:21
Pranešimai: 637
Pas benzinus 5 begiai yra, nebent yra GT variantas, ta prasme 2.0 Turbo 170Ag.
O jo benzui ir nelabai reikia (nebent laktstai o vok. autobanus 200...) , traktoriams jis reikalingas kad nekarktu :lol:
Nors but neprosal tiesasakant :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 01:19
Užsiregistravo: Šeš Gru 15, 2007 16:46
Pranešimai: 22
na pas mane initiale ir su trecio tipo vairu, be autopiloto ir esp...
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 11:48
Pranešimai: 637
tai tada kazkas pas taves ne taip, arba vairas pakeistas arba kazkas priburta :roll:
