Dabar yra Pen Spa 23, 2026 18:02
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 14:18
Užsiregistravo: Tre Bal 04, 2007 08:43
Pranešimai: 85
Kai lauke šalčiai kaip šiandien :D Visada užšąla stiklas, bet iš vidaus. Iš lauko su valytuvais sniegą nuvalai ir viskas, o iš vidaus pakrapščius su gremžtuku būna pilna mašina sniego. Kodėl čia taip yra ir ką daryti ? Pas jus taip pat ar čia tik pas mane viena taip ? Ir ką patartumėte, kad gumos neprišaltu ?
Laguna I 1994m.
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 14:45
ciurlionis rašė:
Laguna I 1994m.
Kad gumos neprisaltu, naudok specialiai gumom purskikli (vazelino pagrindu :lol: ) per didelius salcius ir as turiu tokia beda kad apsala stiklas is vidaus, bet labai nekreipiu demesio. kol nusigrandau is lauko, tai ir vidus buna nusiles :wink:
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 14:49
Užsiregistravo: Ant Sau 20, 2009 19:02
Miestas: ES
gumom yra spec silikono purskiamo pirkti, pats vakar nusipirkau ir padeda, o langas pas mane irgi sala, bet nezinau ka daryt :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 15:26
Sala is vidaus del dregmes salone :!: O kaip ja isgarinti, kai ilipi snieginais batais ir auto isyla tik tiek, kad istirpdytu sniega, tai nezinau... :)
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 15:33
Miestas: ES
tame ir beda, kad vaziuoji tiek kad net nespeja normaliai isilt motoras.o jei pameginti tu spec priemoniu kur buna nuo langu rasojimo?gal padetu ir nuo salimo? :?:
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 15:34
wirusiukas rašė:
Kiek girdejau, tai laikina pagalba...tam kartui... :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 15:37
ciurlionis rašė:
Laguna I 1994m.
webasta isidek :victory: :D
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 17:22
Patikrinkit ar ne slapios grindys, kai salciu nera, todel kad jei dugne yra skyliu, pvz kai kamshciai nelaiko i vidu patenka dregme kuri poto mashinai isilant isgaruoja ir kondensojasi ant langu, zodziu reikia ziuret is kur dregme i mashina patenka, tai gali but sunkus ir ilgas procesas... liukas, gumos, grindys ir t.t.
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 17:40
Užsiregistravo: Tre Kov 05, 2008 16:54
Pranešimai: 298
wirusiukas rašė:
Jeigu labai mazai vazineji, salonas nespeja susilti, dregme pastoviai kaupiasi, cia tau toks rezultatas. Jeigu auto yra salono filtras, isimk ji, pageres ventiliacija.
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 20:26
Pranešimai: 85
Dėkui už patarimus. Salono filtro nėra galvojau gal įsidėti, bet kaip matau ne čia bėda. Taip mažai važinėju, o kilimėlis šlapias nuo batų būna. :) Reiks ji išdžiovinti gal padės. O to silikono gal kokia nuoroda galite duoti ? Iš senukų kokiu, kad maždaug žinočiau kaip atrodo.
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 01:21
Miestas: ES
ciurlionis rašė:
as silikona pirkau didelej maximoj, kainavo 5lt, paziurek.vadinas silikonu automobilio gumoms
StandartinėParašytas: Pen Vas 06, 2009 08:58
Pranešimai: 85
Dėkui, bandysiu ieškoti.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 07, 2009 00:35
Pranešimai: 889
:) buna ir pas mane taip
1 reikia naudoti guminius kilimeslius nesirenka dregme kai sniegas istirpsta ar neistirpasta gali isemes legvai ji ispurtyti lauke...
2 jei naudioji medziaginiu labai gerai padeda laikrasciai po kilimeliais pakisi laikrasti labai gerai sutraukia dregme kai jis sudreksta meti lauk ir dedi kita :D
3 dar yra toksai geras daigtas skirtas saldytuvams :D Drogose pardavineja rusisu gamybos Dao vadinasi jis sutraukia dregme ir naikina bloga saldituvo kvapa :D bat labai gerai as toki viena isimetes i bagazine kita ant galines palanges o kita apt paneles :D padeda
:D
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Pen Kov 20, 2009 17:53
Pranešimai: 85
Kilimėliai geri guminiai, bet va bagažinėje ant galinio dangčio kaupėsi kondensatas, bagažinė apipelijo :D dabar ir mažiau rasoja kai pradžiovinau. Tik ką daryti, kad nesikauptu kondensatas :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 27, 2009 12:59
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
ciurlionis rašė:
pas mane bagazinej tai ne tik kad kondensatas kaupiasi, bet visas vanduo. Kampuose prie lempu po lietaus gali semti. dejau laikrascius, dabar dedu skudurus ir dziovinu paskui. vazineju be plastmasiu bagazinej, nes kitaip negali prieiti isvalyti. o jei nevalai, viskas subega i atsarginio rato duobe. kol viso sito nezinojau, nesupratau, kodel pelyja bagazines dangtis ir rasoja duju balionas (vietoj rato), pelesio kvapas stiprus buvo. pripratau :bee:
gal cia per lempas pribega, kokias tarpines ar kaip. viska ziurejau, bet nesupratau. beje, vasara reikėjo keisti bagazines dangti, bet ir po to praleidzia, matyt del to, kad lempu blokas tas pats idetas buvo.
StandartinėParašytas: Pen Kov 27, 2009 13:02
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
LeoLT rašė:
maniskej slapia po vairuotojo guma. tosolo pozymiai. tai rasojimas irgi neblogas matyt kaip tik del to. bandziau ziureti, po vairu per plastmasinius vamzdelius praleidzia ties tarpinem. bandziau pakeist tarpines, bet nesugebejau, labai ten viskas sugrusta, sunku prieiti. varztelius atsuki, o slangos nejuda.
Paskutinį kartą redagavo grazvydus Pen Kov 27, 2009 13:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pen Kov 27, 2009 13:04
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
Arvydelis rašė:
wirusiukas rašė:
o tai be salono filtro nepripucia vidun visokiu smulkiu siuksliu?
StandartinėParašytas: Pen Kov 27, 2009 13:05
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
Ignelis rašė:
:D
kur tokiu galima isigyti?
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 15:38
Užsiregistravo: Pen Spa 12, 2007 14:32
Pranešimai: 57
Nuo sniego sušlapusį kilimėlį nakčiai namo parsinešu ryte sausą patiesiu. Vakare pastatant mašiną, ypač per šalčius, reikia pravėdinti kokią minutę duris atidarinėjus. Šiluma taip pat vėstant kondensuojasi ant langų.
Laguna I 94, 2.0 "raudona kaip uoga"
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 16:45
Užsiregistravo: Pir Vas 05, 2007 14:14
Pranešimai: 581
fotografas rašė:
Va va,pravedinti,t.y. suvienodinti temperatūtą lauke ir salone.tada nesusidaro kondensatas ir nešala.arba likus porai minučių iki galutinio važiavimo taško atsuki ventiliatorių iki galo ir puti šaltą orą.irgi padeda,bet pačiam tada šalta
Svarbiausia-rieda pakalniui !
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 19:57
Užsiregistravo: Pir Vas 04, 2008 16:29
Pranešimai: 173
Kai toliau vaziuoju ir salonas susyla, nemazinu silumos o geriau prasiveriu langa. Taip prasiventiliuoja ziema. Kai nuvaziuoju i darba su masina is garazo, kuriame -5, o lauke -23 pvz, visada praveriu langus priekinius kaip vasara. Jeigu nesninga, zinoma. Vistiek kai reikia po darbo vaziuoti, visa masina buna isalus kaip lauke. Bet tai tikrai padeda. Pradziovina kazkiek. Juk ir skalbiniai -10 temp lauke padziauti isdziusta :wink:
