Dabar yra Sek Bal 28, 2024 10:29
 Pranešimo tema: Scenic'98...Magnetola
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 23:33
Užsiregistravo: Ant Rgp 18, 2009 14:37
Pranešimai: 28
sveiki :) yra tokia beda su magnetola (philips - renault), neisideda i vieta, nes ta paneles skyle jei yra per didele, ieskojau stalciaus tai kazkaip nieko negalejo pasiulyti nes visi buvo per mazi. ant mages uzsideda o i masina tai dar po puse miliko lieka is visu pusiu :( gal kokiu pasiulymu turite :)
megane scenic 98, 1.6 + lpg
 Pranešimo tema: Re: Scenic'98...Magnetola
StandartinėParašytas: Tre Spa 28, 2009 19:13
Užsiregistravo: Ket Bal 09, 2009 17:17
Pranešimai: 223
figure09 rašė:
Tai uzdek ta pustalti ir pavyniok negailedamas izolkes ir vsio :alcohol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 29, 2009 22:37
Užsiregistravo: Šeš Geg 03, 2008 17:34
Pranešimai: 70
figure09 rašė:
Jei magnetola standartinė renault-tai gal ir tau tas pat "pokštas" iškrėstas kaip ir man buvo, kai nusipirkau , magnetola pastoviai iškrisdavo iš vietos, per didelė skylė buvo ir joks stalčius netiko. Pasirodo, į tą skylę, kur panelėje skirta magnetolai, dar dedasi gamyklinis renault plastikinis stalčius. Kažkas jį iš ten bus "nukosėjęs". Skambtelk pagal skelbimus, kas parduoda "scenic" dalimis ir problema bus išspręsta :) .
Scenic '00, 1.9 Dci
StandartinėParašytas: Ant Lap 03, 2009 22:19
Pranešimai: 28
dekui ;)
StandartinėParašytas: Pen Kov 23, 2012 18:54
Užsiregistravo: Pen Kov 30, 2007 18:39
Pranešimai: 128
Nusipirkau pioneer, problema kaip ir ta pati tik pas mane yra gamyklinis plastmasinis stalčiukas, bet jis magui truputi per didelis jei kišu be pioneer metalinio stalčio, o jei kišu su metaliniu stalčium tai nelenda per kokį milimetrą du. Ką galėtumėt pasiūlyti? Pas mane megane classic, bet manau ir scenic tokia pat vieta padaryta. :)
