Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 08:48
 Pranešimo tema: Scenic...Vanduo salone
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 00:31
Sveiki gal kam buvo taip nutike kad salone kaupiasi vanduo, tiketina stovint pribega, ir per vairuotojo puse nes pradzia pelijimo, o kur neaisku...virsuj nutekejimo angos i posparnius laisvos, o va kaip is tu posparniu ar visas nubega neaisku, sparnu nesinori ardyti, uzteko dugna nuardyti (bliamba nesikeikus) gal kas turejo tokia probliam patarkit nes vandens salione daug (scenic I skaidrialiampis)
is anksto aciu
 Pranešimo tema: Re: Scenico salone vanduo
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 00:44
kurdar rašė:
is anksto aciu
Gali lašėti iš kondicionieriaus. Gal užsikišes drenažas ir nenubėga kondensatas.
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 00:50
kondiskes nera
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 07:28
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtop ... duo+salone
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtop ... ght=vanduo
ir taip toliau... :wink:
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 09:23
Pranešimai: 4903
klausk Lejkos, jis tokią problemą turėjo
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
 Pranešimo tema: Re: Scenic...Vanduo salone
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 13:01
kurdar rašė:
is anksto aciu
Sveiki, ir pas mane ta pati problema jau nuo pavasario. Po kiekvieno stipresnio lietaus lipu į mašiniuką pasiraitojęs kelnes :lol: . Būtent po stiprios liūties, niekur nevažiavus per balas. Jau užsiknisau su popieriniais rankšluosčiais ir laikraščiais sausinti ir džiovinti. Perskaičiau visus iki šiol buvusius pasiūlymus, deja nei vienas netinka :cry: . Nei kondensatas, nei pečiukas, nei stiklų skystis čia nekalti. Po geros liūties po vairuotojo kojomis vaizdelis toks, tarsi būtų išpiltas kibiras vandens. Maniau radęs problemą, kai pastebėjau, kad vairuotojo pusės slenkstis pilnas vandens. Galinėje slenksčio dalyje yra kiaurymė, užkimšta guminiu kamščiu. Kai ją atidariau, nepameluosiu, tikrai išbėgo kokia 10 litrų vandens. Palikau kiaurymę atvirą, tačiau problema nedingo. Mano manymu vanduo patenka nuo priekinio stiklo, bet pro kur? Buvau nuėmęs panelę, kur prie priekinio stiklo po valytuvais. Viskas gražu, vandens nubėgimo angos neužsikišusios.
Gal kas nors turės kokių minčių?
Artėja ruduo, HELP............
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 13:20
Gali būti kad kažkur patenka pro suvirinimo siūles. Tikriausiai kažkur blogai užtepta ,arba atšokusi suvirinimo siulių sandarinimo pasta ,germetikas.
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 13:42
naganas rašė:
Gal būt, bet pernai (auto pirkta 2006 02) to nebuvo????
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 15:28
Užsiregistravo: Tre Lap 16, 2005 20:28
Pranešimai: 347
o siaip jei liukas yra paziurek drenazinius nutekejimus galkokia slangele nusimovusi ir pila vandeni, man merse buvo slangute nuo liuko nusimovusi tai ko tik nedariau kol pradejau pilti vandeni i krastus liuka atidares ir pamaciau kad semia, ardymo buvo daug bet pagaliau sausai vazineju
Espace 91 m. 4x4 2.2i+LPG
MB 190 2.0 D MPD
Peugeot 306 95 m. 1.6i +LPG
Skype: j_o_n_k_i_s
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 16:13
JP rašė:
Liuko nėra, per skylę antenai irgi 100% nebėga, esu ten tarpinę guminę įtaisęs
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 16:28
gal per duru guma kur nors praleidzia ir per statramsti zemyn nubega po absyvkem. Pas mane taip buvo clio
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 18:23
Rolai o tikrai per slenksti isbego? Nes priekinej daly po kojomis ir uzpakalinej yra 4 daubos. Jose vanduo laikosi kaip tu minejai kibiras :shock: vandens pamenu kad daubose buvo balti priklijuoti kamsciai masciau gal juos atlupus isbektu? po apacia nelindau. Jei pasiteisino bent laikinai atidaryti slenkscio kamsti...O kurioj tiksliau vietoj stovi slenkscio guminis kamstis jei gali pakomentuok...
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 20:34
kurdar rašė:
Taip, vanduo slenktyje buvo susikaupęs taip gausiai, kad važiuojant pristabdžius teliūškuodavo. Tavo minimos "daubos" - tikriausiai turi galvoje daiktadėžes :roll: . Scenike slėptuvių tiek, kad nežinodamas ne visas ir surasi :D . Po priekinėm sėdynėm stalčiai, na o gale po kojomis "daubos", tik jos pas mane visad sausos. Kamštis yra daug maž šioje vietoje iš slenksčio apačios:
http://img180.imageshack.us/my.php?imag ... 920aw3.jpg
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 21:06
Pranešimai: 1320
Rolas rašė:
Įtariu, kad gal stiklo keitimo problema, ta prasme nekokybiškai buvo keistas priekinis stiklas ir bėga po priekine apdailos panele salono viduje...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 21:27
Rolai tos daubos prieky po kojom nuemus garso izoliacija ir gale isardzius po kojom dezutes :) ir taipogi isemus garso izoliacija .....vanduo teliuskuojasi bet galiniu dezuciu nesemia suprantu pagal prieki kad jau didysis potvynis .........
masina kaip ir rodos nedauzta stiklu numeriai irgi vienodi ....
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2007 21:29
dekui uz foto bandysim nuleist .............
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 19:07
Užsiregistravo: Ant Lap 23, 2010 21:47
Pranešimai: 39
Sveiki
Perskaiciau visas temas susijusios su vandeniu salone, bet taip ir ne radau atsakimo :( Pas mane irgi bolidas Scenic ir taip pat renkasi vanduo salone is vairuotojo puses :( Slenksciuose buvo kibiras vandens. Buvau isardes posparni, tai siules viskas tvarkoj, drenazai irgi ne uzkimsti (piliau vandeni ir is priekio, is sono, is galo). Dugne prieki ne buvo kamscio (kamstis mazdaug po vairuotojo kojom) bet ne galvoju, kad pro ten tiek vandens privare :? Pirma karta pastebejau ir tai ne iskarto, kaip buvau praliekes ant greicio pro bala, tai dugna gerai praploviau, bet ta diena ir lyjo (cia buvo rudieni) tai gal ir ne pro dugna pribiego :?
Slenkscio kamsti irgi tvarkoj. Uz vairuotojo po keleivio kojom dietuvej irgi slapia :( Visa desne puse sausa.
Gal kokie pasiulimai???
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 09:58
Tokia pati problema buvo su bendradarbio ''zafyra''-po keleivio kojomis priekyje kaupdavosi vanduo.Jokio liuko taip pat nebuvo.Galų gale nuo drėgmės pradėjo kvailioti erlektros instaliacija.Ieškojome bėdos ne vieną dieną ir ,netgi išardyto kėbulo ''išstudijavimas'', prie jokių minčių neatvedė.Sprendimą radome tokį-žemiausiose dugno vietose išgręžėme keletą skylių ir problema dingo,salonas išdžiūvo,elektra susitvarkė.Esmė ne tame,kad vanduo nepatektų į saloną,o tame,kad jis ten neturėtų galimybės kauptis ir laikytis :idea:
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 18:03
Pranešimai: 39
kai ne radaug pro kur gali privarit tiek vandens, o salono nenorejosi ardit, tai ir as kamsciose (vienas prieki po kojom, o kitas is galo kur dietuve) pragreziau mazas skilutes tai vanduo varvejo :? tai dabar lauksiu pavasario, kad isdziutu... poto ziuresiu kas toliau bus:) o naujus kamscius ant germetiko pasodinau.
Bet vistiek jeigu kas susidure su tokia problema, tai noreciau suzinot kaip issprendiete :!:
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 18:33
Užsiregistravo: Ket Spa 21, 2010 10:23
Pranešimai: 142
Man buvo pasitaikę keli atvejai, kodėl atsirasdavo vanduo salone.
Pirmasis - bėdos su liuku ir drenažu. Už priekinių ratų atsuktos plastmasės ir numautos gumutės nuo vamzdelių užsikimšusių.
Antrasis - kai nebebuvo bėdų su drenažu, o vanduo vis kaupėsi ir darė baseiną mašinoje, surasta kad po akumu yra skylė... ar panašiai.. tai kai lija.. vanduo patenka nuo lango per tuos visus nubėgimus... toliau pro akumuliatoriaus ten tą landą bėga tiesiai į saloną.
Žiūrint kurioje pusėje tas vanduo labiau kaupiasi aišku. Pas mane kaupėsi dešnėje. Tai atsiardžius plasmases ir kilimuką pakrapščius tapo aišku kame kampas. Prieš tai vos nepaskandinom tos mašinos su bandymais :lol:
Na gal padės kam kas.. :alcohol:
Tiesa visa tai nutiko su megane. taciau problema yra ta pati.. kad nuo stiklo kazkur po tom plastmasem kur valytuvai yra skyle-susisiekimas su salonu ir pribėga vandens.
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 19:03
Pranešimai: 39
Na jeigu begtu pas mane nuo lango ar panasiai, tai kilimas visas butu slapias (nes auksciau kur prieki nuo paneles ir pedalu sausa) slapia tik kur ligu ( 180 laipsniu) :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 19:17
Pranešimai: 142
tai ten ir turi buti sausa. nes po kilimais yra gumos tos.. su paralonais... o ten kur apacioj renkasi vanduo ir yra slapia. nes bega ne virsumi o apacia... po visais tais paralonais.
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 19:22
Užsiregistravo: Pir Sau 24, 2011 18:47
Pranešimai: 21
Pas mane tokia pati bėda su scenic 2000m. esmė kad mašina pastovėt po lietum gali. įsėdus dar nieko, tik pradedi važiuot susijudina ir vanduo pradeda bėgt iš kažkur virš pedalų, paskaičiau kitas susijusias temkas kurias siūlėte, sprendimo neradau. liuko nėra, stiklas nekeistas, antena neleidžia, klimos drenažas dirba kuo puikiausiai viskas gražiai išbėga prie glušo ar panašiai toje vietoje prie variklio esančia šlangute. daugiausiai įtarimų kelia vieta prie stiklo priekinio po plastmasine apdaila kur valytuvų mechanizmas yra nes ten neretai vandens esu radęs, kai tikrinau atraminius amortizatorių guolius ten vos negalėjai semti vandenį, norėjau paklausti ten yra kokių skylių su guminiais sandarinimais? tiesiog aš kai nesidomėjau neatkreipaiu dėmėsio, o dabar žiemą nesinori kišt nagų.
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 19:44
Pranešimai: 39
Haway rašė:
:roll: reikes kada tada paziuret :idea:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 25, 2013 08:05
Užsiregistravo: Pir Sau 31, 2011 22:37
Pranešimai: 32
Sveiki, va tokia problema gal kam nors buvo ar galesit patart. Scenic 97 metu, atsiranda nemazai dregmes gale kur stovi garsekalbiai jauciasi kad dregsta ir galiniai dirzai istrauki ji o jie slapi is kur gali buti dregme??? aciu...
