Dabar yra Pir Spa 12, 2026 06:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2439 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace frakcija
StandartinėParašytas: Ant Geg 10, 2011 11:48
Užsiregistravo: Šeš Gru 12, 2009 19:18
Pranešimai: 195
Efka rašė:
KS1 rašė:
Zdarof diedai, seniai besidomejau kaip aviliai berieda :alcohol: :D
Gerai aviliukai dūzgia 8), o kaip tavo lukštas :victory:
Daug biciu telpa tokio dydzio dezei :shock: :lol: :mrgreen: :alcohol:
StandartinėParašytas: Pen Geg 13, 2011 22:03
Užsiregistravo: Pen Geg 13, 2011 21:57
Pranešimai: 12
Sveiki visi, gal būt jūs padėsite susitvarkyt su savo espace :D turiu bėdą su starteriu, "kai užeina" (o užeina dažnai...) akumuliatorius nebeprasuka starterio, išbandyta jau daug: akumuliatorius tikrai geras, starterio įvorės ir šepetėliai tvarkoje, pats variklis prasisuka normaliai, toks jausmas, kad kažkas "suvalgo" visą srovę :? Gal turit kokių nors minčių kur ieškoti problemos, ir nuo ko dar tinka starteris Espace II 2.2l? :oops:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2011 07:18
Fanboy rašė:
Kontaktai nuo akumo iki starterio, tikiuosi, nusveisti kaip reikiant :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2011 08:16
Fanboy rašė:
Buvo panašiai ir mano auto. Radome 2 problemas. 1 - Srovės stiprumas pamatavus prie akumuliatoriaus ir prie generatoriaus būdavo skirtingas (pavažiavus trupas distancijas nebeužkraudavo akumuliatoriaus , todėl starteris sunkiai sukdavo ). Kobėl neradome( nebuvo laiko ) ,bėt nuvedėme papilbdomą laidą nuo generatoriaus prie akumuliatoriaus ir 1 problema dingo.
Fanboy rašė:
2 - problema kaip tik tokia ir buvo. Kontaktai prie starterio.Oksiduojasi. Viską gerai nuvalius jau kokie metai viskas liuks.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2011 22:02
Pranešimai: 12
Sveiki, dėkui už patarimus, šiandien vėl išgrioviau viską ir nušveičiau visus kontaktus... Deja... Šalta du kartus užvedžiau be problemų, varikliui padirbus gal 10-15min užgesinau ir vėl vedžiau ir daugiau nebesikuria, nes vėl tas pats... Tiesa sakant tuoj bus :banghead: :D Ryt dar pabandysiu kaip sakėt atvest papildomą laidą nuo genero iki akumuliatoriaus :roll:
P.S. Kadangi šalta užsikuria praktiškai visada, o pavažinėjus daugiau ar mažiau, esant karštam varikliui nesikuria beveik niekad, galvoju ar negali kažkas kitas "valgyti" daug elektros..? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2011 00:23
Fanboy rašė:
Labai dažnai būna neteisingai būna pajungtos magnetolos. Nevažiuojant automobiliui jos iškrauna akumuliatorių.T y. visą laiką magnetola yra pajungta, nors ir ji tuo metu neveikia.( visokie budintys rėžimai ir pan. ) Bet tavo atvejui tai turėtų netikti. Įdomumo dėlei gali pabandyti atjungti magnetolą. :roll: Šiaudas skestančiam.
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2011 13:27
pasikeisk starterio ivores. kai pakaista variklis, jos siek tiek uzsiskersuoja ir neduoda prasukt.
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2011 13:32
Sauliux rašė:
Aš tokios pat nuomonės. :victory:
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2011 20:52
Pranešimai: 12
Įvorės kaip sakiau geros, nėra jokio laisvumo, kolkas mistika veda vis tiek prie pačio starterio, ryt reikės bandyti pakeisti, kiek pagal autodata žiūrėjau tinka nuo daugelio reno..? :wink:
StandartinėParašytas: Pir Geg 16, 2011 07:53
Fanboy rašė:
is kur zinai kad geros, keitei? kad nekliba, dar nereiskia kad geros...sakau keisk ivores naujom ir bus viskas OK. pats kazkada irgi turejau tokia beda :victory:
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 01:46
Užsiregistravo: Pir Lap 29, 2010 10:20
Pranešimai: 57
Pas mane tas pats buvo su avensiu 2004 metu. Padejo starterio perrinkimas...
Renault Espace IV PHII 1.9 Dci Expression 2006 m
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 19:18
Pranešimai: 12
Sauliux rašė:
Fanboy rašė:
Taip, pirmoj vietoj pakeistos, nereik laikyt kvailiu. :wink:
Isardytas iki smulkmenu starteris, pirmine diagnoze kad kazkur pramustas... Kolkas paimta dar kita pakaitine auto ir nupirktas kitas starteris. Dar plius reiks generatoriu nusiimt, pagrindinis laidas kur jungiasi nelabai man patinka, tai reiks ir ji pereit :mrgreen: Bet starteris tai deficitine preke ziuriu, vos radau :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 20:20
Tinka nuo safrane, buvau įsidėjęs. Gal pora metų atlaikė. Paskui teko savajį perrinkti. Dabar su juo važinėju, ir kol kas nieko blogo. Dar angliukai buvo pradėję strigti. Pravalius juos, visos problemos pasibaigė.
StandartinėParašytas: Tre Geg 18, 2011 20:02
Pranešimai: 12
Na va, kadangi 'naujasis' starteris irgi buvo toks pat tad siandien nulekiau pas meistriuka ir sutvarke ta pati starteri, is idejos reiktu keist pati inkara bet kol vaziuoja - tegu :D
Aciu uz patarimus beje :wink:
StandartinėParašytas: Tre Geg 18, 2011 22:25
Fanboy rašė:
:victory:
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 10:14
Pranešimai: 628
kiek kainuoja espace III 2,2 dt 83 kw pagrindinio dirzo keitimas? darbai + visi guoliai, itempejai ir pan. gal kas zinot kur tai nebrangiai atlieka apie kauna?
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 21:25
Pranešimai: 12
Na va, vel as su savo bedom ir espace :D Padare "dingau" viskas kas sviecia ijungus degima ir tachometras :evil: Saugikliai lyg ir visi tvarkoje, ar vis delto tikrint ne "is akies"? :D
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 11:57
Užsiregistravo: Tre Spa 27, 2010 23:16
Pranešimai: 101
Fanboy rašė:
Kelintas Espace 3 ar 4?
Mazda 626 2.0l 79m
VW Golf 88m. 1.6l Ex
Mazda 323F 91m 1.8l Ex
Audi A6 Avant 94m 2.5TDI Ex
Renault 19 94m 1.8l
Renault Grand Espace 2004m 2.2DCi
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 14:32
Citata keliomis zinutemis auksciau:
Fanboy rašė:
Bijau, kad pas ji "antrukas" :roll:
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 22:34
Pranešimai: 12
Taip taip, antras :) Ne su metais vazineju. Pagrindine auto 87m gimimo ir ko gero geresnes bukles uz dauguma 5-10m automobiliu... Bet ne apie tai kalba, idomu del tu saugikliu :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 05:44
Fanboy rašė:
Juk antrame Espace labai lengvai nusiima prietaisu skydelis, nusiimi, paziuri ar ateina srove i jungti ir bus aisku ar skydelyje kas nusprogo (abejoju) ar jau iki jo srove neateina, o gal paprasciausiai bus beda pacioje jungtyje :wink:
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 22:25
Pranešimai: 12
Na ziuresiu... :) kolkas renault vis dar mistika man :D Dar laguna pateko i kiema pardavimui tai isvis :D Bet vistiek ar neturetu but saugiklis tokiem reikalam? :roll:
StandartinėParašytas: Pen Geg 27, 2011 05:35
Fanboy rašė:
Nesuprantu... :roll:
Fanboy rašė:
Saugikliai aisku, kad yra, bet rasai, jog tikrinai... :) Gal geriau tuomet varyti pas ismananti elektrika :wink:
StandartinėParašytas: Pen Geg 27, 2011 11:23
Pranešimai: 12
na koks tas tikrinimas ant kelio... Pereini, paziuri ar nenudege ir viskas :D nera kolkas laiko uzsiimt :)
StandartinėParašytas: Pen Geg 27, 2011 13:08
Fanboy rašė:
Nu tu ir duodi... :lol: Tau nera laiko net pasitikrinti saugikliu zmoniskai, o mus cia sokdini, kad pasakytume kas ten sugede :?
StandartinėParašytas: Pen Geg 27, 2011 14:58
Pranešimai: 12
Iskur toks piktumas zmoniu... Cia tik su naujokais taip? :oops: :shock:
StandartinėParašytas: Pen Geg 27, 2011 15:41
Fanboy rašė:
:lol: Juk matai, kad juokiuosi...
Bet jei jau parasei, kad saugiklius patikrinai, tai ir neberasau apie juos - o ka tu siulai, kaip padeti, jei pats rasai viena, patariu, o paskui jau rasai kita :roll:
StandartinėParašytas: Pen Geg 27, 2011 15:49
Pranešimai: 12
gerai, nebesikabineju :D
StandartinėParašytas: Sek Geg 29, 2011 22:18
Užsiregistravo: Pen Geg 01, 2009 23:25
Pranešimai: 49
Sveiki. gal kas matet espace 3 duru gumas kur pirkti ir zinot kaina.
StandartinėParašytas: Sek Vas 10, 2013 17:11
Laukiam Espace frakcijos nuotraukyciu :D
