Dabar yra Sek Spa 11, 2026 08:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Kov 15, 2010 18:17
Užsiregistravo: Tre Bir 18, 2003 10:45
Pranešimai: 212
Tai aš ir įkišiu :oops: Lemputes keičiu pats, rankos ne milžino, tai ir be akumo išėmimo sugebu pasikeisti. Vat pas mane benzas, tai apie dyzelini agregatą nieko nepasakysiu:) Per pusantru metu nutiko keletas rimtesniu gedimu. Štai Juodkalnijos kalnuose lužo pagalvės varžtas... O štai paskirstymo veleno daviklis gerokai daugiau nervų prigadino :banghead: Jei kam pradės išsikraudinėti naujas akumas ir niekaip nerasite viso to priežasties, o diagnostika rodys, kad reikia keisti tą daviklį, siulau nelaukti ir pasikeisti.
Renault Scenic II . Turiu ir myliu nevaziuojanti R5 GT Turbo.
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 00:22
Užsiregistravo: Ant Sau 06, 2009 02:10
Pranešimai: 547
jo del lempuciu tai ten siektiek problematiska, servise uz vairuotojo puses trumpuju sviesu lemputes pakeitimas 30lt teko pakluot, o dar didesne suma teks pakluot jei perdegs posukio priekine lempute,nes reikia vos ne visa fara isiminet,
Renault Clio 2002m. 1.5dci 60kw. EDR 514 praetyje
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
Nauduotos Saab ir Opel dalys (geros kainos) 863210000
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 01:20
Nelabai suprantu kas ten sudėtingo pakeisti lemputes. :roll: Bent jau man ,nei žibintų ,nei bamperio atsukinėti nereikia. Mano variklis 1,6 benzinas ,tačiau abejoju ar kas nors kitaip pas dyzelinius. Nepatingėjau nueiti į garažą ir nufotografuoti vairuotojo ir keleivio pusę. Tikiuosi suprasit. Vairuotojo pusėje ,netgi akumuliatorių išėmiau ,kad priėjimas būtų geras. :) Keleivio pusėje , užsikiša ranka už langų apiplovimo bakelio garlavinos.
Pas mane paprastos H1 ir H7 lemputės ,nebent pas ką nors kitokios ,tada gal kas nors kitaip. :roll:
Vairuotojo pusė :
Keleivio pusė :
Posukio lemputes pakeisti taip pat nėra jokių problemų.
Vairuotojo pusės posukio lemputė :
Keleivio pusės posukio lemputė :
Gabaritinės lemputės taip pat nesunkiai pasikeičia.
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 13:53
Užsiregistravo: Pir Bal 11, 2005 22:07
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Dizelioke viskas suspausta labiau, benzininėj kaip nat delno viskas matosi, padariau išvada tokią pamatęs Nagano fotkes.
Scenic 98 Rxt 1.6e lpg( parduota)
Grand Scenic 04 1.9dci privellege
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 15:16
vytuksss rašė:
Variklis didesnis ,bet akumuliatorius toje pačioje vietoje kaip ir pas mane ,todėl vietos pakeisti turi būti tiek pat. Keleivio pusėje už langų bakelio garlavinos vietos taip pat kaip pas mane ,todėl nematau skirtumo. :roll: Manau ,kad čia ne variklio skirtume esmė ,bet pirštų lankstume... :D :D :D
1,9dci
Mano 1,6 16V (akumuliatorius išimtas)
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 15:53
Užsiregistravo: Pir Sau 25, 2010 10:35
Pranešimai: 19
sveiki. gal patartumėte kur Vilniuje galima būtų pasiieškoti sceniko kėbulo detalių,(naudotų suprantama), ir gal parekomenduotumėte kokius tvarkingus kėbulo meistrelius,(autorizuotų servisų nesiūlyti). :|
Renault Scenic 2001 1.9dci
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 16:05
Pranešimai: 2973
Rombas rašė:
Detalių reikia ieškoti per skelbimus. Čia labai praverčia du įrankiai - internetas ir telefonas. Kai man atsitiko nelaimė tvarkiausi autosporto klube "Kaukaras", tikrai patikimi meistrai ten dirba, man rekomendavo ir aš galiu jau rekomenduoti. Tiesa ten kainos ne iš mažųjų, bet kokybė tikrai gera. Detales irgi patys susiranda, tik pas juos nuvažiuoti toloka, Nemenčinės plento gale.
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 18:17
Pranešimai: 4903
Šiandien Lautra leido patestinti 2005 SC II 6 pavarų dėže
visai smagus 1.9DCI +
Labai geri stabdžiai, Toyota gali pavydėti :D +
Galinę sėdynę atkėliau ir atgal nebepataikiau -
fainas mašiniukas
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 13:14
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Truputi patikslinsiu SCII nuo 2006 m. dizelinių variklių gamą, 1,5 dci 85 ir 105a.g , 1,9 dci 130a.g. ir 2,0dci 150a.g. Ankstesnėje žinutėje truputį primelavau :oops: .
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 13:15
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Naganas rašė:
vytuksss rašė:
1,9dci
Tūrbūt tavo tiesa :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 11:13
Pranešimai: 19
vytuksss rašė:
Kažin ar užtenka sveikatos tam 1,5 dyzeliukui, ypač 85ag :?:
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 12:02
Užsiregistravo: Tre Lap 07, 2007 11:01
Pranešimai: 369
Ar galėtų kas nuoširdžiai iš žmogiškos pusės patart ar apsimoka pirkti scenicą 2003m (dyzelis) už 1750eur, kai reikia keisti turbiną?
Renault Laguna '94 2,0 APD LPG Business, metalo laužas :)
Volvo V40, '99 dyzeliuks
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 12:36
Saulė rašė:
Nežinau kaip mano kiti ,bet aš nepirkčiau. Turbinos restauravimas arba kitos pirkimas nepigiai atsieina. Taip pat neaišku ar ten apart turbinos daugiau nieko nereikia. Dabar viską galima suversti turbinai. Gal išvis jau varikliui galas.
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 12:47
Pranešimai: 369
Naganas rašė:
Saulė rašė:
na tai man tik ir reikėjo žmogaus, kuris nusimano, patarimo :).. ačiū, padėjai apsispręst :victory:
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 17:57
Saulė rašė:
Prašom. :) :victory:
StandartinėParašytas: Ant Kov 30, 2010 11:51
Užsiregistravo: Ket Spa 25, 2007 22:02
Pranešimai: 35
Sveiki visi, servise nustatė,kad trečiame cilindre maža kompresija. Vožtuvas kaltas. Prieš pora metų mano scenike 2,0l. '99m buvo trūkes diržas, tai manau išlindo bėda. Servisas pasiūlė suremontuoti už +-1000lt. To serviso meistriukas tyliai pasiūlė darytis pas jį pigiau. Ar verta eiti ant pigiau? Ar yra kokių niuansų,kuriuos reiktų žinoti man prieš remontą?
StandartinėParašytas: Pen Bal 02, 2010 08:45
Pranešimai: 4903
Naganas rašė:
Saulė rašė:
Pritariu Naganui, dar gali buti ir siurblio beda, kas nustate, kad turbina ar jo nuomone kompetetinga?
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 11:12
Pranešimai: 19
Sveiki. gal kad nujaustumėte problemą, būna pasuki rakčiuką užvedimui ir viskas atsijungia-užgęsta. :o tada lendu po kapotu paklibinu akumo klemą ir viskas vėl veikia. nusibosta poto radijo koda ivedinėti, laikrodį nustatinėti :x .žinoma tas vyksta ne kastkart.
ir dar pastebėjau kai šaltesni orai variklis darbinės temparatūros nepasiekia,kad ir kiek važiuoji, kai lauke geras pliusas viskas ok/ čia pagal skydelio parodymus. :)
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 11:52
Rombas rašė:
Susitvarkyk akumuliatoriaus klemas ,kad būtų geras kontaktas ir pasitikrink masinius laidus.
O kas liečia variklio temperatūrą , manau reiktų keisti termostatą.
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 12:32
Naganas rašė:
Nepades :D Pas mane irgi tas pats - kai salta tiek neisyla variklis (naujoviski dyzeliai - taupus, be reikalo silumos negamina) :lol:
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 13:29
Įdomiai čia pas jus. :) Bet termostatas visvien ,tiek žiemą tiek vasarą ,turi atsidaryti panašiai prie 89 laipsnių. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 15:06
Naganas rašė:
Gal iki tiek neuzsyla :roll: :banghead: Kazkur jau aptarinejome, tai, kiek pamenu, irgi buvo prieita isvados, kad ziema bent viena padala variklis isyla maziau. Pavyzdziui, mano vasara pakyla iki 4-5 padalu, o ziema iki 3, kartais tik iki 4-os :victory: O kazkada pastovejau ilgiau vietoje su uzkurtu varikliu, tai temperatura ir iki 2-os padalos nukrito... :lol:
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 20:07
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Vo čia tai naujiena :shock: , šia žiemą ir man tarp 4-5 padalos temperatūra šokinėdavo, galvojau kad termostatui šakės , dabar kai atšilo orai iki 5 padalos pakyla temperatūra ir nebenukrenta . Ko gero dar nekeisiu termostato ,žiūresim kokia sekanti žiema bus :)
StandartinėParašytas: Pen Bal 09, 2010 18:48
Užsiregistravo: Šeš Geg 03, 2008 17:34
Pranešimai: 70
Naganas rašė:
Rombas rašė:
Del akumuliatoriaus-tikriausiai kontaktai (dažniausiai pliusinis) pasidengę oksido sluoksniu, paprasčiausiai truputį pašveisk ir gerai priveržk klemas, kai starteris pradeda sukt-naudoja daug srovės ir jei blogai priveržta-kontaktas dingsta visai. Kas dėl termostato-jei esant temperatūrai apie 0 laipsnių važiuojant vidutinėm apsukom, šyla normaliai-tikriausiai viskas normos ribose. Aš irgi dėl keičiau termostatą tik nusipirkęs sceniką-žiemą prastai šilo. Pakeičiau , originalu, ir jokio efekto-jei lauke kokia minus 15, važiuoji vidutinėm apsukom-ilgai reik važiuot, kol variklis įšyla, o jei dar salono apipūtimo ventiliatorių įsijungi-temperatūra krinta bežiūrint.
Scenic '00, 1.9 Dci
StandartinėParašytas: Pen Bal 09, 2010 23:02
Pranešimai: 19
Dėkui už patarimus. tai vat ir nežinau, dabar jau kai orai pašilo,rodyklė pakyla iki darbinės temp, tai lyg ir viskas ok. :) bet jau žiemą tai vos tik iki 3-os padalos pakildavo ir tai miesto režimu po 10km :? bandysiu kol kas termostato nejudinti.
o akumo klemus reikės sužiūrėti, pastebėjau lyg minusinis kiek laisvesnis :x
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 10:32
Pranešimai: 19
Sveiki mafijozai. kokiu intervalu rekomenduotumėte keisti tepalus? Įpilta Elf sintetika. vieni sako su sintetika gali važiuoti ir 20tkst, bet juk mašinėlė nebejauna, gal vertėtų dažniau, kas kokius 10 :? Dėkui.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 14:28
Rombas rašė:
Aš keičiu pilnai sintetinius elf kas 10 000 km ,nors drąsiai galėčiau važiuoti ir iki 15 000 km. :) Vienu žodžiu ,išlaidauju. :D
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 21:16
Naganas rašė:
Rimai :!: :shock: :banghead: Baikit juokus, pusiau sintetiniai - kas 10-15 t. km. tai sutinku, bet sintetinius.... :roll:
Kiek esu girdejes, tai tepalai "prisidirba" ir igauna geriausias tepimo savybes po keliu t. km., tai kaip suprantu nereikia "persudyti" ir per daznai keisti tepalus :!: 8)
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 21:47
Ai ,Sauliau ,nekreipk dėmesio čia mafijozų skyrelis ,visi bagoti ,tai ir keitinėjam išvien. :D :D Negi lauksi iki 20 000 km kol tepalai "prisidirbs"...,aš neturiu tiek kantrybės. :D :D
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 21:53
Naganas rašė:
Tai, kad taviskis garaze stovi, tai ka ten is viso keisti... :mrgreen: :lol:
