Dabar yra Sek Lap 01, 2026 04:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Lie 20, 2010 22:17
Naganas rašė:
Pasirodo ir pas mane toks "daiktas" yra. :) Manau ,reiktų pamatuoti jo varžą ir ( laikinai ) prisukti kažką panašaus (tokios pat varžos) skardinę plokštelę. :roll: Kaip manai?
:wink: SKARDELE JAU PRISUKTA, TIK BUK GERAS, PAMTUOK VARŽA, NES MANUALO NETURIU NEŽINAU KA GALIM PANUDOTI :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 20, 2010 22:24
Ten ne varza,ten saugiklis o saugiklio varza yra 0 :!:
StandartinėParašytas: Ant Lie 20, 2010 22:44
Užsiregistravo: Sek Vas 15, 2009 11:47
Pranešimai: 119
o kokio stiprumo turi buti tas saugiklis pagal manuala? pazystamam biciuliui bevaziuojant ant bortelio uzgeso auto ir kai norejo uzvest nudege sis saugiklis,tai isemem ant jo rase 100, bet matesi kad jau keistas yra, gal sakau mazas idetas?
Laguna II 1.9 dci
RC nitro buggy-laisvalaikis :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 20, 2010 22:51
Tas saugiklis ten yra ''ponu ismislas'' prisuk kuo storesni drata ir beda nuo galvos.90% automobiliu to saugiklio visai nera.Jis ''apsaugo'' starterio jegos kabeli :?
StandartinėParašytas: Ant Lie 20, 2010 23:06
Galima ir vielą (kaip senux sako) ,tačiau dėl ramybės galima kažką sugalvoti. Manau ,kad 100A plokštelės turėtų užtekti. Reikia tik pritvirtinti.
StandartinėParašytas: Tre Lie 21, 2010 08:08
Užsiregistravo: Ant Lie 01, 2008 10:12
Pranešimai: 204
Miestas: Šilalė
Situacija - pastebėtas variklio alyvos prasisunkimas per variklio galvos tarpinę (variklis 2.0, 8V, benzinas).Pora klausimų scenic Ph1 savininkams: ar daug "reikalų" pakeisti variklio galvos tarpinę? ir Kokios problemos kils jei kurį laiką automobilis bus eksploatuojamas su šia problema, laikas nuo laiko papildant variklio alyvos kiekį? Iš anksto dėkui už atsakymus ir patarimus!
StandartinėParašytas: Tre Lie 21, 2010 12:05
Naganas rašė:
Šeip jau starteris naudoja daugiau,negu 100 A.Dyzelis apytiksliai 3-400,benzinas apie 200 A.Tiesa naujasnieji ,tikriausiai,mažiau :?
StandartinėParašytas: Pir Lie 26, 2010 18:22
Užsiregistravo: Ket Bir 10, 2010 10:26
Pranešimai: 12
Tverejas rašė:
panasi beda buvo su mano scenic`u.nauji tepalai ,darbas ir tarpine kainavo apie 400lt.tvarkiausi utenoje.neesu didelis specialistas,bet kiek zinau blogiausia ka galima daryti masinai,tai vazineti su pramusta tarpine(manau del to ji ir leidzia).nes dabar tau uzteks tik pasikeisti tarpine,o pavazinejus gali tekti daryti pilna variklio kapitalini.manau kad tai netinkamas budas taupyti.o jei galvoji pats ja keisti tai pirmiausia susiveik dinanometra,nes be jo blogai uzversi galva,kadangi varztai uzsukinejami tam tikra tvarka ir su tam tikra jega.todel nemanau kad verta taupyti koki 150lt ar 200lt.geriau sumoketi zmogui kuris nusimano ka daro.
Renault megane scenic 1998 1,6 66kw
Renault Grand Scenic 2008 1,5 DCi 78 kw
StandartinėParašytas: Šeš Lie 31, 2010 21:49
Užsiregistravo: Pir Bal 11, 2005 22:07
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Sorry už durną klausimą :oops: ,dar neprireikė bet bandžiau išsiaiškint kaip atsarginį ratą nusiimti ,jis mano auto kabo po bamperiu , o laiko jį per centrinę skylę kažkoks tai mechanizmas. Bandžiau iš bagažinės vidinės pusės surast , :roll:gal koks varžtas yra ,niekas nesigavo. Gal kam minčių kokių yra? :roll:
Dar vienas klausimėlis, kiek telpa freono į kondicionavimo sistemą, man išsiurbė seną ir pakeitė nauju, tilpo apie 750gr , sakyčiau mažokai, nors kiek tiksliai nerandu.
Scenic 98 Rxt 1.6e lpg( parduota)
Grand Scenic 04 1.9dci privellege
StandartinėParašytas: Pir Rgp 02, 2010 08:03
gal kas nors netyčia žino kur scenikui kably gauti :?:
StandartinėParašytas: Pir Rgp 02, 2010 20:11
Užsiregistravo: Ket Lap 26, 2009 14:07
Pranešimai: 4
Sveiki, situacija tokia: iškilmingai numirė (su garsu ir kvapu) salono ventiliatorius Scenic 2002 1.9 dci (klimato kontrolė). Naudoto nerandu :( Gal tinka kito modelio analogas? pvz. Lagunos? Lautra pasiūlė naują už 850 lt. brrr... :? Tikiuosi, kad greičių dėžės tipas neturi reikšmės. Nes maniškis su automatine pavaru dėže. Dėkui!
Renault Scenic 1,9 dci 2002 m
StandartinėParašytas: Sek Rgp 15, 2010 18:51
Pranešimai: 12
sveiki.kadangi mano scenikui kai pirkau buvo islupti priesrukiniai zibintai,tai nusprendziau juos nusipirkti.bet kadangi riboja finansai ,pirksiu naudotus.todel norejau paprasyti kad gal kas galetumete nufotografuoti kaip atrodo zibintas su laikikliu ir imesti nuotrauka i foruma?
renault scenic 1998 metu 1.6 benzinas mechanine pavaru deze
StandartinėParašytas: Ant Rgp 17, 2010 10:34
Užsiregistravo: Ant Rgp 17, 2010 10:27
Sveiki, visi Sceniku gerbejai. Na va as irggi isigijau si automobili (Renault Scenic 2001 metu, 1.9 dci ),ir kaip dazniausiai buna prasideda remonto darbai. Pradejo kalti galinis amortizatorius, tai va noreciau paklausti: ar tiktu senesnio modelio Renault Megane galiniai amortizatoriai?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 18, 2010 15:12
Užsiregistravo: Tre Rgp 18, 2010 14:15
labas visiems,
įsigijau ir aš scenic'ą (2002m, 1,9dci). tik labai jau nesąžiningas pardavėjas papuolė...
Taigi dabar turiu didelę problemą: klimato kontrolei trūksta vieno sklendės valdymo varikliuko (randasi prie keleivio kojų kairėje pusėje) ir net jungties jam pajungti (nupjauta). :(
Vienoje firmelėje sako turintys tų varikliukų, bet jiems reikia pavyzdžio. o iš kur jį gausi jei jo nėra :? Gal kartais kas galėtų nufotografuoti ir įdėti ( būčiau labai dėkingas) - gal bent pagal nuotrauką ir pagal žymėjimą ( jei matysis) galėsiu atsirinkti.
Buvau ir Kaune sostenoje, tai pagal katalogą pažiūrėjo ir pasiūlė užsisakyti...
O gal kartais tinka nuo kurio kito modelio?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 18, 2010 18:10
Užsiregistravo: Šeš Sau 09, 2010 21:37
Pranešimai: 464
sveiki gal kas galetumet pasakyti kas galejo buti scenicui I isemiau salono ventiliatoriu pakeiciau sparnuote atgal idejau po savaites mazdaug ir nesaldo kondiusinas? :( gal koki monuala reiktu parsisiusti ir paziureti net neisivaizduoju? :(
StandartinėParašytas: Pir Rgp 23, 2010 08:18
aivar8s rašė:
Gal sutapimas?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 30, 2010 18:48
Užsiregistravo: Tre Kov 31, 2010 08:38
Pranešimai: 10
Sveiki, atsitiko tokia bėdelė, važiuojant dingo skydelio apšvietimas, gabaritai, šviesos gale, pypikas, dar pavažiavus ir posūkiai... Tai va atsiardžiau visa saugiklių dėže, atsukau masę kur šone po panele ir viskas atsirado tik ne posukiai. Posukių rėlė klaksi taip lyg butu perdegus lemputė, bet skydelyje visiškai nedega posukių lemputės. Bandžiau pajudint masę posukių, kur gale po dešniąja lempa, bet nieko. Mašinukas scenic 2000m.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 12, 2010 10:38
Pranešimai: 464
sveiki galkas turit scenic I nuimta kabli (parkopa) arba gal kas zinote is kur butu galima parsisiusti jo tikslius ismatavimus??
 Pranešimo tema: Scenic SANKABA
StandartinėParašytas: Pir Rgs 13, 2010 15:31
Užsiregistravo: Pir Rgs 13, 2010 15:27
Sveiki. Norejau pasiteirauti gal kas zinot kiek 2001m 1.9 tdi kainuoja sankabos diskas,diskatorius ir isminamas guoliukas? bei gal but kiek visa to kainuotu remontas, aciu uz atsakymus .
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 13:46
aivar8s rašė:
Reikia ismamatavimu? Vilniuje?Atvaziuok ir matuokis,gimdyk,burk,fantazuok. 868670097.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 18:31
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
jo lb reiktu tik esu ne is vilniaus :( tad gal tau pasuksiu as
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 20:26
Kablio nuotraukos
Failo aprašymas: antra nuotrauka
kablys 1.JPG [ 142.52 KiB | Peržiūrėta 13682 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 22:40
Užsiregistravo: Tre Rgs 15, 2010 12:56
Pranešimai: 4
sveiki,gal galesit man patarti.isigijau reno megane scenic 99 m.jame magas kasetinis,originalus.Klausimas toks ar butu galima pakeisti ji cd grotuvu is kito scenico.ir kur butu galima gauti originala nusipirkti?aciu :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 18, 2010 07:52
Teko pabuvoti Vokietijoje, tai uzmaciau Scenic II su atsidaranciu galiniu stiklu :victory: Ko gero, retas variantas, matyt nebloga komplektacija pas vokieti sudeta, beje - variklis benzininis 1,6 16V :)
Scenic II.jpg [ 222.6 KiB | Peržiūrėta 13708 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 18, 2010 16:57
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Parkingo nesimato, matyt iškeittė į atsidarantį galinį stiklą :D
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 18, 2010 17:12
o kaip suzinuot komplektacijos pavadinima scenic'e, gal kur raso, kazkaip niekur neradau jokiu uzrasu
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 18, 2010 18:14
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Nerašo niekur, jei pinas visokių š...tai Privelege bus , jei mažiau bajeru Expresion ir pats paprasčiausias Autentque (su mechaniniu oro kondicionierium).
StandartinėParašytas: Sek Rgs 19, 2010 16:37
Pranešimai: 464
erika rašė:
taip viskas galima ir net maciau buvo forme pardavinejo ir palyginus gan nebrangiai pasinaudok paieska gal dar aptiksi?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 19, 2010 17:00
dauk klausimu ,mazai atsakymu.. :|
StandartinėParašytas: Sek Rgs 19, 2010 21:49
Užsiregistravo: Pir Gru 22, 2008 23:02
Pranešimai: 22
laba . gal teko kam tvarkyt vairo kolonele . 98m 2 litrai . arba gal zinot kur gaut riebokslius .
