Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 08:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 20:30
Užsiregistravo: Pir Gru 22, 2008 23:02
Pranešimai: 22
laba gal jus zinot kur gaut sceniko 98m .2 litru vairo koloneles rem komplekta .
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 20:32
Pranešimai: 22
kiek supratau tik patart visi moka o ko reik nieks nezino . va tau ir reno klubas . ziauru .
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 20:46
gmindestr rašė:
pabandyk uzklausti eolte
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 12:51
gmindestr rašė:
Labai paprasta.Atvezi i Vilniu, i Hidromota ir sutaiso.Ar tau patarem? Pasidare lengviau?Va tau ir reno klubas.Ziauru.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 19:36
Pranešimai: 22
nu kam vest jai patc gali ta padaryt . tik reik rem komplekto . jie kainuoja iki 30lt o uz remonta ima iki 5setu . kitur ir daugiau . cia zmoniu apgaudinejimas . koloneliu remontas . kas nesusigaudo tas ir moka . tik va kokia firma turi nerandu veza .
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 10:27
Užsiregistravo: Tre Rgs 22, 2010 12:10
Sveiki. Jei neklystu megane ir scenic turi tokius pat variklius. Tai vat, turiu beda, tai yra Renault Megane Coupe (Coach) 96 metai, 1.6e benzinas, 66 kW, variklis berods k7m. Masina netraukia, didziausia greiti pasiekiau 120 km/h, 3 tukst apsuku, ant laisvu galima isspaust maks 4500 apsuku. Pakeistas kuro filtras, zvakes, zvaklaidziai, tepalai, oro filtras. Gal kas zino ar numano kas gali buti?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 09, 2010 12:19
Pranešimai: 464
sveiki gal kas zinot kaip galima patikrinti ar patsosas geras yra? nes kyla itarimu kad streikuoja
StandartinėParašytas: Šeš Spa 09, 2010 20:47
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
alio!!!!!!
StandartinėParašytas: Šeš Spa 09, 2010 22:02
Užsiregistravo: Sek Lap 02, 2008 09:05
Pranešimai: 43
Miestas: RADVILISKIS
Sveiki,ziuriu cia tendencija pasidare pasidare is II espace persesti i II scenika,tai ir man taip pavyko,espace toliau padeda man darbuotis,o su sceniku dabar bandau susipazint :shock: Kad butu kuo panasesnis i espace tai nupirkau granda,1,9 dci. Arteja laikas keisti tepala,kuro ir oro filtrus,tai apziurejes supratau kad oro filtra gal ir sugebesiu pakeist,bet del kuro filtro tai dar minciu nera,gal kas uzvestu ant kelio nuo ko pradet,ka nuimt kad galeciau prie jo prieit :?: noretusi nors tokius paprastus aptarnavimo darbus paciam atlikti.
StandartinėParašytas: Sek Spa 10, 2010 11:04
aivar8s rašė:
aivar8s rašė:
alio!!!!!!
Koks dar patsosas ? Kokio automobilio?
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 12:11
Užsiregistravo: Pir Spa 11, 2010 12:00
aš naujokas čia pas jus, bet noriu paprašyti jūsų patarimų apie Scenic.
Yra tokia situacija: šiuo metu svarstome įsigyti Scenic apie 2005 metų. Pageidaujame kad tai būtų dyzelis. Galvoju kad 1.5 dyzeliukas būtų geriau, ka manot? Ar tiesa kad automatinės dėžės nėra labai patvarios?
Taigi būčiau dėkingas, jei galėtumete pateikti kokių nors patarimų apie šio modelio eksploataciją ir priežiūrą, tipines ligas. Pasidalintumete savo patirtimi. Patartumete į ką labiausiai atkreiptį dėmesį.
Iš anksto ačiū už pagalbą :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 12:28
eziukas rašė:
1,9dci be APD :wink: :D
StandartinėParašytas: Ant Spa 12, 2010 17:53
Pranešimai: 464
alio!!!!!![/quote]
Koks dar patsosas ? Kokio automobilio?[/quote]
kaip tiksliai jis vadinasi dabar nepsakysiu na kai salta varikli uzkuri siek tiek ant didesniu apsuku dirba o kai siltas ant mazesniu scenic 97m benzinas
StandartinėParašytas: Tre Spa 13, 2010 09:00
Užsiregistravo: Ket Rgs 20, 2007 16:53
Pranešimai: 85
aivar8s rašė:
alio!!!!!!
kaip tiksliai jis vadinasi dabar nepsakysiu na kai salta varikli uzkuri siek tiek ant didesniu apsuku dirba o kai siltas ant mazesniu scenic 97m benzinas[/quote]
Nera jokio patsoso - yra laisvu apsuku voztuvas (LEV). Daugiau info paieskok forume.
Renault Scenic 1,6l, 1997
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 18:05
Pranešimai: 464
jonis rašė:
aivar8s rašė:
alio!!!!!!
Nera jokio patsoso - yra laisvu apsuku voztuvas (LEV). Daugiau info paieskok forume.[/quote]
dekui uz info
StandartinėParašytas: Šeš Spa 16, 2010 11:41
Pranešimai: 464
sveiki gal kam teko scenicI gazo troseli keisti domina mane kaip troselis tvirtinasi prie gazo sklendes nes ten niekaip neina jo pamatyti nes vietos nera tik ranka uzsikisa ir viskas :(
StandartinėParašytas: Ket Lap 04, 2010 19:50
Užsiregistravo: Ket Lap 04, 2010 19:47
sveiki kas galetu patarti kaip galima atjungti renault megane scenic 98 metu signalizasija?laukiu skubu
StandartinėParašytas: Ket Lap 04, 2010 20:11
Užsiregistravo: Ant Lie 01, 2008 10:12
Pranešimai: 204
Miestas: Šilalė
Nekuriant dar vienos temos o tik renkant informaciją: gal scenic ph1 turėtojai galėtų tiksliau pasakyti atsakymą klausimui: viewtopic.php?f=53&t=30918 ? Dėkingas!
StandartinėParašytas: Pen Lap 05, 2010 10:06
Tverejas rašė:
Tiksliai atsakyti negaliu.Reiketu pabandyti.Galiu paskolinti savo Scenic.
StandartinėParašytas: Pen Lap 05, 2010 11:01
Pranešimai: 204
Miestas: Šilalė
Tverejas rašė:
Oplia! Jei jau Raskila neužtikrintas, tai kas dar daugiau apie scenicus bežino? Ačiū už pasiūlymą paskolinti savo Scenic, - tik man iš Šilalės reiktų su ratlankiu trenktis iki Vilniaus :roll: ...
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 15:30
Pranešimai: 204
Miestas: Šilalė
Išsiaiškinta: viewtopic.php?f=53&t=30918
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 16:49
Užsiregistravo: Pen Spa 01, 2010 21:25
Pranešimai: 34
Gal kas susidūrė jau ar žino
Patarkit nuo ko pradėti:
Scenic 2001m 1,9dCi
Priekinio lango apiplovimas veikia normaliai, o galinio lango apiplovimo jungiklis purškia vandenį vėlgi ant priekinio lango.
Ty vaduo purškiamas tik ant priekinio lango, o valytuvai dirba kaip priklauso.
Varikliukas? kokia nors sklendė? Ar tiesiog užsikimšes purkštukas galinis?
Apsunkina tai, kad norint pasiekti bakelį, reikia ratą nuimti ir turėti pakaitinę tarpinę bakeliui.
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 17:54
Kindziulis rašė:
Scenic 2001m 1,9dCi
Bijau, kad teks imti bakeli ir traukti lauk siurbliuka. Jei gerai pamenu, jau buvo kalbeta forume apie tai :victory:
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 18:05
Kindziulis rašė:
Daug kartų apkalbėta tema. Čia siurbliuko bėda . Ir kas tau sakė ,kad keičiant arba remontuojant siurbliuką ,reikia būtinai keisti bakelio tarpinę? :) Ji yra ne vienkartinė ir gana patvari.
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 18:09
Kad išsiimti siurbliuką ,bakelio nuimti nereikia. Paprasčiausiai ,pats siurbliukas išsitraukia iš bakelio.
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 21:04
Pranešimai: 34
Naganas rašė:
Kindziulis rašė:
Na, radau išėmimo/įdėjimo procedūros aprašymą, tai ten parašyta, kad surenkant naudoti naują tarpinę. :)
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 21:57
Kindziulis rašė:
Daugiau aprasymu skaityk, tai dirbsi, kaip operacineje prie automobilio remonto... :lol:
Rimai, zinau, kad atskirai issitraukia, jau teko tvarkyti, bet bent jau maniskiame, tai sunku ten prieiti - lengviau su visu bakeliu issiimti :wink:
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 22:42
Espace siurbliuko keisti neteko ,todėl nesiginčysiu ,gali būti. :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 10, 2010 23:13
Kindziulis rašė:
Scenic 2001m 1,9dCi
Kaimyne,susitinkam ir as tau viska paaiskinsiu.Tavo Scenic sidabrinis,kaip ir mano? :D :D :D
StandartinėParašytas: Ket Lap 11, 2010 07:18
Pranešimai: 34
Tamsiai mėlynas
O susitikti gera mintis. Tik dabar dirbu su degančiu užsakymu, tai bunu labai velai, nebent savaitgalį kokį.
