Dabar yra Sek Spa 11, 2026 04:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Lap 28, 2013 21:39
aivar8s rašė:
dar vienas klausimas butu kur stovi stabdziu davikliai? auto scenic 2000m 2l benzinas
pas mane kazkaip idomiai po miesta vazinejisi viskas ok tik greiti paimi mazdaug nuo 90km/h uzsidega kaladeliu ir sev lemputes uzdejau naujas kaladeles ir ant vienos buvo laidelis bet niekur neradau kur ji prijungti :oops: o senas kai isiminejau jos buvo be laideliu :(
ta prasme ABS dega? jei ABS uzsidegineja prie tokiu greiciu reiketu ziuret ar padangos vienodu dydziu ir padangu slegius pradziai
StandartinėParašytas: Pen Lap 29, 2013 00:07
Užsiregistravo: Pen Lap 29, 2013 00:02
Sveiki scenicistai. Turiu problema. Vienu zodziu nebepasyla variklis iki darbines temp.,o uzsyla iki kai lieka dvi rodykleles iki darbines temp. Ir kai uzsyla buna taip,kad uzgesinus,parukius ir vel bandant uzvesti,gali starteri sukt nesukes,bet jei nepaspaudi gaziuko tol neuzgriebia. Ant salto variklio viskas ok. Kas cia gali but?
Auto scenic '01 1.9dCi
StandartinėParašytas: Pir Gru 02, 2013 21:17
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
aha ratai nevienodo dydzio ta prasme priekyje mazesni gale aukstesni
ir idomu del tu kaladliu laideliu kur jie turi jungtis ar gal kas kitaip?
StandartinėParašytas: Pir Gru 02, 2013 21:58
aivar8s rašė:
del kaladeliu susidevejimo indikatoriu nesuk kiausiu jei nera aplinkui kur pajungt tai reiskias ir nebus tiesiog daznai gamintojai gamina tik viena varijanta kuris tinka tiek masinose su kaladeliu susidevejimo indikacija skydelyje tiek be..........
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 21:10
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
nelabai supratau paskutini sakini "tik viena varijanta kuris tinka tiek masinose su kaladeliu susidevejimo indikacija skydelyje tiek be..." :oops: tai reiskia kad lempute uzsidegs pagal pravaziuotus kilometrus ar kaip kitaip?
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 21:46
aivar8s rašė:
tai reiskia nesuk kiausiu pas tave to pribumbaso nera ir del susidevejusiu kaladeliu jokios lemputes niekada neuzsidege ir niekada neuzsidegs....
StandartinėParašytas: Tre Gru 04, 2013 19:16
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
aisku tada reiskiasi senesnese masinose buna o naujesnese jau ne :(
butu dar vienas klausimas tai paciai auto vaziuojant uzstabdai vaira meta i desine o pacia masina traukia link kaires puses patikrinti stabdziai jutoj geri, liko varijantas priekiniu sakiu salenblokai? :?:
StandartinėParašytas: Ket Gru 05, 2013 13:17
aivar8s rašė:
Klysti...
StandartinėParašytas: Ket Gru 05, 2013 20:40
Pranešimai: 464
Naganas rašė:
aivar8s rašė:
Klysti...
del to kad formos daug kam tinka o pajungimai gali neatitikti?
StandartinėParašytas: Ket Gru 05, 2013 23:15
aivar8s rašė:
nuo komplektacijos ir kuriai shaliai buvo gaminta masina priklauso ne nuo formu :D skirtingose komplektacijose skirtingi pribumbasai taip pat kas buvo tarkim gaminta kokiam vokieciui ir kokiam ispanui to pacio pavadinimo komplektacijos gali skirtis is esmes...
StandartinėParašytas: Šeš Gru 07, 2013 10:49
Pranešimai: 464
gal kas gilinotes i sviesas? kai uzkuriu masina dega automatiskai sviesos Ka reikia atjungti-prijungti kad vietoj ju degtu mano pastatyti LED-ai o ijungus sviesas degtu sviesos kaip priklauso?
auto scenic 2000m
StandartinėParašytas: Šeš Gru 07, 2013 20:12
scenic 1.9 DTI 99metu galo. is ryto uzsikure is puse sukimo, pavaziavus apie 1km nuejus i parduotuve parejus nebeuzsivede, imobilaizeris ?
kaip ji galima atjunkt paciam ?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 07, 2013 21:28
Pranešimai: 464
pats imbolaizerio neatjungsi turi varyti pas kopiuteristus kad su kompu nulauztu imbolaizeri
pas mane su starteriu neuzsikuria neleidzia imbolaizeris o uzsistumi kuo puikiausiai uzsiveda ir dirba :mrgreen:
StandartinėParašytas: Sek Gru 08, 2013 21:34
Užsiregistravo: Ant Vas 14, 2012 21:51
Pranešimai: 83
aivar8s rašė:
Pritariu kolegai,pats nieko neatjungsi,teks pas meistriuka varyt .(kiek pamenu-nelabai pigi paslauga-imobilaizerio atjungimas)
P.s. iskart pasiruosk uzsigesinti lempute prietaisu skydelyje,nes pas pastoviai mirkses
Renault Scenic - 97- (galo :) ),- 2.0l+LPG (parduotas)
StandartinėParašytas: Sek Gru 08, 2013 22:28
Pranešimai: 464
as geroka anksciau domejaujasi buvo kompo nulauzimas apie 120lt jei pats atvesi kompa
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 08:43
galima suzaidi su gesinimo voztuvu ant auksto slegio siurblio o lempute tegul mirksi man tai asmeniskai netrukdo
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 20:38
Pranešimai: 464
gal kas galit pasakyti scenicui 2000m ar tinka nuo kito renault modelio amortizatoriaus atramine guma?
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 20:47
bendradarbis sumokejo 280lt. is pradziu giedojo apie 200, poto sako ai pas tave dyzelis tai kazkoki suda reikai dar deti...
StandartinėParašytas: Tre Gru 11, 2013 14:13
aivar8s rašė:
Nuo R19
StandartinėParašytas: Ket Gru 19, 2013 16:39
Pranešimai: 260
Turis rašė:
mane ta pati vairo drebejimo problema. Kokias padangas bedeciau vistiek dreba vairas. Stabdziu diskai yra nutekinti kalades irgi geros. Pradeda drebeti tada kai vaziuoji blogu keliu (zvyrkeliu, keliu is akmenu) o lygiam kely jokiu drebejimu nera.
Pas mane ta pati beda... kokie galimi varijantai ?
Renault Scenic`00 1,9dTi EX
BMW E39 2,8
StandartinėParašytas: Ket Gru 19, 2013 23:50
Na ka forumas pasiilgo jau manes su renuskiniais sopuliais, tad iskart prie reikalo gal kaune savaitgaliais koks svarscikas ne kreivarankis dirba, kad man duslintuvo puslikes pakeist galetu renault megane scenikui? O tai jau garsas kai vaziuojant tanku :D viduje greit ausiniu reiks :) Esme ta, kad detaliu ieskotis neturiu laiko. Tad gal atsiras zmogeliukas kuris ir detales surankios ir si darba padaryt noretu? :) O as jau pasponsoriausiu kaip priklauso uz vargus :) jai ka rasykit i PM arba tel 86286446devyni :)
StandartinėParašytas: Pen Gru 20, 2013 11:33
Donciulis rašė:
Atvaziuok i Vilniu. :D
StandartinėParašytas: Pen Gru 20, 2013 21:12
Donciulis rašė:
Kad gal dar Kaune kas nors pagelbes, o tai su kriokianciu duslium iki Vilniaus braukt menka romantika :D
StandartinėParašytas: Pen Gru 20, 2013 23:05
Pranešimai: 213
Donciulis rašė:
viewtopic.php?f=82&t=14813&p=200420&hilit=elektr%C4%97n%C5%B3#p200420
Ignelis rašė:
Egidijus rašė:
Duslintuvai ir jų remontas
Tel 35 14 53
8 699 35144
08-17 val.
Kaunas, Elektrėnų 8a
Geriau Kaune nerasit. Tik neišsigaskit tepaluotų galvų. :D Jie - savo srities specai.
vat pas juos keiciau :)
viewtopic.php?f=37&t=8459&p=114408&hilit=elektr%C4%97n%C5%B3#p114408
ZyMan rašė:
praknisau foruma ir neradau jokiu kontaktu duslintuvo remontui.
Zinau kad randasi jie Elektrėnų g. garazuose bet reikia telefono numerio tu meistriuku. Jei kas zinot parasykit manau ir kitiems bus naudinga.
Aciu.
Teko kriokiantį bakelį taisyt vasarą, birželį, (prarūdijo vidurinis ties sujungimu su vamzdžiu). Atvažiavau, iškart pasiuntė ant rampos, 10 min, 30lt ir išvažiavau. Dar kol kas viskas ok. :)
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
StandartinėParašytas: Šeš Gru 21, 2013 20:05
Teko kriokiantį bakelį taisyt vasarą, birželį, (prarūdijo vidurinis ties sujungimu su vamzdžiu). Atvažiavau, iškart pasiuntė ant rampos, 10 min, 30lt ir išvažiavau. Dar kol kas viskas ok. :)[/quote]
Dekuj uz issamia info esme ta kad rezonatoriu jau keiciau naujai kur su gumom dugne ties viduriu prikabytas bet va atejo eile ir galine pusle keist nes irgi isperdziau :D bandysiu susisiekt su meistriukais tais :)
StandartinėParašytas: Pir Gru 23, 2013 10:21
Ijungus degima- uzsiziebia visa skale visokiu zenkliuku, tarp ju yra ir trikampelis oranzinis su "slystamciu" auto, speju, kad cia stabilumo kontroles, ar anti praslydimas... bet vaziuojan kai sidu ( praejusia ziema) jis niekada nebuvo uzsideges, nors ir visokiu slydimu buvo....
klausimas: ar tas zenlkiukas yra visuose paneliuose ir nieko nereiskia, ar visgi, sita kontrole galima kazkokiu budu ijungti ?
aciu uz protinga atsakyma :victory:
StandartinėParašytas: Pir Gru 23, 2013 10:41
O ''knopkė'' su užrašu ''ESP'' yra kur nors?
StandartinėParašytas: Pir Gru 23, 2013 14:11
Ne...
StandartinėParašytas: Pir Gru 23, 2013 17:33
Tai tada ten tik ''tuščia'' kontrolkė :wink:
StandartinėParašytas: Pir Gru 23, 2013 20:59
Na va duslintuvo klausimas issprestas ir tikekimes ilgam nes pakeista viskas nuo pagrindu naujai :) dabar eile prie kitu problemu tai va jau kuri laika erzina pabeganti mase ir laikas nuo laivo vel sudurniuojantys galiniai posukiai... Pabodo akskart laupyt lempas ir tuos kontaktus krapstyt bei sukreipinet nes matau cia laikinas sprendimas taip zaidziant tad klausimas stoks ar nauji mases laiko isivedimas kazka gelbetu? Gal dar kas kokiu gudriu minciu turi siuo klausimu? Nors ir kaledos bet kaledine eglute kelyje buti menka romantika kai su posukiais ir stopai zypsi arba kai su stopais ir posukiai isiziebia :)
