Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 18:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Spa 03, 2014 18:48
Užsiregistravo: Pir Lap 25, 2013 10:31
Pranešimai: 15
Naganas rašė:
Tetux rašė:
kas susiduret su galinio rato guolio keitimo? '05 metu, ar pan.?
tepalo matuokles neluzineja pas jus?
ka dar ijungus "AUTO" ant klimos?
kaip atleisti rankini stabdi be "geltonos rankenos" bagazineje?
Ačiū
Galinių ratų guoliai keičiasi kartu su stabdžių diskais. "AUTO" -automatiškai valdosi klimato kontrolė. Kas liečia rankinį ,kai užgesini variklį (neištraukus kortelės) patrauk į save rankenėlę ir nuspausk ant jos esantį mygtuką ,...rankinis turi atsileisti. :)
Savo scenikui 04 keičiau garažiukee tik galinį guolį. Prieš dvi savaites,be problemu perpresavom ir vsio,tik pora nestandartinių varžtu užtikom,bet greit išsisprendėm
Reno Megane Scenic 2004 1.9 DCI 88kW
StandartinėParašytas: Pen Lap 21, 2014 15:19
Užsiregistravo: Pen Kov 15, 2013 19:49
Pranešimai: 70
Sveiki, kokia turi būti Scenic 1.9dti darbinė temperatūrą? Pas mane dabar pakyla tik iki 5 padalos, skaičioujant nuo apačios. Ir pečiukas nors ir nustatoma karščiausia padėtis pučia tik šiltą orą, o ne karštą.
Renault Laguna grandtuor '00 1.9dCi
Renault Scenic '00 1.9dTI su APD
StandartinėParašytas: Sek Lap 23, 2014 15:28
Užsiregistravo: Ant Bal 23, 2013 11:51
Pranešimai: 20
Sveiki scenikui 01 metu peciuka gal esat kas keite? ten ymanoma paciam ir kiek tas trunka? :)
StandartinėParašytas: Ket Lap 27, 2014 19:56
Užsiregistravo: Sek Bir 17, 2012 22:57
Turiu beda su savo scenik... Ryte dar uzsikure, o vakare namo po darbo bandant vaziuot pravaziavo vos 100m ir uzgeso be jokiu garsu kurie itarima sukeltu... Ir po to starteris suka bet nepafgriebia nei ant duju nei benzas. Kas galetu buti? Kuriant irgi kazkokiu keistu garsu nesigirdi. Dujos paprastos. Tiesa bandant uzkurt prazioje sunkiai persimete i dujas ir permetus uzteko tik 100m pravaziuot kaip visai numire... Gal kam taip buvo?
Toyota Corolla Verso 2004-12-29, 1.6
Peugeot 206 2003-08-07, 1.1 - parduota
Renault Megane Scenic 1997-06-13, 2.0+LPG, 84kW - parduota
StandartinėParašytas: Ket Lap 27, 2014 20:00
tai gal dėl šalto variklio ,kai permetė į dujas,užšalo reduktoriuje garintuvas ir į variklį padavė ''skystą fazę'' ,ir užsiurbė :?:
StandartinėParašytas: Ket Lap 27, 2014 21:14
O kaip tada esant tokiai bedai pajudet is vietos? Trosu patyst?
StandartinėParašytas: Ket Lap 27, 2014 22:13
Užsiregistravo: Sek Lap 22, 2009 19:42
Pranešimai: 5
gero vakaro visiems.Turiu scenika 2000m.1.9dti,automatas.Noriu pasidalinti patirtim.viena vakara nustojo kurtis <n>padetyje,D kada kuriasi kada ne. Vis problema apd selektoriuje.rusu forumuose radau ka daryti.Ir gerai pavyko sutvarkyti.pridedu fotkes.jei turesit klausymu rasyti benito57@list.ru
selektorius3.jpg [ 79.91 KiB | Peržiūrėta 8605 kartus(ų) ]
atsiprasau foto eliskumas nuo apacios.
selektorius2.jpg [ 67.62 KiB | Peržiūrėta 8609 kartus(ų) ]
selektorius1.jpg [ 82.09 KiB | Peržiūrėta 8613 kartus(ų) ]
selektorius.jpg [ 89.44 KiB | Peržiūrėta 8603 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: apd selektorius
StandartinėParašytas: Ket Lap 27, 2014 22:15
Pranešimai: 5
noriu pasakyti naujas selektorius kainuoja nuo350 iki450 lt
StandartinėParašytas: Pen Lap 28, 2014 21:52
Dekuj uz patarimus butent tai ir buvo kad uzsisiurbe :) paskubejau dujas ikalt nepasilus masiniukui aisku kvaila bet visko buna per skubejima :) sendien ryte labai lengvai uzsikure nors vakar ir nepavyko uzvest :)
StandartinėParašytas: Šeš Lap 29, 2014 16:51
Viena beda baiges kita prasidejo... Po pastarojo uzsisiurbimo nebedirba benzas visai. Neina net uzkurti. Dujomis kuriasi normaliai. Po pusdienio vazinejimo ir varikliui isilus problema nedingo. Kame cia reikalas galetu buti si karta?
StandartinėParašytas: Sek Lap 30, 2014 18:11
Užsiregistravo: Pir Geg 18, 2009 16:56
Pranešimai: 87
iskilo klausimas Scenic 2 ar uzsideda perspejimas kad baigiasi degalai ar tiesiog rodo ta viena padala ir viskas ?
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Tre Gru 03, 2014 15:39
Gal kam teko priekinius plastikinius zibintus poliruoti/atnaujinti?
labai jau ne kaip atrodo mano auto, kai salia pamaciau stovinti scenika su skaidraisi ir graziais ? :|
StandartinėParašytas: Tre Gru 03, 2014 21:10
Vel su savo bedom... Gal kam panasiai buve? Neuzkuriu sceniko ant benzo nei rytais po nakties nei pavazinejus ir apsilus varikliui. Ant duju su kanciom uzsiveda. Zinau kad salta kurt dujomis nera gerai... Dujos paprastos. Uzsisiurbimo galimybe atpuola nes benzu pagriebia pradirba nepilna minute ir tu spausk gaza ar ne vienodai krenta apsukos ir iskart gesta. Itariu kuro siurbli bet gal kas kitu minciu turi?
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2014 21:01
Donciulis rašė:
manau, kad varyk pas rimtus meistrus reguliuot dujas, bo prasikeiksi per visa ziema vargdamas :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2014 21:04
as vel turiu klausima del savo scenico:
gal kas turejo bedu su pavaru perjungimu, strigimas, kirtimasis, ar pan.?
pradejo sunkiau junginetis pavaros, girdejau kad del to kalti gali buti troseliai (pats dar neapziurinejau), tipo, jie nuo dregmes pradeda uzsalti....
dekui is anksto.
StandartinėParašytas: Ant Gru 16, 2014 20:31
Užsiregistravo: Ant Lie 20, 2010 22:47
Pranešimai: 127
Tetux rašė:
Man poliravo, labai gerai gavosi, skaidrus.
SCENIC '02 1,9 dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2014 12:36
Braškute rašė:
Tetux rašė:
Gal kiek placiau butu galima?
Kitas klausimas: teko kam tureti bedu su sunkiai ijungama pirma ir atbuline pavara????????
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2014 14:01
Pranešimai: 127
O ka cia placiau :), nuvariau masina, pora valandu poliravo, dabar skaidriai sviecia :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2014 16:55
Kitas klausimas: teko kam tureti bedu su sunkiai ijungama pirma ir atbuline pavara????????[/quote]
Sankaba baigiasi :?
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2014 17:53
Sankaba baigiasi :?
Man tas pats buvo kai pavarų dėžės sinchronizatoriai parėjo. Aišku jeigu iškart abidvi pavaros sugrybavo, tai atmesčiau tą variantą :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2014 23:36
Sankaba baigiasi :?
Atbuline neturi sinchronizatoriaus.Kaip jungiasi pavaros neuzvedus variklio.Ar didelis laisvumas pavaru perjungimo svirties.Galvoju ,kad pavaru perjungimo ivores.Pirkdavau sostenoj naujas.Viena tokia plasmasine kita rifliuota.
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2014 23:58
Atsiprasau pas tave tikriausiai Scenic II :oops: .Ten truputi kitaip.Bet vienas klausimas lieka.Kaip jungiasi pavros neuzvedus variklio.
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2014 00:00
Sankaba pries kelis men buvo perrinkta, diskas pakeistas, isminamais ir pakeistas, nieko nedaryta su smagraciu tuo "mandriu".
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2014 00:04
neuzvedus taip pat kietokai, stringant, paskui pasitiesina gal veleniukai ir legviau sueina, permynus sankaba vel kliuvimas gaunasi.
vaziuojant is 1 aukstesnes pavaros sukrenta be problemu.
kiek teko uzmatyti, tai yra troseliu laisvumas prie dezes, bandysiu viska nusi ardyti, kad prieiti ir gerai vizualaia apziureti... gal ten yra beda ?
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2014 00:05
Braškute rašė:
Supratau, nes pamaniau, kad pati truputi pirstus prikisai.
StandartinėParašytas: Tre Sau 21, 2015 13:54
kliba vairo koloneles vienas galas, kur isisuka trauke :!:
ar ta vieta yra remontuojama, ten yra kokia ivore, kuria butu galima pakeisti?
matyt, kuri laika pavazinejau su suplysusia (pragrandyta) gumine "garmoske" ir vanduo, dulkes, gal ir purvas padare savo :cry:
kas kokiu "vaistu" gali pasiulyti... visa koloneles restauracija nemazai kainuoja :shock:
Acius :wink:
StandartinėParašytas: Sek Sau 25, 2015 18:50
Užsiregistravo: Sek Sau 25, 2015 18:27
Sveiki. Turiu megane scenic 1,9 dci 2002m. Kartu su juo ir keleta bedu ir nerandu kaip jas panaikint. Viena ju tai kad momentiniu kuro sanaudu neberodo ant kompo klaidu irgi nerodo gal kas susidure?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 31, 2015 22:36
Pranešimai: 70
Sveiki, noriu paklaust, gal kas žinot kodėl scenic'ui šyla tik dešinė priekinio lango pusė? Priekinis langas šildomas
 Pranešimo tema: Scenic'04...Rato "slapukas
StandartinėParašytas: Pen Vas 20, 2015 23:39
Užsiregistravo: Pen Vas 20, 2015 18:11
Pranešimai: 4
Nusipirkau Scenika 04 metu is prancuzu ir nuvazevau permontuoti ratus o permontuoti ju negalejo nes ten sudeti i ratus po slapuka o perejimo nera. gal kas galetumete padeti ar patarti kur galima butu gauti stai toki perejima tokiam slapukui, arba kasturi minciu kaip issukti ji ?
gal kas turit perejima ir paskolintumet ar isnuomotumete ar parduotumete?
slapukas.jpg [ 56.67 KiB | Peržiūrėta 9002 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Vas 22, 2015 21:27
Rytoj paziuresiu, man atrodo pas mane yra tokiu slapuku komplektas, gal raktas toks pat.
