Dabar yra Pir Spa 12, 2026 02:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Geg 04, 2015 21:15
Gal kas galite pasakyti, kur randasi Grand Scenic II 1.9 dci 2008 m. saugiklių blokas. Esmė tame, jog pajungus priekabą nustojo degti dešinės pusės gabaritai, numerio apšvietimas. Kiek beieškojome internete, ir šiaip niekur, kur nors kas rodoma panašiai ta tema nieko neradome. Tiesa yra mažas saugiklių blokas po vairu, bet ten nieko nėra bendro su šviesomis. Po kapotu , kairėje pusėje ( prie akumuliatoriaus ) , kaip rodo informacija taip pat nieko nėra. Taiktadėžėje ( bardačioke ) taip pat nėra .
Ačiū
 Pranešimo tema: Tepalo įpylimo dangtelis
StandartinėParašytas: Tre Lie 29, 2015 11:32
Užsiregistravo: Pen Lap 29, 2013 06:20
Pranešimai: 11
Labas visens.
Scenic 1998m,2.0.Leidžia tepala per alyvos ipilimo dangteli.Nusipirkau nauja tai po 3-4 menesiu vos nepamečiau ja-atsisuko.Netgi ne atsisuko o nusmuko-visai nesilaiko.gerai kad sena neišmečiau.Ir senas laikosi stipriau nei naujas.I
images.jpg [ 5.08 KiB | Peržiūrėta 16044 kartus(ų) ]
r senas ir naujas dangteliai atrodo taip.Kame problema?
Ačių.
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2015 21:53
Užsiregistravo: Sek Bir 17, 2012 22:57
Nesikankink vaziuoji i srota kur padaliam leidzia masinas ir nuo tokio pat donoro prisitaikai. Mano atveju originaliam tarpine po kamsciu issiminke ir taske tepalus. Tai srote nupirkau nuo donoro ir viskas puiku. Naujo kamscio nupirkt niekur nepavyko. O kad gera nupirkai srote paprasta ir patikrint turi verztis sunkiai su ivarza ir ta tarpine vizualiai turi but neistysus ;)
Toyota Corolla Verso 2004-12-29, 1.6
Peugeot 206 2003-08-07, 1.1 - parduota
Renault Megane Scenic 1997-06-13, 2.0+LPG, 84kW - parduota
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2015 01:06
Pranešimai: 11
srote klaipedoj neradau.ir kas idomei nei senam,neji naujam danktelij jokios tarpines neradau.bandisiu ziuret no meganes dangteli.
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2015 20:16
Valerij rašė:
Va butent nuo megano ziurek Kaune Europos pr. srote as sau radau.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2015 23:20
Gal kam yra teke patiems detis DRL LED'us? Tokia mintis ir mane vylioja :) Tad gal pasidalintumet info kur Kaune butu didesnis sio tipo LED'u pasirinkimas uz padoria kaina? ;) visos e-prekybos kazkaip nezavi nes norisi pries perkant paciupineti daikta ;)
StandartinėParašytas: Pen Rgs 04, 2015 12:39
kokio ilgio valytuvas keleivio puses '05 scenikui?
manajam kazkaip blogai valo.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 07, 2015 10:45
Užsiregistravo: Sek Spa 08, 2006 18:43
Pranešimai: 242
Tetux rašė:
55cm trumpasis ir 65cm ilgasis tik tvirtinimai būna skirtingi iki 04-12 mėn
R-19 PH2 1.7 balta Parduota
Laguna PH I 1.8 balta Parduota
Laguna PH II 1.9 dci mėlyna Parduota
Grand Scienic 1.9 dci pilkas
VelSatis 2.2dci pilkas
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 12, 2015 13:03
joung rašė:
pas mane 65 ir 48, bet pastarasis per pati keleivio matomumo lygi neprisispaudzia ir terlina, galvojau pirkti dar trumperni :banghead:
su tvirtinimu tai tikrai ne kas, randu tik chempionus, o jie nera pigus :(
o pas tave tas 55 gerai priglunda? valytuvas "bananas" ar su remeliu?
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 12, 2015 19:45
2 scenikui tik "bananai"
StandartinėParašytas: Sek Rgs 13, 2015 13:25
Užsiregistravo: Ket Lie 09, 2015 20:29
Pranešimai: 9
Gal kas susidurete su 1.9 dci 93 kw varikliu? Problematiskesnis ar maziau turi bedu uz 88 kw?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 14, 2015 17:28
Pranešimai: 242
Tetux rašė:
joung rašė:
Buvo berėmiai ir dabar berėmiai Nusileidus galas neprigludęs, bet valo gerai. Kol koja nesulužus buvo valytuvai kainavo komplektas € 40 dabar pakeitus koją €10 Pažiuūrėk, gal ir pas tave į galą pati koja atsiranda judėjimas iš guolio po to subyra...
StandartinėParašytas: Ant Rgs 15, 2015 11:39
joung rašė:
na klibejimo yra per tuos sarnyrus, bus matyt kiek dar laikys...
StandartinėParašytas: Ket Rgs 24, 2015 21:28
Užsiregistravo: Šeš Lap 15, 2014 11:30
Pranešimai: 4
sveiki, gal kas galėtų pagelbėti su immo avariniu kodu? pas mane kompe tos programos kodo generavimui nepaleidžia.
StandartinėParašytas: Ant Spa 13, 2015 14:06
sveiki, gal kas susiduret su sito mechanizmo remontu?
variklis 1.9 88kw?
StandartinėParašytas: Ant Spa 13, 2015 14:07
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2015 19:55
Užsiregistravo: Šeš Sau 09, 2010 21:37
Pranešimai: 464
sveiki yra scenic 2003 ir nezianau del ko salione uzsudega durelese svieseles vaziuoji ar stovi dega bet buna kad ir nedega zodziu nei is sio nei is to tai sviecia tai ne? ;(
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2015 21:35
Gal atsipurto galinukas (jungiklis)? Arba i kontakta laidai nesueina ir nefiksuoja kad durys jau uzdarytos :)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 24, 2015 10:37
Pranešimai: 464
Donciulis rašė:
tada degtu dar ir salione ant lubu sviesos o jos nedega o kai duris atidarai tai visos uzsidega
StandartinėParašytas: Sek Lap 08, 2015 20:19
papasakokit kas susiduret su automatinio rankinio trosiuku keitimu?
kur pirkot, kokios kainos?
man pasiule tik visa komplekta su "smegenine" plata ir kaina pasiule kukliai kosmine :shock:
luzes sarvas prie suporto, tai laikinai "sulopytas" dabar.
aciu uz pasidalintas mintis.
StandartinėParašytas: Pir Lap 09, 2015 07:06
Tetux rašė:
Jei tik šarvas - nieko dar tokio. Kai trūks troselis, tada ir keisi :) Troselį pirksi "Senukuose", nuo valdymo dėžės pusės, pakaitinęs" ištrauksi troselį ir įkiši naują, o ant trūkusio galo prie rato užpresuosi naują "balvankę" :D
Nors paieškojus laužynuose ar skelbimuose, turėtum rasti atskirai šarvą nebrangiai, tai nėra "einama" detalė, jei trosai nutrūkę :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lap 09, 2015 22:26
na, kai truks trosiukas, gal taip ir darysiu. kolkas vazinesiu taip .
StandartinėParašytas: Ket Lap 12, 2015 21:51
Pranešimai: 464
gal kas est susidure su valytuvais III scenikui? siandien kaisiadoryse isvazinejau visas parduotuves ir niekur neradom tinkamu valytuvu esme pacios uzsidejimo spynos tokios ner :( Ant valytuvo kojeles uzsideda U formos plasmasiukas o po to visas valytuvas ant jo uzsifiksuoja ir galiausiai is virsaus lygegreciai valytuvo usislenka kepurele pailga tokia?
ryt imesiu foto
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2015 17:20
aivar8s rašė:
ryt imesiu foto
Bosch ir cempionai turi tinkamus laikiklius, teks brangiai moketi
Paskutinį kartą redagavo Tetux Šeš Sau 02, 2016 17:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2015 20:44
Pranešimai: 464
Tetux rašė:
aivar8s rašė:
ryt imesiu foto
Bosch ir cemiojonai turi tinkamus laikiklius, teks brangiai moketi
jau isigyjau bet ne bosh vienas 10e kainavo Pasirodo jie tik ejo nuo 2003 iki 2005m
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2015 20:48
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
Donciulis rašė:
jau issiaiskinta :] Pasirodo reikia pilnai uzdaryti po kojom dureles kur yra grindyse
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2015 20:51
Pranešimai: 464
dar vienas klausimas butu Gal kas zinot kur yra akis-daviklis kuris sviesas nakti automatiskai ijungia diena kai sviesu nejungia? uzdengciau kad visad sviestu nereiketu kiekviena karta ziureti ar uzsidege sviesos
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2015 22:21
Ant priekinio stiklo, kartu su lietaus davikliu. Geriau butu su kompu funkcija ijungti.
StandartinėParašytas: Ket Gru 17, 2015 10:55
Papasakokit, kas susidūrėt: teko termostato plastikini trišakį imti žemėn, paskui užpyliau antifrizo, viskas kaip ir normaliai, tik per šaltesnes dienas pastebėjau, kad lygtais šildo prasčiau. tai va, kalusimas - ar yra koks šildymo pečiuko nuorintojas, kurio aš nžn.
dėkui už mintis. :victory:
StandartinėParašytas: Tre Gru 23, 2015 21:15
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
dekui Kur yra daviklis uz salono veidrodzio ant stiklo lyg jis zyzia ar ka ten jis daro db nepamenu esme kaip ir veikia o valytuvai pajungus ant pirmos padeties kai uzlyja ant stiklo nesuveikia :((
turbut reikes varyti pas elektrika
