Dabar yra Pir Spa 12, 2026 02:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2016 21:30
Užsiregistravo: Šeš Sau 09, 2010 21:37
Pranešimai: 464
sveiki susiduriau su tokia problema auto scenikas 2003m su automatiniu rankiniu Buvau issiemes stabdziu diska ir tuo paciu buvau atjunges rankini trosa aisku viska atgal surinkau bet dabar kai uzrakinu masina labai labai sudziarzgia po masina itariu kad kazka su stabdziais daro (stabdziu varikliukas ar kas ten?) atrodo kad ten nulups ka per jega nesveikai labai o pries tai budavo graziai žžžžt ir viskas
ka daryti? kur kreiptis ir panasiai? geriausia butu kad kas butu su tuo susidure
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2016 23:35
Kiek žinau-rakinėjant mašiną rankinis nieko nedaro-ten kažkas kita
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2016 20:55
Pranešimai: 464
bet tai kas dar ten gali buti gale? blogiausia kad niekas nezino :(
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2016 06:12
Kiek laiko trunka tas džiaržgimas?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2016 09:35
Pranešimai: 464
kai viskas gerai buvo tai kokia 1-2 sekundes suzyzdzvo o dabar gerokai ilgiau buna kad per viena karta sudziarzgia gal kokias 3-4 sekundes o pvz kai siryt tai per du kartus kiek suprantu kad ne visada pavyksta is karto iki galo padaryti tai antra karta dziarzgia
Seip tai galeciau pafilmuoti ir imesti cia
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2016 19:02
Panašu,kad vienos ar kelių spynų užrakinimo varikliukai triukšmauja.
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2016 17:39
Pranešimai: 464
ta prasme? kokiu spynu? :/
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2016 17:40
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
kur jos yra?
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2016 19:45
Spynos paprastai būna duryse :wink:
StandartinėParašytas: Pen Bir 17, 2016 23:22
Pranešimai: 464
turbut ne apie tai snekam
labai keista kad yra sukutas renault formas visiems laukimas bet is jo laaaabai maziai atsako ipac kas juos ikure-priziuri
StandartinėParašytas: Šeš Bir 18, 2016 09:56
Pranešimai: 464
siandien isivaiau auto i garaza ir apziurejau kad dar yra vienas papyldomas mehanizmas tai reiskiasi turbut tie stabdziu spynos Bandysiu nusiimti jas ir atsidaryti ziuresim kas ten per stebuklas?
StandartinėParašytas: Sek Bir 19, 2016 22:57
Pranešimai: 464
aivar8s rašė:
issiardes sutepiau ir dingo dzirzgejimas dabar tyliai veikia bet tik ne visada suveikia :) turbut elektronikai galas ateina
StandartinėParašytas: Ket Bir 23, 2016 19:33
Pašalintas suodžių filtras, katalizatorius, atjungtas EGR'as, kompiuteris perprogramuotas. Viskas veikia , juodo dūmo nemeta, trauka liuks. Tai tiek.
StandartinėParašytas: Ket Bir 30, 2016 22:21
Užsiregistravo: Tre Kov 21, 2007 13:27
Pranešimai: 71
Netinka Scenic I (2001 m.) ratlankiai.
Sveiki, kolegos.
Žinau, kad vasara, bet gal kas galės patarti.
Turiu Scenic 1.9 dci , kuriam, pasak wheel-size.com priklauso tokie ratlankiai R15 6Jx15 ET43, turiu originalius lietus ratlankius 6Jx15CH4-ET43. Kai balansavo, klijavo svarelius. Priekiui viskas Ok, o gale kabina suportus (diskiniai stabdžiai), mėgino dėti išorinius svarelius, bet dėl ratlankio krašto formos nesilaiko. Jau mėginau 2 įmonėse, tik pinigus išmečiau lauk
Tai kas negerai su tais lietais ratlankiais? Sako, kad lyg būna žemesni klijuojami svareliai. bet anos 2 firmos tokiu neturėjo
Viskas priklauso nuo požiūrio
StandartinėParašytas: Ant Lie 05, 2016 22:46
Užsiregistravo: Sek Bir 17, 2012 22:57
Ture rašė:
Sveiki, kolegos.
Yra dar vienas teorinis balansavimo budas ne svarelius klijuoti, o ratlankio musimo taske skylutes grezti, taip sumazinant perteklines mases koncentracija taske. Tokiu budu balansuojami smagraciai kur negalimi jokie isoriniai svareliai.
Toyota Corolla Verso 2004-12-29, 1.6
Peugeot 206 2003-08-07, 1.1 - parduota
Renault Megane Scenic 1997-06-13, 2.0+LPG, 84kW - parduota
StandartinėParašytas: Ant Lie 05, 2016 23:07
Ratlankis aliuminis-taigi lengvas,-gręžiodamas skyles ne kažką laimėsi,o konstrukciją susilpninsi.Smagračiu juk nesitrankai į duobes ant kelio :wink:
StandartinėParašytas: Ket Lie 21, 2016 16:26
Užsiregistravo: Pen Kov 15, 2013 19:49
Pranešimai: 70
Sveiki, jei jau buvo klausta, tai iškart atsiprašau, kaip scenic'ui 1.9dti nusiima šlangutės ant kuro fitro korpuso? nesinori sugandint filtro korpuso, noriu pakeist kuro filtrą ir išvalyt patį korpusą... Iš anksto dėkui už informaciją...
Renault Laguna grandtuor '00 1.9dCi
Renault Scenic '00 1.9dTI su APD
StandartinėParašytas: Tre Lie 27, 2016 16:55
BĖDA!
Noriu konsultacijos, gal kas susidūrėt. mano 1,9 88kw variklis netikėtai kelionės metu pradėjo kalenti. Padidinus apsūkas kalenimas garsėja, aštrėja. Išjungus ir vėl užvedus varikli pradėjo žviegti. po sekančio užvedimo liko tik kalenimas, kažkur po galvutės dangteliu. Papasakojau apie tai vienam meistrui, tai nudžiugino, kad varikliui KAPIEC !!! bus prasukti švaistiklio indėklai, nors nesvarbu, kad rodos, kalena kažkur voštuvų ar tai velenėlio srity.
Būsiu dėkingas už komentarus, gal kas turėjo pan. situacija.... :banghead: :banghead: :banghead: :alcohol: :alcohol: :alcohol: pipiec.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 16, 2016 19:43
Pranešimai: 464
sveiki gal kas zinot kokios lemputes sviesiausiai saviecia i auto sudejus? nes jau tamsos metas arteja tai norisi kuo geriau keli apsisviesti
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 03, 2016 21:08
Asmeniskai as uz NARVA lemputes :)
aivar8s rašė:
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 17, 2016 15:14
Pranešimai: 70
Sveiki, gal kas yra ėmęs scenic 1.9dti bako plūdę? Kur randasi žinau, tik klausimas kaip paprasčiau prie jos prieiti?
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2016 19:31
Pranešimai: 464
ovida rašė:
atsisuki dangteli is virsaus atsijungi slangutes ir issitrauki ja
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2016 03:22
Užsiregistravo: Pen Bal 10, 2009 19:07
Pranešimai: 16
Sveiki, planuoju įsigyti Renault Scenic II arba Grand Scenic II. Iš išorės mašina neatrodo ilga, google'as sako kad ilgis skiriasi ~20cm. Gal kas išbandėt ar įmanoma galines sėdynes atlenkus miegoti? Ta prasme 2m ūgio žmogus tilptų? :) Ar geriau dairytis didesnės mašinos? :)
Ir kaip kuro sanaudos 1,9dci 88kW - ar labai skiriasi Grand ir paprasto Scenic'o?
[Ex] Renault Laguna II 1,9dci 88kW Privilege
Sekanti - Renault ???
StandartinėParašytas: Ant Spa 18, 2016 09:25
Užsiregistravo: Ket Lie 31, 2014 18:54
Pranešimai: 66
Kintamasis rašė:
Galiu palyginti tik Scenic II su Megane II universalu:
Scenico bagazine tikrai nedidelė (esant visoms sėdynėms), grando (bent pagal vaizdą) - daug geresnis variantas. Universale vietos nulenkus galines sedynes yra ~180 (kad užtektų vietos priekyje daiktams susidėti), grindys per visa ilgi is esmes lygios (be kalniuku ta prasme), vieną karta ir sofą ~195 pervežiau pilnai uždaręs bagažinės dangtį (bet jau priekyje labai suspaustas buvau ;) )
Scenikuose atkreipk demesi i tai, kad lygias grindis gali gauti 2 būdais - palenkęes sėdynes i priekį (prarandi ~30cm ilgio, t.y. per visą sulankstytos sėdynės aukštį), arba jas isemes (bet reikia tureti kur jas padeti ;) ) Turint kur išimti sėdynes - gal ir paprasto užtektų.
Dėl kuro sąnaudų - vėlgi universalas ir Scenicas, tiesa, 1.5dCi (ir tiesa, universalo 63kw, 5 pavaros, scenic - 78kw ir 6 pavaros):
Scenicas užmiestyje (100-110) - apie 5.5-5,7, mieste ~7.5 (būna ir daugiau), universalas - užmiestyje ~5.2, mieste ~6.5 (mano bendras 50000 km vidurkis 5.96). Be to, man asmeniškai nepatinka 78kW kompiuterio darbas, visa ta galia ateina pavėluota...
Taip pat, mieste man Scenic kiek per didelis, kiek per daug linguoja ir universalas man mielesnis, užmiestyje - abu panašiai, bet Scenicas šiek tiek geriau. Ypač jame patinka didelis daiktadėžių kiekis ir antras 12V lizdas - ilgoje kelionėje tai labai pravertė.
Sorry, kad negaliu nieko pasakyti nei apie Grandą, nei apie 1.9dCi, bet gal kažkiek padėjau apmąstymuose
StandartinėParašytas: Ant Spa 18, 2016 12:43
bek nuo 1.9 88kw neatsisiukdamas !!!!!!!!!!!!!!
pastudijuok skelbimuose kiek ju parduoda su defektais, !!!!!!!!
i nisas primeras ir tie patys eina, ir tuos paziurek
turejau granda, super buvo, kol varikli neuzkale..
arba turi kas 30k keist alkuninio indeklus!!!!
StandartinėParašytas: Ant Spa 18, 2016 20:28
Pranešimai: 16
Tetux rašė:
Hmmm.. o kokį tada variklį rinktis? silpno nenoriu, tad 1,5dci atkrenta, o iš benzininių?
mskapas rašė:
Kintamasis rašė:
Ačiū :) Labai pravertė :) noris ir didelės ir ekonomiškos :D na greičiausiai grand'ą imsiu arba iš vis kokio universalo reikės ieškotis :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 19, 2016 10:01
Pranešimai: 66
Kintamasis rašė:
Na, galingo, ekonomiško ir patikimo variklio (visi viename) nebūna ;)
Bendrai žiūrint, galios bent man tikrai pakanka. Imant benzininį bent iš pradžių mane erzina tai, kad esant normalioms apsukoms (2000-2500) benzinas "netraukia", turi jį sukti iki bent 3000, ir pvz. aplenkimui su tuo pačiu 1.5 aš važiuodamas ant ~90 jei noriu lenkti ne visada perjungiu į ketvirtą pavarą (iš penkių), dažniausiai sukimo momento užtenka pagreitėti ir aplenkti, o va su benzinu jau būtinai reiktų į žemesnę jungti. Aišku, jaučiasi, kad bent universalui nuo ~140 dar greičiau jau nebebūtų labai malonu važiuoti - ir triukšmas, ir "nebetraukia" ir sąnaudos...
+ jei didesnis kilometražas - benzinas brangu, jei daugiau mieste - benzinas brangu, jei dujos - savos problemos....
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2016 07:40
Pranešimai: 70
aivar8s rašė:
ovida rašė:
Tą žinau, klausimas kaip prieit prie dangtelio? Kaip suprantu bako pludė yra dešinėj pusėj, po sedyne ir po kilimu. Tai reikia kilimą drąskyt ar ir be to galima apseit?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 22, 2016 10:01
Pranešimai: 464
Tą žinau, klausimas kaip prieit prie dangtelio? Kaip suprantu bako pludė yra dešinėj pusėj, po sedyne ir po kilimu. Tai reikia kilimą drąskyt ar ir be to galima apseit?[/quote]
nereikia jokiu kilimu draskyti ji yra po sedynem galinem sedynes issiimi nusiardai ta uzdangala tokia plasmase nusiimi ir pamatysi ta kamsti
StandartinėParašytas: Tre Spa 26, 2016 16:31
Užsiregistravo: Sek Bal 10, 2016 09:27
Pranešimai: 21
Kintamasis rašė:
Vazineju ir Senic II 2004 ir Grand Scenic II 2005 Abi su 1,9 dizeliu 88 kw. Grand suvalgo gal puslitriu daugiau. Grando bagažinė talpesnė, kartais praverčia papildomos sedynės, tavertus sedynes nesusidaro vientiso dugno todėl dėl miegojimui reiktu gero čiužino. Tiesa miegoti nebandžiau. Važuojant užmiesčiu grandas geriau laikosi posukyje. kaip jau kas minėjo abi turi daug daiktadėžiu ir antra 12v lizda, kuriu man mažoka buvo todėl įsirengiau papildomu. Į Grand užlenkus sedynes drasiai dalima ikrauti 230-250 ilgio krovini. Abejuose suilenke priekinė sedyne.
Grante nėra atsarginio rato.
