Dabar yra Pir Spa 12, 2026 06:11
StandartinėParašytas: Tre Rgp 19, 2015 19:37
Užsiregistravo: Ket Lie 09, 2015 20:29
Pranešimai: 9
Sveiki, visų pirma, prašau neperkelti šios temos į "Prieš perkant automobilį", nes minėta tema jau gerą mėnesį neveikia.
Taigi planuoju pirkti Scenic II ir norėčiau šiek tiek pasiklausinėti.
1. Ar tiesa, kad Renault automobiliai byra dažniau negu kitų markių automobiliai? Ypač nepatikimi varikliai, turbina ir elektronika? Tokia nuomonė susidaro pakalbėjus su kolegomis ir pasiskaitinėjus interneto platybėse.
2. Į ką prieš perkant atkreipti didelį dėmesį? Gal yra kokių akivaizdžių požymių, kad automobilis netvarkingas? Aišku, prieš perkant vešiu į servizą, bet kiekvieno automobilio negaliu tikrinti servize, reikia pradžiai kažkiek pačiam apsižiūrėti.
3. Kaip su automobilio komplektacijomis? Reikia į kažką atkreipti dėmesį? Gal reikia žiūrėti nuo tam tikrų metų?
4. Gal turite šiaip kokių patarimų būsimam Renault savininkui?
Biudžetas bus apie 2000 max 2500 eurų.
Forumą paskaitinėjau tikrai nemažai, bet info vistiek trūksta. Prašau nepatingėkite, pasidalinkite savo žiniomis ;).
StandartinėParašytas: Ket Rgp 20, 2015 06:21
Gerai, neperkelsim :D Laikini trukdžiai su minėta forumo dalimi :)
Byra, kaip ir visi. Varikliai ir turbinos gali byrėti dažniau dėl prastos eksploatacijos - ne paslaptis, kad Renault perka mažesnes pajamas turintys žmonės ir nežinau kodėl, bet aptarnavimai naujoms auto kažkodėl sugalvoti kas 30 tūkst. km, gal tai ir yra pagrindinė "nepatikimų" variklių (ypatingai dyzelinių) bei turbinų priežastis. Nupirkus naują, per metus neišlindo problemų nei su varikliu, nei su turbina "tfiu tris kartus" :D Tiesa, aptarnavimus darau kas 15 tūkst. km... Su Espace IV 2,2dci pravažinėjau beveik 6 metus, nors ir daug bėdų buvo (pavarų dėžės guoliai, sankaba, ...), bet variklio neteko remontuoti... :)
P.s. Pats tėvams ieškau Scenic II, bet tik žiūrinėju benzininius... :roll:
StandartinėParašytas: Ket Rgp 20, 2015 07:24
Su benzininiais varikliais problemų jokių-ieškai su dujomis,arba jas įsidedi (priklauso kiek km planuoji per metus nuvažiuot,nes nuo to priklauso įrangos montavimo atsipirkimo laikas),leki ir vargo nematai.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 20, 2015 10:13
Pranešimai: 9
Būtų gerai benzinas, bet skelbimuose beveik nėra. Dar pamiršau paklausti, ar 88kw yra FAP filtras ir kas per 96kw dyzelinis variklis? Ar 1.6 benzinas nebus per silpnas?
StandartinėParašytas: Sek Rgp 23, 2015 12:15
Pranešimai: 9
Na mafijozai, jokių patarimų prieš perkant sceniką? Ką apsižiūrėti ir į ką atkreipti dėmesį?
StandartinėParašytas: Ant Vas 07, 2017 18:57
Užsiregistravo: Sek Spa 09, 2016 11:54
visu pirma atkreipti demesi i sankabos bukle. vaziuojant ir vos vos paspaudus pedala neturi buti musimo,
antra elektrinis rankinis kad veiktu be priekaistu.
trecia turbinos bukle
o visa kita paprasta
StandartinėParašytas: Ant Vas 07, 2017 18:59
benzininiams varikliams butinai nupirkus reikia pakeisti viena detale pavadinimo neprisimenu, jos kaina apie 550litu budavo
StandartinėParašytas: Tre Vas 08, 2017 10:53
Užsiregistravo: Pen Bir 04, 2010 16:54
Pranešimai: 462
Kestas88 rašė:
Kintamu faziu skriemulys, paprastai keiciamas kartu su pagr. dirzo kompl. (jei leidzia pinigine). Kitu atveju - pradejus ''barsketi'' + moki vel kaip uz dirzo keitima :D
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ant Sau 09, 2018 20:31
Užsiregistravo: Sek Bir 06, 2010 15:39
Pranešimai: 15
Na, turiu pasigirti, kad Scenic II 1,9 dci , 2003 m. jau eksploatuoju 10 metų. Pirkau, kai jam buvo 5 metai, rodė tada 50 000 km, kiek buvo atsuktas- nežinau. Šiandien spidometre jau 200 000 km ir galiu kai ką pasakyti apie šią mašiną. Tepalus pilu tik sintetinius Elf 900 SXR 5/40 arba 10/40. Keičiu kas 15 000 km., kaip ir filtrus. Kuro filtrą keičiu kas 2 metai, t. y. maždaug kas 30 000 km. Kuras, prisipažinsiu, 90 proc. buvo iš Lukošiaus žemės, pigus, su kuriuo tech. apžiūros praeiti neįmanoma. Tačiau, nepaisant to , su varikliu iki šiol neturėjau jokių problemų- nei turbina, nei indėklai, nei purkštukai, nei jokia variklio elektronika nei karto nepavedė. Tačiau pernai jau keičiau priekinę variklio pagalvę, kai pradėjo viskas vibruoti. Dabar , panašu, kad ir antra pagalvė jau eina į pabaigą. Buvo perdegusi ventiliacijos varža- nustojo dirbti ventiliacija- tai praktiškai vienintelis elektronikos gedimas per 10 metų. Pernai jau keičiau sudilusius galinius stabdžių diskus. Tiesa, dar sugedo langų apipurškimo varikliukas, plauna tik priekinius langus, Jį pasikeitus mašina bus absoliučiai tvarkinga. Keičiant stabdžių diskus, servisas sugebėjo sugadinti elektrinį stabdį, kuris iki jų veikė kuo puikiausiai, tai irgi teko tvarkyti. Porą kartų keičiau stabilizatoriaus traukutes. Na ir jaučiu, kad į pabaigą eina amortizatoriai, kas po tokios ridos visiškai natūralu. Štai kaip ir viskas. Visa kita- einamieji darbai. Ai ,tiesa, dar nustojo atsidarinėti tas niekam nereikalingas pribambasas - stiklinis stogas. Matyt, irgi kokia relė nuėjo po 15 metų eksploatacijos. Šiaip apie automobilį kuo geriausi atsiliepimai, geras, patogus važiuoti, nors nepatogus remontuoti ( kaip aš sakau- serviso siaubas) . Jis kurtas , aišku, vairuotojui ir keleiviams, o ne servisui. Dėl to kai kurie priėjimai sunkūs ir nepatogūs. Ypač tiems meistrams, kuriems rankos auga iš sėdimos vietos. Todėl tepalus, filtrus, visokias lempas pasikeičiu pats, nes negaliu žiūrėti, kaip tie golfų meistrai kankinasi. Jiems, kad pakeisti šviesų lemputę, būtinai reikia nuimti buferį ir tas trunka 2 val. , o aš be jokio nuėmimo pasikeičiu per 10 minučių. Manau, jei galima rasti geros būklės šį automobilį ( kas dabar jau praktiškai nebeįmanoma) , jį tikrai verta pirkti. Dar nepaminėjau, kad , nors žmona ir apibraukė iš pradžių sparnus į garažo duris, ( teko perdažyti), ant jo visiškai nėra jokių rūdžių nei ženklo. Tokiu būdu įsitikinau, kad prancūzai tam reikalui skiria labai deramą dėmesį. Netgi priėjimui prie kiekvienos ertmės yra padarytos technologinės angos, ištraukus iš jų guminius kamščius, visur galima pripurkšti antikorozinių priemonių. Dugnas irgi normaliai apdirbtas, ko deja, nepasakysi apie vokišką fordą, kuris išleidžiamas iš gamyklos visiškai be jokio apdirbimo ir rūdyja tiesiog akyse ( deja , turiu ir tokį). Nežinau, kaip sekančios Sceniko generacijos. Jei jose išlaikytas toks pats technologinis lygis- mašinos tikrai vertos pirkti ir važinėti. Aišku, dar reikia protingai važinėti ir prižiūrėti kaip pridera. Negailėti tepalui ir kosmetikai. Ir ne lenktynėms skirta ši mašina, Na, o prastas šeimininkas, kaip žinome, ir Rols Roisą sugeba nugaišinti iki garantijos pabaigos ....
StandartinėParašytas: Tre Sau 10, 2018 23:15
cobbvd rašė:
Labai teisingai... :victory:
