Dabar yra Sek Lap 01, 2026 20:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 20:01
Užsiregistravo: Sek Bir 17, 2012 22:57
Tai, kad kiek maciau srotuose vien isblukusios ir autogidas ir autopliusas skersai isilgai isnarsyti. Rasciau kur nepablukuses nedvejodamas paimciau. Mieste aisku maciau atsitiktinai kazka panasaus espeise ir pasidomejau ar ne pasivaideno musu gudriajame google ir ka jus manot va ka aptikau:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 080222.jpg
Kazi ar espeisuose lempeckos tokios pat kaip ir seniukuose? Nes kiek matu ju nepablukusios tai gal pavyktu prisitaikyt? Cia reiktu uzklausti "espeisistu" siuo klausimu. Blogiausiu atveju nusimato lakavimas, tik kazi kiek tai efektyvu. Aisku jai rezultatas butu toks kokio tikimasi tai ir lako flakonelio kaina nublanksta ir jos visai negaila. Nes suslapinus tas matines isblukusias lempeckas jos lyg ir atgauna spalva, o pradziuvusios vel tokios pat feeee... :?
Plovikliai visokie irgi spalvos negrazino...
Toyota Corolla Verso 2004-12-29, 1.6
Peugeot 206 2003-08-07, 1.1 - parduota
Renault Megane Scenic 1997-06-13, 2.0+LPG, 84kW - parduota
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 20:57
Gal kam yra teke matyti "Renuka Seniuka" 96 laidos su lesinem (skaidriom) priekinem lempeckom? Va tokia ideja dingtelejo savo Seniuka palepint naujas padorias "akis" sudet. Kazi kaip atrodytu gal ka pritaikyt iseitu? Nes kazkaip neteko matyt jog kas pardavotu kazka panasaus :) Gal pas ka nors netycia tokios dulka nenaudojamos? :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 22:36
Šitam modeliui skaidrių,o tuo labiau lęšinių nėra,nebent nuo ''megane''-I-ph II pritaikytum (1999-2002)
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 23:25
Užsiregistravo: Sek Bir 07, 2009 18:08
Pranešimai: 213
Donciulis rašė:
Espace III turėjo lęšines lempas. Lyg ir forma panaši, gal tiktų. Reiktų pasidomėti:
Espace III Xenon
Citroen C4 Picasso 2007 1.6 HDi tivoli blue
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
Ex Renault Megane Scénic 1.6e '99, lavender blue.
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 23:34
Nuo espace netiktų, bet pas mane kieme stovi scenic'as su china made skaidriom lempom ir angel eyes :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 23:43
Galima pabandyti nupoliruoti.Mano espeiso taip pat visai nubluke,bet nesuku del to galvos-greiciui ytakos neturi :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 23:50
Pranešimai: 213
Ja, kartą 140 kelyje tamsiai mėlyną scenic prasilenkiau su tokiom lempom. :]] Lyg ir ebay tokių pirkt matęs esu: Angelo akys :idea:
Kodėl netiktų EspaceIII lempos? Nekalbu apie posūkius. :) Vizualiai Scenic ph1, Laguna, Espace III žibintai fiziškai atrodo vienodi, tik gal ten skirsis vidus: H4, H7, vieno ar dviejų reflektorių ir pan. Galbūt su elektra reiktų sužaist, kad tinkamai persijunginėtų šviesos? :) Mano pirmapradžiai pasvaisčiojimai. :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 23:52
jai del greicio tai ir is salono sediankas su visom abloskem von lauk mest :mrgreen: maziau svorio geriau traukia :mrgreen: o man tai ne tik traukt turi, bet ir atrodyt padoriai gi ne ekspeditorius koks kad su bet kokia lupena i kioskelius alu su semkem veziociau :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 21, 2012 00:10
Pasirodo buna skaidriu arba man taip pasirode si puslapiuka radus:
http://www.superspeed-racelook.com/Ligh ... 48371.html
StandartinėParašytas: Ket Bir 21, 2012 08:35
Aš taip pat susidėjau ''taivanį'',tai dabar naktį prieš automobilį ''juodnmarga karvė'' plentu bėga :lol: Ty.nelygiai šviečia :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Bir 21, 2012 12:36
Sebastijonas rašė:
Scenic:
Espace:
Skirtumas man regis akivaizdus :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 21, 2012 15:22
Pranešimai: 464
Donciulis rašė:
del pablukimo as buvau bmwui stopus nusilakaves tai per du metus nei siektiek nepabluko ir dar tiek pat butu laike bet reikejo nuvalyti del TA
as tai siulau nusilakuoti kaip kiti vazinejasi sau laimingi iki sios dienos ir pamirse ta problema
StandartinėParašytas: Ket Bir 21, 2012 20:11
Tai ka tada ryt i senukus pirkt purskiamo lako ir gaivint lempeckas :D ziuresim kaip gausis :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 24, 2012 22:48
Tai va kolegos Scenic'kistai turiu vieną tokią problemėlę, t.y. prietaisų skydelyje pribrendo metas pasikeisti lemputes, nes spidometras au "pasislėpė šešėlyje" ir buvusi oranžinė spalva vos vos beapšviečia, kad net naktį važiuojant sunkiai įžiūrimi skaičiukai. Tad klausimėlis kaip kultūringai nulupti nesulaužant tą prietaisų skydelį, kad pakeisti lemputes? Idealu būtų nuotraukėlės. Gal kam jau yra tekęs toks "malonumas"? Nes kiek žiūrėjau jokių aiškių varžtų lyg ir nėra, o ir tokiam pradedančiajam rizikuoti ardyti nesonori, nes spėju liks dalių :) Tad laukiu "paprotinimų" dar žaliam renukistui senikistui :) Iš anksto dėkoju už bet kokią pagalbą.
StandartinėParašytas: Sek Bir 24, 2012 22:50
Pranešimai: 213
Donciulis rašė:
O nusiėmei patį skydelį? :) Nežinau ką klausi, ar kaip išimt patį skydelį, ar kaip skydelį išardyti.. :) Na, jei išimt skydelį - tai lupi priekinių kolonėlių (aukštų dažnių) dangtelius. Atsuki varžtus po jomis (viso du - po vieną po kiekvienu dangteliu). Lupi panelės viršų keldamas aukštyn ties prietaisų skydeliu. Kai viskas atšoks, trauk į save po truputį ir išsiims. Tada jau viską matysi. Trys varžtai laiko prietaisų skydelį. Keturios laidų jungtys. Nuimi, o ten krūva lempučių lizdų. Kur kas - nežinau. Neteko ardyt pačio skydelio.. :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 18:33
Pati skydeli tai isardysiu bet iki jo dasigaut man sunku atrode dabar va aiskiau, kad reikia pirma panele nusikelti :) dekuj uz atsakyma bandysiu neprisidirbdamas nulupti :)
StandartinėParašytas: Sek Lie 01, 2012 21:28
Na va eksperimentas pavyko, t.y. lempos nulakuotos, o rezultatą galite pamatyti mano BLOG'e :) bent spalva nebe ta šlykščiai išblukusi balta, o raudona :) valioooooo!!!!!
Na ka dabar kitom gamyklinėm nedadielkom eilė ateina :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 02, 2012 12:17
Užsiregistravo: Ket Bir 21, 2012 22:06
Sveiki, norėčiau ir aš prisijungtį prie švento Koza Nostros reikalo:D. Gal galėsit pagelbėt. Pakėlus mašinytė kad pakeist šarnyrus pradėjo bėgti vanduo nuo amortizatoraus viršutinio tvirtinimo. Pradėjau ardyt po stiklu esančias groteles kad prieit prie amortizatoriaus pagalvės pirma problema - nenusiima valytuvų šluotelės (matomai gerai diuralis su varžtu prikepė - gal su sjiomniku galima nuimti?) Na bet vis tik prakišau rankas pro plastmases ir ką jųs manot - virš pagalvės (o jinai tikios "lėksšėje guli) pilna vandens nors sriubą virk. Nusausinau, bet niekaip nerandu vandens nubėgimo latako - o gal jo ten visai nėra? Patarkit kas zinot.
StandartinėParašytas: Pir Lie 02, 2012 18:28
Užsiregistravo: Ant Lie 20, 2010 22:47
Pranešimai: 127
AudriusViesulas rašė:
kas liecia valytuvus, tai su sjomniku nesunkiai nuemiau.
SCENIC '02 1,9 dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Ant Lie 03, 2012 13:45
Latakas yra.Valytuvus nuiimti su sjomniku.
StandartinėParašytas: Ant Lie 03, 2012 13:48
Donciulis rašė:
Ateina eile stabilizatoriaus restauravimui. :D
StandartinėParašytas: Ant Lie 03, 2012 17:50
Nu tikekimes, kad sita problemele dar ilgai toje eileje lauks :D nes kol kas tfu tfu tfu niekas nepasireiske :)
StandartinėParašytas: Tre Lie 04, 2012 19:26
Latakas yra.Valytuvus nuiimti su sjomniku.[/quote]
Ačiū. O kaip surassti ir išvalyt tą lataką? Aš su viela bandžiau surast bet taip ir nepavyko.
StandartinėParašytas: Tre Lie 04, 2012 21:55
Gal kiek isiterpsiu i diskusija, bet gal kas zinote kaune padoriai masinas dazanti veikeja? Kad ir kokybe nebutu tragiska ir kaina proto ribose. Patepliot reiktu variklio dangti renault megane scenic'ui manajam, nes praitas seimininkas akmenuku prisigaudes, tai yra visokiu pabraizymu imusimu. Is anksto dekoju uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 07, 2012 10:46
Užsiregistravo: Pir Vas 06, 2012 18:47
Pranešimai: 10
gal kas daugiau turi problemu del slenksciu rudijimo???
Po ziemos pasirode gan stiprus pozymiai rudziu slenksciu.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 07, 2012 12:33
Sveikas, kas zinok tfu tfu tfu dar tu blogybiu nepastebejau pas save aisku prevencijai jau sia vasara laukia kibiras bituko :) tik laiko reiks rast tam darbui :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 10, 2012 21:05
Pranešimai: 464
Donciulis rašė:
nera blogybiu pasleptu jei kas sugenda is kart matosi dazniausia scenicu ligos tai vairo koloneles pareina po su valytuvais teko pavargti ten ju aseles buna labai apsiosidave ir isnere obaliuka tai is trecio karto pavyko itaisyti tinkama (zinoma jis nuimtas nuo furos :mrgreen: :mrgreen: ) tko benzino slangute pasikeisti ir stabdziu vamzdelio dali po to galinis guolis dar spidometro davikli ir slieka nes jie labai skysti tiesa dar salono sklandes varikliukas ir t.t. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Lie 10, 2012 21:54
vaje visa puokste "saldainiu" :D kuriu geriau netektu "ragaut" :D nors pas mane gale kazkoks uzimas nesenai atsirado itariu kad guoliukai dainuoja jau :) bet traukia rupuzioke sceniuke kaip paleista nuo lenciugo :D
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 13:46
Pranešimai: 10
nu as kai nusipirkau scenika buvo kaip ledas, nei vienos rudeles nieko. Po ziemos pasirode pirmi pozymiai. Pasirodo abu sonai dazyti buvo, ties slenksciu sujungimais gale pradejo rudys lyst, kilnot dazus. Noretusi ta reikala susitvarkyt tik kad nezinau geresniu meistru kurie sutvarkytu slenkscius kad laikytu bent pora metu :/
StandartinėParašytas: Pir Lie 16, 2012 17:39
na man kai jau rudys prades lyst slenksius darbe pasidaryt galesiu kad ir is 5mm storio laksto :D patys kai projektuojam kai lenkimo takles galingos bedu nematau :D
