Dabar yra Pen Spa 30, 2026 12:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 07:43
http://www.autogidas.lt/skelbimai/renault-safrane-hecbekas-1998-0119254716.html
optimistas su kuro sanaudu parodymais - 7-9 litrai :D :D :D
kaina ne per didele vyrs uzsilauzes :?: 8)
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 08:47
O tu Rolandą bandei su ja pravežt? Arba dar geriau - duot jam pačiam pravažiuot. Kita vertus pačiam sėdint kairėj gali atrodyt kad ir garsas kairėj. O jei ten tas pats su dešiniu guoliu tai logiška manyt kad ten dešinys guolis, dėl to ir atrodo kad tyliau
Paprastai Rolandas ja ir vairuoja :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 10:17
tai koki 1000 kaip minimum nemes. kai ieskojau saviske tai visi kuriem skambinau jau telefonu bent 700lt nuleidzia o apziurejus automobili dar ir daugiau. kainos nezmoniskai sukeltos. o jei masinos stovis tikrai idealus manau kokiu 5500 galima moketi visgi gero daikto pigiai nelabai kas praduoda :roll:
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 13:29
Būtent šitą mašiną prieš pusmetį už 5000 berods pardavinėjo
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 13:34
bus tas pats kaip su mano ziuretia baccara, tik gal tvarkingesne :lol:
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 14:59
Iš pat pradžių pamaniau, kad gal ir normalus automobilis už normalią kainą. Bet po to supratau, kad žmogus rašantis "LABEI GERAM STOVI" negali gerai išlaikyti automobilio :lol: Dėl kuro sąnaudų tai arti tiesos trasoje turėtų būt.. tik kad skaičiuos nuo 7,5 o ne 7 :roll:
 Pranešimo tema: Re: Safrane koalicija
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 15:49
Užsiregistravo: Ket Rgs 06, 2007 23:14
AuriuX rašė:
Na biturbo mereiketu cia plakti - normalus safranai MAX su 16'' ejo - tai ne siaip sau... O siaip tai mano nuomone tokia kaip ir parasiau, o renkasi kiekvienas pagal save...
na ir kodel nereiketu plakti? manai ten kitokia vaziuokle? :lol: ta pati vaziuokle, skyrtumas tik stabdziai didesni ir suportai kitokie. visa kita tas pats.... :lol: P.S. biturbo irgi normali safrane
Renault Safrane 2.0i 16v(isardyta)
Renault Safrane 3.0i 12v Baccara(parduota)
Renault Safrane 2.2Si 12v(isardyta)
Renault Safrane 2.0i 8v(sudauzyta)
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 15:53
tau 3l mazai :shock: na jei per metus 1000km nuvaziuoji gal ir nieko bet yra zmoniu kurie vaziuoja po 30000 tai manu +3l 100km tikrai daug :lol: o vaziuokle tai tikrai kietesne tampa. isbandyta :victory:
3 litrai man tikrai mazai palyginus kiek ji ir taip ryja... o seip tikrai nuvaziuoju daug ir lietuva ir europa apvaziuota.. vaziukle tai taip beabejo kietesne tampa, bet tai aktualu tiem kurie nesugeba apvaziuot suliniu duobiu ir apskritai arimais vazineja :lol:
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 15:57
Užsiregistravo: Šeš Kov 06, 2010 08:16
Pranešimai: 26
kairi priekini. ir taip, garsas ir toliau sklinda is priekio, silpnesnis (! reiskia viena saltini nutildem), bet vis lyg is kaires. reiktu antros poros ausu ivertinti tiksliau.
Manyčiau, kad ūžia dešinys guolis. Teisingiau, dešinio guolio vidinė dalis, todėl ir atrodo, kad sklinda iš kairės pusės.
Pabandyk dešine puse pakelti su dankratu ir prasukti iki kokio 100Km/h. Kitas tegul paklauso prie to rato.
Iš kur tu esi? Jei iš Kauno galėtume padėt nustatyt gedimą, netgi pašalint.
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 16:41
Vilmantas15 rašė:
gedimas nustatytas
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 17:52
Mudu su Rolandu siryt prasilinksminom truputeli, tai taip pat nusprendeme jog bus guolis. Brukstelsiu jei dar kas uzaus be guolio ir klimos :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 18:12
ūžaus dar kažkurie guoliai įtempimo arba generatoriaus bet čia jau ateičiai
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 18:16
Po pusasio, ok? :) Mat visokie lasiukai is po masinos mane negerai veikia (po to kai meganei vairo stiprintuvo zarnele 3 kart remontuoti teko, vis ta pacia) - jei bent lasas koks, taip ir atrodo jog tuoj tuoj pratruks kas ir bus ypac negerai (del to mane tie klimos garsai zudo).
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 20:24
kad lasiukai ant zemes nevarvetu, gal reikia apsaugos po varikliu? turiu nereikalinga - galiu parduoti 8)
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 21:50
hmz... man lyg sake jog safru apsaugos buna labai jau minimalios. bet siaip tikrai neatsisakyciau. kiek ivertintum sita idomu dalyka? :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 22:14
kad normali ta apsauga, jei gerai pamenu is dvieju ar triju daliu susideda, tokia idomi :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 09:34
variklio apsauga yra vientisa, yra kelios ventiliacines angos. beje, tai deficitine detale. 8) tinka Safranems phI su 2.0 2.2 8voztuvu ir 2.2 12voztuvu varikliams. Kaip del 3.0 varikliu nesu garantuotas :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 09:36
keista, kai ieskojau sau tai katalogas rode is triju daliu ir naganas taip sake. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 10:25
na gal kokia taiwanio gamybos ta apsauga buvo o gal patobulinta. manoji parduodama nuo mano Safranes - gamykliskai priklause. beje dar turiu radijatoriu parduoti 2.2 varikliui be kondiskes.
variklio apsauga 150Lt,-
radijatorius 100Lt,-
kaires puse priekines ir galines durys su visais stiklais, moldingais, centrinio varikliukais ir t.t po 80Lt,- (violetines )
salono dalys (duru apsyfkes galines sedynes ir keleivio viena sedyne ) galiu uz simboline :alcohol: :alcohol: :alcohol: :alcohol: :alcohol: kaina dovanoti
visos parduodamos detales sveikos ir funkcionuojancios
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 12:50
tai pas tave kaip suprantu tik dalis apsaugos po varikliu? prie tos pacios dedas greiciu dezes ir dar is sono kazkas :roll:
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 13:43
variklio apsauga uzdengia visus sonus ir nuo radijatoriaus iki pat vairo koloneles
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 14:41
Pranešimai: 26
Apatinė variklio apsauga susideda iš trijų dalių. Pirmoji apatinė - ji uždengia variklį ir pavarų dėžę iš apačios ir dar yra dvi dalys, kurios sukasi iš šonų, viena nuo variklio pusės, kita nuo pavarų dėžės. Jei nabūtų šoninių apsaugų, tai nebūtų kur tvirtinti apatinės apsaugos šonuose.
Aš turiu apatinę apsaugą, bet neturiu šoninių, gal kas turi atskirai parduot šonines apsaugas?
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 16:03
Sonines apsaugos tai posparniai :?: :shock:
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 18:26
ne. posparniai visai kas kita :!:
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 19:43
gal kas foto turi?
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 11:35
Užsiregistravo: Sek Bal 19, 2009 00:24
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
.......... :arrow:
ImageHandler.jpg [ 19.35 KiB | Peržiūrėta 3985 kartus(ų) ]
mob.tel: 869296168
Ну и что , что пишу с ошибками?
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 12:06
va va, butent ta apatine dali ir parduodu 8)
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 16:44
Užsiregistravo: Pen Bal 10, 2009 17:44
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Galiu ir aš parduoti, koks trečdalis likęs jos.. :D:D
Gal kas nors netoli Šiaulių turi Safrane I galinę palangę, žalios spalvos? Už, tarkim, alų.
Renault Safrane '92 RT 2.2Vi 12V ex
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 13:46
kur siauliuose pigiau stabdzius tvarko. t.y rankini, kertasi karts nuo karto galiniai ratai
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 16:17
pakeis betkur, nes ten paprasta kaip pats zinai kas :mrgreen:
