Dabar yra Pen Spa 09, 2026 20:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 4458 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 149  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 20:50
79kw ten turi būt, suklydo... Na gal neprašovei imdamas 8v. variklį... reik kada susitikt kauno chebrai, pasigirsi :mrgreen: o tai kur mazda mano kaimynų padėjai? :D
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 21:00
na tik kad visada svajojau apie pilnesne komplektacija safro... matyt teks jos laukti db ilgai... o ar neprasoviau pavaziuosim ilgiau suzinosim :) sugunde ratu komplektai technikine dar... ir 1 seimininkas... matysim...
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 00:38
Liukas jei mechaninis, tai greičiausiai neorginalus
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 00:53
elfass rašė:
o oda šviesiai pilka ar tamsiai? Iš nuotraukų nelabai suprasi :) Šiaip gi gali tu tą komplektaciją sau pasidaryt.. Daug kainuot neturėtų, bet pirma žiūrėk ar verta..
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 15:42
isigyjau safra... ir nusivylti teko... :) na bet gyvenimas juk kupinas nusivilimu... :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 16:11
kame replės, elfai? :?
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 16:25
kad va tas ieskojimas ir buvimas be masinos isvargino ir paskubejau nupirkti.. db ziuresim. seip visa netvarkinga.. barska tarska..
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 17:20
O kodėl odą į veliūrą nori keist? Juk taip odos norėjai
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 17:40
oj yra planu db.. kad oda neveikia daug kas... tik kad oda... reiktu kada perziureti visus laidus viska... nes jungta pacio zmogaus jauciu privedziota laidu visur...
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 19:03
na, jei kas, manau gali pabandyti parduoti ja vel. :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 20:17
O buvo safru kad nebutu daiktadezes? nes pas mane toje vietoje airbagas....
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 20:35
taip taip... maniskis antrukas toks irgi :oops:
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 20:51
elfass rašė:
šiaip keista, turėtų po airbag'u pas phI būt daiktadėžė.. Pas phII dažnai nebūna, nes berods tik nuo ~98m. pradėjo standartiškai dėt, o pas pirmukus pirmąkart matau, kad nebūtų :roll: Nors nesistebiu, pas safrus tiek tų komplektacijų, kad pats velnias kojas nusilaužys :D
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 02:44
Užsiregistravo: Pir Geg 18, 2009 21:46
Pranešimai: 12
Pas mane irgi nera daiktadezes,kas i masina sesdavo priekije nustebdavo :lol:
Safrane 2,2Si,96'
Renault 11 "underconstruction"
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 09:02
ziauriai man jos truksta :) keistai kazkaip kai nera jos....
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 12:06
Parduodu savo Stefutę :cry: Gal ką domina?
http://www.autogidas.lt/skelbimai/renau ... 53369.html
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 14:55
7000Lt,- :shock: :shock: :shock: juokus megstat :!: max 5700Lt,- 8)
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 15:24
Po airbagu daiktadėžė būna tik pas antrukus nuo 98 metų vidurio. Kita vertus, galima nuo tokio nulupt ir įdėt kad ir į pirmuką. Galima padaryt pirmuke be keleivio airbag'o dvi daiktadėžes :D
O pirmąkart matai kad pas pirmuką nėra daiktadėžės greičiausiai dėl to, kad pirmą kart matai pirmuką su keleivio airbagu :roll:
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 16:16
Na taip.. kazkaip tas airbegas man keleivio vietoj nereikalingas :) svarbu as saugus prie vairo :d
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 16:56
Derėtis galima :)
Mašina visa tvarkinga, sėdi ir važiuoji :D
O šiaip mes neskubam, bet va jei atsiras rimtas pirkėjas, rimtai ir šnekėsim :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 17:01
ne, mačiau aš su tais airbag vieną bakarinę ir vieną 3.0 (ne strix'o, o pas jį tai neatsimenu ar yra :roll: ), bet pilnai gali būt, kad arba pagal užsakymą arba patys įsidėjo, gal man tiesiog pasisekė taip užmatyt.. Dėl įsidėjimo nuo antruko, tai ne taip lengva ir rasti.. elfai, bet žiūriu yra variantas išlupt iš martinkos safro :lol: :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 17:06
martinka rašė:
Derėtis galima :)
o kas nors jau teiravosi? Kažkaip safrai žiūriu pardavime atsigavo šiek tiek, tai gal greitai norinčių ir atsiras :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 18:12
Vyras sakė kad skambino kažkas pasiklausti :)
Na mes baisiai ir neskubame, nes su ja vyras į darbą važinėjasi.
Žinom kad tiek negausim :D ale kaip rašiau, derėtis visi turi mokėti ;)
Bet pradėjom žiūrėtis kito varianto, kad neliktumėm be mašinos visai. Bet reikia didesnės tikrai :|
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 18:52
martinka rašė:
į minivenus pereisit? :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 19:10
Labiau norime į Megane universalą, jie ir gana erdvūs :) Na žiūrėsime :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 19:59
martinka rase:
Derėtis galima :)
O šiaip mes neskubam, bet va jei atsiras rimtas pirkėjas, rimtai ir šnekėsim :)[/quote]
Ka cia deretis :?: :shock: Xenon'u nera; priekinio sildomo stiklo nera; veidrodeliu sildomu nera; sedyniu sildomu nera o ir sedynes ne elektra valdomos. Priekiniai priesrukiniai zibintai kiek matau ne pilnai sukomplektuoti (bent fotkeje). Lietu disku taip pat bent nematyti (nei originaliu Renault). Autopiloto lyg ir taip pat neminejai :roll: ir dar kosmetikos reikalaujantis. Del siu priezasciu ir manau jog 7000Lt.- kaina per didele. :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 20:59
Del ratu, kaip matau is aprasymo: "Pridedu vasarinius R15 lietus ratus (padangų likutis ~50%), dabar su žieminėmis (likutis ~75%). " - yra dar vieni ratai su padangomis :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 22:38
Nepaminėjimas - ne priežastis mušti kainą :lol: Autopilotas matos kad yra :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 22:53
Skelbimas labai neinformatyvus - pridetu vasariniu R15 lietu ratu nematyti foto, padangu likuits 50% bet neaisku kokios busenos guma? Ziemines ir dar vieni ratai neaisku taip pat kokios busenos guma, ir kokios firmos guma? Skelbime pasigedau salono foto, atverto kapoto foto, salonas nefotkintas lyg kazka noreta nuslepti..... Gaunasi taip, kad fotikas buvo po ranka o nufotkinti salona is vidaus nebuvo laiko? Ar kazka noreta nuslepti viduje? Varikli nufotkinti taip pat nebuvo laiko? Ar baterijos nusedo fotoirangai? Kurioje padetyje duju balionas? Vietoj "zapaskes"? ar??????????????? Kiek litru balionas? Nurodytas kilometrazas taip pat kainos nekelia.
Safrane gal ir verta "panasios" kainos, bet skelbima butu imanoma tikrai patobulinti. Susidaro ispudis, kad nelabai skubat parduoti automobili, arba kazka labai slepiat........
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 23:05
Bliuzai, nei tu pirksi, ei ką :) Kam kabinėtis. Kam reikės - paskambins ir paklausinės ;)
Laimis niekad nemeluos apie mašinos būklę, susako kas ir kaip.
O kaip minėjau, kaina yra derinama, kam reikės - tas nusimuš ją.
Mes niekur neskubam, jei norėsim greit parduot - sumesim ryškiai ir daug visko prifantazuotumėm :) O dabar surašėm kas yra kas.
Slėpti neturim ko, nes ji tikrai tvarkinga, kasdien po 100km važiuoja. Ir tvarkinga todėl, kad patys važiuojam, dėl pačių saugumo.
O dabar nekelk bangų :victory:
