Dabar yra Pir Spa 12, 2026 02:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Rgp 15, 2011 09:46
Užsiregistravo: Pir Bal 25, 2011 20:39
sveiki gal kas zino kur galima kompa prie safraniuko prijunkt klaipedoj nes kur nuvariau ten kompas tik nesamones parodo ir tiek :D kai uzvedi servis rodo padirba 15-20 s isjungi palauki ar perjungi signalizacija uzvedi buna dinksta buna ne :lol: beje pas mane 2.5 benzinas be duju
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2011 19:11
Užsiregistravo: Ket Bir 30, 2011 20:42
Pranešimai: 31
sveiki, turiu safrane 2.2 8v, be klimos. ijungus peciu nepucia oro, ventiliatorius sukasi, bet nepucia karsto nei salto oro. gal kas susidure su tokia problema? Dekingas ;) paieska naudojausi, bet nieko neradau.
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2011 19:52
Ronce rašė:
Neatsidaro sklendė. Paskaitinėk forumą ,apie tai buvo diskutuota.
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2011 19:53
Pranešimai: 31
Naganas rašė:
Ronce rašė:
aciu, bandysiu ieskot.
StandartinėParašytas: Pen Spa 14, 2011 07:11
Pranešimai: 31
kiek supratau reikia lauzt ta voztuva kur salono filtro vieta, ar taip? :)
StandartinėParašytas: Pen Lap 04, 2011 21:22
kazkas panasaus, ten yra viena sklende, pirma isimk ta filtra ir uzvedes automobili paprasyk uz vairo sedincio ijungt/isjung oro padavima, matysi ar sklinda garsai, jauciasi tos sklendes judejimas. cia berods labai dazna tu slendziu bedele.
as turiu kita klausima. katik nuotykis ivyko, tai paieska greit man nepadejo atrast temos (naganai, nepyk). gal kas nuoroda idesit po mano zinute. esme: ijungiu sildyma, o man pucia tik lauko temperaturos ora. uzstatau 26laipsnius. visvien saltas eina. tada padarau max temperatura (siluma atsiranda) ir pucia siluma. zinoma, karsciausia kiek mano senute beisgali. parodykit kur apie tai snekama forume, as biski pasimeciau... cia siandien kazkas subludijo kely is klp i vilniu. nebuvo smagu kojas nustipt, kol susivokiau kame reples.
StandartinėParašytas: Pen Lap 04, 2011 23:34
a) temperatūros daviklis esantis prie variklio.
b) temperatūros daviklis esantis prie vidinio pečiuko.
c) netyčia service nemeta klima?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 05, 2011 10:50
Pranešimai: 31
aciu :) pasirodo buvo trosas nukrites nuo peciaus jungtuko :)
StandartinėParašytas: Ant Lap 29, 2011 19:57
Užsiregistravo: Sek Lap 27, 2011 12:46
Pranešimai: 4
Kreipiuosi į tuos kurie esat keitę pagrindinį diržą.
Čia neperseniausiai garaže pasikeičiau pagrindinį diržą bei įtempimo guolį. Viskas gerai, mašina važiuoja, tačiau yra vienas BET. Atsirado, kažkoks papildomas garsas prie paskirstymo diržo. Garsas primena, lygtais, kažkur liestųsi diržas ar kažkas panašaus. Pasižiūrėjau atidžiau, lygtais niekur nesiliečia. Beje garsas tik ant tuščių apsukų, padidinus apsukus, jis dingsta.
Man čia kirba viena mintis, gal per mažai įtempiau diržą, nes tempiau, ne su prietaisu, o pagal visų, lyg maldą kartojamą frazę, kad ilgiausioj diržo dalyje, diržą galėtum pasukt nedaugiau negu iki pusės. Ar vistik galimas daiktas, kad liečiasi diržas, nes ištikro už paskirstymo velenėlio žvaigždutės nelabai ir matosi, nes tarpas labai jau siauras. Kas tai galėtų būti?
Aš suprantu, kad neišgirdus tikro garso, sunku būtų ką nors tikro pasakyt, bet visgi gal yra kas susidūręs su tokiu dalyku.
Safrane I 2.2 12V (B543) 1996 02
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 22:19
Užsiregistravo: Pir Gru 05, 2011 22:13
Pranešimai: 5
Na, gavosi taip, kad visiskai netiketai nusipirkau si modeli ir esu kol kas beveik visiskai zalias.
Naturalu, kad iskilo nemazai klausimu, visu pirma - navigacija. Pas mane i desine nuo prietaisu skydelio yra ekranas, kuriame uzkurus varikli raso daaaaug visko prancuziskai, ar imanoma pakeisti meniu kalba? Pasirenkant kalba per funkcijas praso CD. Kaip butu galima pakeisti i anglu, ko tam reiketu ar galite patarti kazka, i ka butu galima kreiptis?
Taip pat kilo klausimas del variklio pasipurtymo uzgesinant ji, 2.2 dyzeliukui kas gali buti?
Aciu is anksto.
StandartinėParašytas: Ant Gru 06, 2011 09:43
Dėl pasipurtymo mgesinant variklį-pamėgink gesinti,išmynęs sankabą :idea:
StandartinėParašytas: Ant Gru 06, 2011 16:18
Pranešimai: 5
Lygiai tas pats :/
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 10:28
Variklio pagalvės gal :roll: O dėl navigacijos, tai bandyk rutrackeryje pasiieškot cd
StandartinėParašytas: Pir Gru 12, 2011 04:32
Pranešimai: 5
Supratau. Dekui. Gavosi taip, kad reikia keisti vienos puses Xenon blokeli ir abi lemputes. Gal galit kazka patart Vilniuje? Noretusi jau praeit TA.
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2011 19:56
Užsiregistravo: Šeš Lap 06, 2010 16:27
Pranešimai: 32
na ką ir manęs prancūzas pradėjo nemėgt.
Nebeveikia galinio lango šildymas.. (relė pagedo(kurioj vietoj ji yra)?, nes šiaip žiūrėjom viskas gerai)
Priekinis stiklas suskilęs ir nešildo. Gal žinot kur galima pasikeist nebrangiai? Nešildo nes irgi relės sugedo?
Pečiuko greičio reguliatorius neveikia.. arma max arba nieko... Irgi relė? :D graudu ir juokinga.
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2011 20:56
Aš tai sakyčiau priekinis stiklas nešildo dėl to kad skilęs o ne dėl rėlės. O pas pečiuką tai kondikai būna pareina, reikia perlituot
StandartinėParašytas: Ant Gru 20, 2011 02:14
tu pas elektrikus nulėk, bo mano priekinis irgi visas išilgai trūkęs palei visą jo plotį, bet šildė (jei įskilimas neina kiaurai lango, o tik išorinėje jo pusėje, kaitinimo siūlai nenukentėję, mat jie randasi stiklo viduje). po žiemos praeitos - nebešildė nei priekinis nai galinis. pasirodo valdymo blokelis iškepė, kuris randasi salone, su ekranu.
StandartinėParašytas: Ant Gru 20, 2011 21:16
Pranešimai: 31
o kondikus butina lituot? gal galima keisti su plata visa ar ant ko jie stovi? kiek mazdaug jie kainuoja? dekingas :wink:
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2011 02:15
Ronce rašė:
Tai aišku galima viską keist, bet pigiausia perlituot, manau. O dėl kainos...Ne mano mašinoj buvo keista, ir ne aš keičiau, tai tiksliai nepasakysiu. Žinau tik tiek, kad tiksliai tokių kokie buvo parduotuvėse nerado, tai sudėjo panašius pagal charakteristikas - viskas puikiai veikia
StandartinėParašytas: Šeš Gru 24, 2011 12:37
Pranešimai: 31
Ronce rašė:
Deku :wink:
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2011 12:27
Galiniai amortizatoriai. (duj./tep.)
Gal. Amort. Atramines gumos
Atraminiai guoliai
Priek. amortizatoriai. (duj./tep.)
Pr. Amort. Atramines gumos
Atraminiai guoliai
Sarnyras priekinis kairys/desinys
Sakes galine ivore. Pr. Kaire/desine
Vairo trauke pr. Kaire/desine
Vairo koloneles apsauga pr. Kaire.
Granatos guma pr. Kaire.
Kaip galvojat kiek milijonu sitam reikalui isleisiu?
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2011 17:14
Vasarą kainas radęs buvau ~tokias. Geri dujiniai atsieis dar po +100lt/vnt. Bent man tuo momentu pasirodė kaip neverta investicija, žinant jog ilgaamžiškumas jų ne ką didesnis, o pats safras nepritaikytas sportui - vien stabilnikai per silpni.
Galiniai amortizatoriai. (tep.) ~150
Gal. Amort. Atramines gumos ~70
Atraminiai guoliai
Priek. amortizatoriai. (tep.) ~160
Pr. Amort. Atramines gumos ~60
Atraminiai guoliai ~20
Sarnyras priekinis kairys/desinys ~40
Vairo trauke pr. Kaire/desine ~70
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2011 17:52
Cia is skirtingu vietu tavo kainos surinktos? As dabar gavau tokias is manodalys.lt
galinis amortizatorius (tepalinis): http://manodalys.lt/product.php?id_product=1059640029 182Lt
galinio amortizatoriaus pagalvė: http://manodalys.lt/product.php?id_product=1043420021 155 - 170Lt (skirtingi gamintojai)
galinio amortizatoriaus atraminis guolis neegzistuoja
priekinis amortizatorius (tepalinis): http://manodalys.lt/product.php?id_product=1052380029 189Lt
priekinio amortizatoriaus pagalvė: http://manodalys.lt/product.php?id_product=1050880035 152Lt
priekinio amortizatoriaus atraminis guolis: http://manodalys.lt/product.php?id_product=1010300011 30Lt
šarnyras: http://manodalys.lt/product.php?id_product=1036940198 45Lt
priekinės pakabos galinė įvorė: http://manodalys.lt/product.php?id_product=1030550022 44-65Lt (skirtingi gamintojai)
vairo traukė: http://manodalys.lt/product.php?id_product=1045780198 45-61Lt (skirtingi gamintojai)
vairo traukės (kolonėlės) guma - du variantai: http://manodalys.lt/product.php?id_product=1063410021 18Lt, http://manodalys.lt/product.php?id_product=1063430021 30Lt
pusašio šarnyro apsauginė guma - yra keli variantai, reikia žinoti matmenis, nenurodėte, ar reikalinga vidinė, ar išorinė.
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2011 23:06
Na, aš per porą firmų perėjau, kai ką per ryčką (meharis, clio frakcija), kai ką per rolkį, kai ką pats per draugus.
Gali būti jog kainas pagalvių supainiojau. Bet kita - kainos skirtumai ~10lt vasarą buvo. Amortikai... Recordukai.
Pagrinde tai meharis ir truputis robeto. ir dar kažkokios 2 parduotuvės, pavadinimų nežinau net. meharyje bent aš mačiau palankesnes kainas nei robete. ypač 'klubui'. pabandyk užsukti jei lėksi pro kauną. galų gale išterorizuok rolkį jog jis tau viską surastų :) manau jei būsi labai labai geras ir tinkamai užkalbėsi dantis jam, tau tai gali pavykti :lol:
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2011 23:24
Amortiku nauju pirkt nenoriu. Vien jie su gumom man kelnes mauna. Reik ir priekio ir galo. Galo mirtinai. O sarasas tik pakabai. Yra ir be jos ka remontuotis. Atsiusk man i privata kokiu mob ar ju kitus kontaktus. Nes as kol surasiu cia forumetai uztruks. Aciu.
StandartinėParašytas: Pen Gru 30, 2011 10:22
Pranešimai: 31
Strix kur atraminiai po 20lt? :)
StandartinėParašytas: Pen Gru 30, 2011 14:04
man rodos mehary. dabar nepasakysiu jau tiksliai - vasarą teiravausi, kažkur nukišau tą lapelį su kainom.
StandartinėParašytas: Pen Gru 30, 2011 22:40
Pranešimai: 31
dekui, nes jau reikia rupintis :)
StandartinėParašytas: Šeš Gru 31, 2011 12:59
Užsiregistravo: Pir Lie 27, 2009 14:33
Pranešimai: 21
salantu lauzyno numeris 867133059 amortizatorius tikrai gausi originalius ir tikrai gerus,lygtai i kitus miestus siuncia ,kainos pas juos tikrai nedideles,ir pranute vel vaziuos.
StandartinėParašytas: Pir Sau 02, 2012 20:32
Salantai nepagelbejo. Radau vilniuj amortikus su gyvom atraminem. Kitas klausimas ka servisas turejo galvoj parasydamas Granatos guma P.K. Suprantu, kad priekine kaire, bet detaliu pardavejai klausia, ar isorines gumos ar vidines man reikia ir kokie tikslus ismatavimai? Turit minciu, ir ar dydzius zinot?
