Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 04:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 13:20
jei tu nepirksi, visko gali buti kad as ja parsivarysiu :lol:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 13:27
Niekshas rašė:
Šneki, kad tik šnekėti, tiesa? Juokas net neima.
O Edgarui patarti galiu tik daryti kapitalinį kurio tai variklio remontą (kuris geresnis) gal kas ir susiklijuos. O ir garantiją atrodo duoda šiokią tokią.
Arba tęsti paieškas, autopliusai visi pilni skelbimų, tik tas dėvėto daikto pirkimas, nieko kito, kaip katė maiše.
Pats su dėvėtomis detalėmis jau nudegiau, tiesa, pigesnėmis, nei variklis, tai kažkaip laikausi nuomonės, kad geriau naujas daiktas,
kad ir brangesnis, bet jei mašiną ruošiesi eksploatuoti ne pusmetį, turbūt verta investuoti.
o kodel ne ? imanomas dalykas, pats vazineju su 2.1TD ir vargo aplenkt nematau, ir patvarus variklis, laiko :) aisku cia tik mano nuomone... zinoma, jei norisi bendzo, tai kapitalini manau, ir paieskoti jei ne pats darysis, geru meistru kurie sudo nemala o dirba.. nes i serviza nuvaziuoju, matau atvarytu masinu is kitu geru meistriuku tokiu kad net juokas neima.....
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 18:10
Edgarass rašė:
Kaip jums sis variantas? tik, kad toli tempt.
http://www.autogidas.lt/skelbimai/renau ... 06792.html
Aš manau kapitalinis labiau apsimoka.. :roll: O dėl šito varianto pasiklausk forumiečio "Stasiusiukas", jis iš Kupiškio, gal galės žvilgtelt ar neužmuštas variklis
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 18:22
Edgarai, jei pirksi sita donora, itariu keliausiu as pas tave detaliu ir siaip plasmasiu salonui, ir ne tik, rinktis :)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 19:10
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Kad pas mus meistru nera... Geru... As tam zmogui skambinau, tai visai nieko pasirode variantas:)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 21:05
Užsiregistravo: Tre Spa 05, 2005 10:34
Pranešimai: 1025
Edgarass rašė:
imk sita, apziurejes aisku su meistriuku ar panasiai. o tada sutvarkyk ar pakeisk greiciu deze, nes tavo masiniukas man rodos su bloga karma ;) Kiek tu dar su ja vargsi... buna tiesiog nesekmingi auto ir nors tu ka... :)
Renault Safrane 2.2 dt 97' ERP ***
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 21:57
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
ne karma bloga... o tarpine... :cry: man dvirati gera tik..
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 00:12
http://cars.auto.delfi.lt/lit/images?id=303114&img=4
ar cia kazkieno is forumo dalyviu (pardavejas andrius)? ismete kazkuriam puslapy reklama, tai tiesiog siaip domiuosi. gal ne i ta skilti, o kazkur i "maciau" permesiti galima...
StandartinėParašytas: Ket Rgs 30, 2010 10:55
o kodėl pamanei, kad čia kažkieno iš forumiečių? :)
StandartinėParašytas: Ket Rgs 30, 2010 11:13
klausiu. tik klausiu :?:
Papildau: ar mazdaug taip atrodo variklio temperaturos daviklis? man nusibodo kai 50% viso vaziavimo masinoj nukritus rodykle, kartais atsoka ir veikia tvarkingai.
StandartinėParašytas: Pen Spa 01, 2010 19:22
As biski ne i tema :roll:
va kaip yra, kai kinieciai Volvo nupirko.... :shock: :shock: :shock:
http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaik ... -38-118115
:banghead:
StandartinėParašytas: Ant Spa 05, 2010 20:26
ar kaks gali atsakyt i mano virsuj atsiusta paveiksliuka / klausima...
StandartinėParašytas: Ant Spa 05, 2010 22:43
:banghead:
kinai cia neprie ko. jie dar net nagu neprikiso :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 11:28
Užsiregistravo: Tre Spa 06, 2010 01:07
sweiki cia pries tai raset del termostato ir tt..isisgijau pats irgi safrane,bet po pora savaiciu problema po problemos,db atsitiko tokia beda,vaziuojant pakilo temperatura iki max ir uzsidumino,pasirodo issove propke is radiatoriaus slango,ir db ir orinau slangus vistiek tas pats, uzverda tasolas bakeli,is pradziu subega i slangus o kai pradeda kaist viskas grysta i bakeli ir verda,kas gali but? ir kaip iki termostato dasigaut?ar gali cia bus tarpine arba galva?
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 14:55
Pranešimai: 1025
Gedas415 rašė:
Kreipkis tu i specus, o tai perkaitinsi galva... arba jau perkaitinai...
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 10:33
ojojoj...o ant 3.0l stovi V formos,bus vargo ir islaidu :shock:
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 12:21
Šeip,tai nieko baisaus.Jeigu,užvedus šaltą variklį,niekas nebarška,tai tik pakeisi tarpines(jos bus paprasčiausiai supuvusios),patikrinsi ir,jeigu reikia,prašlifuosi galvas,ir važiuosi toliau be problemų kokius 200 000 km :wink: Ardymo daug-išsukti ir vėl susukti 2 kibirus varžtų :mrgreen: Va,jei šaltas jau barška,tai nuo perkaitimo deformavosi stūmokliai,tada,arba juos keisti,arba toliau važiuoti barškančiu,tik reiks galingesnės audioaparatūros :? :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 14:19
nu yra ant salto truputi kaip kalimas is variklio puses,o apsyla td nekala,o temperatura iki max..o aparatura jau pasirupinta :lol: ,tik va pasidziaugt dar nespejau :?
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 20:32
Užsiregistravo: Sek Spa 25, 2009 21:41
Pranešimai: 12
gal kas esat junges kita signala prie gamiklines signalizacijos pas mane veikia kartu su pipyne
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 12:56
hi. kur galeciau suzinoti minimalu galima priekinio stabdziu disko stori (mm)? Uzplake negyvai, tai skubiam variantui noreciau bent nutekinti. (zinoma, jei nebus imanoma del storio, teks ieskot nauju). Gal kas turit kokiam manuale ar cd programelej?
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 13:33
Užsiregistravo: Ket Spa 22, 2009 20:28
Pranešimai: 59
Koks variklis? Seip iki 2,5 litrazo autodata raso 19,8mm, o virs 2,5 litrazo 21,8mm. Cia priekiniai ventiliuojami ;)
P.S jei tavo virs 97metu, 2,5 benzas, tai bus 21,8mm.
1996m Safrane 2,5dT 83kW BHB
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 13:47
Sparkle rašė:
... tai bus 21,8mm.
aciu. ar gali patikslinti - cia minimalus galimas likutis, ar cia naujo disko storis?
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 13:49
Pranešimai: 59
Cia duotas minimumas
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 13:57
Sparkle rašė:
liuks. dabar tik reiketu issiaiskinti (pamacius/pamatavus nuimta diska) ar isvis imanomas tas frezavimas, kaip suprantu, ventiliuojami diskai turi tarpeli vidury su tais koriais. Na, kol nenuims, nieko ir nezinosiu, nebent savaitgali pats koki garaziuka susirasiu. Aciu, Sparkle!
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 14:04
Pranešimai: 59
Na uz krastu nutekinima tai nieko pries, bet diska tekint.. Manau paieskojus ne kazka jis kainuoja, kad ir devetas padorus :)
P.S uzmeciau aki, tai internetineje parduotuveje naujas ~100lt. Aisku paieskojus rastum tikrai uz mazesne kaina :)
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 17:20
na, va... nezinau kaip man bus, bet katik nupirkau devetus (nuimti nuo 98 lagunos, neabejoju, tikrai ne fabrikinius 98 metu :lol: ).
Vilniuj paskambinau netyciukais, ogi vyrukas visai netoli manes kazkokiam garazely isitaises srotuka. Dalys tvarkingai lentynose sudetos, gana mandagus, tai ne taip slykstu ir bendrauti.
O pirkinys kaip ir sakiau nuo lagunos, is pradziu norejo man pasiulyt kazkokius vos mazesnius, bet pats suabejojes pasiule nusiimti diska ir patikrint. Tai tie mazieji iskart atpuole, nors net uzsimerkes kazin ar buciau juos pirkes, kazkokie per daug aprudije man pasirode, kantai jau atsirade. O vat sitie nuo lagunos tai isvis be kantelio, stori kaip reikiant, sudejau su esamais, tai skirtumais i abi puses baisiai didelis. Susimokejau 100. Kaip Vilniuj, tai, manau, tikriausia kazkoks standartas uz devetus. Galu gale gan nudziugau, kai ne tuos rudziu gabalus butu siules uz ta pati simtuka. Kitas reikalas - kad man jau mirtinai dega ir neteko vazinet po srotus uzmiesty, nereikejo ir kaunieciu (vel) prasyt :)
P.S: Kas dar zinot kokiu parduodamu daliu uz geras kainas? (viewtopic.php?f=38&t=29619&hilit=internetin%C4%97+autodali%C5%B3+parduotuv%C4%97) - forumo daliu parduotuve. Kas dar?
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 22:19
dar gal kas atskleis prie kokios temperaturos turetu atsidaryt (97", 2.5 benzas) termostatas? pagal pasiulytus pirkti yra 87 ir 90 laipsniu, tai ar isvis cia mano variantui tinkami, ar ne? Aciu.
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 22:52
Variklio N7U termostatas atsidaro prie 88 laipsnių.
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 22:59
tai ka rekomenduojat imti? 87 ar 90? :lol: kame ten skirtumas? ka realiai daro atsidares termostatas?
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 23:07
Imk kurį tik nori ,du laipsniai nieko negroja. :D Beto ,jie visi turi paklaidas.
