Dabar yra Pen Spa 09, 2026 20:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2011 22:53
Donciavas rašė:
Gal kartais zinosite kas nors kame saknys bus :) Tokia problemele kad valytuvai veikia bet neveikia ta pirmoji padetis kai valoma per intervala. Ir dar toks klausimelis iskilo ar as niekaip nerandu ar pas Safrne II nera niekur puodeliams laikiklio? Jeika BACARA komplektacija pas mane.
Pas safrane II nėra baccara komplektacijos. Puodelių laikiklio irgi nėra.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 11:28
Pranešimai: 388
Sveiki safraniu melytojai :) noreciau isgirsti Jusu nuomones apie si auto,jo eksploatacija,privalumus ir trukumus,dazniausias bedas ir pan. Kuo daugiau pasakysit-tuo paprasciau man bus apsispresti del jo isigyjimo. Siaip labiausiai domina facelift( nuo 97') modeliai 2.0l,3.0l,deze nesvarbu. Daug skaitinejaus,ivairiu nuomoniu girdejau,bet kazkaip apibendrintai nieko doro neradau. Taigi laukiu Jusu pasisakymu ;)
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 12:41
Aš saviškiu visiškai patenkintas, tik laikas nuo laiko pasikeičiu kokį guolį :D Nes prieš mane nebuvo keisti :( O šiaip tai puiki mašina, eksplotuoju kasdien, niekas negenda :) be tų guolių aišku :D Pas mus šeimoj dar yra toyota avensis - mano safrane servisuose lankosi ne dažniau nei ši toyota
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 19:30
Pranešimai: 388
kiek matau is tavo paraso,tai pas tave 2.0l (100kw) motoras? kaip trauka? kokios sanaudos? ar yra kokiu specifiniu bedu ar brangaus remonto? :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 20:13
Trauka pusė bėdos, kartais užtenka, kartais norisi daugiau. Pagal idėją traukia taip pat (ar kiek geriau) nei safrane ph2 2.2dt. Dujų sąnaudos užmiesty apie 9 litrus, mieste apie 13. Galima pasiekt mažiau kitaip sureguliavus ir ramiau važinėjant. Dujos tiesioginės pas mane. Benzino sąnaudų nežiūrėjau, turėtų būt 1-2 litrais mažiau :) Variklis šitas ėjo ir į Volvo S40, ir į Laguna ph1, taip kad dėl dalių problemų nėra jei ko reiktų. Brangaus remonto manau mažiau nei pas renault variklius, nes dalys kažkodėl pigesnės. Dėl specifinių bėdų - turiu šitą mašiną virš metų, su varikliu jokių problemų iškilę nebuvo, tai negaliu nieko pasakyt.
StandartinėParašytas: Pen Bir 17, 2011 15:10
kur arciausiai mazeikiu restauruoja vairo stiprintuva? :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 17, 2011 16:07
Siauliuose :D
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 19:54
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Reiketu skubios pgalbos!!!
Zodziu, reikalas toks, kad pasikeliu masina, ziuriu visa apacia apibegus tepalais ties kairiuoju pusasiu. Matosi, kad leidzia tepala is pavaru dezes per ji.
Ta, konstrukcija( pasakysiu kvailoka) man aiski. Isikisa pusasis i pavaru deze, uzdengtas apsaugine guma. Guma is paziuros neplysus, Ar gali kas nors kitas itakot, ar nieko negalvojus keist guma ir viskas.
Nuosirdziai aciu.
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 20:04
Edgarass rašė:
... Guma is paziuros neplysus, Ar gali kas nors kitas itakot, ar nieko negalvojus keist guma ir viskas.
Nuosirdziai aciu.
viewtopic.php?f=53&t=12411&hilit=safrane+vidin%C4%97+guma
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 20:07
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Tai vienu zodziu bus kaltas arba guoliukas, arba guma. Aciu, Naganai. Jau buvau issigandes, maniau, kad pacioj pavaru dezej kazkas...
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 20:16
Edgarass rašė:
Kai apžiūrėsi rimčiau pamatysi tiksliai ,tačiau dažniausiai užtenka tik tiek. :) Sekmės. :victory:
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 08:23
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Dar vienas klausimukas: Kas galetu buti, kad bunant uzvestai masinai, smirda benzinu, ypac salta. Kitas dalykas, kazko ji man prislobus atrodo, nebetraukia kaip anksciau. Vaziuot eina, bet nebe tas. Gal kas kokiu minciu? Man cia panasu i kazkokio daviklio, galbut lembdos gedima... Ka manot?:)
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 10:04
O dujom nesmirda? Kuro sąnaudos neišaugo? Šiaip lembda gali būt.
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 10:13
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
smirda ir dujom. Isaugo, man regis. Seip nelabai skaiciuoju, bet panasu, kad isaugo. O kaip ji patikrint?
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 11:24
Be diagnostikos nelabai patikrinsi. Bet panašu kad blogas
StandartinėParašytas: Ant Lie 19, 2011 00:55
Užsiregistravo: Tre Geg 20, 2009 15:06
Pranešimai: 37
Laba nakti, gal kas būtų malonus ir apšviestų mane apie 2,0 ar 2,5 benzinų nuo '97 Safranes su automatinėm greičių dėžėm? Prisiklausiau visokių baisybių, kad genda kaip pasiutusios, tai db baisu net žiūrėt i jas, bet kad rinktis mažai šiuo metu iš ko yra. :cry:
Nepatingėkit, pasipasakokit :roll:
Vistiek visi mirsim...
StandartinėParašytas: Ant Lie 19, 2011 15:29
Iš patirties aišku negaliu pasakyt, bet bent jau iš įvairių žmonių girdėjau kad jos žymiai geresnės nei pas ph1, neturėtų sugest
StandartinėParašytas: Ket Lie 21, 2011 21:48
ka galite pasakyt apie safrane 98m 2.0 ben+dujos, apziurejau vienam bet nepatiko jog ant bendzo nedirba, gesta, sokineja apsukos, ant duju nrml dirba ir apsukos aukstokai stovi kokios islaidos sitam remontui butu panasiai?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 23, 2011 20:51
O kokios ten dujos stovi? Gali būt purkštukai užsikišę, gali siurblys blogai dirbt jei visą laiką apytuštis benzo bakas buvo laikomas ir panašiai. O apskritai šitas variklis geras, jokių priekaištų neturiu
StandartinėParašytas: Šeš Lie 23, 2011 22:54
na net nezinau kaip pries tai buvo bet kai nuvaziawau apziureti, tai bendzo buvo bake normaliai, na net nezinau ar apsimoka imt, per daug investiciju reiktu, i kebula, i salona, nes toks jau nepriziuretas...
StandartinėParašytas: Sek Lie 24, 2011 00:37
Pranešimai: 388
cia gal juodas is autogido,kur siuo metu stovi kaina 3500lt?
StandartinėParašytas: Sek Lie 24, 2011 13:20
jo tas pats
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2011 00:51
Pranešimai: 388
jo tas pats
kazkaip ilgokai stovi jis skelbimuose. visai nesenai buvo kitam mieste uz 3200lt kaina. matyt kazkas negerai,kad perparduoda tik nusipirkes kitas savininkas.
StandartinėParašytas: Tre Lie 27, 2011 00:35
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Cia gal as kaip blondine, bet...:)
Turiu nauja safranae ph1 guoli priekini ir sarnyra, galeciau parduot uz simboline kaina...:)
StandartinėParašytas: Tre Lie 27, 2011 22:33
Užsiregistravo: Tre Lie 27, 2011 22:28
sveiki, iskilo tokia problemele spaudziant akseleratoriu visa masina dreba pavaru svirtis taip pat juda labai, pakeiciau pavaru dezes pagalve bet tas pats nieko nepadejo ismynus sankaba rieda dailiai jokio drebejimu gal kas susiduret su panasia situacija?
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2011 08:42
asas rašė:
Dyzelis :?: benzinas :?:
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2011 12:22
asas rašė:
benzinas 1.6
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2011 12:37
Užsiregistravo: Pen Sau 07, 2011 19:57
Pranešimai: 34
1.6 safras ? :shock: :D
Renault Safrane II 2,0L 16valve+LPG IV
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2011 12:38
dwiweidis rašė:
laguna :)
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2011 16:50
asas rašė:
dwiweidis rašė:
laguna :)
Tai, kad ne cia pataikei :lol: Cia juk kalbama apie Safraniu gedimus :wink:
