Dabar yra Pir Lap 02, 2026 00:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 10:42
saugiklis 10A. (F18 gal jo pozicija)
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 11:44
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
jo Intoto teisingai pasake =) saugiklis 10A , pozicija jo F18 :mrgreen:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 11:50
Leo tuoj klaus kas ta pozicija :lol:
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 12:21
o dabar pamastykit kam tos turbinos skirtos? ogi tam, jog pagyvinti varikli low apsukose, low greiciuose.
Tai kad low apsukose iš jų naudos 0. Jos kaip tik skirtos pagyvinti variklį aukštose apsukose, o tai kad jos neveikia žemose - šalutinis poveikis, kurį gamintojai įvairiai stengiasi sumažint tam, kad tik variklis nebūtų tokia malka žemose apsukose
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 17:31
nu supratau, o tas saugiklis ziuret kur ir kiti ?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 03, 2010 01:16
Užsiregistravo: Ant Kov 30, 2010 00:02
Pranešimai: 36
Dėl tos turbinos, tai gal be nesąmonių? Pasidomėkit turbinos veikimo principu, ji neįsijungia ir neišsijungia. Išmetimo dujos suka sparnuotę, kuri suka kompresorių, kuris spaudžia orą ir paduoda į įsiurbimą. Kai mažos apsukos, turbina sukasi lėtai ir kompresorius nesukelia jaučiamo slėgio. Davus daugiau ciongo (oborotų), įsisuka iki apie 100k rpm ir tada duoda tą turboefektą. Dyzeliai turbo ir dyzeliai neturbo praktiškai valgo tą patį, gal nedidelis skirtumas. Tik dėl turbinos ir jos savininko pomėgio ja naudotis, tos sąnaudos ir kyla. (daugiau apsukų, daugiau kuro). Pvz trasoj BX arba 405 1,7td interkūleris varikliai suvalgo apie 4,5-6l saliuros, 1,9d atmosferikai lygiai tą patį. Apsukos trasoj jiem tokios, kad ta turbo visąlaik sukasi, nes bėgiai trumpi. 1,7td bėga žymiai smagiau, bet, jei gazas on-off rėžimu, tai daugiau ir suvalgys. Išvada - naudojantis pūkine tapke jokių ten sąnaudų tau nepadidės, jei normaliai pastatyta ir sureguliuota
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 13:30
Užsiregistravo: Šeš Geg 12, 2007 16:44
Pranešimai: 250
Miestas: vilnius+alytus
Renault: vairo stiprintuvo siurblį keist bandei? O tas traškėjimas manau tas pats kur aš tau sakiau kad reikia atraminį guolį keist.
Martinka: o tau negalėjo stiprintuvo dirželis nutrūkt ar nukrist? Jis kiek pamenu atskirai nuo generatoriaus
atramini guoli pasikeiciau, vairas palengvejo ir traskejimas tylesnis pasidare, bet jis liko :( ar gali buti del to kad atramine guma jau nekokia..........?
ESPACE 2.8 V6 (ex)
SAFRANE 2.2. 12V, LPG (super:))
AUTOMOBILIZMAS, yra ne pomegis ar hobis!!! Tai yra DIAGNOZE .........
tel: 8 683 12739
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 14:44
ReNaUlt rašė:
tu ka rimtai pirkai deveta guoli :shock: dar sailenblokus is lauzyno susidek :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 16:46
Nieko cia blogo nematau (nors ir naujas nedaug kainuoja). Jei ne per daug "suvarytas" guolis, tai net ir ta pati galima sutvarkyti... :roll:
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 16:52
niekad neperku vaziuokles daliu is lauzynu, nes nusiperki ta pati. is ten tik apdailos plasmese imu ir visokias "negendancias" dalis, kuriu nauju neapsimoka pirkti pvz ratlankiai ar lempos :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 20:13
Pranešimai: 610
Gisas is dalies tu teisus... bet ir kaip pvz Safrane as geriau devetus guolius galinius su stipica nupirksiu 10vnt po 40lt.. negu viena nauja uz 380 :mrgreen: O taip taj jo visokius ten atraminius guolius kurie 30-100 kainuoja tai geriau naujus.......Bet ir jei rankas turi tai gali ir sena padaryti ...o siaip lauzynose galima geru dalyku rasti...... :victory:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 20:35
Cia tai pat, kaip pasakytum: neperku devetos masinos - perku nauja" :wink: :D Visuomet yra "protingumo faktorius" :idea: Vaziuokles daliu yra ivairiu :wink:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 11:11
cia visikai ne tas pats :lol: :lol: kam pirkti is lauzyno kazkokia sutrukinejusia guma kuri lauzyne voliojasi kokie metai laiko jei galima nusipirkti nauja uz gana pritinga kaina. kuo puikiausias pavizdys -Renault. guolis ir toliau sekmingai "sneka" :victory:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 11:40
O iš ko tu sprendi, kad pirko iš laužyno tą guolį? :shock: Kažkaip perskaičius postą tokių žodžių nemačiau..
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 11:59
taigi sake, kad pasikeite atramine guma ir vistiek traska tik maziau. tokiau klausia ar gali buti del to kad ta guma jau nebekokia. parduotuveje "nebekokiu" nebuna, vadinasi nenauja pirko :victory: arba as negerai supratau tada nusisnekejau :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 12:13
Aš tai perskaičius padariau išvadą, kad guolį pakeitė, o gumą seną paliko... O sena tikrai bloga buvo, be to kiek girdėjau atskirai tokių dalykų nepatariama keisti, jei keiti guolį, tai ir gumą vertėtų - pagal stovį. Nors įmanoma, kad nusišneku - nesu tuose reikaluose žinovė :) Bet manau gumą paliko senąją, kurios mes taip ir neprisiruošėmė keisti :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 12:15
tai kad nauja guma su visu guoliu nebrangi, tai netureti net minciu kilti apie deveta :lol: as nesu girejes kad kas butu keite atskirai :roll: tiesa sakant galvojau, kad net nesikeicia atskirai :oops:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 12:17
Kaip čia pasakius nebrangi.. Kai mes prisiruošėm keist, tai kiek atsimenu kaina svyravo nuo 80lt iki 120lt.. Nesakyčiau, kad labai pigu tai.. Šiuo metu ant visko taupoma ;)
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 13:05
ReNaUlt rašė:
Vairas palengvėjo šiek tiek ar tapo normalus? Paprašyk kad žmona pasukiotų vairą, o pats paklausyk kurioj pusėj traška, gal ir kitas guolis nekoks
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 13:35
jei uz 80 lt tai imi uzsimerkes ir negalvoji. as mokejau 110lt siauliuose-pigiausia ka radau :victory:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 13:41
ne visi studentai tokie turtingi kaip tu :lol: P.S. beje gal kas žino kiek maždaug safranei gali atsieiti galinis išmetimo bakelis naujas? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 14:07
as pirkau bet neatsimenu kiek mokejau ;DDD
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 14:18
buciau turtingas nebuciauvazinejes su tokia masina, ir tas 80lt tikrai ne dviem dienom. sumoki ir pamirsti :wink:
bakelio kazkada klausiau tik dabar bijau sumeluoti atrodo kazkas apie 300lt(geras ne lenkiskas) :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 14:20
beje cia turetum buti turtinga, juk tiek dirbi diena nakti, :mrgreen: :lol: as tai tik 3 dienas per savaite :lol:
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 14:32
kur jo ieskoti ? :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 06, 2010 08:55
Siauliuose kaskada mokejau 160 lt su uzdejimu naujas buvo bakelis, kieno gamybos tai nezinau. :wink:
 Pranešimo tema: Re: Safrane koalicija
StandartinėParašytas: Ant Bal 06, 2010 11:42
Užsiregistravo: Ket Bal 23, 2009 12:42
Pranešimai: 163
Priviet safranistai, ziuriu uziat, lekiat remontuojat kaip ir visada, liudesio nesimato nors ir kuro kainos perkope 4 lt. :mrgreen:
Renault Safrane 2.2 94 m. - prakalta
Ford Fiesta 99 m. - prakalta
Renault Laguna 05 m.
Svarbu, kad ne vien riedetu, bet ir zyztu
StandartinėParašytas: Ant Bal 06, 2010 12:15
mustangas rašė:
Kokio dar 4lt, mes ekologišku kuru važinėjam, mum dzin :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 06, 2010 12:35
nors traukos skirtumas tikrai jauciasi to eko kuro :mrgreen: su 4lt ir vaziuoji kaip su 4 lt :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 06, 2010 13:02
Dujų įrangą reiškia susitvarkyk :lol:
