Dabar yra Pen Lap 06, 2026 07:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Gru 04, 2011 18:38
Užsiregistravo: Ket Lap 24, 2011 22:43
Pranešimai: 36
http://www.youtube.com/watch?v=ky6KyhaVUPU bėgiai va taip mušinėjasi, tik daug sunkiau. kame gali būt bėda?
StandartinėParašytas: Sek Gru 04, 2011 22:46
Pranešimai: 243
labiausiai tiketina, kad gedimas yra ryciago ir svirties sujungime, ten yra plastmasine ivore, kurios varztas uzrudija, ir tada sugenda ivore.
reikia nuimt duslintuva ir termo apsauga, ten viska ir pamatysi
Renault Clio Sport 172 Cup
tel:861555624
StandartinėParašytas: Sek Gru 04, 2011 23:58
Pranešimai: 36
po šviesai kada pažiūrėsiu. šiandien buvau nuėmęs tą gumą nuo ryčiago, mačiau, kad ten plastmasė, dėl visa ko sutepiau tepalu.
ir dar klausimėlis... kaip panaikinti vairo "laisvą eigą"?
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 10:16
Pranešimai: 462
Greiciausiai teks keisti vairolazdes kryzme...
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 10:44
Pranešimai: 882
Arba paprasciausiai suvirint :) as suvirinau, tai dabar standziai stovi :)
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 14:28
Pranešimai: 36
dar neteko susidurti su tokia bėda. bandysiu sutvarkyti :)
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 18:33
Pranešimai: 1205
Stinky rašė:
nepades suvirinimas, nes virinimas nesusijes su kryzmes susidevejimu. gali buti arba viena, arba kita problema. (arba abi iskarto) :D
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 20:26
Pranešimai: 36
susidūriau su gan vaikiška problema :D niekaip nepavyksta išimti galinių sėdynių.. kokias magijas pasitelkti? :D
Paskutinį kartą redagavo nauj0kas Ket Gru 08, 2011 18:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 23:36
Užsiregistravo: Tre Lap 30, 2011 09:32
II clio priekinese durelese kokios koloneles stovi? 16 cm ar 13 cm? Koks ju tvirtinimas, standartinis? Is anksto dekui uz info.
StandartinėParašytas: Ket Gru 08, 2011 01:23
Pranešimai: 462
Ramas7 rašė:
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... r-speakers
Dar keliose vietose taip pat raso - 13 cm.
Vaizdine medziaga :
http://www.pioneer.eu/eur/products/car_ ... index.html
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Šeš Gru 10, 2011 12:24
Pranešimai: 36
vis dar neišimu :D
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2011 00:14
Pranešimai: 243
nauj0kas rašė:
vis dar neišimu :D
susikaupk zmogau :wink:
tel:861555624
 Pranešimo tema: Clio variklio keitimas
StandartinėParašytas: Pen Sau 13, 2012 12:42
Užsiregistravo: Pen Rgs 16, 2011 06:11
Sveiki visi,
Trūko mano mašinos paskirstytojo diržas. Esu Švedijoj, todėl galvoju apie variklio keitimą, ne remontavimą.
Mano mašinos variklis buvo 1.2ltr. 8v 43 kW. D7F 726.
Gal kas žinote, ar buvot susidūręs, ar galima į mano mašiną dėti 1,2 ltr. 16v D4F variklį?
1. Ar skiriasi greičių dėžė?
2. Ar nekils problemų dėl fiškių ir kitų prijungimų?
3. Kas dar keičiasi papildomai?
Taip pat įdomu, ar būtų galima įdėti 1,4 ltr. K4J variklį? Čia, kur aš įstrigęs, savartynuose jų daugiausia ir būtų nesunku gauti.
Dėkui už dalyvavimą ir atsakymus, dabar svarbi visa įmanoma info :)
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:34
Pranešimai: 36
sveiki. tokia bėda, kad nekrauna akumo. generatorius geras, angliukai geri, diodai irgi. gal kas turi generatoriaus elektrinę schemą? man reikia, kad būtų schema d7f motoriuko, kadangi į generatorių neateina 12v.
Paskutinį kartą redagavo nauj0kas Ket Sau 19, 2012 22:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:47
nauj0kas rašė:
...generatorius geras, angliukai geri, diodai irgi. ...
O pačią krovimo relę (įtampos reguliatorių) keitei ? Kad angliukai geri tai dar nieko nereiškia. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:49
Pranešimai: 36
nekeičiau, man kažką jis minėjo apie reguliatorių..
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:50
nauj0kas rašė:
Čia dažniausiai ir būna bėda.
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:52
Pranešimai: 36
meluoju.. pas mane reguliatorius geras. tik esmė ta, kad į patį generatorių neateina 12v.
StandartinėParašytas: Sek Sau 22, 2012 13:02
Užsiregistravo: Pir Vas 22, 2010 11:59
Pranešimai: 49
Sveiki turiu clio 2002m 1,5 dci ir yra tokia problema nerodo greicio, visi parodymai veikia o greitis kartais atsiranda kartais nerodo. gal kas zino kame cia saknys, jei tai greicio daviklis tai kurioj vietoj jis tiksliai yra, o gal kas kitkas tai jai kas ismanot buciau dekingas uz info.
StandartinėParašytas: Pir Sau 23, 2012 18:39
Pranešimai: 1205
diagnostika daznai padeda :wink: ir tada nereik spejimo budu kazko keisti... o siaip tas daviklis pavaru dezej stovi.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2012 17:32
Pranešimai: 49
diagnostika nieko neparode, o tas daviklio vieta gal kas gali breziniu ar nuotrauka parodyt nes kiek ieskojau ten iki 2001 pirmu clio tai is virsaus labai aiski matos link kolektoriaus bet ant sito nesimato
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2012 20:00
adebizis rašė:
Šio modelio spidometras veikia nuo ABS bloko.Greitį ''nuskaito'' ABS davikliai :shock: (duomenys iš ''autodatos'')
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2012 22:01
Pranešimai: 243
adebizis rašė:
duomenys teisingi
tel:861555624
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2012 18:00
Pranešimai: 1205
visom clio nuo ABS? nes vartau dialogys'a ir pagal kelis kebulo nr nuo 2001 rodo davikli, kuris statosi i deze :roll:
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2012 18:10
Pranešimai: 462
adebizis rašė:
Parasykite VIN (identifikavimo nr.) automobilio.
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 18:21
Pranešimai: 36
pasirodo labai kvailai apsišoviau :D generatorius buvo geras ir viskas puikiai veikė. bėda buvo tame, kad pas mane buvo išimtas prietaisų skydelis, ir niekas nesužadino generatoriaus (o tai turi padaryti `akumo` lemputė esanti prietaisų skydelyje, o kai jo nėra - jis tau nekraus). ir čia yra toks kaip momentinis 12v padavimas generatoriui, o aš nežinodamas, kad reikia momentinio padaviau pastovų 12v ir sudeginau... ir juokinga ir graudu, bet iš klaidų mokomės;)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 28, 2012 13:29
Pranešimai: 49
none rašė:
adebizis rašė:
parasiau
StandartinėParašytas: Šeš Sau 28, 2012 15:35
Pranešimai: 462
Metu kazkaip neklausia Dialogys ir meta tokia schema
1 poz. - 77 00 418 919
CB07.JPG [ 36.91 KiB | Peržiūrėta 7968 kartus(ų) ]
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Pen Vas 03, 2012 14:24
Pranešimai: 49
nesamone nera pas mane tokio daviklio :?
 Pranešimo tema: dci1.5
StandartinėParašytas: Tre Vas 15, 2012 11:33
Užsiregistravo: Tre Vas 15, 2012 10:56
kuriasi is 5 karto reikia ilgai sukti.kuo toliau to ilgiau. kai uzsikuria vibruoja obratkeje ira oro.ka pirmiausei ziureti.padekit kas zino.help
