Dabar yra Sek Lap 08, 2026 01:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Kov 14, 2013 00:47
Užsiregistravo: Pen Spa 26, 2007 16:00
Pranešimai: 379
Stinky rašė:
Moldingai skirtingi ir ju tvirtinimai :)
supratau, aciu.
Parduokit kas nors duris man :D
o, kad 2 ir 4 duru skiriasi - tai tiek zinau :lol:
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Ket Kov 14, 2013 10:23
Pranešimai: 462
Tai tau kurios puses ar abieju reikia? nelabai cia is besilankanciu-diskutuojanciu manau kas tures duru (gal dar koki kapota, sparnus 16v turi uzslepe :) ), siuo klausimu autogidas koks pagelbes tik ...
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Kov 14, 2013 10:32
Pranešimai: 462
morkine rašė:
Sveiki vyrai, gal patarsit.
Mano clio (99, 1,2 benzinas) pradėjo ryti degalus apie 10l/100km šiuo metu :evil: Kokie variantai dėl ko taip yra? Važiuosiu pas meistrus, bet noriu žinot bent apgraibom iš anksto.
Manau kreipkis iskarto pas tuos kurie ismano savo darba (Renault), kad ir http://rsservice.lt/Contacts.php, o apgraibom - lambda zondas, oro temp. daviklis, multifunkcinis termo daviklis ....
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ant Kov 19, 2013 02:34
Užsiregistravo: Ant Kov 19, 2013 02:25
Pranešimai: 4
Sveiki :)
Ziemai ipusejus pasikeiciau 98 2.0l 8v Megane i 2005 1.2l Mk2 clio (benzas). Vazineju jau pustrecio menesio ir LABAI stebiuosi kuro sanaudom. 9.7l/100km mieste. Ar tai normalu? Na nevazineju labai jau taupiai, megstu karts nuo karto siek tiek daugiau isspaust is varikliuko, na bet nemanau, kad sanaudos turetu siekti ~ 10l. Kame cia galetu buti beda, o gal tai normalu?
StandartinėParašytas: Ant Kov 19, 2013 06:37
rspaulius rašė:
Sveiki :)
Nesenai vaikams nupirkau Clio'99 1,2 43kW, benzino sanaudos mieste (be kamsciu) - 7ltr/100km :roll: Uzmiestyje - 5,9 ltr/100km. Padangos R13 ziemines, su dygliais.
viewtopic.php?f=55&t=4628
Tavo gerokai naujesnis. Idomu koks variklis - kiek kW? Jei 75AG, 16V, tai gamintojo deklaruojamos kuro sanaudos dar mazesnes, nei maniskio :wink:
StandartinėParašytas: Tre Kov 20, 2013 14:34
Pranešimai: 4
clio 2005, 1.2l, 43kw :/ keista. Vaziuojant trasoj ~ 90km/h greiciu kompas rodo 7,4l/100km momentines sanaudas.
StandartinėParašytas: Tre Kov 20, 2013 17:57
rspaulius rašė:
Tikrai daugoka jei kompas teisybe rodo :roll:
StandartinėParašytas: Pir Kov 25, 2013 20:05
Pranešimai: 4
Gal kam nors teko deti garso aparatura i si modeli? Prasitryniau pora vvalandu prie automobiliuko, taciau nieko nepesiau. Pagrindinis klausimas, pro kur laina i salona atvest?
StandartinėParašytas: Ant Kov 26, 2013 12:05
Pranešimai: 379
koki laida? is kur vest reik tau ji? is bagazines?
vesk palei sona po apdailom.
o kita kart rasydamas parasyk kokiu metu modelis, ka tiksliai daryt nori..
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 09, 2013 19:59
Pranešimai: 1398
nerandu clio frakcijoj temos atitinkamos kur galeciau paklausti, apie CLIO 07m. 1.4 ypatybes :)
sanaudos.. trauka.. ir t.t. serpantinais..
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pen Bal 26, 2013 09:18
Užsiregistravo: Pen Bal 26, 2013 09:15
yra keleivio pusės fara, tačiau abu jos reguliatoriai reguliuoja tik vertikalius nustatymus, į šonus nei vienas nesuka. Kaip čia gali būti?
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2013 19:11
Užsiregistravo: Pen Kov 15, 2013 19:49
Pranešimai: 70
sveiki, gal kas galetu pasakyt, kurioj vietoj ieskot clio '93 centrinio uzrakto valdymo bloko, is anksto dekingas :-)
Renault Laguna grandtuor '00 1.9dCi
Renault Scenic '00 1.9dTI su APD
StandartinėParašytas: Tre Geg 22, 2013 10:16
Pranešimai: 379
kur rasti info apie Renault pusasiu ilgius ir storius? :)
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Tre Geg 22, 2013 13:42
Pranešimai: 462
hexe rašė:
Imti pusasiu-granatu kataloga ir versti... tik jame bus nurodytas ilgis ir dantu (slicu) skaicius, storio nerodo.
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Tre Geg 29, 2013 22:15
Užsiregistravo: Ant Rgs 01, 2009 18:58
Pranešimai: 244
Miestas: utena
gal kas zino ka reiskia papildomas mygtukas ant automatines clio 2000 metu dezes riciago?ji pamygus ekrane uzsidega D3
StandartinėParašytas: Tre Geg 29, 2013 22:23
Gal režimas skirtas naudoti tik pirmas tris pavaras. Pvz kad būtų galima stabdyti varikliu leidžiantis nuo kalno ?
StandartinėParašytas: Ket Geg 30, 2013 07:54
Važiuojant didesniu greičiu 4-ta pavara ir staigiai prireikus galios,-pvz lenkiant,nuspaudus tą mygtuką,''kala'' per vieną ''šaibą'' žemyn,t.y.įjungia 3 pavarą ir ,sukilus apsukoms,gauni daugiau galios .Paprastai ,važiuojant virš 100 km/h (maždaug) greičiu,numynus gazą iki galo,tokia dėžė 3-čios pavaros nejungia-laiko 4-tą,-tipo ekonominis režimas.Išbandžiau pats su ''megane''
StandartinėParašytas: Sek Bir 02, 2013 23:47
Užsiregistravo: Tre Bir 06, 2012 20:30
sweiki. zodziu bamterejau saco renault clio i desini priekini sona isduzo fara ir buferio kampas o taip pat po buferiu eesantis nezinomas daiktas, noreciau paklaust gal kazkas zinote kas ten do irenginys tokia juoda kaip dezute ir kai suskilo tai is jos byra tokie kaip medzio anglies gabaliukai juodi suodziai kazkokio o is tos dezutes virsaus nueina vakuminis toks vamzdeli i virsu variklio i kolektoriu ar kur ten, gal koks oro padavimas ar kas do velnias nzn. gal kas zinote kaip vadinasi ir kam jis skirtas. nes nznau nei kaip srotuose klaust kas ten do velns. is anksto dekui zinantiems :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 06:26
jeigu gerai zinau skirtas surinkti benzino garus.
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 08:26
dilitinas rašė:
Šrote klausk ''karbonizatoriaus'',-bent jau taip jie tą daiktą vadina :?
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 10:29
dekui vaziuoju ieskot karbonizatoriaus :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 23, 2013 17:50
Užsiregistravo: Šeš Gru 24, 2011 21:53
Sveiki. Prisidirbau :banghead: norėjau numest ant žemės clio ir še tau kad nori, atsukau viskas liuks, tik į vidų niekas nebelenda, va tiek sulenda Paveikslėlis ir basta. Ką daryt?
Clio. Raudona it pomidoras.
Paskutinį kartą redagavo viliuscia Tre Lie 24, 2013 12:48. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Tre Lie 24, 2013 08:33
Pirma ,mažink nuotrauką... :!: :!: :!:
 Pranešimo tema: ilgai suka
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 17, 2013 18:16
Užsiregistravo: Šeš Rgp 17, 2013 18:11
Sveiki, turiu renault clio II 2003-03 1.5 dci dyzelis. kodel kuriasi taip ilgokai (cccccc rumt) noreciau kad kurtusi kaip bendzinas. draugas turi dyzeli bet ne clio o kuriasi kaip bendzinas. gal cia visos clio taip? ar kaip? (nusipirkau nesenei)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 11, 2013 19:38
Užsiregistravo: Tre Kov 30, 2011 07:37
gal galit pagelbet, nesikuria masina, starteri suka.(kartais iš 4 arba 5 karto užsikuria).O kitais kartais ateini ir kuriasi iš pirmo karto.Žvakės naujos, keistos prieš menesį(tikrinau dirbančios).Žvakių laidai geri. Gal kas turit kokiu minciu kas galetu buti?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 12, 2013 09:19
Užsiregistravo: Pen Vas 08, 2013 19:47
Pranešimai: 50
kazkas atsakyma tikrai zinot :lol: radau deze jc5 130. taciau, kiek pasidomejau, greicio daviklis jame jau nestovi, kaip kitose clio iki 2004m., o stovi stupicoje, jei neklystu, vairuotojo puses. Norint, kad rodytu greiti ar man uztenka isideti visa stupica su davikliu nuo naujesnio (2004-2005) clio ir ar jos nesiskiria? mano modelis 2000m. clio sport. :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 14, 2013 08:58
Arciss rašė:
naujesnes greitis imamas nuo ABS.......
neviskas taip paprasta kaip tau atrodo :D greiciausiai tektu kazkokiu budu perdeti visa ABS sistema kita skydeli UCH bloka galimas varijantas kad ir ECU nesusisnekes.... plius visa pravodke :D matai naujesnej turetu kabet viskas ant CAN protokolo jau :)
aisku turiu ideju kaip butu galima kazka priburti viena is ju ABS daviklis + arduino ar kita panasi platforma + lituoklis + pora komponentu + nemazai praleisto laiko rasant programa kalibruojant ir ttt
viskas imanoma bet nevisada apsimoka...... :D
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 15:07
Užsiregistravo: Ant Rgp 11, 2009 12:04
Pranešimai: 46
Clio II 1.5dci neseniai buvo sugedes vairuotojo puses langas, elektrikas sutvarke, idejo naujus varikliuko angliukus ir lango pakelimo mygtukus. Po sutvarkymo nebesviecia : priekinis kaires puses gabaritas ir galine kaires puses lempa, pakeistieji lango pakelimo mygtukai (kaires puses), prietaisu skydelio apsvietimas, ir apiputimo reguliavimo skyriaus apsvietimas. Visi saugikliai patikrinti... Ar gali buti kad prie pakeistu mygtuku apsvietimo nepajunge laido (arba kad tie mygtukai blogi) ir kadangi viskas sujungta nuosekliai, nebesviecia paminetieji prietaisai?
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 17:12
PauliusB rašė:
jei neklystu viskas kabo ant vieno saugiklio F14 arba F26 neaisku kada gimes tas spuogas........
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 22:13
Pranešimai: 46
2004m. Bet visi saugikliai esantys salone buvo patikrinti, netikrinti tik didieji saugikliai variklio skyriuje
Clio II 1.5 dci
