Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 09:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
StandartinėParašytas: Pen Geg 01, 2015 09:19
Užsiregistravo: Pen Geg 01, 2015 08:57
sveiki, nezinau i kokia tema rasti siuo klausimu, tai va, tvarkiau savo gulbele ( clio 2000 m. 1.4 l. 16 v.) keite man amortizatorius, tvarkiausi garaze, ir uz darba paeme 60 euru. kaip manot, cia daug? ziurinejau autoservizu kainas tai vos ne tiek pat, ar ten dasideda papildomu darbeliu?
StandartinėParašytas: Šeš Geg 02, 2015 17:44
Užsiregistravo: Pen Kov 15, 2013 19:49
Pranešimai: 70
Jei tik amortikų keitimas tai manau daug paėmė, prieš 2metus galvojau servise keist žmonos kluškai vieną atraminį guolį, tai Radviliškio servisuose kaina buvo 40-50lt už darbą, o darbas toks pat, tik dedi seną amortiką, o ne naują
Renault Laguna grandtuor '00 1.9dCi
Renault Scenic '00 1.9dTI su APD
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 15:16
Užsiregistravo: Tre Kov 09, 2011 14:57
Pranešimai: 5
Sveiki, 99m. 1.9d po pečiuoko keitimo nebeveikia galinio lango valytuvas ir abu langu apiplovimai, gal kas žino kas galėtų būti? Priekinių langų valymas veikia, pakeičiau rankenėlę bet tas pats.
StandartinėParašytas: Ket Kov 23, 2017 10:10
Užsiregistravo: Šeš Sau 14, 2017 21:37
Pranešimai: 4
Tai gi. Yra pora bėdelių su 2001 clio 1.2 mašiniuka. Viena bėda, kad ijungus posukį į kairę ir nuspaudus stabdy mirksi stabdžio lempos ir posukis bei prietaisų skydelyje vairad ir priešrūkinės. Kas gali būt? Antra bėda keleivio langas neatsidaro matoriukas klaksi nuspaudus mygtuką. Ir trečia bėda, kad šlampa sėdynės galinės . Kame visa tai bėdos?
StandartinėParašytas: Ket Kov 23, 2017 12:59
Pranešimai: 219
udrikas rašė:
Del pirmos bedos - siulyciau pasitikrinti galiniu zibintu kontaktus, ypac kur sungiasi su mase (minusinius), del kitu - sunku ka nors " is lubu" pasakyti.
StandartinėParašytas: Ket Kov 23, 2017 17:21
Pranešimai: 4
Blin kaip anksčiau nepagalvojau. Kaip tik kairė pusė šlampa labiausiai. Reiks bandyt tą kampą žiūrėt. Tai kaip supratau pati bėda gali būt gale kažkir su kontaktais?
Nes man kolega vienas sakė, kad gali būt ir rėlė kalta. Be to dar kei lija tai būna ir galinis valituvas savaime suveikia. :D
StandartinėParašytas: Ket Kov 23, 2017 19:32
Pranešimai: 66
udrikas rašė:
Dėl galinių lempų - 99% problema lempų kontaktuose, kiek turėjau renukų, tiek juose reikėjo tą dalyką sutvarkyti.
Problema yra pačioje jungtyje prie lempos, ypač su masės (storiausiu, juodu) laidu. "Remontas" paprastas - išėjum lempą nuvalyti visus kontaktus su dilde, dar gerai būtų pačią jungtį išardžius tuos kontaktus LABAI NEDAUG palenkti vienas link kito, kad geresnis kontaktas būtų (Palenkus per daug, sujungiant jungtį kontaktas susisuka), galima dar (turint noro) padengti pries sujungiant kokia sidabro pasta (bet čia labai atsargiai ir jo labai nedaug, kad neužsitrumpintų kiti kontaktai). Dėl valytuvo - perziurek laidus, kurie lankstosi darinejant bagazines dangti - jau ir 07 megane jie toje vietoje man jau buvo nusilankste
Dėl keleivio stiklo - ar yra kazkokia reakcija i mygtuko paspaudima (t.y. ar "isitempia" stiklas bandant uzdaryta uzdarineti?) Itariu paprasta elektros problema - jei su elektra draugaujama, geriausia parsisiusti el. schemas ir su ju pagalba atsekti kur dingsta signalas - gali buti ir paties jungiklio problema, jei yra su kuo pakeisti - gal pades...
Dėl dregmes ant sedyniu- nieko kito, kaip imti sedynes ir ieskoti skyles patarti nebeiseina
StandartinėParašytas: Pen Kov 24, 2017 05:52
Čia susijusios bėdos - rasi vandens šaltinį, tai ir bėdos susitvarkys. Elektra nedraugauja su vandeniu :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 28, 2017 08:01
Pranešimai: 4
Na gala susitvarkiau kaip ir . Tik dabar va buvau varikliuka išėmęs languj atidartyt tai jis veikia bet tik į vieną puse. Tik uždarinėja ir viskas. Tai čia jungtukų klaida kažkokia ar dar kas? Nes vairuotojo pusė visai nereguoja į keleivio langa. Buvau kitą varikliuka pajunges tai irgi tik į vieną puse. Testerio nebuvau pasiėmes tai nepatikrinau.
StandartinėParašytas: Ant Kov 28, 2017 08:28
Jungtukai ir varikliukai čia ne prie ko.Arba kažkur duryse nulūžęs laidas,arba sudegęs valdymo blokas .
StandartinėParašytas: Pen Bir 09, 2017 21:26
Pranešimai: 4
O šita. Kur rast tą valdymo bloką? Nes prijungus kitą varikliuką tas pats. Tik kelia. O ir nuo vairuotojo pusės jokios reakcijos. Tai manau bus su valdimu kažkas. Tik nežinau kur jis. O kažkas pan į rėle negali būt?
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2021 15:44
Užsiregistravo: Tre Lap 17, 2021 15:35
Labadiena.Turiu klausimėlį apie Renault clio 2007 1.6 benzinas.Kaip mašina pastovi apie 8val andas be jokio kūrimo būna toks negeras garsas(yra linkas į garsą) ir gesta variklis.Kaip paspaudi gaziuką,tas garsas dingsta ir normaliai veikia ir kuresi.ar jau vežt butinai i autoservisą ar dar galiu pakentėt?Pridejau įrašą!
Čia mp3 įrasas kaip veikia variklis https://files.fm/u/ucgu44gc9 uzvedinėjau du kartus,antrą spaudžiau gazą
Jeigu poto dazžai kurinęji viskas gerai,dažniausiai būna kaip pastovi per naktį.
StandartinėParašytas: Ket Gru 23, 2021 08:52
Nemaciau gyvai to variklio. Panasu,kad paskirstymo faziu reguliatoriaus (vanuso) mechanizmas grybauja,bet pirmiausia reiktu padaryti diagnostika
