Dabar yra Ant Bal 16, 2024 15:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Kitas
 Pranešimo tema: Re: dci1.5
StandartinėParašytas: Tre Vas 15, 2012 14:28
Pranešimai: 1205
alik rašė:
kuriasi is 5 karto reikia ilgai sukti.kuo toliau to ilgiau. kai uzsikuria vibruoja obratkeje ira oro.ka pirmiausei ziureti.padekit kas zino.help
pirmiausia ziureti google arba per pazystamus kur yra artimiausi ir patikimi dyzelistai :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Vas 15, 2012 14:30
Pranešimai: 882
Tu cia bendzino pjukla koki kuri ar kazka kito? info daugiau (metai? variklis?)
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Tre Vas 15, 2012 15:44
Pranešimai: 462
alik rašė:
http://www.kuusakoski.com/lit/ettevotte ... emons_ENTP
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Pir Vas 27, 2012 16:45
Užsiregistravo: Pir Vas 27, 2012 16:38
Sveiki.
Turiu Renault Clio (1998) 1.2.
Ir turiu tokia problema, raktelis yra suluzes, ir kiek speju yra yjungtas imobilaizeris, ikisus rakteli y spynele ir yjungus degima, ant spydometro mirksi raudona lempute. Dabar nusipirkau nauja raktely, ir gal kas nors yra susidures su tuo, ir moka perprogramuoti rakteli? buciau dekingas.:)
StandartinėParašytas: Pen Kov 02, 2012 01:07
Pranešimai: 243
kas konkreciai suluze tam raktelyje?
Renault Clio Sport 172 Cup
tel:861555624
StandartinėParašytas: Sek Kov 04, 2012 17:36
Užsiregistravo: Pir Vas 27, 2012 19:31
sakykit, o koks galinis tiltas clio II ?
reikia idemiai ziuret ar neisklises ir ruostis restauracijai pries perkant?
dekui
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2012 18:51
raktely sutvarkem, ir pasirodo dar kompiuteris buvo sudeges, jy pakeitus viskas atsirado, ir kura padave, ir kibirkstis atsirado, bet po kiek laiko kibirkstis vel dingo. kas galetu buti?
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2012 03:32
Užsiregistravo: Ket Sau 13, 2011 18:04
Pranešimai: 27
Nuemes variklio apsauga pamaciau luzusia spyruokle prie pavaru dezes apacioje. Kazkur skaiciau kad ji pavaru riciago eiga mazina. Vienas galas prie korpuso pritvirtintas o kur tvirtinasi kitas galas? Masina Clio'02 1.5 dCi
StandartinėParašytas: Sek Kov 25, 2012 11:04
Pranešimai: 243
baltutis rašė:
Eigos ji nemazina, bet padeda svirti sugrazinti i centrine padeti. Vienas galas tvirtinasi prie svirties kitas prie varzto korpuse
tel:861555624
StandartinėParašytas: Pen Bal 13, 2012 16:51
Užsiregistravo: Pen Rgp 06, 2010 12:50
Pranešimai: 16
Sveiki, gal kas zinot kur Kaune remontuoja raktus su imobilaizeriu (Meganes 98m dyzelis)? Perskaiciau daug temu, bet neradau sau naudingos info. Pas mane neveikia pats rakciukas. Ji reiktu arba pakeisti kitu arba kazkaip suremintuoti, nes su avariniu kodu jau atsibodo vazineti.
ACIU.
Megane 98m 1.9 D
StandartinėParašytas: Ket Rgp 02, 2012 23:53
Užsiregistravo: Pen Spa 26, 2007 16:00
Pranešimai: 379
gera vakara :)
gal kas isduosit paslapti kaip ant williams'o nuimt kairi pusasi..
splinta iskaliau, o toliau niekaip, visaip bandziau nukalt, bet stovi kaip ikaltas..
gal ka ne taip darau? :(
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Pen Rgp 03, 2012 17:55
Pranešimai: 1205
hexe rašė:
gera vakara :)
kur tu ant kairio pusasio radai splinta? beje nesupazindinai dar su savo williams'u :) imesk bent foto...
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 04, 2012 12:18
Pranešimai: 462
hexe rašė:
gera vakara :)
Gal visgi kalba eina apie desines (keleivio) puses pusasi? nes kaireje puseje po vidine apsaugine guma stovi tripoidas kuris statosi iskart i deze, prisipaudzia tokiu trikampiu.
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 04, 2012 14:26
Pranešimai: 379
taip taip - desines :) neskiriu as tu pusiu :D
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 04, 2012 14:43
hexe rašė:
Pusė skaitoma ne prieš mašiną stovint ,bet už vairo sėdint. :)
StandartinėParašytas: Sek Rgp 05, 2012 20:27
Pranešimai: 379
zinau..
motoras ant zemes guli, kazkodel taip parasiau :)
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Sek Rgp 12, 2012 17:27
Užsiregistravo: Sek Rgp 12, 2012 17:13
Sveiki, planuoju pirkti Clio ll, 1999-2001 metu. Variklis benzininis pavaru deze mechanine. Kuris variklis labiau vykes 1,2 - 1,4 - 1,6? Kaip pakabos, dezes ju? Ir aplamai kokie + ir - situ automobiliu. Isanksto dekui.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 18, 2012 20:29
Užsiregistravo: Sek Gru 20, 2009 19:36
Pranešimai: 106
lavaret rašė:
ACIU.
Europos prospektas 98 (servisas)
StandartinėParašytas: Sek Rgp 26, 2012 14:19
Užsiregistravo: Sek Rgp 05, 2012 19:04
Pranešimai: 5
del clio sport 172 apatiniu sakiu:
Visos vienodos ar yra skirtumas? po ilgu ieskojimu internete visiskai niekas neaisku.
Pas mane 172 cup - turetu buti platesne tarpveze 10mm vienai pusei. Vieni sako kad cup versijos kitokios sakes (tipo ilgesnes) kiti kad 5mm duoda torrini offset'as ir 5mm stebule. Gal kas tiksliai zinote kaip ten yra?
Cup 172
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 14:26
Pranešimai: 5
Viskas aisku. Aciu uz atsakymus :D
Cup 172
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 14:47
Pranešimai: 462
pUkas rašė:
Tai kaip ten is tikruju yra ? :)
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 15:34
Pranešimai: 5
Nu ten komplikuota viskas - geriau nedauzyti sporto pakabos :D
Cup 172
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 15:43
Pranešimai: 462
Nu ne tokio atsakymo tikejausi- galima gal konkreciau , gal kam pravers ateityje.
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 16:14
Pranešimai: 5
nu pvz sakes:
Uploaded with ImageShack.us
kaireje nuo ph2 sport 172 desneje nuo ph2 sport cup 172 skiriasi sarnyro tvirtinimas del ko cup turi daugiau casterio. Paprasto clio ph 2 dar kitoje vietoje skyle. Del ph1 neisitikines bet kaip suprantu kazkur tarp ph2 paprasto ir ph2 sporto.
Subfreimas:
Sakes tvirtinimo vieta - stock ph2 21mm, ph2 cup 172 11mm, ph2 sport 172 kazkur tarp 21 ir 11mm, todel cup turi vadinamaji widetrack setup.
Siaip subfreima galima uzdeti nuo betkokio ph2, bet betkurio sporto pats subfreimas riebesnis.
Tai tiek - jei dar kazka noretumete suzinoti tai rasykit. :)
Cup 172
 Pranešimo tema: ausinimas
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2012 11:28
Užsiregistravo: Pen Rgs 28, 2012 11:01
sveiki, ir kartu-gelbekit!!!! isigijau renault clio 2000metu,benzinas.dingsta ausinimo skystis,per savaite apie 800gramu!!meistras apziurejo ir nieko nerado!!gal kam buvo taip atsitike.ir dar:gal patartumet gera meistra siauliuose,kuris nusimanytu apie renault automobilius.is anksto dekoju!! :( :shock: :shock:
 Pranešimo tema: Re: ausinimas
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2012 14:12
larisa rašė:
search.php?keywords=dingsta+antifrizas&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
search.php?keywords=dingsta+au%C5%A1inimo+skystis&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
viewtopic.php?f=67&t=16124
 Pranešimo tema: Re: Įsigijau
StandartinėParašytas: Šeš Sau 26, 2013 00:17
Užsiregistravo: Šeš Sau 26, 2013 00:05
Pranešimai: 8
sweiki.gal galit kas patarti reno clio nei siltas nei saltas labai sunkiai kuriasi.kame beda? kas galit padeti?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 26, 2013 08:02
justinas1983 rašė:
Pradekime nuo to, kas per Clio, koks variklis - dyzelis, benzinas, benzinas/dujos? Sunkiai kuriasi, tai kaip - suka, bet "negriebia" ar "burbuliuoja"? Cia ne burtininkai susirinke :lol:
O kol kas, zinant tiek informacijos, kiek pateikei, galima atsakyti taip - kazkas negerai tavo Clio, kad sunkiai kuriasi :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 26, 2013 14:09
Pranešimai: 8
justinas1983 rašė:
clio pas mane 1.5 dyzelis.taip negrebia.o sendiena ryte bndziau pakurti tai net nesuka.akuma per nakti gerai pakroviau,starteris geras.tai net nezinau kas jai
StandartinėParašytas: Šeš Sau 26, 2013 14:23
justinas1983 rašė:
Jei nesuka ir akumas pakrautas tai gal perziurek gerai el. kontaktus, pradedant nuo akumo ir baigiant starteriu :roll: Kaip reikalai su pakaitinimo zvakemis? Kuro filtro stovis, dyzelino, tikiuosi, ne vasarinis :)
