Dabar yra Sek Lap 01, 2026 23:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Katalizatorius
StandartinėParašytas: Ket Sau 20, 2005 20:28
Neperseniausiai ispjove katalizatoriu, bet pasirodo ne tame problema buvo :) nu vienu zodziu... Kad priduoda meistrai tuos katalizatorius tai seniai zinojau, bet kiek tiksliai gauna uz juos tai nezinojau. Zmones sneka, kad kilogramas tu koriu ~100lt. Ar tai tiesa?
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 00:05
Girdėjau kaina apie 70lt/kg,tik tau vietoj katalizatoriaus reikia dėti specialų sūkurinį bakelį, nes liambda zondas nesąmones pradės daryti t.y. padidės kuro sąnaudos.
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 15:06
idomu, o kaip suzinoti ar tas katalizatorius yra ar ne. O gal jis visose Lagunose buna :? . Nezinau, pas mane yra ar ne.
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 15:16
visose buna;)
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 15:33
Almis rašė:
nu kazinau, negirdejau, kad padidetu kuro sanaudos, man atvirksciai sake, kad sumazes :) ir trauka padides ~5arkliais :) Na reikes pastebeti tas kuro sanaudas. O tas sukurinis bakelis = rezonatorius? ar kaijp ten jis?
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 16:06
...del katalyzo...tai palendi po apaciapa ir pamatai yra ar nera:)))...bet siaip naujasnese masinose beveik visose yra...o kai jis pradeda barsketi tai jau reiskiasi kad jam ameniukas...ir reiki ji pjauti lauk kad neuzkimsto ismetimo sistemos ir kitu bacioku...o vat i ka keisti tai cia jau klausimas...nes tie visokie bakeliai gali ir padeti ir atvirksciai viska sup...ti atsiprasant nes man buvo kad istate mandra bakeli o jis man dusino varikli ir ryjo daugiau benzo....dabar ivirinau paprasta vamzdi trauka lyg ir atsigavo bet siek tiek garsas negrazus...na reikes dar kazka mastyti...tai vat.... tokios tokeles
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 16:12
siaip skaiciau toki dalyka, kad varant tecnikine, jei masinoje turi buti katalizatorius, tai ir turi jis ten buti. Bet bent jau kolkas tai niekas i tai demesio nekreipia, o kaip veliau tai neiasku.
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 16:47
...jo sumokekim uz naujus katalyzus po 2-3stukytes jei ne daugiau ir boosim laimingi:)
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2005 17:45
nu nekainuoja tiek katalizatoriai siaip:)
bet del lambda zonos tai taip gali pradeti durniuoti
pvz pas mane ispjovus trasoj 1 ar 2 l maziau prie 100km/h
bet ant laisvu gerokai daugiau
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 10:28
Pranešimai: 1398
kaip jei išėmus espace II katalizatoriu, visai lauk? ka daryti su lambda zondu? kur ji padeti? ar ECU nesupras, kaip avarini režima, ir neprades naudot maks kuro?
Beje, espace 2.8.
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 13:26
Pranešimai: 907
Saulutis rašė:
Beje, espace 2.8.
Jokio skirtumo kai ispjausi, jei liambda stovi pries katalizatoriu, o paprastai tai ir buna.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 13:28
Pranešimai: 1398
Vikis rašė:
Tai o kam tada jis isvis reikalingas? kad duotu t.y. reguliuotu kuro kokybe? tuo paciu ir ir sanaudos mazeja kai jis yra, o jei jo nebebus kur det? kas tada?
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 14:02
Saulutis rašė:
Tam, kad geras oras būtų mūsų planetoje...
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 15:32
Pranešimai: 1398
Saulutis rašė:
reikejo paquote'int visa sakinis, t.y. viska, tada butu buves aiskesnis klausimas, kam reikalingas liambda zondas, jei jis jokios funkcijos neatlieka, kaip pasak Vikio? :o
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 16:05
Pranešimai: 1398
yra prapuve ismetimo vamzdis nuo katalizatoriaus, iki pat galo, katalizatorius irgi nenaujas jau jei gu ne gatavas tai tikrai greit bus gatavas., tie kas virina glušus, sako, mes imam lauk katalyza, dedam vamzdi, ir idedam gerus bakelius likusius du, ir susimoki viso 70lt, ar apsimoka?
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 16:17
Saulutis rašė:
Tai aisku kad taip... apsimoka :wink:
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 16:55
Pranešimai: 558
Ar Jūs žinot kiek už tą katalizatoriaus turinį moka kas supirkinėja :shock: ,
jei pas mane toks daiktas dar būtų su dantim išgraužčiau :banghead:
Paskutinį kartą redagavo sinkleris Ket Lie 13, 2006 21:47. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 16:59
Pranešimai: 1398
sinkleris rašė:
pasakok!
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 17:17
katalizatorius superka visuose metalo lauzynuose, 100g 10lt na jei isdega jis tai jo viduje leika iki puses kg. tad jei jau baiginejas katalizatorius, raskit kur ji priduot o uz agutus pinigus vamzdi isistatysit. ir visa cia politika. jei laimbda zondas ne bakelyje katalzatoriau o pries ji tai jokiu problemu, be jai katalize tai tex komp apgaudineti.
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 17:20
Pranešimai: 1398
kiek kg ten susirenka praardzius, ar kaip ten?
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 17:52
Pranešimai: 907
Saulutis rašė:
... kam reikalingas liambda zondas, jei jis jokios funkcijos neatlieka, kaip pasak Vikio? :o
Tu pirma isiskaityk ka raso, o paskui komentuok. Klausimas buvo, ar liambda zondas "grybaut" neprades ispjovus katalizatoriu. tai vat atsakymas, kad jei stovi pries tai neturetu nieko pasikeist. Liambda zondas pagal ismetamuju duju sudeti siuncia kompui signala, ir sis koreguoja misini pagal jo parodymus, pariebina ar paliesina, nes jei su per riebiu arba su per liesu misiniu ilgiau vazinesi, suvarysi katalizatoriu greiciau.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 18:17
Užsiregistravo: Ant Sau 24, 2006 18:02
Pranešimai: 287
Miestas: Plunge
tai vat mano opelije yra katalizatorius :) irmasina sena jokiu kompo nieko tai as galiu ji pjaut laukan? kazkoks tai daiktas is katalyzo kyso toks kai varztas bet be sriegiu ir nera pajungta jokiu laidu :wink:
WiliusG@one.lt
skype mendelejevas1
tel nr 862291847
Opel Calibra 2.0i 8v
[White BiTcH editioN] ;)
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 21:26
Pranešimai: 907
WiliusG rašė:
Pas tave matyt "tiuningas" duslintuvo darytas, is katalizo nieko negali kysoti, gali kysoti pries ji, ten liambda zondas, taip placiai skambejes sioje temoje.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 21:31
Užsiregistravo: Sek Geg 21, 2006 18:45
Pranešimai: 36
Neseniai teko išpjauti katalizatorių ir jį sėkmingai parduoti. Pavyko iškratyti truputį virš kilogramo. Radau supirktuvę, kurioje gavau 196 litus ( 1 kg kaina 186 litai, bet ji kasdien keičiasi ).
LAGUNA 1.8, 1994 m.
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 21:47
Pranešimai: 558
sinkleris rašė:
Lagūnas rašė:
Aš Juk sakiau :shock:
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 22:07
Pranešimai: 36
http://www.katalizator.lt
Ten rasi adresą ir telefoną.
LAGUNA 1.8, 1994 m.
StandartinėParašytas: Pen Lie 14, 2006 17:03
Pranešimai: 1293
Lagūnas rašė:
www.katalizator.lt
Brnagiausiai superka:
http://www.emp.lt/
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pen Lie 14, 2006 20:34
Pranešimai: 36
Abu internetiniai adresai tos pačios supirktuvės :P
LAGUNA 1.8, 1994 m.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 08, 2006 11:11
Bildux rašė:
http://www.emp.lt/
jo cia moka apie 185 uz kg,jei metalinis apie 90 uz kg.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 03, 2006 20:44
Tai taip ir liko neaisku kuo skiriasi katalizatorius nuo rezonatoriaus. Kaina skiriasi dvigubai: Klp rezonatorius 150lt. o inte http://www.diezas.lt/index.php?id=21 katalizatorius 340lt. Kitur skaitinejau, kad katalizatoriaus kaina skaiciuojama su trimis nuliais :evil:
Tai Diezas pardavineja ne katalizatorius o tokius pat rezonatorius- tik dvigubai brangiau, ar... ??? :?
