Dabar yra Ket Spa 29, 2026 08:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Laguna'94 1,8...Nesikuria
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 20:35
sweiki snd man nutiko tokia problemele is ryto bandziau uzkurt masina bet uzsikurus pradejo trukciot tai po keliu simtu metru teko sustot. uzgesinau warikli ir wel pabandziau uzkurt bet wel tas pats uzsikuria ir po keliu sek. trukciodama uzgesta.panasiu bedu su ja niekad neturejau. gal kas galit pakonsultuot kas per beda gali buti. Renault laguna 94m.1.8 wariklis
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2008 12:27
Pranešimai: 605
tai ,gal kaip dregme ir pan. tai su auksta itampa bedos? jej sakai kaip silta buvo tokiu bedu nebuvo ? .
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2008 00:24
nieko nesupratau kas jai buwo nutike snd uzwedziau ir jokiu broblemu lyg nebuta :D
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2008 11:18
Pranešimai: 179
as vakar su panasia beda susiduriau :) vaziuojant su benzinu eme trukcioti (laguna 94, 1.8 benzinas-olandiska duju iranga), patrukciodavo ir praeidavo (jau savaite man panasus simptomai, bet labai retai budavo) - atvaziavau i kiema, letai judejau antru begiu ir pati uzgeso. Tada nebeuzsivede - starteris suka normaliai, visos lemputes dega, viskas atrodo gerai bet kirkink nekirkines - nesiveda. Uzbegau i virsu kaimynam rasteliu rasyt, kad ju masinas uzstaciau ir nieko nebegaliu padaryti, grizau po gero pusvalandzio, pabandziau vest - dailiausiai uzsivede.
Kalbejau su meistru - sako kuro filtras uzsikimso, ar taip gali buti jei ji pries metus keiciau? Zvakes katik keistos, liamda zondo nesu keitus. Siryt vel vos pradejus vaziuoti trukciojo, tai perjungiau dujas, bet vistiek trukciojo (tiesa, duju mazai buvo, tai nesu tikra, kad ne del to), net buvo uzgesus, bet vaziuojant vel uzsivedziau ant benzo persijungus. Tai va tokia beda, bijau kazkur ir bevaziuotii toliau - faktas vienas, kai ji atsala, uzsiveda normaliai, pradek vaziuoti ir vel trukcioja, o jei uzgesta vietoj stovint - nebeuzvedi, kad cia per velnias? gal kartais kas nors sekmadieni Klaipedoje galetu paziureti kas jai? nes man ryt 6ta ryto i darba, as kitaip nei su masina nenusigaunu, o eteris nelauks, kol ji atsals ir uzsives vel :roll:
Faith. My Renaults :)
Renault Laguna I, 1.8.
"Ir tai praeis"
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 18:01
Užsiregistravo: Šeš Gru 27, 2008 15:38
Pranešimai: 18
Miestas: vaziuokit lauk is Palangos
Man panasi problema su megane kartai tiesiog neuzsiveda , ir jau gan ilga laika . Buna kad kelias dienas kuriasi puikiai , o paskui ( dazniausiai kai skubu ) turiu karkinti 15min . Ir tai visiskai nepriklauso nuo oro temperaturos, dregmas ,ar siltas ,ar saltas variklis . Itariu , kad kaltas kuro siurblys , bet "meisrai" pasake kad jei sugestu siurblys is vis neuzsivestu , o diagnostikoj sako ,kad atvaryciau kai isvis nebeuzsives nes jei vedasi tuo momentu nieko nenustatys ... bet kad jau atsibodo taip vazinet 5dienas kurias be problemu paskui 2dienas karkini ... Gal kas nors susiduret su panasia problema?
megane '00 1.6 16v 79kw. Palanga
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 23:52
Pranešimai: 848
gali buti ir kuro siurblys, man paciam taip buvo, bet tik pora kartu kad siurblys nesudirbdavo. o pazystamui buvo labai dazna panasi problema kol nepadauzo per kuro siurbli su raktu tol nesiveda :)
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2008 13:53
Pranešimai: 18
o negali buti uzdegimo rite kalta?
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 01:13
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
Mano draugui buvo taip kad viena diena vos ne vos uzsikure, baisiai trukciojo kol apskritai uzgeso. kiek bande kurt pastangos buvo bevaises. (maza pastaba ta diena buvo lauke "minusas"). po poros dienu (kai lauke temperatura buvo virs 0) be jokiu problemu uzsivede ir niekas netrukciojo. issiaiskinom kad kuro sistemoj (konkreciai filtre) buvo siek tiek vandens kuris prie "minuso" uzssalo. pakeitem kuro filtra ir iki siol i latvija ir i maskva vazineja be problemu.. Masiniukas Laguna '95 2,0.
Siuo metu MB C270CDI
8-675-30898
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2009 17:44
Pranešimai: 97
Mane irgi ta pati beda kankina jau ilga laika, bet as su ja taip ir gyvenu :) . Jei pradeda trukcioti tada, tolygiu greiciu vaziuojant tas trukciojimas praeina. Bet jei betrukciojant uzgesti, tada jau nebesikuria, nors kantriai vedant ir maigant gazo pedala uzsiveda visada, bet po tokio uzkurimo masina toliau trukcioja. O jei, kai neuzsiveda, palauki kokia 10 minuciu, tada puikiausiai uzsiveda ir netrukcioja vaziuojant. Kai ateina dregnas oras, tada taip buna lb daznai, taciau pasitaiko ir vasara. Sia vasara kokius 3 kart taip buvo nutike.
Taciau dabar pakalbesiu apie savaja beda, kuri skiriasi nuo sitos. Siandien vedant masina ji neuzsikure. Ijungus degima girdysi kaip sudirba kuro siurbliukas. Vedant tai suka gerai, bet nors tu ka, neuzsiveda. Tai gal kas buvot susidure su tokia beda ir duosit patarimu? Ar bus taip kad i kuro sistema peteko vandenuko ir uzsalo, ar kibirksties negauna. Aisku sunku nustatyt jum nematant, bet gal tai specifine lagunos beda, kurios as nezinau.
Renault Laguna Baccara 1996
StandartinėParašytas: Ant Vas 24, 2009 16:06
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
Jarno rašė:
jokia cia ne specifine liga :)
reikia is eiles ziuret: ar duoda kibirksti (kas siuo atveju abejotina nes visiskai negriebia), ar pareina benzinas iki variklio (gal jo bake jau nera :) arba uzsalo kazkur) ir t.t.
cia vieno nepabandes apie kita nelabai gali ka sprest..
8-675-30898
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 15:45
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2010 20:36
Pranešimai: 14
Sveiki, man beda su renault laguna'95 1.8, tik gavus dregmes per nakti nesikuria. ieskojau bedos laiduose, laidai tvarkingi, zvakes tavrkingos, paskirstytojo dangtelis buvo pasidevejes, tai ji pakeiciau, bet nieko, si ryt vel nesikure. starteris suka lemputes dega, bet reik ilgai labai kankint kol uzsuks ir tai nei ne is karto, trukciodamasi uzsiveda. meistrai nieko pagelbet negali, praso kad parodyciau jiem ta masina tada kai nesiveda, todel kreipiuos i jus, gal kas turit kokiu ideju? rudeni kai dazni lietus nebus kaip nuvaziuot i paskaitas;x
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 16:30
Pranešimai: 1293
Jei zvakes geros, paskirstymo dangtelis sandarus, tai gal temperaturos daviklis grybauja.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 21:08
uzkurei masina ,bent kelias minutes leidi padirbt ant laisvu kad pasiltu ir vaziuoji be problemu..nereikia ieskot bedu kur ju nera..
StandartinėParašytas: Ket Spa 21, 2010 09:32
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
Follie rašė:
atkreipk demesy ar nesikuria tik tada kada lauke minusas?
8-675-30898
StandartinėParašytas: Pen Spa 22, 2010 20:55
Pranešimai: 14
kaktusas rašė:
Follie rašė:
minusas ar pliusas vistiek nesikuria padrekus;x
StandartinėParašytas: Pen Spa 22, 2010 21:12
Follie rašė:
Kol issiaiksinsi gedima siulau toki varianta, kad bent uzsikurtum. Is vakaro uzdek ant variklio sausa skudura (tik neuzmirsk ryte nuimti), manau nepritrauks tiek dregmes ir turetu kurtis lengviau :roll:
StandartinėParašytas: Pen Spa 22, 2010 22:06
Follie rašė:
Kaip nustatyei ,kad laidai tvarkingi ,...iš pažiūros? :) Kada žvakes keitei ?
StandartinėParašytas: Pen Spa 22, 2010 22:07
Follie rašė:
idomu kaip nustatei kad laidai geri........
StandartinėParašytas: Pen Spa 22, 2010 22:08
Follie rašė:
man rodos geriau butu pries kuriant supurksti laidus..........
StandartinėParašytas: Pen Spa 22, 2010 23:53
Pranešimai: 14
zvakes norejau keist, bet kai parodziau jas meistrams tai tik pasijuoke jog isprotejau nes jos neva idealios, nors ju nekeiciau jau 4-5 metus, o laidus buvom pajunge ant aukstos itampos, nerode jokiu trukdziu ir is paziuros tvarkingai atrodo, jau ir supurskes as juos tuo konservantu, cia isvis kazkokia mistika su ta masina, jau nebezinau kur dar ieskot bedu, o taip is lempos pirktis naujas zvakes su zvakilaidziais ne mazai kainuoja, vien tam kad paeksperementuot, bet dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: Šeš Spa 23, 2010 08:16
Follie rašė:
... o laidus buvom pajunge ant aukstos itampos, nerode jokiu trukdziu ir is paziuros tvarkingai atrodo...
Oho, kas cia per bandymai? Kokie dar trukdziai? Juk reikia ziureti laidu izoliacija, o ne matuoti kazkokius trukdzius :banghead: Paparasciausiai kurk masina tamsoje, o koks draugas tegul po kapotu ziuri ir matysit ten "sviesos muzika" - kibirksciuos laidai (o jei tikrai geri - nekibirksciuos). Zvakes tai vien profilaktiskai po 5 metu pasikeisciau :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 23, 2010 17:01
Pranešimai: 14
;DDDDD tokie bairiai su tamsa ir ziuret ta sviesos "muzika" tai nejuokink, senai nebera tokiu laidu kuria dar prasisviecia, o as buavau tikrines ju pralaiduma, nes buna kad viduje jie pradeda oksiduotis
StandartinėParašytas: Sek Spa 24, 2010 08:42
Follie rašė:
Gerai, nebejuokinsiu. Bet jei netikrinot izoliacijos stovio, tai is viso nesuprantu kaip nustatet, kad tie laidai geri :roll: Pagal pralaiduma? Tai idomu, kodel nenaudoja kokio 4 kv. mm storio lankstaus laido - juk pralaidumas butu zymiai geresnis ir kam ta stora izoliacija bereikalinga :lol:
StandartinėParašytas: Sek Spa 24, 2010 10:56
Pranešimai: 14
nebeverta gincytis, beda atrasta, pagaliau;O visos problemos buvo su aukstos itampos rite, kibirksciuodavo pro sali sudregus
StandartinėParašytas: Sek Spa 24, 2010 13:29
Follie rašė:
Viskas aisku (ziureti auksciau patarima tamsoje padaryti apziura)... :lol:
P.s. Svarbu, kad problema isspresta :victory:
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 18:10
Užsiregistravo: Tre Sau 07, 2009 21:22
Pranešimai: 10
sveiki vat beda ir man su uzvedimu. masiniukas renault laguna 94m. 1.8 benz. dujos. esme ta kad tenka ilgokai karkinti kol uzsiveda, siltas variklis lyg ir greiciau pagriebia. tiek ant duju tiek ant benzo taspat. yra slapukas, bet ijungus degima ir nuspaudus viskas isijungia ir siurblys kuro sudirba ir kai dujos rele klaksi. dar vaziuojant ant benzo traukos ner iki 2000 apsuku, po 2000 apsuku traukia norm. hm kas cia dar. zvakes pries 2 m. keistos.
is pradziu galvojau kad akumo nekrauna, elektrikas paziurejes sake viskas gerai kraunas, akuma po 2 metu naudojimo teko keisti nes smarves nebebier, ka daryt :| gelbekit :?
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 18:26
Spėju,kad Tavo variklio vožtuvai reguliuojasi mechaniškai,t.y. ''tabletėmis''.Nuo ilgo važiavimo dujomis (apie 150-200 000) ''susėda'' išmetimo vožtuvų lizdai ir sumažėja arba visai dingsta tarpeliai.Todėl reikėtų pirma pasimatuoti kompresiją ir rimtai pagalvoti apie vožtuvų reguliavimą :idea:
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 18:34
Pranešimai: 10
diagnostika daryta buvo preitais metais ir diagnozavo maza kompresija, tada buvo tvarkomos tos tablese. tiek km dar neprasukes kad vel tvarkyt.
o dar klausimas ar jums kuriasi masina is polabarot kaip sakoma.?
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 18:42
Būtent taip ir kuriasi,tik mano 2L-84 kw
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 18:49
Pranešimai: 10
kazkaip nesinori tiket kad tabletes tas sudroziau taip greit. reik prasukt tada kompresija tikrint. kas dar galetu buti :roll:
 Aprašymas
