Dabar yra Sek Lap 01, 2026 13:27
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 13:13
Užsiregistravo: Sek Sau 02, 2011 12:56
Sveiki ! Bandžiau ieškoti panašios bėdos forume, bet niekaip negalėjau sau pritaikyti. Situacija tokia turiu Renaul Megane 96m dyzelis 1,9 D pašalus orams tikrai ne iki super temperatūros -8 laipsniai nebesivedė automobilis, atidarius kapotą pastebėjau, kad prie kuro filtro esanti rankinė pompa subliuškus, pabandžiau paspaudėlioti, pyliau šilto vandens kad atšiltų galvojau gal prišalo, pirmą kartą užteko pašildyti, po kelių savaičių vėl tas pat pakeičiau kuro filtrą, nepadėjo, tada rankytėm papumpuodavo kol rankinė pompa sukietėdavo bet bevažiuojant vėl subliukšdavo ir užgesdavo, ir vėl papumpuoji ir kelis metrus važiuoji (taip ryte iki darbo nuvažiavau) po to nepavyko užpumpuoti pompa kaip liko subliuškus taip ir liko(padirba ant laisvų ir užgesta) ... nebežinau ką daryti, gal kas nors įsivaizduoja kas galėjo nutikti ? Iš anksto dėkoju už pagalbą :!:
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 13:39
Pranešimai: 848
Ta pompa laika spasikeist, pavargo jos guma viduje esanti ir tiek.
Gal didesne problema bus surast ta pompa, o siaip as buvau perdares ir idejes vw golf filtra ir visa beda baigesi, taciau nebus tos rankines pompos.
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 13:41
Panašu į tai,kad bake yra vandens.Jis užšąla ir užkemša paėmimo vamzdelį.Pamėgink kompresoriumi prapūsti kuro paėmimo iš bako vamzdį nuo filtro iki bako,bako kryptimi :idea:
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 15:02
arba paemeja uzkiso parafinas , tokiu atveju 20l gerai pasildydos saliaros turetu padeti
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 17:44
Na nuvažiavau pasiimti mašinos pasiėmiau mini ekipiruote, na galvoju kaip cia bus, perskaičiau čia forume, kad reikia išleisti orą, paėmiau atsukau kuro baką dangtelį ir ka manot, pasigirdo duslus garsas(išėjo oras), o rankinė pompa atgavo savo formą , ole oe :alcohol: , na bet vis tiek kazkaip baugoką reiks pas meistrus vežti, kad tokių bajerių nebūtų. Ačiū komentavusiems :) :victory:
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 18:47
Reiškia užšąlo bako alsuoklis :oops:
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 21:12
Užsiregistravo: Ant Vas 15, 2011 21:04
Pranešimai: 6
man irgi ta pati beda atsitiko su megane, subliusko pompa, net ir kai atsistato pompa daugiau 2km nenuvaziuoja, vel tas pats atsitinka. Nepadeda ir bako dangtelio atidarymas. Ar tai reiskia kad kazkur galejo patekti vandens? Ar padetu kuro filtro pakeitimas?
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 22:20
Užšalo filtras arba padavimo sistema. Vanduo ar susidares parafinas sunku pasakyti ,bet pirmiausiai keisk filtrą. Taip pat įpilk kuro priedo.
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 22:27
Naganas rašė:
Prie viso to prapūsk vamzdžius tarp filtro ir bako :!:
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 22:57
Pranešimai: 6
Dekui uz patarimus, koki kuro prieda nuo uzsalimo geriausia pirkti? Ar jie tikrai veiksmingi?
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 00:27
Citrus rašė:
Ant jo prirašyta daug ,tačiau jis man patinka tik dėl to ,kad išskaido vandenį ,neduoda kauptis ir mažina parafino susidarymą.
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 09:08
priedai dabar jau nepades jie neleidzia susidaryti parafinams , dabar gali isgelbeti tik siltas garazas
StandartinėParašytas: Ant Vas 22, 2011 20:59
Pranešimai: 6
Pavyko ir man atgaivint renuka. Kuro filtro bakelyje ant dugno buvo leduku prisale, dar praploviau visa filtra su benzinu, supyliau pasildyto dyzelio kanistra su priedais nuo uzsalimo, kolkas vaziuoja, reikia tiketis nebesustos :)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 20, 2011 15:53
Užsiregistravo: Ant Rgs 20, 2011 15:25
Pranešimai: 8
Tokia situacija esu patires :( visa ko bėda buvo dizelinas su biodizelinu ,kai kurios koloneles pries ziema bando išsiperduoti vasarini maisita. Užšalau vos tik -10 spustelejo.
Renault Megane 97/1.9td
