Dabar yra Pen Spa 30, 2026 14:36
StandartinėParašytas: Šeš Spa 25, 2008 18:12
Užsiregistravo: Sek Sau 21, 2007 19:23
Pranešimai: 15
Sveiki reiktu patarimo, ateinu ryte ziuriu po masina bala, pradure man baka ir isleido benzina.
Patarkit ar keisti baka ar ten galima su kazkuo uzlopyt ta skyle.
Is anksto dekoju.
Renault Grand Scenic II '06 2l 16V
StandartinėParašytas: Šeš Spa 25, 2008 19:53
Pranešimai: 142
Miestas: Telšiai - Varniai
Ztr rašė:
Is anksto dekoju.
siulyčiau keisti
StandartinėParašytas: Šeš Spa 25, 2008 22:58
As irgi siulyciau pasikeisti, nes tie bakai nera deficitai, Turtiu safranes nereikalinga, gerai kad juos gamino plastmasinius todel ju lengva rasti, o kai turejau Vectra ir buvo prakiures bakas, tai tikra katastrofa yra ji gauti, :banghead: visur buna arba kiauri, arba jau parduoti. :?
StandartinėParašytas: Sek Spa 26, 2008 15:16
Pranešimai: 15
Nuvaziavau i Senukus, pasiemiau tokio sandarintojo panasaus i plastilina, parasyta kad tinka kuro bakam sandarint. Suminkiau gavos toks kai kramtoske ir uztaisiau, ziuresiu kaip ten laikys. Investicija kolkas 10,99lt.
Kazi kiek srotuose bakas kainuoja?
StandartinėParašytas: Ant Spa 28, 2008 17:33
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
Ztr rašė:
nebus investicija 10.99 plius bako turinys
StandartinėParašytas: Pir Lap 17, 2008 16:43
Ir tas plastelinas skirtas plastmasei ???
StandartinėParašytas: Pir Lap 17, 2008 23:09
Pranešimai: 15
Parasyta radiatoriam ir kuro bakam, atsparus benzinui ir vandeniui.
Sudetyje pagrindinis komponentas epoksidine guma.
Bakas kolkas laiko, pilu po 20-30litru.
Srote teiravaus del baku, tai sake 10lt be pudes :)
Bet kol laiko tai ir rankos nekyla keist :)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 04, 2009 20:48
:( ir as siandien radau pradurta baka ir po masina gulinti 5l plastikinia bonka pilna mano benzo... nupyle apie 30l...
kaip ten tas plastelinas, laiko? ar daug darbo pasikeist ta baka?
skyle atsuktuvo dydzio apie 3-4mm, pradure su ikaitusiu daiktu, nes krastai skyles apsilyde, ir matosi biski skylimas nuejo
pradurtas bakas.JPG [ 52.31 KiB | Peržiūrėta 9558 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2010 19:53
tai va... isukau i ta skyle savisregi su poverzle ir aplipdziau su tuo "plastelinu", jis suketejo kaip akmuo ir laiko iki siol
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2010 20:00
tai gerai dabar nereikes kitos skyles daryti uzteks issukti samareza ;D
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2010 20:04
neissuksi, nes jis po to plastelinu suketejusiu... tik jei su kaltu ir plaktuku nudauzt, tada atsukt ir t.t :D paprasciau nauja isdurt :D
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2010 20:14
nu brač, prisipažinsiu, pamenu, kai benzą vogdavo tradiciškai su šlangelėm, nu bet kad badyt baką tai nebuvau užfiksavęs atminty. jomajo, juk taip nesmagu turetų būti atrast kaip duotam pavyzdy tą indelį, į kurį vagiai nupylinėjo. gal kokių pirštų antspaudų likę? aišku, palyginus nuostolis iki 100 lt gal ne pats didžiausias, be to ką ten iš narkošos paimsi.
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2010 18:47
Užsiregistravo: Pir Spa 02, 2006 20:04
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
Espace II neisliesi su slangele nebet labai siaura ir bakas pilnas bendem isliesti neisejo, teko persiurbliuka ispompuoti. o kad bakus perdure ir isliedze dau kartu teko girdeti ipac aukstesnem masinom. rieke stora skarda prikniediti kad neprietu.
[Renault Megane 1,6i 97 gas]
http://www.tobis.lt/
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 15:53
Užsiregistravo: Šeš Kov 13, 2010 08:37
Pranešimai: 14
Miestas: Pabradė-Vilnius
aha, su slangute niekaip. Todel matyt ir kamstis be spynutes :D Jei kam reikes bako dar turiu viena. Prie Pabrades.
Ex - Renault Espace 2.2l 1994
Renault Espace 2.2l 1996
