Dabar yra Pen Spa 30, 2026 06:07
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 16:57
Užsiregistravo: Sek Spa 17, 2010 16:37
Pranešimai: 17
Sveiki, atsitiko tokia problema. Kartą važiavau duobėtu keliu ir bevažiuojant buvo toks garsas lyg kažkas iš po mašinos nukristų. Išlipau ir pamačiau, kad nuo rūdžių sulūžo benzo bako laikiklis. Parvažiavau namo galvojau kada pritaisysiu baką, bet bestovint gal kokia šlanga nutruko ir bandant užvesti nesiveda, nes benzas bėga kažkur pro šoną. Ką patartumėt daryti, nes ten nelabai kas ir matosi, o auto stovi lauke,o į garažą ant duobės niekaip neina pastumti. Espace 1992m 12 mėn.
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 17:14
Thorax rašė:
Čia yra nemažai ekstrasensų. :D Bandyk atsiūsti savo automobilio nuotrauką ,bus lengviau išburti. :D :D :D
Nesupyk ,bet koks klausimas toks ir atsakymas. Tu nesupranti būdamas prie automobilio ,tai iš kur mums žinoti kas atsitiko. :?:
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 17:22
Pranešimai: 17
Naganas rašė:
Thorax rašė:
Taip, teisingai ekstrasensų čia kaip ir nėra. :) Gal protingiausia būtų ipilti truputį benzo, ir bandant užvest, kad kasnors žiūrėtų kur yra nuotėkis. Tada ir spręsti ką toliau daryti.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 30, 2010 21:11
Pranešimai: 17
Na va, problema išsprendžiau. Bėda buvo ta, kad išpuvo šlangelė einanti prie bako. Užteko tik ją pakeisti.
