Laguna'94 1,8...Nesikuria
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=83&t=21554
Puslapis 1 iš 2
Autorius:  arunelis23 [ Pen Gru 19, 2008 20:35 ]
Pranešimo tema:  Laguna'94 1,8...Nesikuria
sweiki snd man nutiko tokia problemele is ryto bandziau uzkurt masina bet uzsikurus pradejo trukciot tai po keliu simtu metru teko sustot. uzgesinau warikli ir wel pabandziau uzkurt bet wel tas pats uzsikuria ir po keliu sek. trukciodama uzgesta.panasiu bedu su ja niekad neturejau. gal kas galit pakonsultuot kas per beda gali buti. Renault laguna 94m.1.8 wariklis
Autorius:  zaliuks [ Šeš Gru 20, 2008 12:27 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna'94 1,8...Nesikuria
tai ,gal kaip dregme ir pan. tai su auksta itampa bedos? jej sakai kaip silta buvo tokiu bedu nebuvo ? .
Autorius:  arunelis23 [ Sek Gru 21, 2008 00:24 ]
nieko nesupratau kas jai buwo nutike snd uzwedziau ir jokiu broblemu lyg nebuta :D
Autorius:  Rita [ Sek Gru 21, 2008 11:18 ]
as vakar su panasia beda susiduriau :) vaziuojant su benzinu eme trukcioti (laguna 94, 1.8 benzinas-olandiska duju iranga), patrukciodavo ir praeidavo (jau savaite man panasus simptomai, bet labai retai budavo) - atvaziavau i kiema, letai judejau antru begiu ir pati uzgeso. Tada nebeuzsivede - starteris suka normaliai, visos lemputes dega, viskas atrodo gerai bet kirkink nekirkines - nesiveda. Uzbegau i virsu kaimynam rasteliu rasyt, kad ju masinas uzstaciau ir nieko nebegaliu padaryti, grizau po gero pusvalandzio, pabandziau vest - dailiausiai uzsivede.
Kalbejau su meistru - sako kuro filtras uzsikimso, ar taip gali buti jei ji pries metus keiciau? Zvakes katik keistos, liamda zondo nesu keitus. Siryt vel vos pradejus vaziuoti trukciojo, tai perjungiau dujas, bet vistiek trukciojo (tiesa, duju mazai buvo, tai nesu tikra, kad ne del to), net buvo uzgesus, bet vaziuojant vel uzsivedziau ant benzo persijungus. Tai va tokia beda, bijau kazkur ir bevaziuotii toliau - faktas vienas, kai ji atsala, uzsiveda normaliai, pradek vaziuoti ir vel trukcioja, o jei uzgesta vietoj stovint - nebeuzvedi, kad cia per velnias? gal kartais kas nors sekmadieni Klaipedoje galetu paziureti kas jai? nes man ryt 6ta ryto i darba, as kitaip nei su masina nenusigaunu, o eteris nelauks, kol ji atsals ir uzsives vel :roll:
Autorius:  ZilvenS [ Šeš Gru 27, 2008 18:01 ]
Man panasi problema su megane kartai tiesiog neuzsiveda , ir jau gan ilga laika . Buna kad kelias dienas kuriasi puikiai , o paskui ( dazniausiai kai skubu ) turiu karkinti 15min . Ir tai visiskai nepriklauso nuo oro temperaturos, dregmas ,ar siltas ,ar saltas variklis . Itariu , kad kaltas kuro siurblys , bet "meisrai" pasake kad jei sugestu siurblys is vis neuzsivestu , o diagnostikoj sako ,kad atvaryciau kai isvis nebeuzsives nes jei vedasi tuo momentu nieko nenustatys ... bet kad jau atsibodo taip vazinet 5dienas kurias be problemu paskui 2dienas karkini ... Gal kas nors susiduret su panasia problema?
Autorius:  lokajatas [ Šeš Gru 27, 2008 23:52 ]
gali buti ir kuro siurblys, man paciam taip buvo, bet tik pora kartu kad siurblys nesudirbdavo. o pazystamui buvo labai dazna panasi problema kol nepadauzo per kuro siurbli su raktu tol nesiveda :)
Autorius:  ZilvenS [ Sek Gru 28, 2008 13:53 ]
o negali buti uzdegimo rite kalta?
Autorius:  kaktusas [ Sek Sau 04, 2009 01:13 ]
Mano draugui buvo taip kad viena diena vos ne vos uzsikure, baisiai trukciojo kol apskritai uzgeso. kiek bande kurt pastangos buvo bevaises. (maza pastaba ta diena buvo lauke "minusas"). po poros dienu (kai lauke temperatura buvo virs 0) be jokiu problemu uzsivede ir niekas netrukciojo. issiaiskinom kad kuro sistemoj (konkreciai filtre) buvo siek tiek vandens kuris prie "minuso" uzssalo. pakeitem kuro filtra ir iki siol i latvija ir i maskva vazineja be problemu.. Masiniukas Laguna '95 2,0.
Autorius:  Jarno [ Pir Vas 23, 2009 17:44 ]
Mane irgi ta pati beda kankina jau ilga laika, bet as su ja taip ir gyvenu :) . Jei pradeda trukcioti tada, tolygiu greiciu vaziuojant tas trukciojimas praeina. Bet jei betrukciojant uzgesti, tada jau nebesikuria, nors kantriai vedant ir maigant gazo pedala uzsiveda visada, bet po tokio uzkurimo masina toliau trukcioja. O jei, kai neuzsiveda, palauki kokia 10 minuciu, tada puikiausiai uzsiveda ir netrukcioja vaziuojant. Kai ateina dregnas oras, tada taip buna lb daznai, taciau pasitaiko ir vasara. Sia vasara kokius 3 kart taip buvo nutike.
Taciau dabar pakalbesiu apie savaja beda, kuri skiriasi nuo sitos. Siandien vedant masina ji neuzsikure. Ijungus degima girdysi kaip sudirba kuro siurbliukas. Vedant tai suka gerai, bet nors tu ka, neuzsiveda. Tai gal kas buvot susidure su tokia beda ir duosit patarimu? Ar bus taip kad i kuro sistema peteko vandenuko ir uzsalo, ar kibirksties negauna. Aisku sunku nustatyt jum nematant, bet gal tai specifine lagunos beda, kurios as nezinau.
Autorius:  kaktusas [ Ant Vas 24, 2009 16:06 ]
Jarno rašė:
jokia cia ne specifine liga :)
reikia is eiles ziuret: ar duoda kibirksti (kas siuo atveju abejotina nes visiskai negriebia), ar pareina benzinas iki variklio (gal jo bake jau nera :) arba uzsalo kazkur) ir t.t.
cia vieno nepabandes apie kita nelabai gali ka sprest..
Autorius:  Follie [ Tre Spa 20, 2010 15:45 ]
Sveiki, man beda su renault laguna'95 1.8, tik gavus dregmes per nakti nesikuria. ieskojau bedos laiduose, laidai tvarkingi, zvakes tavrkingos, paskirstytojo dangtelis buvo pasidevejes, tai ji pakeiciau, bet nieko, si ryt vel nesikure. starteris suka lemputes dega, bet reik ilgai labai kankint kol uzsuks ir tai nei ne is karto, trukciodamasi uzsiveda. meistrai nieko pagelbet negali, praso kad parodyciau jiem ta masina tada kai nesiveda, todel kreipiuos i jus, gal kas turit kokiu ideju? rudeni kai dazni lietus nebus kaip nuvaziuot i paskaitas;x
Autorius:  Bildux [ Tre Spa 20, 2010 16:30 ]
Jei zvakes geros, paskirstymo dangtelis sandarus, tai gal temperaturos daviklis grybauja.
Autorius:  afg082 [ Tre Spa 20, 2010 21:08 ]
uzkurei masina ,bent kelias minutes leidi padirbt ant laisvu kad pasiltu ir vaziuoji be problemu..nereikia ieskot bedu kur ju nera..
Autorius:  kaktusas [ Ket Spa 21, 2010 09:32 ]
Follie rašė:
atkreipk demesy ar nesikuria tik tada kada lauke minusas?
Autorius:  Follie [ Pen Spa 22, 2010 20:55 ]
kaktusas rašė:
Follie rašė:
minusas ar pliusas vistiek nesikuria padrekus;x
Autorius:  Energetikas [ Pen Spa 22, 2010 21:12 ]
Follie rašė:
Kol issiaiksinsi gedima siulau toki varianta, kad bent uzsikurtum. Is vakaro uzdek ant variklio sausa skudura (tik neuzmirsk ryte nuimti), manau nepritrauks tiek dregmes ir turetu kurtis lengviau :roll:
Autorius:  Naganas [ Pen Spa 22, 2010 22:06 ]
Follie rašė:
Kaip nustatyei ,kad laidai tvarkingi ,...iš pažiūros? :) Kada žvakes keitei ?
Autorius:  jawnas [ Pen Spa 22, 2010 22:07 ]
Follie rašė:
idomu kaip nustatei kad laidai geri........
Autorius:  jawnas [ Pen Spa 22, 2010 22:08 ]
Follie rašė:
man rodos geriau butu pries kuriant supurksti laidus..........
Autorius:  Follie [ Pen Spa 22, 2010 23:53 ]
zvakes norejau keist, bet kai parodziau jas meistrams tai tik pasijuoke jog isprotejau nes jos neva idealios, nors ju nekeiciau jau 4-5 metus, o laidus buvom pajunge ant aukstos itampos, nerode jokiu trukdziu ir is paziuros tvarkingai atrodo, jau ir supurskes as juos tuo konservantu, cia isvis kazkokia mistika su ta masina, jau nebezinau kur dar ieskot bedu, o taip is lempos pirktis naujas zvakes su zvakilaidziais ne mazai kainuoja, vien tam kad paeksperementuot, bet dekui uz atsakymus
Autorius:  Energetikas [ Šeš Spa 23, 2010 08:16 ]
Follie rašė:
... o laidus buvom pajunge ant aukstos itampos, nerode jokiu trukdziu ir is paziuros tvarkingai atrodo...
Oho, kas cia per bandymai? Kokie dar trukdziai? Juk reikia ziureti laidu izoliacija, o ne matuoti kazkokius trukdzius :banghead: Paparasciausiai kurk masina tamsoje, o koks draugas tegul po kapotu ziuri ir matysit ten "sviesos muzika" - kibirksciuos laidai (o jei tikrai geri - nekibirksciuos). Zvakes tai vien profilaktiskai po 5 metu pasikeisciau :wink:
Autorius:  Follie [ Šeš Spa 23, 2010 17:01 ]
;DDDDD tokie bairiai su tamsa ir ziuret ta sviesos "muzika" tai nejuokink, senai nebera tokiu laidu kuria dar prasisviecia, o as buavau tikrines ju pralaiduma, nes buna kad viduje jie pradeda oksiduotis
Autorius:  Energetikas [ Sek Spa 24, 2010 08:42 ]
Follie rašė:
Gerai, nebejuokinsiu. Bet jei netikrinot izoliacijos stovio, tai is viso nesuprantu kaip nustatet, kad tie laidai geri :roll: Pagal pralaiduma? Tai idomu, kodel nenaudoja kokio 4 kv. mm storio lankstaus laido - juk pralaidumas butu zymiai geresnis ir kam ta stora izoliacija bereikalinga :lol:
Autorius:  Follie [ Sek Spa 24, 2010 10:56 ]
nebeverta gincytis, beda atrasta, pagaliau;O visos problemos buvo su aukstos itampos rite, kibirksciuodavo pro sali sudregus
Autorius:  Energetikas [ Sek Spa 24, 2010 13:29 ]
Follie rašė:
Viskas aisku (ziureti auksciau patarima tamsoje padaryti apziura)... :lol:
P.s. Svarbu, kad problema isspresta :victory:
Autorius:  ronkele [ Tre Lap 17, 2010 18:10 ]
sveiki vat beda ir man su uzvedimu. masiniukas renault laguna 94m. 1.8 benz. dujos. esme ta kad tenka ilgokai karkinti kol uzsiveda, siltas variklis lyg ir greiciau pagriebia. tiek ant duju tiek ant benzo taspat. yra slapukas, bet ijungus degima ir nuspaudus viskas isijungia ir siurblys kuro sudirba ir kai dujos rele klaksi. dar vaziuojant ant benzo traukos ner iki 2000 apsuku, po 2000 apsuku traukia norm. hm kas cia dar. zvakes pries 2 m. keistos.
is pradziu galvojau kad akumo nekrauna, elektrikas paziurejes sake viskas gerai kraunas, akuma po 2 metu naudojimo teko keisti nes smarves nebebier, ka daryt :| gelbekit :?
Autorius:  senux [ Tre Lap 17, 2010 18:26 ]
Spėju,kad Tavo variklio vožtuvai reguliuojasi mechaniškai,t.y. ''tabletėmis''.Nuo ilgo važiavimo dujomis (apie 150-200 000) ''susėda'' išmetimo vožtuvų lizdai ir sumažėja arba visai dingsta tarpeliai.Todėl reikėtų pirma pasimatuoti kompresiją ir rimtai pagalvoti apie vožtuvų reguliavimą :idea:
Autorius:  ronkele [ Tre Lap 17, 2010 18:34 ]
diagnostika daryta buvo preitais metais ir diagnozavo maza kompresija, tada buvo tvarkomos tos tablese. tiek km dar neprasukes kad vel tvarkyt.
o dar klausimas ar jums kuriasi masina is polabarot kaip sakoma.?
Autorius:  senux [ Tre Lap 17, 2010 18:42 ]
Būtent taip ir kuriasi,tik mano 2L-84 kw
Autorius:  ronkele [ Tre Lap 17, 2010 18:49 ]
kazkaip nesinori tiket kad tabletes tas sudroziau taip greit. reik prasukt tada kompresija tikrint. kas dar galetu buti :roll:
Puslapis 1 iš 2 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
