Dabar yra Pir Spa 19, 2026 14:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Geg 05, 2005 20:45
Sveiki neveikia vienas cilindras pats pirmas zvakes ir laidai geri nes ant duju perjungus visi dirba,jauciu kad purkstukas gal kas keite ar turejo panase beda Espace 93 2,2variklis
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2005 08:12
Pranešimai: 1696
Labai paprastai keiciasi. Tiesiog reikia atsukti du varztus, kurie laiko metaline triubele, per kuria eina kuras ir labai graziai issiima.
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2005 09:32
Pranešimai: 142
Miestas: Telšiai - Varniai
Turiu ir aš tokia pat problema,tik nedirba antras cilindras.Kiek kainuoja purkštukas,o gal užtenka tik pravalyti? :?
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2005 09:38
Pranešimai: 1696
Del kainos, tai tikrai nezinau, tiesiog teko isrinkineti sia dali.
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2005 12:47
Užsiregistravo: Šeš Bal 16, 2005 12:43
Pranešimai: 637
Uzduosiu durna klausima: pagal kokius kriterijus sprendziat kad neveikia vienas cilindras?:)
Renault Espace III 2,0 16V 00'
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2005 13:10
Pranešimai: 142
Pagal varyklio darbo tolygumą.Kai nedirba cilindras varyklis dirba virpėdamas,gaza priima per prievarta. :lol:
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2005 14:21
Matis rašė:
Kai man iškyla kokie neaiškumai, pasidarau kompiuterinę diagnostiką. Tai pagrindinis man priimtinas kriterijus.
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2005 16:55
Pranešimai: 637
Man kai suskilo paskirstytojas irgi netolygiai dirbo variklis.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 07, 2005 10:19
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Matis rašė:
Tai ir cilindras nedirbo
F3R-sold
StandartinėParašytas: Šeš Geg 07, 2005 11:47
Pranešimai: 637
Pusiau dirbo pusiau ne nes buvo laidas itrukes... O gal ir visai nedirbo...
StandartinėParašytas: Pir Geg 30, 2005 08:29
Purkstuka galima patikrinti testeriu. Jei varza nuo 2,5 omo iki 3 omu - elektriskai turi veikti. Bet gali buti, kad mechaniskai stringa. (servisusose tai padauzo per purkstuka esant uzvestam varikliui).
StandartinėParašytas: Sek Bir 05, 2005 09:04
pabandysiu su testeriu ir bus aisku
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2005 17:13
Užsiregistravo: Šeš Kov 19, 2005 16:26
Pranešimai: 76
O ,pas man tapati problema Espeis 93m/2.2L neveikai 3 cilindro purkstukas ar kompensatorius ant benzo .Ant duju viskas norma.
Purkstukai Lautra Motors ATSISESKIT 600Lt vienas.
Kompensatorius jei kam ten pat 240Lt.
Tai va antra savaite ant duju vazineju ir uzvedineju t.t.Jei rasiu kur ka parasysiu arba jei kas is jusu ras parasykit.
Meistras sako ,kad cia del to ,kad su dujom vazinet pradejau.Patare dar pabandyti isipilti ipurskimo sistemos valiklio cia i benza pilasi gali padeti.
Tik kaip bandyti vazineti ant benzo su tuo valikliu kai taip dirba? :roll:
http://www.imarket.lt
info@imarket.lt
icq.211810802
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2005 17:29
Užsiregistravo: Ket Geg 12, 2005 10:11
Pranešimai: 153
bent jau espeisui buna 2 tipu puirkshtukai. 2.5 omo ir 1.5 omo. pas mane 1.5 omo sedi. penktradieni desiuos dujas ir meistrai sake kad butent mano tipo purkshtukams reikalingas emuliatorius kad kompas shiukshliu neprisigaudytu, o 2.5 omo kompiuteriui nebutinas emuliatorius. kiek tiesos - nezhinau.
Darbas - durniu, durnius - darba
+37061565600
94 Espace Elyzze 2.2 + LPG
96 VW Golf Mk3 1.9TDI
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2005 21:12
buvau pripyles purkstuku valiklio i benzina,nieko net nepajauciau tas pats ,man jau neveike pries dujas isidedant
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2005 22:06
Turiu keturis naudotus, bet visi veikiantys, tik nezinau po kiek omu buvo
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2005 23:47
Pranešimai: 76
vanHerig rašė:
O nuo kokio masiniuko,kelintu metu? koks varikliukas?
info@imarket.lt
icq.211810802
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2005 23:51
Užsiregistravo: Pen Gru 05, 2003 14:35
Pranešimai: 87
jo as irgi turiu 10 :)
4 nuo 2.2 ir 6 nuo 2.8 v6
EX Renault 25 Baccara, XXX 077
EX Renault Espace, XXX 622
EX Mazda 6 Sport Kombi Exclusive XXX 066
oooo A6 Avant TDI, XXX 600
Tel. 8-672-45666
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2005 02:28
Pranešimai: 76
kazkas666 rašė:
Tai jie gal kaip grybai miske auga ? :lol:
Tik nuo kokio traktoriuko jie ir kelintu metu ?
info@imarket.lt
icq.211810802
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2005 02:33
89m 2.2 Speiso, variklis ph1 ir ph2 toks pat ejo
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2005 08:48
Pranešimai: 87
xado rašė:
kazkas666 rašė:
visi is r25, bet varikliai tie ptys ejo r25 ir espace
4 nuo 2.2i 89m
6 nuo 2.9 v6 90m
Tel. 8-672-45666
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2005 22:49
O as i sriota nuvaziavau 25 litukai purkstukas.Pasizymi -jei blogas apkeicia.O purkstuka pakeisti lengviau nei zvake.Bet vis viena nepadejo.Pasirodo ismetimo voztuvas uzspaustas.Sureguliavo uz 50lt.-ein kaip velnias.Meistriukas sake vazinejau ant3.5 cilindro. :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 10:10
Pranešimai: 76
Kur pirkai,koks srotas ?Reiks ir man nuletkti ,nusibodo ant duju uzvedineti .
info@imarket.lt
icq.211810802
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 12:19
na dabar viskas aisku, greiziausiai pas mane irgi vienas purkstukas ne visda dirba :(. Buvo uzejas momentas kai tiesiog tampesi motoras, poto viskas praejo. Ir dabar jauciamas netolygus variklio darbas an laisvu apsuku, o staigiau paspaudus gaza- variklis tarsi per prievarta pradeda begetis. Kaip manot, Mechris (Kaune) paziuretu ?? Kiek kainuoja ipurskimo diagnostika.
O purkstukai skiriasi 2.0 litru lagunos ir V6 ?
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 12:21
tiesa buvau susipiles ipirskimo sistemos valiklio, ne velnio nepadejo :evil:
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 22:03
xado rašė:
Pirkau eisiskiu pl. 76b. tel 2436774 .Ten jie turi ne viena isrinkta speisika. Taciau ant kai ko kainos uzlenktos.Reikia siaip zmogui skambinti, nors ir pardave,kas dazniausiai buna, paklausk kainos.Tada bent yra su kuo lyginti.Nors gali buti kadpas tave ir voztuvas ismetimo pasedes.Meistrelis sake kad ismetimo voztuvai nuo duju seda daug greiciu.Atleisk uz skubotuma-dabar atostogauju, tai prie kompo tik vakarais :oops:
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2005 02:15
Pranešimai: 76
Tai gali ir meistriuko kordinates duoti uz vien :wink:
Dekui.
info@imarket.lt
icq.211810802
StandartinėParašytas: Ant Bir 14, 2005 14:10
Pranešimai: 76
Buvau eisiskiu pl. purkstukai 4 omu/25Lt o 14omu/125Lt.
Bet 14omu neturi. :cry:
info@imarket.lt
icq.211810802
