| Espace II...Benzino nutekėjimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=83&t=30679 |
| Autorius: | Thorax [ Sek Spa 17, 2010 16:57 ] |
| Pranešimo tema: | Espace II...Benzino nutekėjimas |
Sveiki, atsitiko tokia problema. Kartą važiavau duobėtu keliu ir bevažiuojant buvo toks garsas lyg kažkas iš po mašinos nukristų. Išlipau ir pamačiau, kad nuo rūdžių sulūžo benzo bako laikiklis. Parvažiavau namo galvojau kada pritaisysiu baką, bet bestovint gal kokia šlanga nutruko ir bandant užvesti nesiveda, nes benzas bėga kažkur pro šoną. Ką patartumėt daryti, nes ten nelabai kas ir matosi, o auto stovi lauke,o į garažą ant duobės niekaip neina pastumti. Espace 1992m 12 mėn. |
| Autorius: | Naganas [ Sek Spa 17, 2010 17:14 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Espace II...Benzino nutekėjimas |
Thorax rašė: Sveiki, atsitiko tokia problema. Kartą važiavau duobėtu keliu ir bevažiuojant buvo toks garsas lyg kažkas iš po mašinos nukristų. Išlipau ir pamačiau, kad nuo rūdžių sulūžo benzo bako laikiklis. Parvažiavau namo galvojau kada pritaisysiu baką, bet bestovint gal kokia šlanga nutruko ir bandant užvesti nesiveda, nes benzas bėga kažkur pro šoną. Ką patartumėt daryti, nes ten nelabai kas ir matosi, o auto stovi lauke,o į garažą ant duobės niekaip neina pastumti. Espace 1992m 12 mėn. Čia yra nemažai ekstrasensų. Nesupyk ,bet koks klausimas toks ir atsakymas. Tu nesupranti būdamas prie automobilio ,tai iš kur mums žinoti kas atsitiko. |
| Autorius: | Thorax [ Sek Spa 17, 2010 17:22 ] |
Naganas rašė: Thorax rašė: Sveiki, atsitiko tokia problema. Kartą važiavau duobėtu keliu ir bevažiuojant buvo toks garsas lyg kažkas iš po mašinos nukristų. Išlipau ir pamačiau, kad nuo rūdžių sulūžo benzo bako laikiklis. Parvažiavau namo galvojau kada pritaisysiu baką, bet bestovint gal kokia šlanga nutruko ir bandant užvesti nesiveda, nes benzas bėga kažkur pro šoną. Ką patartumėt daryti, nes ten nelabai kas ir matosi, o auto stovi lauke,o į garažą ant duobės niekaip neina pastumti. Espace 1992m 12 mėn. Čia yra nemažai ekstrasensų. Nesupyk ,bet koks klausimas toks ir atsakymas. Tu nesupranti būdamas prie automobilio ,tai iš kur mums žinoti kas atsitiko. Taip, teisingai ekstrasensų čia kaip ir nėra. |
| Autorius: | Thorax [ Šeš Spa 30, 2010 21:11 ] |
Na va, problema išsprendžiau. Bėda buvo ta, kad išpuvo šlangelė einanti prie bako. Užteko tik ją pakeisti. |
