Dabar yra Sek Lap 01, 2026 10:01
StandartinėParašytas: Pir Rgs 19, 2011 22:14
Užsiregistravo: Pir Rgs 19, 2011 22:08
Pranešimai: 6
Tai vat gal kas pasakytu kaip is RENAULT SCENIC kuro bako istraukt dyzeli? :( slanga kazkur pastringa,sulindusi pusmetri :( kiek skaitinejau tai supratau kad gali buti kazkoks voztuvas ar sietelis,kazkur prie bako garlavinoj ar pan,tai gal kas patars protingai kaip ta daigta islupti,kad eitu i baka slanga ikist ir dyzeliuka isisurbti :)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 19, 2011 22:25
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
netaupus pasiulymas!
atjunk atgaline slangute ir lasink :lol:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 19, 2011 22:28
Pranešimai: 6
na taip yra kad reikia daznai kura isiurbti is bako ir laiko nelabai tiek turiu kad lasinti,todel ir klausiu kaip padaryt,kad man atrodo jog su slange per ipylimo anga greiciausia yra :)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 19, 2011 22:32
pas espace tai kuro filtras yra po kapotu. tai as atjungiu padavima, uzmaunu slangute ir pajungiu siurbliuka. Tada belieka tik laukti :lol: 8)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 19, 2011 22:37
Pranešimai: 6
nu ir pasiulymai :) man wat butu aiskiau jei kas pasakytu ar ten gali buti tas kazkoks voztuwas ar sietelis ir kaip ji islupt laukan,kad ta slanga sukist ir dyzeli istraukti
StandartinėParašytas: Ant Rgs 20, 2011 07:31
Užsiregistravo: Sek Bir 19, 2011 10:13
Pranešimai: 36
Man rodos reiks smurto.
Ir reiks kazka sulauzit jei nori tai padaryt.
Cia is kaimyno bako siurbsi? :D
Renault Scenic I 1.9 dTi
Algirdas
StandartinėParašytas: Ant Rgs 20, 2011 12:05
Pranešimai: 6
ne is kaimyno o sawo renuko bako.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2011 11:37
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
nepastebetas rašė:
nieko ten nera,tiesiog keli staigus lenkimai ir guminis gofruotas vamzdis.ten tavo slangas ir pastringa.nieko nebus su daznu slango kaisiojimu.jei tai dci variklis gali kaskaip isnaudoti zemo slegio siurbli(numauti slangeli nuo filtro ir ijungti degima), jei dti reiktu kaskuom siurbti si panasios vietos.aisku reikalai iskart- sistema uzsiorins.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2011 12:36
Pranešimai: 6
wat dekingas is karto uz protinga pasiulyma.taip variklis dti.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2011 17:26
Pro ''grįžtamą'' pduodi į baką orą kompresoriumi ir pro ''paduodamą'' puikiausiai bėga :wink: Tik su slėgiu nepersistenk :shock:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2011 17:33
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
kai tau reik viena kart ispumpuot kura tai viskas aisku.bet jei tu kasdien zadi dk is kaliningrado veziot tai ne issigelbejimas.daug laiko uzims ir kompresorius reikalingas bei pastoviai atjunginet vamzdelius kas ne i sveikata.juo labiau kad sistema uzsiorina.reiketu kaska konstruot.gal koks alsuoklis bako yra erba perdirbinet kuro pripylimo vamzdi.juk ten tuos krastuos auksarankiu tam reikalui netruksta.tikiu kad senai viskas sukonstruota tik tai-komercijaaa
StandartinėParašytas: Ket Rgs 22, 2011 12:07
Pranešimai: 6
ne is kaliningrado weziiosiu ,yra ir lietuvoj kaip jo gauti pigiai :)
