Dabar yra Pir Vas 10, 2025 09:17
 Pranešimo tema: Scenic II...Kuro bakas
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2014 14:12
Užsiregistravo: Šeš Gru 20, 2014 14:09
Laba diena,
norėčiau paklausti, ar galima išvalyti kuro baką neišėmus iš automobilio? Be to, ar iš vis verta tokią procedūrą daryti ir kokios alternatyvos? Dėkoju iš anksto.
 Pranešimo tema: Re: Scenic II...Kuro bakas
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2014 16:16
Pranešimai: 351
VytautasBal rašė:
Laba diena,
Viskas įmanoma, tik neaiškus tikslas. Verta, tik neaiški procedūros prasmė. Alternatyva būtų nieko nedaryti ir turėti išeiginę.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2014 18:03
Norėjau patikslinti: panašu, jog užsikimšo kuro padavimo sistema, dėl nešvaraus kuro.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2014 19:31
jei sugalvosi valyti neprisidaryk bedu (gali tekti pirkti kita baka) pasiskaityk forume apie neuzsisukancias kuro bako verzles tas pats galioja daugumai renault su plasmasiniais kuro bakais... pasinaudok pajieska rasi....
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2014 14:33
Dar toks klausimas iškilo: O tai kur konkrečiai rast degalų baką? Po sėdyne tikriausia? Be to, gal patarsit kaip jį išimt ar prieit prie jo? Ačiū. P.S. Renault Scenic 1.9 dci
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2014 20:25
VytautasBal rašė:
Degalu bakas yra pritvirtintas ant automobilio,jis pritvirtintas ant automobilio galinej dalyje/Prie jo reikia prieiti atsargiai/Ji surasti yra sunku,bet galima/
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2014 22:52
Pranešimai: 351
VytautasBal rašė:
Kam jį imti? Renault Scenic 1.9 dci tikrai nežinau kur yra bakas, bet manau, kad po galine sėdyne. Atsuki didelę plastiko veržlę ir ištraukęs kuro paėmino sistemą išvalai.
Aš dažniausiai plaunu su karštu vandeniu ir plovikliu.
vandenį išvalau su hydrobreaku, jei prisilieja salerkos, užbarstau USVR-VIP.
Būna, kad nebesugeba žmonės po remonto teisingai surinkti sistemos, bet aš tavimi tikiu ir manau, kad tau pavyks.
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2014 00:23
juozas rašė:
VytautasBal rašė:
Kura baka reikia issiurbti su dulkiu siurbliu
