Vietoje gabaritinių lempų - LED https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=84&t=27864 |
Puslapis 1 iš 8 |
Autorius: | Renolaguna [ Tre Kov 17, 2010 16:54 ] |
Pranešimo tema: | Vietoje gabaritinių lempų - LED |
Sveiki, mieste diena vazinet tinka ir gabaritines lempos, kai kas vazineja, pagalvojau ar i jas idejus LED diodus nebutu gerai? sviestu zymiai stipriau, maziau ima energijos. Tik kaip su galinem, ten ka daryt? dekoju uz pamastymus |
Autorius: | mindogas [ Tre Kov 17, 2010 16:59 ] |
Pranešimo tema: | Re: Vietoj gabaritiniu lempu LED |
„102. Šviesiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba specialiai šiam metui skirtomis žibintų šviesomis.“ Taigi kas vaziuoja su gabaritais - turetu policijos pasibijoti mano manimu, nes negalima vien gabaritinemis vaziuoti |
Autorius: | nt2 [ Tre Kov 17, 2010 17:00 ] |
Renolaguna rašė: Sveiki, mieste diena vazinet tinka ir gabaritines lempos, kai kas vazineja, pagalvojau ar i jas idejus LED diodus nebutu gerai? sviestu zymiai stipriau, maziau ima energijos. Tik kaip su galinem, ten ka daryt? dekoju uz pamastymus ten irgi dedasi diodines lemputes. |
Autorius: | Renolaguna [ Tre Kov 17, 2010 18:15 ] |
Pranešimo tema: | Re: Vietoje gabaritinių lempų - LED |
na pasiskaiciau visur, tai neapsimoka, nebent i galines susidet LED, kazkur cia skaiciau kad nori priimt jau ir diena naudot LED |
Autorius: | Renolaguna [ Tre Kov 17, 2010 18:27 ] |
stai ka radau http://www.technologijos.lt/p/spausdinti?name=S-11292 siaip geras dalykas, susitaupys energijos, bet kaina nelabai, nes apie 100lt jei nedaugiau |
Autorius: | mindogas [ Ket Kov 18, 2010 01:20 ] |
Renolaguna rašė: na pasiskaiciau visur, tai neapsimoka, nebent i galines susidet LED, kazkur cia skaiciau kad nori priimt jau ir diena naudot LED Kaip cia pasakius pacius LEDus galima ir uz 60LT nusipirkti taciau visa problema yra su legalumu.. Tos lempos turi visus E serifikatus, taciau tai nesvarbu keliu Policijai ir Technines apziuros specialistams. Susidejus lempas reikia dar karta sertifikuoti bendra apsvietimo sistema. Sitas sertifikavimas reikalingas tam, kad tavo LEDai nesviestu kazkur i dangu, o ten kur reikia, ir atitiktu kitus reikalavimus kaip: -Isijungtu iskarto uzvedus varikli; -Butu galimybe ijungti jas rankiniu budu; -Uzgestu isjungus varikli; -Uzgestu ijungus artimasias sviesas (sie LEDai todel, kad sviecia tiesiai i priesais esancia masina, o ne i apacia, kaip artimos sviesos, privalo buti isjungtos tamsiu paros metu ar esant prastam matomumui, kuomet butina ijungti artimasias ar tolimasias sviesas). -Abi lempos turi būti sumontuotos mažiausiai 25 ir daugiausiai 150 centimetrų atstumu nuo žemės paviršiaus. Abi lempos viena nuo kitos turi būti nutolusios mažiausiai per 60 centimetrų. Nuo automobilio kraštų lempos gali būti nutolusios daugiausia per 40 centimetrų. Deja serifikuoja siuo metu kiek zinau tik viena firma lietuvoje (Vilniuje) - Tercija - http://www.tercija.lt/tercijos-naujienos-1.html Pastaroji turi teise israsyti Sertifikavimo dokumetus, kuriuos reikes parodyti pereinant TA ir sustabdzius keliu Policijai. |
Autorius: | aleks [ Pir Kov 29, 2010 23:39 ] |
stai tiek ledu ikiskit i gabaritus nereiks net tolimu xenonu |
Autorius: | Mantasssss [ Ant Bal 13, 2010 23:43 ] |
500 ledu. Sviecia kaip trumpos |
Autorius: | aleks [ Tre Bal 14, 2010 00:04 ] |
Mantasssss rašė: :shock: 500 ledu. Sviecia kaip trumpos kur tau trumpos, paziurek pabaigoi kur miske ir prie futbolo aikstes per visa pramusa |
Autorius: | Mantasssss [ Ket Bir 03, 2010 00:42 ] |
Gal kas turit sugalvojes koki patobulinima, kad sudeti ledai nemesto erroru kompui? |
Autorius: | Niekshas [ Pen Bir 04, 2010 18:57 ] |
Tai pamatavus paprastos lemputės varžą, prikabinti prie LED'o panašaus nominalo rezistorių, kad varžos susilygintų ir turėtų nemesti. Ar kažką ne taip galvoju? Nesu elektrotechnikas. O šiaip, manau būna elektronikos parduotuvėse, "klaidų nuėmėjų" atskirai. |
Autorius: | senux [ Pen Bir 04, 2010 19:10 ] |
Man požibinčiuose LEDai pastoviai perdeginėja Ytampa-O.K.Krovimas-O.K.Max laiko 2 mėn |
Autorius: | Niekshas [ Pen Bir 04, 2010 19:51 ] |
Man ir buvo problema. Gal nebūtų perdegę, bet jie statosi šalia trumpųjų šviesų lemputės ir nuo jos karščio išsilydė LED'o korpusas. Tai dabar nusipirkau ale metalinius, gal ilgiau laikys. |
Autorius: | senux [ Pen Bir 04, 2010 20:21 ] |
Niekshas rašė: Man ir buvo problema. Gal nebūtų perdegę, bet jie statosi šalia trumpųjų šviesų lemputės ir nuo jos karščio išsilydė LED'o korpusas. Tai dabar nusipirkau ale metalinius, gal ilgiau laikys. Mano,tai stovi ilgūjų šviesų reflektoriuje o jomis aš retai naudojuosi,nes trumpose stovi''chreonai'' Ir niekas nesilydo.Ksenoninės lemputės yjungimo momentu-droselis ''kala''maždaug 17kv įtampos impulsą,tai gal LEDas pasigauna dalį tos įtampos ir nusprogsta.Nors vasarą,kai mano kelionės vyksta šviesiu paros metu-naudoju tik priešrūkines,bet tai mažai padeda |
Autorius: | Niekshas [ Pen Bir 04, 2010 21:48 ] |
Už priešrūkines dienos metu ir šiaip ne pagal taisykles, keulė 40lt parašo. |
Autorius: | senux [ Pen Bir 04, 2010 22:05 ] |
Manęs dar nepaprašė,-taip jau ir skubu dalinti visiems,kas prašo |
Autorius: | Energetikas [ Šeš Bir 05, 2010 07:38 ] |
Leiskite paklausti: kokiu tikslu Jus statote "LED" lemputes vietoj paprastu? As istaciau "LED" lemputes, nes jos naudoja mazai energijos, o jei zadate papidomai statyti varzas - tai niekaip nesuprantu kur cia nauda Tik del grozio? Na, nebent tik maziau kaitinsite pacio zibinto vidu P.s. Maniskeje jokiu klaidu nemeta nors "LED" praktiskai visur sudetos - priekiniuose pazibinciuose, numeriu ir salono apsvietime, dureliu pasvietimuose |
Autorius: | Mantasssss [ Šeš Bir 05, 2010 11:57 ] |
Nu as asmeniskai susidejau tik del grozio. Ir priekyje gabaritai nesikerta su xenonais. Tik kad va kompas klaida meta |
Autorius: | NForce [ Šeš Bir 05, 2010 13:21 ] |
Energetikas rašė: Leiskite paklausti: kokiu tikslu Jus statote "LED" lemputes vietoj paprastu? As istaciau "LED" lemputes, nes jos naudoja mazai energijos, o jei zadate papidomai statyti varzas - tai niekaip nesuprantu kur cia nauda Tik del grozio? Na, nebent tik maziau kaitinsite pacio zibinto vidu P.s. Maniskeje jokiu klaidu nemeta nors "LED" praktiskai visur sudetos - priekiniuose pazibinciuose, numeriu ir salono apsvietime, dureliu pasvietimuose Reiskia pas tave kompas stovi paprastesnis nei pas mus, kuris tokiu dalyku netikrina |
Autorius: | Erciunas [ Šeš Bir 05, 2010 18:11 ] |
As ir kaip Mantas susidejau del to kad graziau prie xenonu atrodo baltas diodas, nei kaitrine geltona lempute Mantai pasieskok forume buvo kazkas rases kazkurioj temoj apie erorus. Kaip Nieksas ir minejo reikia varzas statyt |
Autorius: | senux [ Sek Bir 06, 2010 08:38 ] |
Dažniausiai LED-uose varžos yra įmontuotos jau Kinijos rūsiuose-T.Y gamykloje |
Autorius: | Niekshas [ Sek Bir 06, 2010 10:46 ] |
Bet gamykla montuoja standartiškai, kad 12V laikytų LED'as. O kiekvieno automobilio kompas gali matuoti skirtingas varžos ribas ir jam jau užkliūna, tada pradeda rėkti. Aš taip galvoju. |
Autorius: | senux [ Sek Bir 06, 2010 10:59 ] |
Mėginau varžomis ''apgauti''opelio kompą ,nes nebuvo priešrūkinių,O kmpas jų''pasigedo''.-tai nepavyko.Turėjau prijungti tikras lemputes ir tada viskas susitvarkė |
Autorius: | senux [ Sek Bir 06, 2010 12:09 ] |
Padariau nedidelį eksperimentą ir radau atsakymą įklausimą del kaidų kompe Pirma pamatavau varžą kaitrinės lempos-8-15 omų.LED'o varžos pamatuoti nepavyko,kadangi su skaitmeniniu testeriu,kokį naudoju,varžos matavimo režmu diodo praskambint neina,-reikia jungti spec režimą,todėl ir borto kompas LED'o paprasčiausiai neranda.Be to LED'o vdaus varža yra daug kartų didesnė,negu kaitrinės lemputės,todel bet kuriuo atveju kompui atrodo,kad lempos iš viso nėra.Kad kompą apgauti-vienintelis kelias-LED'ą šuntuoti paprasta lempute,nes,jeigu šuntuosi varžiuke,turėsi mažą fejerverką.Varžą jungti nuosekliai-neturi prasmės,kadangi paties LED'o varža ir taip labai didelė |
Autorius: | Energetikas [ Sek Bir 06, 2010 12:49 ] |
NForce rašė: Reiskia pas tave kompas stovi paprastesnis nei pas mus, kuris tokiu dalyku netikrina Tikrai, kad paprastesnis ir net nekalbantis (del ko as labai dziaugiuosi) |
Autorius: | N3xt [ Sek Bir 06, 2010 12:53 ] |
Energetikas rašė: NForce rašė: Reiskia pas tave kompas stovi paprastesnis nei pas mus, kuris tokiu dalyku netikrina Tikrai, kad paprastesnis ir net nekalbantis (del ko as labai dziaugiuosi) As ir dziaugiuos galiu daryt ka noriu su sviesom niekas ant manes nepyksta |
Autorius: | N3xt [ Sek Bir 06, 2010 12:56 ] |
Beto pagal tema... Kas desis i gabaritus diodus iskart patariu deti slifuotus su igrestom galvom... Idejus paprastus diodus sviecia taskai, o priestai mineti labiau sviesa paskleidzia aplink save - po reflektoriu... |
Autorius: | afg082 [ Sek Bir 06, 2010 13:30 ] |
nuo traukinio halogenus ant stogo dekites nereikes jokiu LED ;DDDD |
Autorius: | NForce [ Sek Bir 06, 2010 14:05 ] |
N3xt rašė: Beto pagal tema... Kas desis i gabaritus diodus iskart patariu deti slifuotus su igrestom galvom... Idejus paprastus diodus sviecia taskai, o priestai mineti labiau sviesa paskleidzia aplink save - po reflektoriu... Gal gali imest foto kaip jie atrodo? |
Autorius: | N3xt [ Sek Bir 06, 2010 14:55 ] |
Aisku kur neisvieno diodo tai geriau turbut, bet cia pasiulau varijanta toki kuris neka daug rangesnis nuo paprasto led lempuko i gabaritus :] |
Puslapis 1 iš 8 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
