Dabar yra Pir Lap 09, 2026 06:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Renault Koleos
StandartinėParašytas: Pen Vas 15, 2008 08:33
Atsiprasau kad neisverciau, bet galvoju kad dauguma supras..
"...Новому кроссоверу Renault Koleos быть! Об этом сообщила компания Renault, представив несколько официальных
фотографий новинки и некоторую информацию.
Итак. Новый Renault Koleos был разработан и воплощён в жизнь при содействии двух партнёров — Renault и
Nissan. Платформа новинки есть ничто иное как модернизированное основание моделей Megane и Scenic, но с
задней подвеской от новенького Nissan X-Trail. Размеры нового «паркетника» составляют 4,52 м в длину и
1,85 м в ширину, тем самым делая его чуть больше собратьев — например компакт-вэна Scenic. Что касается
багажника, то достаточно просторен и позволяет разметить до 450 л объёма, а при разложенном заднем ряде —
аж все 1 380 л.
Двигатели — один бензиновый и парочка Common-Rail.
Силовая палитра нового Koleos представлена тремя агрегатам — двумя дизельными и одним бензиновым. На
стороне дизельных 150-сильный dCi и 173-сильный dCi-агрегат (последний серийно наделён полным приводом).
Бензиновый — 2,5-литровый 172-сильный, позаимствованный у партнёра — компании Nissan. Все варианты серийно
комплектуются шестисупенчатой механической коробкой передач. Два дизельных варианта возможно также
укомплектовать и шестиступенчатым автоматом.
Динамика — по взрослому.
Динамика новинки видать была позаимствована у настоящего «проходимца». Так, новая система «All Mode 4?4»
позволяет Koleos пробраться в самые непроходимые и богатые выступами и склонами джунгли. Например в
обычном режиме вся тяга сосредоточена на переднем природе, где при необходимости до 50% процентов может
быть отдано и на задний — например при типичной пробуксовке. Вовторых - дорожный просвет, который у
бензинового варианта составляет 20,6 см., а у дизельных - 18,8 см., ну и помимо этого вспомогательными
системами для поднятия/спуска, так же как и усовершенствованная ESP.
Салон — свеж.
Салон Koleos просторен и свеж. Большой плюс в этом играет большая стеклянная крыша и серийный двухзонный
кондиционер. В остальном — эргономичная мелочёвка. Круглые инструменты, креативная дизайном арматура,
очень удобные сидения и аппликационные элементы из алю закругляют пакет «внутряшки».
На европейских рынках новый Renault Koleos появится с сентября 2008 года.
Цена новинки пока не сообщается. ..."
 Pranešimo tema: Re: Renault Koleos
036.jpg [ 83.16 KiB | Peržiūrėta 28243 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Vas 15, 2008 08:34
038.jpg [ 60.66 KiB | Peržiūrėta 28144 kartus(ų) ]
037.jpg [ 82.17 KiB | Peržiūrėta 28116 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Vas 15, 2008 08:35
041.jpg [ 69.37 KiB | Peržiūrėta 28092 kartus(ų) ]
040.jpg [ 70.09 KiB | Peržiūrėta 28081 kartus(ų) ]
039.jpg [ 70.1 KiB | Peržiūrėta 28074 kartus(ų) ]
042.jpg [ 88.22 KiB | Peržiūrėta 28332 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Vas 15, 2008 09:56
sudauzei mano svajone -VelSati :twisted: dabar sitokio noriu :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 12, 2008 00:39
Užsiregistravo: Tre Bir 18, 2003 10:45
Pranešimai: 212
Kol kas mano bendradarbis, kuris bande si modeli naturoje t.y. pats vairavo, gan skeptiskos nuomones. Nu bet jam retas naujas Renault modelis patinka. :D
Renault Scenic II . Turiu ir myliu nevaziuojanti R5 GT Turbo.
StandartinėParašytas: Pir Bir 30, 2008 20:45
arvis_LG rašė:
3
Va gal toks.O gamina Samsung,Nissan ir Renault.Gamina Korejoj.Aa kam idomu.....I ka panasus? :D :D :D Net nezinau.Visko po truputi.
StandartinėParašytas: Tre Lie 02, 2008 15:31
Užsiregistravo: Tre Bir 20, 2007 16:01
Pranešimai: 466
nu jo, faktiskai kebulas renault, vaziuokle X-trail'o, o surenka samsung gamykloje pietu korejoje... :D :D :D kaip del kokybes ir patikimumo, tai kolkas labai drasiai nedrysciau nieko teigti... is tokios misraines visko gali buti ir gero ir blogo... pagyvensim-pamatysim, kaip sitas modelis prigys ir kaip kaip bus su jo kokybe :)
Renault Scenic RXT 1.9 DTI '98
SCMAF :-)
StandartinėParašytas: Tre Lie 02, 2008 19:25
Užsiregistravo: Sek Rgs 11, 2005 16:28
Pranešimai: 299
Renault Kalėdos :) visai nieko bet kaži kokio įspūdžio nepaliko vidaus detalės bei erdvė :/
Dabar:
Renault 5 GT Turbo
Renault 11 Turbo
http://www.renaultsport.lt/
StandartinėParašytas: Ket Lie 03, 2008 08:24
Užsiregistravo: Tre Spa 19, 2005 14:53
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
2006-u PONTIAC VIBE :twisted:
PROVOCATEUR
Seat Ibiza Sport Tourer 1.4MPi 2012
StandartinėParašytas: Ket Lie 03, 2008 08:44
Nu i ka? Tau jos labai padabnos viena i kita?
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Lie 03, 2008 08:53
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
SeniZ rašė:
Sakyciau - LABAI :lol: Bet tai - ne beda... as pats zadejau pries pora metu vaiba pirkti, o dabar vat sitas atsirado. Tik vat varikliai birus labai :twisted:
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pen Rgp 22, 2008 18:25
Užsiregistravo: Sek Rgp 19, 2007 14:30
Pranešimai: 290
anglijoj automobiliu parodoj teko apziuret si egzemplioriu, ispradziu galvojau kad tas pats kaip peugeot, citroen ar outlander visureigis, tik kitos lempos sudetos, bet paskuj nuomone teko pakeist :) nors istikro ispudzio nepaliko, nes is paziuros tai tik didesne keliu masina, o visureigio bruozu dar truksta.. :)
Renault Megane Coach 2.0 16V
MB
Mitsubishi Colt Z30
Renault 19 Ph2 1.8 16V DOHC (parduota)
Renault 19 Ph2 1.7 mono (parduota)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 03, 2008 10:04
Gal kam teko ka naujo gero/blogo girdeti apie si auto ?
Kokie, kieno varikliai stovi ?
Pasiziurejau, kad uz tokia kaina su panasia komplektacija
ne vienas SUV'as niekaip nesipaiso.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 03, 2008 11:24
Fantomas rašė:
Siulau atvykti i si renginuka ir suzinosi daugiau :wink:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 03, 2008 18:18
Test Drive as jau padariau, o apsispresti reikia per pora dienu,
jamti ka Koleosa ar ne :)
Beje, vaziavosi su juo visai maloniai, tik vienas keistas niuansas:
net blokavus 4 ratus, davus angliu is vietos prasisukdavo
priekinis keleivio ratas. Kame sliekai gali buti ?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 03, 2008 21:29
Fantomas rašė:
Tu daug sveri :lol:
Pasisodink sunkesni uz save keleivi, prasisukines vairuotojo puses :lol:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Rgs 04, 2008 07:27
Fantomas rašė:
Jauciu - ne tokia auto renkiesi... :? Jei ratus nori prasukineti tai gal geriau imk koki Ferrari :wink:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 16, 2008 10:25
Tik primenu, kad šį savaitgalį bus pirma klubo pažintis su Koleos. Kviečiu sudalyvauti ir vėliau parašyt savo įspūdžius...
StandartinėParašytas: Ant Rgs 16, 2008 12:44
Tai as jau susipazinau ir uzsisakiau :)
Ispudis buvo visai neblogas, turetu parvaziuoti auto spalio vidury.
Ta proga, reiktu ir i Renault kluba istoti :)
Pas ka kreiptis ? Speju, Koleosu klubo ant LT dar nebus.
a to dar nei 10 ju nera Marijos zemej :)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 16, 2008 14:23
Fantomas rašė:
Dalyvauk klubo renginiuose, susipažink su mūsų kompanija... žiūrėk patiks ir įstosi... :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 27, 2008 09:36
Užsiregistravo: Tre Gru 28, 2005 22:57
Pranešimai: 1320
Buvau nustebęs, kai liepos mėn. pradžioje pamačiau Koleos Nidoje, su užsienietiškais numeriais. Šiaip akis iš karto užfiksavo, kad kažkoks nematytas Renault modelis, matyt yra kažkas specifiško... :wink:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 27, 2008 16:53
Na, gali pamatyti jau ir Kaune - vakar pasiemiau :)
StandartinėParašytas: Sek Rgs 28, 2008 21:39
Pranešimai: 2973
Fantomas rašė:
Žadėjai į klubą įsirašyt :D
StandartinėParašytas: Sek Rgs 28, 2008 22:00
Tikrai taip, mielai prisijungciau susipazinti.
Ar teisingai supratau, kad reiktu atvaziuoti:
"Susitikimai Kaune antrad. 19val. Arena pica savanoriuose" ?
Fantomas / KOLEOS
StandartinėParašytas: Pir Rgs 29, 2008 07:48
Pranešimai: 2973
Fantomas rašė:
Fantomas / KOLEOS
Berods taip, čia jau kauniškiai tiksliau atsakytų
StandartinėParašytas: Pir Rgs 29, 2008 14:48
Pranešimai: 466
Fantomas, jeigu ne paslaptis su kokiu varikliu pirkai koleos'a? su dyzeliu ar benzinu? 8)
SCMAF :-)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 29, 2008 17:27
Benzas 2.5.
Dyzelis ant 10 K brangiau, atsipirktu tik po 150 K km,
o as neplanuoju daugiau 100 su ja nuvaziuot, plius dyzeliui brangesnis
aptarnavimas, ir atpirkimas labai mazai skiriasi.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 29, 2008 18:15
Pranešimai: 466
Na man siaip idomu, nes man nelabai patiko benzininio varianto trauka trasoje... mieste viskas tvarkoj, bet trasoj, kazkaip sunkiai vaziavo benzininis koleosas... siaip siam momentui dar nesiruosiu Koleoso pirkti, bet ateti manau jiegu grisiu prie renault automobilio, tai bus Koleos, bet ko gero dyzelinis...as kai per metus kazkur 50k-60k km prasuku, tai man dyzeliukas labiau pasimoketu, plius manau tas2,0dci 175AG turtu but labai malonus varikliukas tokiai masinai :)
SCMAF :-)
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 1 svečias
