Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 03:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 677 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 19, 2006 16:24
klauskit
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 19, 2006 18:28
sveikas Alonso,
tai gal gali patarti kas gali buti kad masina ant benzo labai blogai dirba meta labai daug juodu dumu kaip dyzelis :) apsukos sokineja, ant duju lygtais ir normaliai, dujos keleta kartu buvo sove, ar gali buti cia kalta sulankstyta oro sklende kaip kurie man sako, ar kas nors daugiau,
aciu uz atsakyma.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 19, 2006 19:08
butu idomu koks auto galeciau konkreciau atsakyti
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 19, 2006 19:13
jei renuke tai liambda zondas bet daugiau tiketina kad map sensorius
StandartinėParašytas: Sek Rgp 20, 2006 12:49
Užsiregistravo: Ant Sau 24, 2006 18:02
Pranešimai: 287
Miestas: Plunge
o tai kas dabar mano asconai uzeina jei kartais vos tik ijungus degima is duju yrangos girdimas garsus snypstimas kaip kad is padangos oras eitu ir pasmirsta dujomis. tevas sake perpila sako gal adata uzsikirto tai svelniai su sakaliuku patranke reduktoriaus virsuje ir vel viskas gerai :? nu tai kas jai uzplaukia? buvom reduktoriu iseme isvalem apziurejom adata vaiksto gerai membrana gera :roll:
WiliusG@one.lt
skype mendelejevas1
tel nr 862291847
Opel Calibra 2.0i 8v
[White BiTcH editioN] ;)
StandartinėParašytas: Sek Rgp 20, 2006 19:45
tikriausiai pas tave viale, tai tada tikrai adata kirsis. reikia ir lizda ir adata pakeisti, o jei nori greiciau ir pigiau tai voztuvelio kojele truputi reiketu atlenkti ir paslifuoti ta vieta kur adata remesi
StandartinėParašytas: Sek Rgp 20, 2006 21:03
O zinojote kad lagunai duju uzpildima puikiausiai galima ideti po bako dangteliu
StandartinėParašytas: Sek Rgp 20, 2006 23:04
laguna 94metu rxe 2.0 litrai benzas/dujos automatas
StandartinėParašytas: Pir Rgp 21, 2006 09:09
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Alonso rašė:
Nu kad ne tik lagunai. Ir saab maciau ir mersa... Ten vietos netruksta.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pir Rgp 21, 2006 21:39
Turiu įtarimą, kad stovinti savaitę (nevažiuojanti) mano mašina dujas leidžia. Nes po tokio stovėjimo dujų sąnaudos buvo visai nenormalios...
Kaip tikrinti sistemos sandarumą?
Su muilinu vandenuku?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 21, 2006 21:52
Cituoti:
taip tik geriau laseli feiri ir vandenelio. geriau putoja.[/quote]
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 07:55
Užsiregistravo: Ket Bir 01, 2006 22:19
Pranešimai: 44
Girdėjau kad dujoms geriau didesni žvakių tarpeliai ir šiaip pačios būna kažkokios firmos labiau tinkamesnės dujoms - ar tai tai turi kiek teisybės ir kiek ? Ačiu
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 07:59
Kendzis rašė:
hmm..... o man kaip tik sake kad geriau mazesnis tarpelis (pvz pas ant benzo rekomenduojamas tarpas 1,1 mm, o kaip pirkau naujas dave 0,8mm), ir ant duju rekomendavo deti 1 kontakto o ne 3 (gamintojo rekomendacija ant benzo). Ir zvakes saltesnes dave nei ant benzo.....
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:17
Pranešimai: 1398
Alonso rašė:
klauskit
Kaip draugauja mano aparatas su dujomis?
Maniskis aparatas parase.
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:24
Cituoti:
Kendzis:
Zvakes reiketu deti tokias,kokios priklauso tavo automobiliui. ir jokiu dujiniu zvakiu negali buti. gamykla nustate kokios zvakes turi detis i Tavo auto tokias ir dek
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:25
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Kur ideti VARIATORI nebrangiai ?
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:32
Nesuprantu ka tu turi omenyje?
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:34
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Alonso rašė:
Ot tep... paskaityk mano tema sitam forume. Cia kas lecia tavo siulymo del degimo kampo. Kazkodel musu gerbiami dujininkai apie toki dalyke net negirdejo... :roll:
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:45
tikrai negirdejau apie toki dalyka ir musu tiekejai to nesiule. Renuko daviklio perstumimas 20, o variatorius keli simtai. galutinis rezultatas tas pats. bent jau as taip manau.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:49
Pranešimai: 907
Kokia duju iranga geriausia statyt i Safrane 2.2 12V, kad paskui jokiu "spusu" nebutu, 1 ar antros kartos, ar jokio skirtumo. Kokios firmos rekomenduotumete statyt ta dujine iranga, geriau pirkt nauja ar naudota?
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 13:55
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Alonso rašė:
Kam ji stumti, jei pas mumi parsyvos dujos su oktaniniu skaiciumi 91-92 ? Kiti dujininkai sako kad efektas bus nulinis.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 14:24
Pranešimai: 1398
nagi Alonso, pakonsultuok :o
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 14:26
Pranešimai: 343
Pasilus varikliui vaziuojant imetus laisva pavara variklis uzgesta...arba apsukos krenta iki 500 ir staigiai kyla i 2000 tuomet nusileidzia iki normali7...Kas tai ir ka daryti?
Dekui
El.p.:info@dline.lt
Tel.: 8 620 41007
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 14:30
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Liko rašė:
Dekui
Juokauji ? 8) Voztuvai + LAV. Daugiau nieks. Jei reikia - galiu tau LAV paskolinti - patikrinsi...
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 20:05
Alonso rašė:
bet kuras taigi kitoks. Beja vot pagal Bosch kataloga zvakes 2 kontaktu turetu buti, pagal Sagem (berods taip vadinas prancuziskos) jau 3 kontaktu.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 21:10
Cituoti:
kiekvienas gamintojas gamina kitaip nera ko stebetis bet jos vistiek yra skirtos tokiems motorams o ne kitiems. siaip as rekomenduociau NGK
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 21:43
Pranešimai: 568
Liko rašė:
Dekui
Zr. cia: http://alphaautogas.ru/forum/viewtopic.php?t=269&sid=7520af5e28326b0687e2f139f555c3df
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 21:57
Pranešimai: 475
Liko rašė:
Dekui
Patikrink sklendes padeties davikli.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 22, 2006 23:58
jo , jis buna kad prasisuka kazkokiu buda. o del NGK tai sako kad jos gamintos japonijoje, taciau ant ju parasyta prancuzija. o renault gamintojai musu masinom rekomenduoja CHAMPION zvakes, beje geru atsiliepimu teko girdet ir apie Magnetti Mareli.
as per metus pakeiciua 8 NGK zvakes, kol neisidejau CHAMPION'u. jau beveik metai jokiu problemu, duju saudymu ar pan.
beje del ko gali auto trukciot vaziuojant dujomis mazdau 60km/h greiciu 5 pavara. auto pradeda "joti".
StandartinėParašytas: Tre Rgp 23, 2006 08:29
Cituoti:
mass:
Gali buti maza duju. Gali buti auksta itampa. Gali buti maisytuvas. Kur detos dujos? Lietuvoje ar Olandijoje?
