Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 14:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 677 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 21:16
Saulutis rašė:
Kiek suprantu varztu, yra vienas toks ant slanges.
jei atmintis neapgauna dar gerais senais laikais buvo tokie jungikliai ala elektromechaniniai i kuriuos nuo kompo berods (ar tai atskirai nuo apsuku daviklio ir ausinimo sisitemos temperaturos daviklio) pasujungdavo laidai. Tas gudrusis jungiklis automatiskai permesdavo ant duju (bdet tiktai kaip budavo reikiama variklio temepratura ir reikalingos apsukos). Tai man tokia mintis kyla arba pas tave kazkas pilnai nepajungta arba dar velnias kas, sorry bet nelabai specialistas su sitais zaislais. Cia pabandyk i senesne dujininku firmele nulekti, jie dar prisimins :)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 21:30
Pranešimai: 1398
paulyz rašė:
Saulutis rašė:
Gal i sia tema ALONSO turi kokiu minciu??
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Ket Rgs 07, 2006 08:37
Pranešimai: 1398
Alonso rašė:
klauskit
Turiu dar viena klausima, manau kai viska issiaiskinsim klausimu nebebus :)
Ar turi duju iranga itakos espace'e salono sildymui?
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Ket Rgs 07, 2006 08:40
Saulutis rašė:
ne
StandartinėParašytas: Ket Rgs 07, 2006 08:42
Pranešimai: 1398
paulyz rašė:
Saulutis rašė:
ne
Kaip tada turi buti nuoseklumo principu laikantis shlangos mažajame šildymo rate?
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pen Rgs 15, 2006 18:46
Pranešimai: 1025
nu gera cia tema ;)
SAFRANE 2.2L 12V 94m.
Idetos 1 kartos dujos; O problema - staigiai duodant gazo atsiranda kazkoks lyg uzdusimas, susitampo - stipriai. Uzdejo dujininkai kazkokia guma, tipo oro padavima sumazino - tada ryja po 16-18 ltr ;)
Jei reguliuoju kad maziau rytu, ant tusciu nedirba ir pan....
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Pen Rgs 15, 2006 19:16
varyk auto ant stendo
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 17:13
Pranešimai: 1025
O kur Alonso diagnoze??? ;)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 18:37
o trosa gazo ar ziurejai?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 19:00
Pranešimai: 889
girdejau laguna 1.8l mono gerai sutaria su dujom? ar tai tiesa?
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 22:42
daguma renault automobiliu sutaria su dujine iranga, ko nepasakysi apie BMW>
StandartinėParašytas: Ant Rgs 19, 2006 08:05
Pranešimai: 1025
[quote="mass"]o trosa gazo ar ziurejai?[/quote]
dar ne. Troso galas tai tas kuris prie kolektoriaus isiurbimo?
StandartinėParašytas: Ant Rgs 19, 2006 20:57
taip tas pat. prie tos vietos per kuria pili tepalus yra du varztukai, juos issuki ir randi "ireminta" torsa plastmaseje. ten ir patempsi ji, pas mane buvo per laisvas jis(per jautrus).
 Pranešimo tema: Laguna 96m. 2.0i 8V apsukos
StandartinėParašytas: Tre Rgs 20, 2006 12:11
Užsiregistravo: Ant Rgs 12, 2006 16:01
Pranešimai: 42
Sveiki!
Turiu tokia problema. Istaciau dujas (pilnas ipurskimas) ir man kartais svyruoja apsukos. Nuvariau vakar pas ta dujininka. Padare diagnostika. Liambdai galas. Pakeiciau liambda ir dar karta padarem diagnostika. Antra karta jau kompas parode, kad viskas OK!. vakar jau griztant namo lygtai viskas ok! Apsukos nesokineja, bet siandien is ryto vel ta pati x... Ant benzo dirba ok! o su dujom kartais dirba gerai, o kartais uzeina i apsukos pradeda sokinet kazkur nuo 500 iki 1500. Kur cia beda?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 20, 2006 14:14
Jarka rašė:
Sveiki!
Pirma cia paziurek: http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=7135
Ir siaip paieskok forume, gal ir rasi atsakyma :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 23, 2006 22:35
cia dabar bus toks naujas klausimas. Pas mane dabar ideta I kartos BRC aparatura, bet biski nervina, nes saudo. Nespeju tos plastmases klijuot (maisytuvas ant zarnos, apvalus 68mm skersmuo raso). Laidai geri, zvakes irgi pakeiciau, nepadejo. Turiu sena bet neseniai perrinkta olandiska reduktoriu is senojo R25. Dabar galvoju gal reiktu pabandyt isidet ta. Is to tikiuosi, kad nebesaudys, pavyks geriau susireguliuot, nes dabar mieste netoli 15l valgo. Problema tik del jo dydzio, nes jis didesnis ir nesugalvoju kur ji geriausia sumontuot. Noreciau kokio tai speco patarimo ar verta taip daryt, gal kokia auksine minti :idea: kas duotumet? :D
StandartinėParašytas: Sek Rgs 24, 2006 11:56
tai misinys blogaj sureguliuotas, arba kai keitei zvakes gal nedasukai kokios vienos kad saudo.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 24, 2006 15:06
saude ir pries keiciant. susukau normaliai, rankos ne slabnos. o ir sakau kad to italisko neina normaliai sureguliuot. Kas nors i tokia masina buvot isideje olandiska? turiu galvoj su 12V galva
StandartinėParašytas: Sek Rgs 24, 2006 17:33
pas mane italiskas, bet reguliuojasi normaliai, tik daba kazkas su purkstukais.o siaip tai gal emuliatorius durniuoja.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2006 05:27
Pranešimai: 105
Miestas: Biržai
Cituoti:
Safrane 95m. RN 2.2Si 12V
Gal problema -vožtuvai. Šiame modelyje vožtuvai rankytėmis reguliuojasi
Cituoti:
Dėl vožtuvų sąnaudos taip pat didėja.
Mane veža Safrane 2.2 TD
ir TALISMAN
StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2006 09:57
voztuvai tvarkoj
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 10:47
Užsiregistravo: Ant Rgs 05, 2006 16:42
Pranešimai: 73
Miestas: kedainiai
sveiki isminciai.pas mane pirmos kar iranga.kai saltas varyklis trukcioja ant duju,kai siltas viskas ok.kame reikalas.priestai turejau sierra,mazda tokiu fokusu nebudavo.sieroi buvo panasi iranga ,tai saltas motoras netraugdavo bet ant laisvu dirbo normaliai. odabar traukia bet nedirba gerai kol nesusyla. [safrane 92m .3 litr m.
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 12:31
laisvu apsuku davikli reik prasiplaut, o dujos sove nebuvo? jei buvo, tai didele tikimybe, kad sulanstytas, tad tex pasikeist. o kaip su benzu vaziuoja? jokiu problemu?
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 13:06
Pranešimai: 1696
Mano pamastymai: jei butu kaltas laisvos eigos voztuvas tai ant benzo dirbtu blogai , o ne ant duju. :roll: sorry jei klystu.
renaultsport
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 13:09
na ati ir klausiu ar gerai ant benzo dirba. pas mane kai sugedes jis buvo ant benzo tai gerai tai blogai dirbdavo, o ant duju plaukiojo apsukos iki uzgesimo.
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 18:06
Pranešimai: 73
Miestas: kedainiai
ant benzo gerai dirba
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 18:54
Pranešimai: 343
Matyt mišinys prastas,gal tiesiog reikia pareguliuot? Nešaudo? Trauka yra esant šaltam varikliui?
El.p.:info@dline.lt
Tel.: 8 620 41007
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 21:02
tai dar gali but mh.... per mazai duju paduoda saltam varikliui, bet visu pirma reiktu auto pasildyt iki darbines temperaturos ant benzino ir tik tada perjungt ant duju. bet nemanau kad laisvos eigos voztuviuko patikrinimas ir praplovimas pakenktu.
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 08:33
Pranešimai: 343
mass rašė:
Kapitalinis variklio remontas ir nepakenktu,dar galima butu padangas pasikeist masina perdažyt...visa tai nepakenktu.
El.p.:info@dline.lt
Tel.: 8 620 41007
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 12:07
Pranešimai: 73
Miestas: kedainiai
kas liecia jumora,rasykit i OT .
