Dabar yra Pir Spa 12, 2026 10:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Rgs 22, 2006 13:17
Pranešimai: 329
Tai va, prieš pora dienų sugalvojau pasikeisti salono oro filtrą (žinojot, kad ji rekomenduojama keisti kas 20,000km ?! :) ).
Taigi nusprendžiau parašyti kaip tas dalykas daromas. Nes kai kurie to galbūt nežino, kaip nežinojau ir aš...
Visų pirma pasakysiu, kad salono oro filtras yra keleivio pusėje, po valytuvu.
Be to pas mane Laguna 94m. Pas naujesnes šiek tiek lengviau keičiasi.
Naujas salono oro filtras (lenkiškas man atrodo), kainavo 40lt.
Taigi
1. Atidarot kapotą.
2. Susurandat 4 varžtus (po 2 iš abiejų šonu) ir juos atsukat. VALYTUVŲ NUIMINĖTI NEREIKIA!
3. Traukiat/keliat plastmasę. Nebijokit nesuluš. Pasistenkit ją išimti kuo daugiau, kad geresnis priėjimas būtų. Visos istrauki nebūtina, tik tą pusę, kurioje yra oro filtras.
4. Prilaikydami tą pastmasę, įkišat ranką ir nuimat plastmasinį dangelį, jis dengia oro filtrą. Ji reikia tiesiog kelti ir jis išsiims, nieko sudėtingo.
4.1 Taip atrodo išėmus oro filtrą:
5. Išimat filtrą, įdedat naują ir viską surenkat :)
Palyginimui kaip atrodo naujas ir senas filtras:
Tikiuosi kam nors bus naudinga šita informacija :)
Apartments rental in Kaunas
StandartinėParašytas: Pen Rgs 22, 2006 15:07
Užsiregistravo: Ant Lap 22, 2005 13:37
Pranešimai: 63
kur pirkai filtra.
Renault Laguna RN2.2D Universalas ,
StandartinėParašytas: Pen Rgs 22, 2006 15:20
Užsiregistravo: Sek Gru 11, 2005 13:34
Pranešimai: 96
Onix's rašė:
kur pirkai filtra.
brangiai mokejo!jei neklistu as pirkau tanagroi kainavo apie20LT.
ciornaja A6 TDI
o cia maniske;
StandartinėParašytas: Pen Rgs 22, 2006 15:23
Pranešimai: 96
panasu kad nuo 94 niekas ir nekeites :) pas mane geresnem stovi buvo...
ciornaja A6 TDI
o cia maniske;
StandartinėParašytas: Pen Rgs 22, 2006 15:47
Pranešimai: 329
Filtra pirkau Robete. Na gal ir galima pigiau rasti. Tikrai nesidomejau. Nuvaziavau i parduotuve ir nusipirkau koks buvo :)
StandartinėParašytas: Pen Rgs 22, 2006 15:52
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
Aš keičiu kas 10 000km. Jei jis užsikiš - gali mirti ventiliatorius. Be to, ir po 10 000km jis atrodo neypatingai gražiai. :D O juk mes per jį kvėpuojame.
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 23, 2006 00:00
Del filtro tai viskas labai gerai ir techniskai aprasyta.Tik reiketu aptkreipti demesi, jei priekinis stiklas sildomas.Tada reiketu atsargiau i atidziau atlikti darbus.Nepamirskit pakeisti salono filtra.Tai verta.Sutaupysit ateityje.Geras foto reportazas.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 24, 2006 10:18
Egidijus rašė:
Taip taip, gali mirti... Aš tą jau žinau :evil:
Nesu specas, nieko apie jį nežinojau, todėl ir nekeičiau nusipirkęs mašiną... ir... jablynkšt, ventiliatorius galą davė... Dabar pasikeičiau, susitvarkiau ventiliatoriu, ir filtrą tikrai reguliariai keisiu :)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 25, 2006 12:10
Pranešimai: 704
Beginer rašė:
Informacija vaizdinga ir naudinga :) Tik vienas patikslinimas: tos grotelės, kurios čia palenkiamos, labai gražiai nusiima jas patraukus kairėn ir į save. Bent jau taip yra mano NElogiškoj 1997 m lagunoj. Tada priėjimas prie filtro labai geras...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Rgs 25, 2006 18:52
Pranešimai: 418
Egidijus rašė:
Del atrodimo tai jo nelabai jisai ten graziai atrodo po 10 000km., buvau isiardes, tai lapuku, slamstuko ir dar kelio dulkiu, ale kazkaip gaila keisti anglini kas 10 000km brangu velnioniskai, tai as ji su siurbliu pravaliau nuo tu siuksliu kur ant virsaus buvo, vis svaresnis :lol:
Na o del keitimo, tai antroje lagunoje paprasciau keiciasi, tiek plastmasiu nereikia lupti ir atsukineti, vienas nemalonus dalykas tas, kad reikia daiktadeze iskraustiti, norint prieiti prie filtro.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 25, 2006 22:00
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
vvv rašė:
Beginer rašė:
Grotelės būna dvejopos:ištisinės ir iš dviejų dalių.Tos kur dviejų dalių, tai mažesnė dalis virš filtro ir tada lengvai nusiima, o ištisinės nenusiima, nes per jas pritvirtinti valytuvai, todėl reikia pakelti , palenkti.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2006 08:24
Pranešimai: 704
Gabux rašė:
Tikiu :) Bet todėl aš ir sakau:
vvv rašė:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2006 18:01
Užsiregistravo: Pir Geg 16, 2005 21:14
Pranešimai: 218
heXus rašė:
Egidijus rašė:
Na kad mirtu ventiliatorius tai ten ne filtras o "malka" turetu buti. :twisted: Pas mane nebuvo filtro apsaugos, tai per kiekviena lietu ventiliatorius gaudavo vandens. Tai permirkes buvo, net tris kartus ir ne velnio nesisuko. Tai visais kartais isdziovindavau ir WD-40 uzpurksdavau. Tai va...
VW Golf 1.8L 77'
Renault Laguna 2.0L 95'
VW Passat 1.9L TDI 03'
Chrysler Town&Country 3.8L 02'
VW Passat 2.0L TDI 08'
Renault Megane 04' 1.9L dCi
StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2006 18:31
Enrique rašė:
Gal Valeo ventiliatorius.Dazniausiai stovi BEHR.O BEHR lekia saibom.Patikek.Gali kainas pasidometi.Gali foruma paskaityti.Gal tada keisi salono filtra.Neagituok.Tikrai svarbus filtras.
StandartinėParašytas: Ant Spa 03, 2006 22:32
O meganeje oro filtras yra? Kur jsi dedasi jei yra?
StandartinėParašytas: Pen Spa 06, 2006 10:51
Pranešimai: 704
Tarp kitko apie filtrus ir jų kokybę.
Per pastarųjų dienų lietus pastebėjau, kad labai rasoja langai ir nupūsti rasą galima tik įjungus kondicionierių :evil: Pradėjau ieškoti prižasties po priekine panele, nes ten landžiojau keisdamas lemputę - gal kur ką netyčia atkabinau. Prasiknisęs porą valandų ir nieko neradęs, sugalvojau pažiūrėti filtrą - gal lapais užklojo ir neprasiurbia. Pasirodo, prieš 3 mėn. keistas filtras vizualiai beveik švarus, yra beveik neprapučiamas !!!!
Filtrą pirkau Gariūnuose (tiesiog tuo metu prisiminiau), mokėjau 20Lt, filtras popierinis, pagamintas (kaip vėliau išsiaiškinau) Širvitų raj.
BŪKIT ATSARGŪS SU POPIERINIAIS SALONO FILTRAIS, PAGAMINTAIS LIETUVOJE :!: :!: :!:
Teko atsiprašyti seno tekstilinio filtro, jį išsiurbti ir išpūsti, ir dabar vėl galima mėgautis vėjeliu :D
StandartinėParašytas: Pen Spa 06, 2006 11:35
Pranešimai: 480
Hmm pas mane ta problema iskilo...Filtras keistas pries 15k km reiks eit ziuret oro filtra. Ta pacia proga bus galima padaryti foto reportaza kaip keicias filtras...bet ten paprasta, viena plastmase nuimama ir pora varztuku :)
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Šeš Spa 07, 2006 15:32
Užsiregistravo: Tre Sau 25, 2006 06:43
Pranešimai: 56
vvv rašė:
Aciu uz pasufleravima del salono filtro :) Regis si problema yra ir pas mane, nes paskutiniu metu labai sunkiai nusipucia priekinis stiklas. Neseniai keiciau filtra. Pirkau taip pat uz 20 Lt, tik Klaipedos turguje. Kiek prisimenu, tai regis jis taip pat MADE IN SIRVINTAI.
Eilini karta tenka konstatuoti, kad gero daikto pigaus nebuna...
Renault Laguna Grandtour RT 2.2 dT '96
El.p. alfredasmail@gmail.com
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 12:41
vvv rašė:
Originalas Scenic 96lt.Brangu.Grauze sazine,kaip vienam forumo dalyviui pakeiciau,nes butinai reikejo keisti.Paskaiciau,kad filtras kainuoja tik 20lt. :shock: :shock: :shock: Dabar truputi nusiraminau.Geras daiktas pigus nebuna.
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 09:04
Pranešimai: 270
Mane irgi pradeda erzinti vazinejimas saltu metu laiku su ijungtu kondicionierium - rasoja, ziauriai rasoja.
Kausimelis - gal kas radot Vilniuj nebrangiai tekstilini filtra? Aplamai kokio galintojo ieskoti: Fram zinau, kas dar is rimtesniu?
DuLitai
Mini Cooper S R53 '03
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Tre Kov 07, 2007 03:11
Užsiregistravo: Sek Kov 04, 2007 11:10
Pranešimai: 96
siaip as dabar vazineju visai be filtro, ir kolkas jokiu blogybiu nepastebejau :) aisku kelios dienos tik vazineju. ta prasme nei smarve kazkokia papildoma, nei siuksles/lapai/dar kas nors pro ortakius lenda. nu bet aisku reikes isistatyt artimu laiku
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: Tre Kov 07, 2007 14:24
Užsiregistravo: Tre Lap 22, 2006 18:32
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Beginer rašė:
Taigi
1. Atidarot kapotą.
Labai sauniai viskas pavaizduota. dekui uz issame info, reiks man bent issivalyt ta daikta :)
Jei varva tepalas, nera taip blogai, vadinasi jo dar yra...
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 08:04
Užsiregistravo: Ant Rgs 05, 2006 16:42
Pranešimai: 73
Miestas: kedainiai
sveiki; norejau paklausti ar tas filtras sulaiko tik siuksles ir dulkes ar ir nepageidaujama kvapa.nes pas mano safrane kai dirba peciuko ventiletorius ir kaip sustoju sankrizoja ar gatves kamstije per piko valandas tai sklinda kazkoks degancio tepalo kvapas,okai vaziuoju to kvapo nera ,kame reikalas.
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 08:45
Pranešimai: 329
Filtras skirtas apsaugoti nuo dulkiu, siuksliu. Kvapa gal tik siek tiek sulaiko.
Cia panasiai kaip uzsidejus popierini respiratoriu, nu sulaiko jis kazkiek to blogo kvapo, bet vistiek jauciasi :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 10:28
Pranešimai: 823
romuxxxas rašė:
Nesulaiko jis kvapo. Ar nebus taip, kad pas tave tepalo yra pakliuvę ant kolektoriaus ir pats save nuodyji?
Egidijus
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 11:22
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
nu nezinau, kai buvo senas pas mane filtras mieste ypac nuo senu autobusu ismetamuju duju labai smirdedavo nes viskas eidavo i vidu, bet kai pasikeiciau tai mazdaug 80 % sumazejo smarve 8)
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 11:39
Užsiregistravo: Ant Spa 17, 2006 20:59
Pranešimai: 182
arba autobusu tokiu sumazejo :) :roll: :P
juokauju :lol:
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 12:50
Ir aš dėkoju Beginer už informaciją - pati (!), pasikeičiau filtrą Lagunai. Beje dėl kainų - Mehalyje pirkau už 40 Lt, o Alte (veliau "ant durniaus" paklausiau) sakė kainoja 20 Lt. Taigi net Gariūnų nereikia :D .
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 13:06
Stata rašė:
Tau gerai,o aš SOSTENOJE ,už savo mokėjau 110lt :evil: :(
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 14:50
Bet gal bus laaabai gerai? :wink:
